#1021 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
isti/slican problem sam imao na 2 matične, b350m mortar i ab350 gaming 3, obe updejtani biosi ali zbog rama je bilo nestabilno, nekad nije htjelo bootat nekad se rusilo, a memtest nije davao probleme. Zamjenjeni stikovi(hyperx savage 2400cl12) za gskil aegis i nema vise problema. sad jos cekam da mi drugi ram dođe za drugi komp. |
#1022 |
Postovi: 5,772
Vidim da tu dosta ljudi kuburi sa RAM-om i rajzenima, pa čisto da priupitam, slazem novu konfu i kombinacija je MSI B450M Mortar + Ryzen 3 3200G i sad trazim RAM, posto vidim da se Gskill Ageis najbolje slaže sa amd platformom , jel bi onda 2x 8GB G.Skill 3000mh Aegis bila ok memorija za tu ploču/proc?
Unaprijed hvala ![]() |
#1024 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Bolje koristiti opciju gdje nema šanse da te odbiju, jer sigurno je sigurno, a to je raskid ugovora. |
#1025 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
Ageis ima masu ljudi tu na forumu vecinom rade svima bez greske, e sad znam za problem kod dizanja preko 3000mhz da se izblesira sve pa nece ni butat u winse ima sam slicno iskustvo. Mene je to takoder toliko izivciralo da sam ih takoder htio vratit ali sam rijesija problem sa clear cmos(vadenje baterije 30 sekunda) sve na stock (proc) ,jedan stick rama ostavio i njega namjestio na 2933 mhz (xmp2) butalo bez problema ,ok vratio drugi stick u slot restart i radi sve na deklariranoj brzini 2933 mhz. @disco ako citas pokusaj ako imas volje ,e sad za proc neznam to naknadno gledas i savjetova bi ti manual oc. Ovo sve vrjedi naravno ako taj ram prolazi memtest bez problema. Trenutno mi radi isti ram na 3066 mhz 1.4v I proc na 4.0 ,1.265v ,soc voltaza 1.12v. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1026 |
Postovi: 2,138
#1027 | |
Postovi: 83
#1029 | |
Postovi: 5,772
Prvotna ideja je bila Kingston fury, koji je na supportanoj listi, ali ponukan silnim problemima sa ramom, radije uzmem nesto sto provjereno radi (iz prakse) nego nesto sto u praksi radi (ili moze radit) probleme. I nije mi jasno na MSI stranici, kompatabilne memorije (za B450-m Mortar) su podjeljene po procesorima, znači kompatabilnost ovisi o memorijskom kontroleru procesora, ali kad kliknem na podrzane memorije za RX-3x00G izbaci mi nista, a za ja planiram uzeti 3200G pa sta to sad znači? Da nista nije kompatabilno sa tim procom? ![]() Unaprijed hvala |
#1030 | ||
Postovi: 2,138
Kolega Disco je na slican nacin razmišljao kad je kupovao pa sad ima problema, ne razumijem da ljudi više znacaja daju 3/4 upisa sa foruma nego ljudima koji su placeni da takve stvari rade(zaposlenici od asusa, msi itd...) Citiraj:
Ako želiš biti 100% siguran - pricekaj ili pošalji upit MSI ili uzmi nekog drugog mbo proizvodjaca.
#1031 |
Postovi: 2,138
za sve koji koriste hynix AFR(hynix A-die) ram ovdje je tema na redditu sa hrpom podataka https://www.reddit.com/r/Amd/comment...r_ram_timings/
#1032 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Isto tako moze uzeti istu seriju te Micron memorije na 3000MHz, nema niti logicnog niti tehnickog razloga da ista nebi radila sve dok postuje max 2048Meg ili manji ( 1024Meg ) raspored. Recimo BLS2K8G4D30AESBK nije u QVL Listi ali i je jer je to identicna memorija sa identicnim Micron E chipovima sa razlikom da ova radi na 3000MHz sa CL 15 a ona gore na 3200MHz sa CL 16 no u teoriji obje rade kako ona druga radi, ista memorija - druga naljepnica... Ako mu ADM nije preko puta i mora placat dostavu onda mu je iz Mall hr cak i 20-30kn jeftinija: https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...2k8g4d30aesbk-
trebaš seedbox? |
#1033 |
Postovi: 2,138
aha, ok onda, nisam upoznat sa njihovim oznacavanjem farbi, ugl. ako je micronov e-die to generalno dobro radi na više manje svim plocama, jedino treba pripaziti dual ili single rank, neke ploce ako nije na qvl listi dual rank zna raditi problema
#1034 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
U istoj sam dilemi ko srale, ista matična Mortar, 3700x i ovu memorju bi uzeo: https://www.mall.hr/ram-za-osobna-ra...b3ak2-16-#tabs Jel bi to trebalo raditi?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1035 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
To je preskupo za 3200MHz kit... vidi ako imaju ovo: https://www.adm.hr/ddr4-16gb-2x8gb-p...m_medium=click ili: https://www.mikronis.hr/memorija-za-...m_medium=click |
#1040 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 272
Stavio sam nove chipset drivere i novi v18 Bios za svoju Karbonicu i sve šljaka ok, u ovih nekoliko dana mi se još nije dogodilo da ne želi bootati iz prve kao prije ili se neće probuditi iz sleepa. Još uvijek mi se nije prikazivao welcome logo od biosa kod boota ali naletio sam na rješenje na redditu. Baš banalno, samo je trebalo zamjeniti Display port kabel s HDMI i sad ga konačno vidim, čini se da je otpočetka u tome bio ''problem'' ![]() Još uvijek nikako da se zaozbiljno uhvatim igranja s naponom, clockovima i ostalim kaj uz to ide ali budem i to. Samo sam ram dignuo na 3200 i uključio u biosu cool n' quiet jer s ovim zadnjim chipset driverima kad je na auto drži napon na max cijelo vrijeme kaj god da radim, ovako normalno varira ovisno o opterećenju. Inače najbitnije da mi u igrama drži 4.1-4.2 ghz allcore i sve radi smooth kako i treba i dobro se zna osjetiti razlika naspram i7-3770 kojeg sam inače držao na 4.3ghz. |
#1042 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Da, raditi ce uredno jer se ista nalazi u tvojoj QVL Listi no prema istoj samo 2 keksa, 4 komada nije podrzano no nije iskljuceno da rade i sva 4. Pa je, SK hynix C se oca isto kao i Micron E, po difoltu na 3000MHz Micron krece sa 15-16-16 a Hynix sa 15-17-17, oba sa 1,35v. Placa se ime jer je to ipak Kingston + sto je ova RGB, uglavnom bar po meni ako je Crucial sa Micron E podrzan u QVL Listi od maticne, nema razloga kupovati skuplji Predator osim ako se ne brije na RGB.
trebaš seedbox? |
#1043 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,545
Ima li tko iskustva sa Ryzen kalkulatorom? Kako iz ovoga gore skužiti da li je ram mfr, afr, cjr itd. ![]() ![]() Htio bih ručno probati namjestiti sve postavke jer mi se 3200mhz xmp profil čudno ponaša prilikom cold boota. Citiraj:
Da, iz thaiphona Zadnje izmijenjeno od: Exy. 08.08.2019. u 22:13. |
#1045 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
EDIT: LOL, skužio da se vidi fino kad kliknem na sliku. Po oznaci je skoro C die, CJR, a ovo JJR ni google ne zna... E sad, probaj, pa vidi. BTW, moj aegis je afr, tako da nisu svi isti.. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.08.2019. u 07:20. |
#1046 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1047 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ma radi ali totalno beskorisno, osim toga "ubio" mu je sve sto je mogao i jedino znacajno u tom videu je to da cpu kuri na 85C a sam po sebi ne pali nikakvu ustedu ili bilo sta da se smanji frekvencija ili temperatura. Inteova arhitektura bar po tom pitanju je svestranija, imas C3 state, imas C6 state, imas Intel SpeedStep i svaka od tih stavki smanjuje potrosnju a time i temperaturu bilo u full loadu ili nirvana stanju.
trebaš seedbox? |
#1049 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
A ni prvi ni zadnji bez coolera, ima toga... Nego, jel tko malo istrazivao dali ryzen i/o controller die s obzirom da zen2 nije monolitni dizajn, prijavljuje mozda i sa kojim senzorom svoju temperaturu ? Ove temperature sto se iscitavaju dolaze iskljucivo iz "CPU chipletsa" ili je to nesto objedinjeno ?
trebaš seedbox? |
#1050 | ||
Postovi: 2,138
Bez uvrede kolega, ovaj upis govori da ne poznajes arch i nacin funkcioniranja iste kod zen2. Nova arch, nove ideje, nov nacin funkcioniranja, mogao si bar procitat konentar na videu...a i overclock freak je ovdje stavljao cb20 scorove sa undervoltanim procom gdje takt ne pada iako score pada. Citiraj:
