Staro 06.01.2006., 06:24   #1
Xenon
Postovi: 1,542
Barton 3000 XP+
soketa a !
koja je normalna temperatura bez opteećenja kod bartona 3000 XP+
imam spire cooler FalconRock II !
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2006., 06:29   #2
Xenon
Postovi: 1,542
i temperatura mi je bez opterećenja 53-54
C ako uključm dodatne ventilatore onda mi je temperatura oko 50 C
razmišljao sam o kupnji Thermaltake Silent Boost, A1889 coolera da li bi on smanjio postojeću temperaturu ?
Zadnje izmijenjeno od: Xenon. 06.01.2006. u 08:21.
Staro 06.01.2006., 09:10   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ako nista nije OC-ano onda je temp definitivno previsoka. Prvo nadji uzrok! Provjeri dali je cooler dobro lezi na procu, situacija sa pastom, ocisti prasinu...
Staro 06.01.2006., 11:45   #4
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ja ga imam, istina, Zalman je na njemu, ali temp na stocku su
oko 40°C do max 45°C, s time da se Zalman vrti na samo 1800rpm.
Staro 06.01.2006., 14:09   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Imao sam ga i ja dok ga nisam prepekao
Meni ne normalna temp isto sa Falconom bila oko 45. dok je bio na defaultu
žmnpp
Staro 06.01.2006., 14:20   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Drzim ga na defalut, sa zalmanom Cu, idle je 35-36 *C.
Zalman je na 1500 rpm.
Staro 06.01.2006., 14:37   #7
Xenon
Postovi: 1,542
ma meni je prije bila oko 45 C koliko se sjećam izgleda da bi ga trebao očistit !!!
Šta mislite o Thermaltake Silent Boost, A1889 ?
Staro 06.01.2006., 19:12   #8
Xenon
Postovi: 1,542
Evo ovako očistio sam kušište sa kompresorom jedini način da se očisti da bude kao novo) bilo je puno prašine !
sada mi je temperatura bez opterećenja
45 C !!! sa dodatni coolerima za razliku od onih 50 C !
Zadnje izmijenjeno od: Xenon. 06.01.2006. u 19:50.
Staro 07.01.2006., 23:10   #9
lima
lima's Avatar
Postovi: 17
Mislim da ti je temperatura svejedno previsoka. Ja svoj 2500+ držim kao 3200+ na 2.2 i temperatura u idle-u mi je 49-50. Na defaultnim vrijednostima 11x166 je 34-35.
AMD Barton AXDA2500DKV4D @ 2.2
TT Extreme VOLCANO 12 + Papst 26db
Soltek SL-75FRN2-RL
2 x 512 MB Xerox DDR400 (chip - Infinion)
ATi Radeon 9500 @ 9700
CreativeLabs Live! 5.1
2 x Maxtor 40GB @ RAID 0
Enermax 300W
lima je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2006., 03:58   #10
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
nije isto, makar voltaža može bit ista u praksi je različito, osobno testirao, razlika je oko 5 stupnjeva. 2500@3200 1.65V naravno dizanje samo sabirnice.
žmnpp
Staro 09.01.2006., 22:18   #11
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
na kolko ide 3000xp, ako neko ima oc neka napise postavke zanima me jer ga frend ima pa da ne gubimo previse vrijeme nego da odmah dignemo mhz
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2006., 00:36   #12
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Moj je išao do FSB 183 sa 1.75V.
Al ovisi to od proca do proca i naravno dal je def FSB 166 ili 200.
Ak imaš dobro hlađenje onda mu daj odma 1.7V i vidi max.
žmnpp
Staro 10.01.2006., 08:20   #13
svizac
Postovi: 192
sve 5 sa ovim termaltejkom...imam ga ja već jedno 4-5-6mj neznam više točno...
uglavnom, tih, nije se rasklimao vent na njemu...mada ja imam xp1800+ koje je klikan na 2.1ghz temp mi je oko 54 kad ga silujem...znači tvoj se nešt još manje grije pa če biti i manja temp...
a i cijena mu nije prevelika...
jedina zamjerka koju sam uspio nać je ta da mu trenba još malo bazu ispoloirat...
kad se to napravi zmaj je...
svizac je offline   Reply With Quote
