Staro 06.08.2019., 11:06   #1021
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
Autor Gigi1 Pregled postova
Rami ga jebu podosta sam siguran u to, odnosno neki xyz sub tajming na njima...jbg nije mema sa support liste i dogodilo mu se ono što se dogodilo dobrom br.usera na ranijim ryzen platformama.
Može biti mem.kontroler 5x bolji na novoj gen.cpu, ako nije na support listi-ploca sama kod paljenja krivo postavi automatske settingse i moš ga jebat.
@disco Saznaj koji hynix die ti je na ramima i rucno upiši tajminge i subtajminge, mozes koristiti ryzen dram caculator ili mi pošalji na pm(tamo sam ti pisao što mi treba) pa cu ti vratit confo koji ces samo u biosu utipkati.
isti/slican problem sam imao na 2 matične, b350m mortar i ab350 gaming 3, obe updejtani biosi ali zbog rama je bilo nestabilno, nekad nije htjelo bootat nekad se rusilo, a memtest nije davao probleme. Zamjenjeni stikovi(hyperx savage 2400cl12) za gskil aegis i nema vise problema. sad jos cekam da mi drugi ram dođe za drugi komp.
Staro 06.08.2019., 12:13   #1022
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Vidim da tu dosta ljudi kuburi sa RAM-om i rajzenima, pa čisto da priupitam, slazem novu konfu i kombinacija je MSI B450M Mortar + Ryzen 3 3200G i sad trazim RAM, posto vidim da se Gskill Ageis najbolje slaže sa amd platformom , jel bi onda 2x 8GB G.Skill 3000mh Aegis bila ok memorija za tu ploču/proc?
Unaprijed hvala
Staro 06.08.2019., 12:19   #1023
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
da, "best buy" ram.. imaš ga u uziju i jeftinije - 2x8gb za 599kn
Staro 06.08.2019., 13:01   #1024
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
A jesi slabovidan iliti kratkovidan To je napisano "u smislu" da je to samo jedan od xy razloga koji mogu navest a da ce svakako testirati ram
ako je reklamacija u pitanju - hoce.. pa moraju. Nigdje nije receno da ce ga otpiliti BEZ testiranja rama koje se, samo po sebi poradzumjeva pod obavezno ako je bilo kakva reklamcija.
Bolje koristiti opciju gdje nema šanse da te odbiju, jer sigurno je sigurno, a to je raskid ugovora.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2019., 13:21   #1025
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,508
Ageis ima masu ljudi tu na forumu vecinom rade svima bez greske, e sad znam za problem kod dizanja preko 3000mhz da se izblesira sve pa nece ni butat u winse ima sam slicno iskustvo.
Mene je to takoder toliko izivciralo da sam ih takoder htio vratit ali sam rijesija problem sa clear cmos(vadenje baterije 30 sekunda)
sve na stock (proc) ,jedan stick rama ostavio i njega namjestio na 2933 mhz (xmp2) butalo bez problema ,ok vratio drugi stick u slot restart i radi sve na deklariranoj brzini 2933 mhz.
@disco ako citas pokusaj ako imas volje ,e sad za proc neznam to naknadno gledas i savjetova bi ti manual oc.
Ovo sve vrjedi naravno ako taj ram prolazi memtest bez problema.
Trenutno mi radi isti ram na 3066 mhz 1.4v
I proc na 4.0 ,1.265v ,soc voltaza 1.12v.
Staro 06.08.2019., 14:20   #1026
Gigi1
Postovi: 2,138
Ajmo opet, kupi ram koji se nalazi na support/qvl listi od maticne koju kupuješ
edit: neka s ove liste....gore klikneš memory by RX-2X00G/GE https://www.msi.com/Motherboard/supp...support-mem-13
edit2: koliko vidim navedena memorija ti nije na support listi, preporuka je da uzimas dual channel kit, radije uzmi 2x4GB nego 1x8GB, takodjer 8GB je na kriticnoj granici, uzmi u obzir da ce ti integrirana grafa uzeti do 2GB rama, znaci ostaješ na samo 6GB, probaj potegnuti do kita 2x8GB
edit 3: ovo je najjeftinija 2x8GB, a da radi na 2933MHz i da je na support listi https://www.adm.hr/product.asp?produ...96%2E100%2E475
Autor srale7 Pregled postova
Unaprijed hvala
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 06.08.2019. u 14:40.
Staro 06.08.2019., 14:56   #1027
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
Autor BsClocked Pregled postova
izgleda da je to stvarno lutrija, evo meni radi aegis na 3200(16-18-19-36)na 1.37, radi i na 3200(14-17-18-28) na 1.41 ali ne vidim neki veliki napredak u r/w, pa sam ostavio onaj opušteniji seting
Vekster je online   Reply With Quote
Staro 06.08.2019., 15:03   #1028
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,508
Ma da cudan u najmanju ruku vjerojatno ovisi o maticnoj dosta a i da nema neke razlike najbitnije je stabilnost ,meni se rusi na 3200 konstantno.
Staro 06.08.2019., 15:11   #1029
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Prvotna ideja je bila Kingston fury, koji je na supportanoj listi, ali ponukan silnim problemima sa ramom, radije uzmem nesto sto provjereno radi (iz prakse) nego nesto sto u praksi radi (ili moze radit) probleme.
I nije mi jasno na MSI stranici, kompatabilne memorije (za B450-m Mortar) su podjeljene po procesorima, znači kompatabilnost ovisi o memorijskom kontroleru procesora, ali kad kliknem na podrzane memorije za RX-3x00G izbaci mi nista, a za ja planiram uzeti 3200G pa sta to sad znači? Da nista nije kompatabilno sa tim procom?
Unaprijed hvala
Staro 06.08.2019., 15:34   #1030
Gigi1
Postovi: 2,138
Fury ima više modela, i ako je na qvl listi fury XYZ model onda radi.
Kolega Disco je na slican nacin razmišljao kad je kupovao pa sad ima problema, ne razumijem da ljudi više znacaja daju 3/4 upisa sa foruma nego ljudima koji su placeni da takve stvari rade(zaposlenici od asusa, msi itd...)
Unaprijed hvala
znaci da jos nisu stigli testirati, ako ti je hitno za komp ja bi uzeo onaj ram koji je kompatibilan bio sa ranijom gen odnosno 2x00G jer do sada su sve memorije koje su radili na ranijim generacijma radile i na gen nakon.
Ako želiš biti 100% siguran - pricekaj ili pošalji upit MSI ili uzmi nekog drugog mbo proizvodjaca.
Staro 06.08.2019., 15:49   #1031
Gigi1
Postovi: 2,138
za sve koji koriste hynix AFR(hynix A-die) ram ovdje je tema na redditu sa hrpom podataka
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...r_ram_timings/
Staro 06.08.2019., 16:05   #1032
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Ima u QVL Listi BLS8G4D32AESBK Micron-E pa shodno tome moze slobodno uzeti sve varijacije AESB, AESC i AESE sa ili bez K na kraju jer to oznacava samo boju modula i dali je Kit of...
Isto tako moze uzeti istu seriju te Micron memorije na 3000MHz, nema niti logicnog niti tehnickog razloga da ista nebi radila sve dok postuje max 2048Meg ili manji ( 1024Meg ) raspored.
Recimo BLS2K8G4D30AESBK nije u QVL Listi ali i je jer je to identicna memorija sa identicnim Micron E chipovima sa razlikom da ova
radi na 3000MHz sa CL 15 a ona gore na 3200MHz sa CL 16 no u teoriji obje rade kako ona druga radi, ista memorija - druga naljepnica...
Ako mu ADM nije preko puta i mora placat dostavu onda mu je iz Mall hr cak i 20-30kn jeftinija:
https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...2k8g4d30aesbk-
trebaš seedbox?
Staro 06.08.2019., 16:57   #1033
Gigi1
Postovi: 2,138
aha, ok onda, nisam upoznat sa njihovim oznacavanjem farbi, ugl. ako je micronov e-die to generalno dobro radi na više manje svim plocama, jedino treba pripaziti dual ili single rank, neke ploce ako nije na qvl listi dual rank zna raditi problema
Staro 06.08.2019., 17:27   #1034
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
U istoj sam dilemi ko srale, ista matična Mortar, 3700x i ovu memorju bi uzeo:
https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...b3ak2-16-#tabs
Jel bi to trebalo raditi?
Staro 06.08.2019., 18:14   #1035
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 06.08.2019., 19:11   #1036
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Odjednom ram došao od pecto i kusur kn na 800-1000kn, a nit je b-die nit išta...
Manuel Calavera je online   Reply With Quote
Staro 06.08.2019., 19:12   #1037
Gigi1
Postovi: 2,138
kina-usa zaoštrile trg.rat....
Staro 06.08.2019., 19:15   #1038
Rekao bih prije Japan - Južna Koreja odnosi i odnošaji...
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 06.08.2019., 19:28   #1039
Gigi1
Postovi: 2,138
Bome i to, zaboravio na njih
Staro 06.08.2019., 20:49   #1040
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 276
Stavio sam nove chipset drivere i novi v18 Bios za svoju Karbonicu i sve šljaka ok, u ovih nekoliko dana mi se još nije dogodilo da ne želi bootati iz prve kao prije ili se neće probuditi iz sleepa. Još uvijek mi se nije prikazivao welcome logo od biosa kod boota ali naletio sam na rješenje na redditu. Baš banalno, samo je trebalo zamjeniti Display port kabel s HDMI i sad ga konačno vidim, čini se da je otpočetka u tome bio ''problem'' Sad nemam gsync opciju ali nisam ju ni koristio jer na ovom monitoru i nije baš od neke koristi.
Još uvijek nikako da se zaozbiljno uhvatim igranja s naponom, clockovima i ostalim kaj uz to ide ali budem i to. Samo sam ram dignuo na 3200 i uključio u biosu cool n' quiet jer s ovim zadnjim chipset driverima kad je na auto drži napon na max cijelo vrijeme kaj god da radim, ovako normalno varira ovisno o opterećenju.
Inače najbitnije da mi u igrama drži 4.1-4.2 ghz allcore i sve radi smooth kako i treba i dobro se zna osjetiti razlika naspram i7-3770 kojeg sam inače držao na 4.3ghz.
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2019., 20:51   #1041
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Sretno, pogotovo s all core OC_om
MojSkuter
Staro 06.08.2019., 21:39   #1042
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Autor VandaL.pr! Pregled postova
Da, raditi ce uredno jer se ista nalazi u tvojoj QVL Listi no prema istoj samo 2 keksa, 4 komada nije podrzano no nije iskljuceno da rade i sva 4.
Autor Smartic Pregled postova
To je preskupo za 3200MHz kit...
Pa je, SK hynix C se oca isto kao i Micron E, po difoltu na 3000MHz Micron krece sa 15-16-16 a Hynix sa 15-17-17, oba sa 1,35v.
Placa se ime jer je to ipak Kingston + sto je ova RGB, uglavnom bar po meni ako je Crucial sa Micron E podrzan u QVL Listi od maticne, nema razloga kupovati skuplji Predator osim ako se ne brije na RGB.
trebaš seedbox?
Staro 08.08.2019., 21:21   #1043
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,625
Ima li tko iskustva sa Ryzen kalkulatorom? Kako iz ovoga gore skužiti da li je ram mfr, afr, cjr itd. Ili je najvjerojatnije nešto četvrto. Cpu-Z kaže samo SK Hynix.
Htio bih ručno probati namjestiti sve postavke jer mi se 3200mhz xmp profil čudno ponaša prilikom cold boota.
Autor Vekster Pregled postova
eh, da si aegis ostavio mogao bi ti pomoći (Aegis=Hynix CJR ako će nekom trebati)
to si iz thaiphona izvuko ili.....
Da, iz thaiphona
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 08.08.2019. u 23:13.
Staro 08.08.2019., 22:37   #1044
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
Staro 09.08.2019., 06:54   #1045
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,349
Autor Exy Pregled postova
Da, iz thaiphona
Tu kao da fali dio slike, ne vidi se ni ime proizvođača.
EDIT: LOL, skužio da se vidi fino kad kliknem na sliku.
Po oznaci je skoro C die, CJR, a ovo JJR ni google ne zna...
E sad, probaj, pa vidi.
BTW, moj aegis je afr, tako da nisu svi isti..
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.08.2019. u 08:20.
Staro 09.08.2019., 23:39   #1046
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
https://www.youtube.com/watch?v=tU9yjwMlbRI
r5 3600 bez coolera , radi bez greske --> https://www.youtube.com/watch?v=tU9yjwMlbRI
MojSkuter
Staro 10.08.2019., 01:08   #1047
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Ma radi ali totalno beskorisno, osim toga "ubio" mu je sve sto je mogao i jedino znacajno u tom videu je to da cpu kuri na 85C a sam po sebi ne pali nikakvu ustedu ili bilo sta da se smanji frekvencija ili temperatura.
Inteova arhitektura bar po tom pitanju je svestranija, imas C3 state, imas C6 state, imas Intel SpeedStep i svaka od tih stavki smanjuje potrosnju a time i temperaturu bilo u full loadu ili nirvana stanju.
trebaš seedbox?
Staro 10.08.2019., 02:26   #1048
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..ma kako god okrenes nema (ali ono ) ni c od coolera
MojSkuter
Staro 10.08.2019., 02:41   #1049
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
A ni prvi ni zadnji bez coolera, ima toga...
Nego, jel tko malo istrazivao dali ryzen i/o controller die s obzirom da zen2 nije monolitni dizajn, prijavljuje mozda i sa
kojim senzorom svoju temperaturu ? Ove temperature sto se iscitavaju dolaze iskljucivo iz "CPU chipletsa" ili je to nesto objedinjeno ?
trebaš seedbox?
Staro 10.08.2019., 11:16   #1050
Gigi1
Postovi: 2,138
Kako moze biti beskorisan totalno stabilan rad?
Bez uvrede kolega, ovaj upis govori da ne poznajes arch i nacin funkcioniranja iste kod zen2.
Nova arch, nove ideje, nov nacin funkcioniranja, mogao si bar procitat konentar na videu...a i overclock freak je ovdje stavljao cb20 scorove sa undervoltanim procom gdje takt ne pada iako score pada.
Zen 2 detects severe undervolting as vdroop and compensates by reducing instructions per clock rather than clock rate.
This can explain why zen suffer from udervolt while remain stable and not crash.
It´s a quite interesting feature. Gone are the issues of crashing.
Intelova arch i stateovi su proslo svrseno vrijeme, kad predju na chiplete i stacking arch to ce prakticki biti beskorisno...i pokusat ce kopirati bar u djelu ovo kako amdu procevi odnosno zen2 funkcionira
