#9931 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,038
#9932 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
prigovori@t.ht.hr Imaš baš CRC/HEC greške na parici ili nešto dalje u mreži nakon dslama?
#9933 | |
Postovi: 2,038
https://postimg.cc/H89x34tw Poslao prigovor, hvala na mejlu...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 19.07.2019. u 16:00. |
#9934 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
umanjenje racuna osim ako je bila grupna smetnja. |
#9935 |
Postovi: 2,038
Prijavio sam kvar jos 09.07., no ekipa iz korisnicke je samo resetirala modem i zatvorila case... Onda sam ih opet zvao pa je cak i tehnicar dosao i izmjerio savrseno stabilnu liniju (a paketi se gube na sve strane)... Dalje sam kontaktirao HAKOM i jucer sam poslao mejl TComu da umanje iznos racuna...
#9936 | |
Postovi: 79
#9937 |
Postovi: 2,038
#9938 |
Postovi: 5,796
Imam problem sa internetom, jednostavno mi se nakon par dana nesto zbricka i nemam interneta, iako na kompu govori da postoji internet access i jedino sto mogu i moram napraviti je retart routera. Na početku nije bilo problem, ali sad to radit svakih par dana je malo anoying. Inače, kad sam uzeo T-com prije 2 godine, dobio sam router, polovni ZTE ZXDSL 931VII Pa me zanim akkao najjednostavnije i najbezbolnije napravit zamjenu routera za novi? Hvala i LP |
#9939 |
Postovi: 23,622
@calypso Sad sam vidio ovaj tvoj case, Jeli možeš skombinirati neki drugi router za probu ? Nemoj se zafrkavati sa VoIp i IpTv, samo Internet pa da vidiš kako će se ponašati. @srale7 Router može ali i ne mora biti krivac, jesi li gledao logove ? jesi probao minimalizirati br. klijenata na mreži pa testirati ? Ovo zadnje pogotovo jer znam da imaš "svašta nešto" u mreži ![]() svojevremeno pojedini android mobiteli su znali raditi slična čudesa ... |
#9940 | |
Postovi: 2,038
I dalje dolazi do gubitka paketa, u ovo vrijeme sto sam testirao nije bilo nista kriticno, tu i tamo se neki pogubio, iako je bilo trenutaka kada ih se po nekoliko izgubilo... No, primjetio sam da cim sam spojio ostale uredjaje na mrezu, pocelo je sa gubljenjem paketa na najjace da bi se nakon par minuta sve smirilo... Sad, kakvog utjecaja imaju printer i jos dva laptopa da se sve tako krene raspadat nema mi nikakvog smisla... Ili je router smece pa se kod dodjeljivanja adrese preko DHCP-a raspadne na sastavne dijelove ili nesto na mrezi radi probleme, no onda ne kuzim zasto bi se situacija smirila nakon par minuta... Ako hoces, mogu ti poslati logove i rezultate pinganja (imam ping google.com -t kroz period preko 24 sata vec sa preko 110.000 linija rezultata pinganja)...
#9941 |
Postovi: 23,622
O kvalitetama Speedšrotova ima u njihovim temama ... To su kvarovi za koje je jako teško utvrditi pravog krivca. Ovako iz glave može biti: - načet port na dslam - u - "nešto" na mreži radi nered pa zbuca router - neki spoj ili dio xdsl linije - ... |
#9942 | |
Postovi: 2,038
Kada sam prvi put prijavio kvar, problem je bio u portu na DSLAMu u centrali... Ali ni nakon toga se stvari nisu popravile, a u par navrata su se paketi toliko gubili da sam se morao spajati preko mobitela (imas malo gore screenshote tog raspada sustava)... Uglavnom, i dalje pustam ping da vrti svoje, a ja nadgledam sto mogu... BTW., imas kakvu aplikaciju koja nadgleda sve procese koji se vrte na kompu i koja mjeri up/down promet po procesu? Pokusavam otkriti da li nesto na mom laptopu radi ogroman upload jer mi je tehnicar iz TComa rekao da imam jako puno prometa generiranog, u 24 sata sam poslao 850MB po njegovim podacima (samo moj laptop je bio spojen), a ja samo radio kontinuirani ping i nista drugo, nikakvi torrenti, doslovno nista sto bi moglo poslati toliku kolicinu podataka u 24 sata...
#9943 |
Postovi: 23,622
Nekako sumljam "poznavajući te virtualno" ali moram pitati. Nadam se da nije lap sa W10 ? Ako ipak je, dubre između ostalog "dila" update ko torenti ako mu se izričito ne zabrani ... ![]() Inače mrzim (i poznato mi je) tu priču "imate velik upload" pa je to kao razlog šta se sve ruši. Razlog je smeće od dslam - a i/ili linije. Kad nema prometa ili je manje od xy % mogućeg onda kao radi, ma vidi molim te ... prodali smo vam Mercedes ali znate, morate ga voziti ko stojadina ... ![]() |
#9944 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Eto ja se nakon četiri mjeseca ja se vraćam nazad. Dobio sam ponudu 259kn (internet do 50mbit, telefon, sportski paket) i jos 30kn ako hoću HBO, u to su uračunata i dva max tv prijemnika.
#9946 | |
Postovi: 5,796
Nisam gledao logove, samo restiram router kad na kompu nemam neta ![]() Moram napomenut da u trenutku kad na kompu nemam neta, na mobu uredno radi (wifi). Da, imam svasta na mreži, i sto je najbolje, svaki dan je sve vise i vise toga ![]() Sta mi je dalje činiti? ![]() |
#9947 |
Postovi: 23,622
Metoda eliminacije, isključi sve sa mreže osim najnužnijeg (komp, lap), potom svako x dana dodaješ po 1 uređaj s tim da pratiš "šta se dešava" kako bi ulovio krivca. |
#9948 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Zašto kad ugasim hibridni modem iz struje i upalim ponovo u modemu piše "<label id="bonding_info_status_view_data_edit_bonding_info_status_LastErrorInfo_label_ctrl" class="ember-view control-label-left">NoHybridAccessSupportforPPPAccessData"</label> i 4g mreža se neće spojiti odmah nego tek tijekom sljedeće noći proradi. Ima li još netko takav problem? |
#9949 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Meni ima par dana neće nikako - reklamirao već par puta . Inače dali su opciju za dodatnih 100gb za 30 kn. |
#9950 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Ugljan
Postovi: 3
#9951 |
Postovi: 852
Meni riješili jučer.. |
#9952 | |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: na planeti zemlji
Postovi: 74
To se meni dogodilo prosle godine u srpnju pa na jedvite jade izvukoh 169KN duo. 2016 godine duo +60 je bio 169KN a nakon isteka ug.obveze 209KN. 2018 godine 169KN a nakon isteka ug.obveze oko 269KN ili cak 299KN, ne mogu da se sjetim. Ugl, vidit cu dogodine u srpnju ![]() |
#9954 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,526
#9956 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
u mom kvartu je pro ping postavio ormarice za optiku. od tih ormarica ide opticki kabl banderama do kuce. e sad mene zanima dal postoji mogucnost da oni taj ormaric iznajme kao fttp t-comu? |
#9957 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Pozdrav. Danas je stigao poziv mami i tati, telefon+internet flat 159 kn, nema uspostave, neograniceno fiksni i 1000 min mob. + tablet koji nam ne treba. Zna li netko je li opet neko muljanje ili postoji takvo što? Hvala. |
#9959 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 517
Istina je, ako si novi korisnik. Meni su isto to obećali za produženje ugovora, ali su me smuljali za tablet. Možda bih ga i dobio da sam tjerao do kraja. Imam ih već dovoljno, pa mi se nije dalo. |
#9960 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,499
Hala Madrid! |
