#152 | |
Postovi: 18,828
#153 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
#154 |
Postovi: 10,003
Da, u medjuvremenu sam skockao sve s IHC-om. Doduse pitao sam zato jer mi kontrola preko IHC app-a nije radila kad sam vani na mobilnom netu. Svasta sam probao, resetirao, nanovo i nanovo podesavao. IHC app kaze "failed" za access to the cloud i SDK stavke. Scene mi nisu radile na mobilnom netu, znaci app mi nije sluzio nicemu osim za kreiranje scena... Morao sam sve scene pokretati preko alexe i ED3 (echo dot 3 ![]() RM3 mini fw v44057 (ne nudi nista novije) Sad kad si odgovorio isao sam provjeriti IHC app i vidim sada je sve uredno spojeno na cloud i radi preko mobilnog neta bez alexe kao posrednika (kao sto bi i trebalo biti). Da nisi odgovorio ne bi nikad isao provjeriti.
#155 | |
Postovi: 5,772
Bold: Da, to je malo problem sa Xiaomijem, ima vec predefinirane postavke i nazalost za sada se n emogu mjenjat. Recimo na Aquara door sensoru imaju 3 opcije, open/close/open after 1 min i tu se za sad ne moze nista. Ok postavke su logične, ali volio bi imati mogucnost da si podesavam vremenske intervale po svojim potrebama. Stigli mi sensori, door i motion. Door slozio na ledenicu, ok malo se najebao sa postavljanjem jer sam htio dobit da cim se otvore vrata da pisti, odnosno razmak je 22mm i treba ga postaviti na točnu tu udaljenost. Ali sve radi savrseno, nakon minutu mi javi na mob i gate svira melodiju koju sam mu postavio. Sve Xiaomi smart zarulje sam sad "prespojio" preko Gatea i sad ih XIaomi home normalno vidi i radi s njim sta zelim. Uglavnom, stavio motion sensor (aquara) na vrh frizidera, podesio ga da u low light uvjetima pali zarulju na 2 min i ako nema nikoga u kuhinji, ugasi zarulju. Ostao sam iznenađen kako to dobro i savrseno radi, ok, treba kvalitetno postavit sensor, ali dobio sam ga da mi pali svjetlo u kuhinji doslovno kad prođem spoj parketa iz dnevene i pločica u kuhinji. Super radi po danu, znači ne pali ga, tj počne ga palit točno kad treba tj kad bi upalio svjetlo. Ne smetaju mu svjetla u dnevnoj, tako da ocjena 10/10. U početku sam naginjao da google asistant, tj upravljanje glasom, ali kad se sve lijepo automatizira, onda nema potrebe ni za glasom ![]() Naručen novi lot sensora, automatizacija ide dalje ![]() |
#156 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ima li netko Xiaomi Gateway i kako je zadovoljan s time? Citam da se treba spojiti na kineski server pa me zanima ima li to kakvih ogranicenja kod koristenja? Je li onda aplikacija na engleskom? |
#157 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Zadovoljan sam mogućnostima ali app mi ne radi ako ne uđem u njega, što može biti i do mog mobitela. Imam pitanje. Imat ćemo garažna vrata rolo vrata na ulazu u naš privatni parking. Na parking će pristup imati sve skupa 6 auta. Imamo ideju da umjesto daljinskih upravljača stavimo kameru koja ima mogućnost očitavanja tablice, i da onda automatski diže vrata.. Koliko je ovo skupo za izvesti? ANPR kamere su jeftine za kupiti, više nas zanima što još treba osim kamera? Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#158 |
crnjo
Postovi: 1,907
Ima netko mozda: https://www.amazon.com/All-new-Blink.../dp/B07MMZ2LTB Zvuci dobro: - $250 - 3 kamere - gateway - zone detection - mobile app - 6-24 mjeseci battery life (ovisi o postavkama, no good enough) - nema zajebancije s kabliranjem - prilicno dobra kamera (nightvision, full hd, motion detect itd.) - free cloud storage svih videa unazad 12 mj. Planiram narucit kroz dan-dva, tocno 3 kamere trebam, a do sad sam za slican featureset planirao zdrobit 5000 kn, pa mi se ovo cini ko "dzabe".
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#159 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jedino pripazi na ovo: Q: Does this record continually or only when motion is detected? A: Blink is a motion based camera system. It records clip up to 60s, then pauses for ten or more seconds, then looks for movement again. So at most you end up with a video record with many gaps. If you need continuous recording for your application you should look elsewhere. Zato im dvije AA baterije i mogu trajat ..... |
#161 |
Postovi: 39
#162 |
Postovi: 1,106
#164 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Mislim da su meni notifikacije normalno radile ali sam to iskljucio jer mi nije imalo koristi stalno dobivati notifikacije. Gateway prica kineski ali to samo kod postavljanja ili ukljucivanja alarma itd. Nabavio sam ga jer je to najjeftiniji smarthome uredaj a da mu senzori lice na nesto i da se uklapaju u kucanstvo. Alternativa je bila RPi sa DIY senzorima koje bi sam napravio. Sam trosak komponenti bi me kostao vise od Xiaomi senzora, izgledalo bi neugledno a pitanje je koliko bi baterija izdrzala. Gateway se moze dodati u OpenHAB i druge sustave za smarthome pa to mozda moze nadomijestiti Xiaomi aplikaciju. Nisam isprobao. Mana je da se sve salje na kineski server i koristi se kineska vremenska zona. Ako se postavi neka akcija u zadano vrijeme, treba preracunati na kinesko vrijeme |
#165 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Pozdrav ekipa, planiram si složiti nekakav smart home s naglaskom na security. Ono što vidim je da ekipa koristi xiaomi/aqara gw primarno, ali vidim da ima i drugih, možda i boljih gatewaya, npr Conbee2 https://shop.dresden-elektronik.de/conbee-2.html Ono što mene zanima je preporuka u stilu gateway, 5-6 door sensora, mozda 3 kamere, 2-3 motion sensora može li se ubaciti xiaomi/aqara u homeassistant, npr na rpi? postoji li nekakva mogućnost da se na navedeno upari nekakav termostat za paljenje centralnog grijanja, ili možda bežično zvono za vrata itd? kako planiram sve ispočetka složiti, gledam da si pokrijem što je više opcija i da se opredijelim za jednu opciju koja mi to sve nudi hvala unaprijed na savjetima, svaki je dobrodošao |
#166 |
Postovi: 699
Ako mislis ici na homeassistant onda u startu idi na conbee(ili si pogledaj zigbee2mqtt, ja ga imam, stabilan, radi super sa HA) Sa kombinacijom rpi, HA, zigbee2mqtt, node-red nema stvari koju ne mozes napraviti |
#167 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
takav mi je i plan, samo nisam siguran što sve trebam u startu, te koliko dobro radi kombinacija HA, conbee2 sa xiaomi senzorima i ostalim. svakako zelim izbjeci xiaomi/aqara gw zbog ovisnosti o njihovim serverima i tome vidim da je @srale7 već pitao u ovoj temi za nekakav termostat za grijanje sa wifi modulom, je li to čemu i ima li neka bolja alternativa? |
#168 | |
Postovi: 699
#169 | |
Postovi: 5,772
Ja sam kupio i instalirao ovaj termostat sa Alija i za sad sve radi odlično, iako ga relano nisam nesto ni koristio, jer jos nisu tempearture za grijanje. Kako sam prije toga imao nadzbukni, trebalo je iskopat rupu u zidu i stavit odgovarajucu kutiju u zid. Skinuo app sa GPlaya, pospojio i sve super radi, iako kazem, nisam to jos pravo testirao. Jedino ga nisam uspio spojiti sa google assistantom, jednostavno ne mogu dodati taj acc u Google home app, taj brand nije na popisu. App za thermostat se zove "My smart thermostat". ![]() Ima vrlo dobro rjesen Schedule, naravno ručni mod, iskreno nisam primjetio nikakv ozbiljniji nedostatak, sve u svemu odličan smart thermostat za 200 kn. |
#170 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
hvala svima na odgovorima, narucio sam sve za zigbee2mqtt plus par senzora, cisto da vidim kako ce to funkcionirati. na popisu podrzanih uredaja za zigbee2mqtt vidim nekoliko termostata reda cca 90€ na vise, tako da ce ta aktivnost pricekati neko vrijeme ![]() |
#172 |
Postovi: 10,003
Alexa app na mobu mi se cesto blesavi s obzirom da je tako rijetko palim, pa to primjecujem. Ima mjesec dana kako sam factory resetao mob i updejtao na Pie. Kada upalim Alexu cesto gps ostane aktivan nakon sto je ugasim pa moram brisati app iz task managera ili force stopirati. To nisam prije morao na Oreu. Jutros mi draina bateriju u backgroundu jer sam je jutros upalio i ugasio.
#173 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
nikako da se javim sa updateom oko hassio i automatike, nema se bas vremena. flashao cc2531 podigao u virtualbox VMDK, instalirao hassio, dodao mosquito broker, zigbee2mqtt, sve fino iskonfigurirao, dodao temperature senzor Xiaomi shorturl.at/xyM26 i on uredno radi i sad naravno kupio sam par xiaomi door window senzora shorturl.at/jAER5 i sad njih nikako uparit i baca mi sljedeci error Code:
zigbee2mqtt:error 11/10/2019, 9:31:01 PM Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0003a0f8ed (Error: Timed out after 10000 ms) nego jos jedno pitanje, je li tko radio na cc2530 routeru ili bilo cemu drugom sto ce popraviti domet?jer ovaj cc2531 ima stvarno siromasan domet OT: trenutno sam na virtualki jer tako vrtim jos neke lokalne stvari, mozda se odlucim na rpi4 ako uspijem sve skonfat kako treba Zadnje izmijenjeno od: cyclone. 10.11.2019. u 23:16. |
#174 |
Postovi: 699
Mislim da ti je ovo greska radi neispravnog prepoznavanja uredjaja. Provjeri zapise u dB zigbee2mqtt I link ti ne radi, ali ako se radi o xiaomi aquara onda ti zapis u dB treba ovako izgledati Code:
{"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000346b45a","nwkAddr":61451,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,6,65535],"outClusterList":[0,4,65535],"clusters":{}}},"_id":"W4XiktXQIf3hVjpN"} Sto se dometa tice, ja sam kod sebe stavio dodatnu antenu, koliko je utjecalo ne znam jer mi je sve radilo i prije dobro, ovo sam stavio tek tako. Pricamo o pokrivaju nekih 100m2 sa ciglenim zidovima, bentonskim zidom i svacim necim jos, cc2531 je postavljen doslovno na sredinu stana |
#175 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
radi se o ova dva senzora https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ01LM.html i https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ01LM.html senzor temperature je radio odmah nakon pritiska na gumb i upario se iste sekunde, a ove door window mijia nikako uparit cak ni nakon 20 pokusaja kako je danas 11.11, narucio sam cc2530 za nesto novaca pa nek se nadje... ipak je povrsina koju ja planiram pokriti na dvije etaze cca 160m2 pa da ne bude mrtvih senzora, a i dok moddam cc2531 sa antenom i konektorom ispadne me kao cc2530 |
#176 | |
Postovi: 699
Ako imas u stanu jos i zigbee zarulje znas da i one rade kao router te povecavaju domet? sto se ovog sto te muci sa senzorom, ako hoces cimni me na pm, spojim se sa teamviewerom kod tebe pa pogledam |
#177 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
jaooo pa to sam totalno zaboravio, da svi zigbee uredaji napajani iz strujne mreze rade kao routeri... koje zarulje uzeti, philips ili ikea? e necu stici veceras za teamviewer, javim se privatnom porukom svakako pa se dogovorimo |
#178 |
Postovi: 8,201
To je prednost zigbeea sto rade mesh mrežu među urrđajima. Čak je i Sonoff izbacio novi tip prekidača zasnovan na zigbiju, baš zbog tog minusa wifia.
Sent from AS/400. |
#179 | |
Postovi: 699
Ja sam imao Philips pa presao na Ikea. Doduse, RGB zarulje Philipsove su bolje jer imaju vise lumena, kako su meni RGB za nekakavu mood rasvjetu to mi nije bilo bitno jer su uvijek malo prigusene. Kod Ikea zarulja mi je super cijena ![]() |
#180 |
crnjo
Postovi: 1,907
Ima netko iskustva sa nekim zvonce + kamera sustavom za otvaranje dvorisnih vrata? Htio bi u kuci umjesto onog telefona sa "otvori" gumbom (koji dok ga drzim omogucava da se dvorisna vrata otvore) - imati nesto "pametnije" ![]() Idealno: - kad netko pozvoni, da mogu pogledat na zidnom ekranu ko je na vratima - i kad vec gledam, da mu mogu "pozvonit" da otvori vrata - bonus ako to mogu sve s moba (gledat video, pozvonit) - ekstra bonus ako salje i notifikacije na mob
