#152 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Evo da i ja napišem setup doma:
Više manje to sve radi dobro, za nekakve sitne automatizacije sam se poslužio IFTTT platformom (tipa kada termostat Tado ode u AWAY mode - izašli smo svi iz kuće da uključi Roombu da krene usisavati) i tako. Za sada još učim fore s Alexom i zanimljivo je...samo treba jasno i glasno govoriti i tako. Šteta što nema podrške za HR jezik to bi bilo top! |
#153 |
Postovi: 10,001
Moze neka preporuka termo/humidity senzor/monitor za ED3, ali bez potrebe za ekstra hubom (wifi varijanta). Na amazon.de ne nalazim nista, na aliexpresu samo ovo https://s.click.aliexpress.com/e/4voHAcY Kaze "alarm" senzor. Ima mogucnost podesavanja rangea i alarma ako se range prekoraci. Volio bih znati moze li to cudo samo mjeriti i slati stanje dalje, a ne da ga podesim na 25°C, on dosegne vrijednost, alarmira i sta dalje? Neke alternative?
#155 |
Postovi: 10,001
Zapravo zelim pratiti vlagu u wcu i kada predje prag aktivirati wifi plug na koji je vezan odvlazivac te ga deaktivirati kad padne ispod xy %. Ljeti bi po potrebi to isto radio s temperaturom/vlagom u dnevnom. Paliti klimu preko mini broadlinka kad je temp u stanu preko xy °C (i pustiti neka radi jer klima se onda pali/gasi po potrebi) ili paliti odvlazivanje na klimi na max te je ugasiti kada vlaga padne na xy %.
#156 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Sonoff Th ti može pratiti vlagu ili temp i dok se dostigne zadana vrijednost onda uključi / isključi svoj kontakt ili pa uzmeš jedan-dva sonoff basic pa s njima uključuješ ili isključuješ što trebaš. Također možeš s IFTTT povezati sonoff, broadlink i sve ostalo što trebaš te slažeš akcije. |
#157 |
Postovi: 10,001
A sad vidim da nisam to pisao u ovoj nego smart home temi - sonoff mi nije opcija, nazalost, jer ne mogu dirati uticnice/kablove :/ Edit: hvala na prijedlogu mann!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 29.07.2019. u 21:13. |
#158 |
Postovi: 2,217
Imas ovo https://shelly.cloud/shelly-plug/, ovo https://shelly.cloud/shelly-humidity-and-temperature/ i ovo https://shelly.cloud/shelly-sense/. Ja se inace jezim na male stvarcice po kuci koje imaju IP i pristup netu ali ako to stavimo na stranu shelly ima dobre ocijene i review-e. |
#159 | |
Postovi: 699
#160 |
Postovi: 699
Dakle, otkako sam poslozio svoj smart home jedna stvar me pikala u oko konstantno, a to je zvuk. Naime, volim glazbu, ali sa uvodjenjem Alexe u kucu ona je preuzela primat kao uredjaj za odabir glazbe (tunein, deezer + pristup mojoj kolekciji na FreeNAS serveru). Naravno, zvuk iz Echo dot je sve samo ne dobar, ali rijesenje nije bilo spojiti ga na kucno kino jer mi onda ode koncept kvragu u slucaju gledanja TV-a i koristenja Alexe, tj slusanje njenog odgovora. Htio sam rijesenje koje bi bilo u rangu Sonos beam-a ili Polk Audio soundbara, koji opet nisu bili izbor jer su oboje losiji zvukovno od postojeceg setupa. I tako neki dan gledam YT, review Amazon studio zvucnika i frajer spomene da se FireTV moze upariti sa echo uredjajima. Kako imam FireTV odmah mi se upalila lampica i rijesio sam si problem koji me mucio na jednostavan i besplatan nacin ![]() Naime, spojen je echo dot sa kablom na pojacao. Pojacalo je podeseno na taj input, prekinuta je veza HDMI CEC. FireTV je upared sa tim echo dotom i voila! Aleksa radi preko floorstandera, kada gledam TV zvuk opet ide preko njih, kada dam naredbu spusta glasnocu TV-a i sve radi bas kako sam htio ![]() Sada mi je jos samo ostalo sloziti neku automatizaciju jer mi je glupo imati pojacalo upaljeno 24/7 tako da cu tu vjerovatno podesiti da se pali nekom logikom (tipa kada sam doma ili nesto slicno). Ali to je sada manji problem. I da, duzi post, ali jednostavno sam sretan jer sam si to slozio pa sam htio podijeliti tu ![]() PS Jos jedan od razloga zasto sam odgadjao kupnju Sonos beam-a ili neceg slicnog je gubitak multiroom-a. Naime, Alexa to ne hendla sa uredjajima van echo sistema. A sa ovim mi multiroom audio radi savrseno ![]() |
#161 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Jedno pitanje za one koji slušaju Otvoreni radio preko Echo Dot-a. Meni u zadnje vrijeme ne nalazi tu stanicu, odnosno veli mi nešto tipa "Station not available". Arena Zagreb i ostale stanice idu OK. Jel problem u Echo-u ili u samom Otvorenom radiju? |
#162 |
Postovi: 10,001
Nope, ne nalazi ni meni, a imao sam podesen routine koji ga trazi. Radio postoji na listi stanica, al eto kaze da nije available. Mozda su oni negdje pocupali kablove...
#163 |
Postovi: 699
Desi se povremeno takva situacija, nesto u kombinaciji TuneIn-a i Alexe se spojebe i nakon par dana proradi opet. PS Problem se javlja i na nekim internacionalnim stanicama, ne samo na otvorenom Zadnje izmijenjeno od: RainZG. 15.01.2020. u 22:07. |
#167 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Znam da ćete me poslat u rodno mjesto, ali odgovor je jednostavan - napraviti svoj audio player skill i ukucati nutra linkove na otvoreni. Ne zezam, napravio sam sve i recimo da radi ok. Tutorial koji se prati je: https://hackernoon.com/create-an-ale...s-93dc32b08c42 I jedina caka mimo tutoriala je da invocation mora biti DVIJE RIJEČI a ne jedna kak tutorial kaže. Sheral bi svoj skill ali publish još nisam prošo pa mi stoji skill u dev i to je dostupno samo meni. Linkove si mozete uzeti moje s githuba: https://gist.github.com/ngarafol Za one koji su novi na githubu, kliknete na boldani naziv, tipa otvoreni.m3u i onda desno na raw tipku. Link koji dobijete (ne mislim sadrzaj m3u datoteke nego URL od m3u datoteke na githubu) stavljate kao url na svoj radio skillu, recimo za otvoreni.m3u raw link je https://gist.githubusercontent.com/n...6/otvoreni.m3u I da, linkovi MORAJU biti HTTPS, zato ekipa "maskira" http linkove kroz recimo github. Ako sam nekaj preskocil ili nije jasno, nemojte se sramiti pitat. Skill se poziva sa "open INVOCATION WORDS" - ilitiga u mom nemaštovitom primjeru - open radio radio ![]() P.S. Ako netko otkrije kak se mjenja stanica na radio playeru, častim pivom. Naime ja sam očito konj jer čak i uz autorove upute ne mogu promjeniti stanicu, samo prva uvijek radi ![]() |
#168 | |
Postovi: 597
![]() Samo da nađem vremena da iskemijam to gore. |
#169 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Zasto samo ne napravite routine kad se npr kaze: Alexa, play radio 1 (2,3,4) -> Music -> "Narodni radio", "Otvoreni radio" stagod na provideru TuneIn Sorry ako ste gore pisali vec o tome pa da to sad ne radi al ja sam prosli tjedan tako napravio svojima za Narodni, Otvoreni i Antenu EDIT: Da xlr ima tak podeseno, jbg nije mi se dalo citat opet gore ![]() Zadnje izmijenjeno od: stops. 28.01.2020. u 09:57. |
#170 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Da li znate kako preko Home asistent podesiti da prode wan port do configuratora? Duck dns. Jednostavno mi stalno odbija vezu i otvori router zte 192.168.1.1? 14 sati sjedim za kompom i nece i nece. Probao sam sve opcije port forwarda. panel_iframe: configurator: title: Configurator icon: mdi:wrench url: http://192.168.x.x:8123 ili panel_iframe: configurator: title: Configurator icon: mdi:wrench url: https://xxxxxxx.duckdns.org:3218 Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 02.02.2020. u 00:19. |
#171 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 50
Alexa Dot COm (mk3) + Logitech Harmony HUB
Molio bi malo pomoci. Alexa funkcionira, spojena na net itd, skillovi za Harmoni postavljeni, Harmony je instaliran itd, ali jednostavno ne funkcionira daljinsko upravljanje voice komandama preko sistema. Ima li tko kakvu ideju? |
#172 |
Postovi: 597
Pitanje za znalce. Doma imam Echo Dot 2 i njime upravljam preko svoje aplikacije Amazon Alexa. E sad, supruga bi isto upravljala Echo Dotom, npr. kad Otvoreni radio prestane raditi pa da prebaci na Antenu Zagreb i sl. akcije. Ali nikako da složim da ju uključim u taj famozni Amazon Household. Ima neko neki hint? |
#174 | |
Postovi: 96
Možeš i na settings > music & podcasts > default services Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk |
#176 |
Postovi: 96
#178 |
Postovi: 10,001
Kod mene slična stvar, ne mogu staviti TuneIn za music, ali mogu za podcast (kod tebe je GUI malo drukčiji nego kod mene, ne vidim tu opciju). Za music imam odabran Deezer, znači neke stvari mimo Amazon Musica ipak prihvaća.
#180 |
Postovi: 699
preko TuneIn-a ne mozes raditi pretrazivanje muzike i zato ga ne daje u servisima. Za pretrazivanje muzike ide amazon music, deezer, spotify i slicno (ja imam povezan Deezer za online streaming glazbe + mymusic za osobnu arhivu) TuneIn pokreces samo naredbom start tunein ili alexa play radio station xy on tune in (tu mislim da nije potrebno reci tunein, ali nisam siguran) |
