Staro 12.07.2019., 15:25   #511
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,282
Autor Exy Pregled postova
Ja sam zahvalan kolegama što testiraju za nas
Uzeo ram (jer teško da će bit jeftiniji nego što je sad), 8200pro (jer i to polako nestaje), iz uzija stižu ram i set za montažu na am4 i fino čekam, čitam reviewe, čitam plakanja i uživam polako.
Za tjedan, dva će past odluka koja točno ploča. B450 Tomahawk planirano, ako riješe probleme sa BIOSom. Inače taj lite BIOS izgleda puno preglednije nego ona šarena sranja pa nek ostave tako.
Inače, MSI je najavio nove stare B450/X470 ploče sa oznakom MAX. To znači da će iz kutije raditi sa novim ryzenima i imat će duplo veću memoriju za bios, tako da će opet izgledati šareno i nepregledno.
Koliko po redditu vidim, većina problema se otklanja sa par stvari:
1. Treba koristiti win10 1903 ili noviji
2. Zadnji BIOS, očigledno
3. Zadnji chipset driver sa AMD sitea
4. Ryzen Master ili zadnji CPU-Z
5. Nemojte imati aktivno istovremeno više programa za praćenje voltaže, temperatura nego samo jedan
hwinfo i sl. ne rade dobro iz razloga koji su objašnjeni na čuvenom linku koji se provlači kroz topic zadnjih par strana.
Na ovo se referiraš?:
https://www.bug.hr/recenzije/adata-s...rformanse-9303
Si uzeo 256 ili 512?
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 12.07.2019., 16:45   #512
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Ontopic: kratki summary X570 maticnih
https://www.anandtech.com/show/14161...board-overview
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.07.2019. u 18:46.
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2019., 17:41   #513
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2019., 18:16   #514
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Haha 9900x je skoro duplo skuplji od 3900x i gubi.LOL
Staro 12.07.2019., 18:26   #515
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,463
Comedy gold right there
Staro 12.07.2019., 19:01   #516
Eto i mene u Hype trainu
Bootalo iz prve sa šljuka 7106 BIOS-om. Nemam nikakvih problema sa bootom, ni kod restarta ni kod cold boota (power down)
Reinstalirao sam zadnje drivere i AMD Ryzen mastera, ali se nisam dugo zabavljao i sve ove benčeve mi je prošao na 4091 MHz @ 1,29V. Narednih dana tražiti ću mu sweetspot.
Benčao sam sa istim softverom kao i pred godinu i neš sitno, kad sam uspoređivao R5 1600 @ 3,95GHz vs R5 2600 @ 4,20GHz.
Te ss-ove sam dodao čisto da se vide razlike. Nema grafičkih testova tipa Superposition i 3D Mark jer ih nemam instalirane pa ćemo to jednom drugom zgodom.
Pa da krenemo:
Cinebench 15 - Single Thread:
R5 1600 @ 3,95GHz = 163 vs R5 2600 @ 4,20GHz = 176 vs R5 3600 @ 4,09GHz = 192
Cinebench 15 - Multi Thread:
R5 1600 @ 3,95GHz = 1330 vs R5 2600 @ 4,20GHz = 1444 vs R5 3600 @ 4,09GHz = 1627
CPU-Z Benchmark:
PassMark:
Blender:
R5 1600 @ 3,95GHz = 00:30:46 vs R5 2600 @ 4,20GHz = 00:28:18 vs R5 3600 @ 4,09GHz = 00:26:69
Aida64 Benchmark:
Temperature su OK, isto kao i na R5 2600, pod istim hladnjakom. Porast performansi u ovim sintetičkim brojevima je više nego očigledan. Navodno je i IMC toliko poboljšan da ekipa ganja B-Dieve bez problema na 3733MHz C14/C15, no time se neću zamarati. PBO Auto nisam probao, ali kao što rekoh, u narednim danima ćemo tražiti optimum, ovo je na Ho-rukac
Ako ima još kakvih pitanja, recite
Staro 12.07.2019., 19:15   #517
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Welcome to the club!
Staro 12.07.2019., 19:35   #518
Fala, teško je bilo žabu u vodu natjerati
U međuvremenu, malo pogurah i ovako kombinacijom Prime95 i IBT-a, ovo izgleda obećavajuće.
Biti će lagani tinkering oko toga, pa ćemo naći optimalna riješenja.
Staro 12.07.2019., 19:47   #519
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Sto ne rece da ti nema smisla ic na r5 3600, nego da ces 3700x
Staro 12.07.2019., 19:47   #520
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Pa da krenemo:
CPU-Z Benchmark:
PassMark:
Blender:
Aida64 Benchmark:
Dost dobro
Uf, treba dočekat C6H tek za tjedan dana, a dotad sve ostalo čeka u kutijama
Bar se mogu nadat da će izać noviji BIOS
Pa da krenemo:
CPU-Z Benchmark:
PassMark:
Blender:
Aida64 Benchmark:
Dost dobro
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2019., 19:52   #521
Autor Gabre Pregled postova
Reče, ali... ponuda je bila nemoralna.
Autor njuskalo Pregled postova
Dost dobro
Nadam se da će za C6H doći normalan BIOS jer ovaj 7106 je kriminal, majke im ga Asusove spalim. Došlo mi je da na Điđibajt pređem, majke mi... ali samo na kratko
Uglavnom:
- ne radi miš u BIOSu (tj radi ali bježi u stranu i neupotrebljiv je)
- C5 error nakon cold boota (doduše meni se nije desilo, ali vidim da se događa)
- čudan grafički artefakt prilikom boota prije POST ekrana
- ne znam zašto, ali ClearCMOS gum ne radi (treba bateriju vadit)
- vrlo teško podešavanje krivulje fanova (tko to radi, osobno ne)
Dakle, nadaj se novom BIOS-u dok ti ne stigne ostatak da možeš slagati. Mislim, da se živjeti kad boota jednom u windozere.
BTW, ovaj Ryzen Master je bomba od programa, stvarno odličan tool.
Staro 12.07.2019., 19:52   #522
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Opa.Ovo je jako dobar primjerak ocito.To slobodno ostavis za 24/7.Jos ako nisi na llc 5 ide vjerojatno stepenicu do dvije nizi napon.Bar kod mene se tak ponasa kad stavim llc 5 jer nema nimalo vdroopa u loadu
Staro 12.07.2019., 19:55   #523
Pitanje je koliko je dobar primjerak ili upute koje imam sa OCN foruma za tweakanje raznih power postavki procesora, RAM-a i SoC-a za C6H ploču u kombinaciji sa B-Die RAM-om. To mi je otkrio @shar davnih dana i toga se držim ko pijan plota sa sva 3 procesora.
Mislim da sam ti to slao, tj siguran sam da sam slao na više mjesta.
Staro 12.07.2019., 20:01   #524
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Aj sendaj na pm ponovo ak nije problem.Nemam B-die ram ali ostale postavke da pogledam.Slao si mi prije neke screenove tvog biosa sa 2600 pa ak je to to nemam pojma di je to sad.
Staro 12.07.2019., 20:07   #525
Bez brige, okačit ću power settings ovdje kad se vrnem doma. Nije to tajna
S time da se sa ovim procesorom dosta toga novog unlockalo u BIOSu što jučer na istom BIOSu sa 2600 nije ni postojalo. To ćemo opet morat davit Raju ili tko je već Asusov rep budući elmora više nema
Odigrao 2-3 kruga F1 2019, fino to radi. Doduše isto kao i 2600
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 12.07.2019., 20:29   #526
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
Pitaj Stilta, on još uvijek piše na OCN, di ćeš bolje od njega za C6H ploču
Staro 12.07.2019., 21:43   #527
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Pa da krenemo:
CPU-Z Benchmark:
PassMark:
Blender:
Aida64 Benchmark:
Brko čestitam na prinovi od srca ali radije da si uzeo neku prekrasnu mbo od 400 kuna i i5 9400f i imao bi cak vise fpsa po testovima s youtubea a ne da ovako mijenjaš procesore kak ti se prohtije na jednu te istu mbo.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2019., 23:18   #528
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Rekao sam ja da neće odolit
Frend ima problema sa random restartovima - možda je mbo (msi x470 gayming) ili ram za reklamaciju (b-die). Nećaku je prošle godine uzeo isti ram i skoro istu mbo (samo pro verzija) samo uz R5 2600, pa može probat metodu eliminacije
Staro 13.07.2019., 00:40   #529
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..tako je roki, nece tebi nitko govoriti sta se tebi isplati
..uglavnom ne los primjerak si dobio izgleda
MojSkuter
Staro 13.07.2019., 09:58   #530
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Dal ima koja itx x570 ploca u Hr?
Radim novi build na H200 kucistu, vodom hladen al razmisljam cak o full amd kompu nakon dost god
tipa 3700x i 5700xt vodom hladeno. Znam da se proc ne kloka nikako, voda cist radi cistoce kucista
ako ima tko info za o
plocu nek senda link. hvala
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 10:49   #531
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Gigabyte je ispeglao na svojim x570 pločama tako da onaj mali fan na ploči se može podesiti u tri profila : silent, balanced i performance.
U silentu se uopće ne uključuje do određene temperature, balanced ide do 1xxx rpm, performace 2xxx.
U prosječno hlađenom kućištu na silentu se neće niti uključivati.
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 11:05   #532
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,282
Autor toshiro Pregled postova
A asus i asrock?
Staro 13.07.2019., 11:10   #533
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Autor Disco Pregled postova
A asus i asrock?
Mene zanima Gigabyte, pogledaj si na :
https://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/
za ploče/proizvođače koji te zanimaju.
Staro 13.07.2019., 11:45   #534
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Definitivno sljedeca ploca bude Gigabyte.Pun kuki mi Asusa vise.Cak razmisljam da uzmem gigabyte za ovaj build.
Staro 13.07.2019., 12:18   #535
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor warlock25 Pregled postova
nego, evo ja sam ponukan drugom probao 4200.. pri 1,35V i llc extreme
https://valid.x86.fr/ywpepu
.............Idem ga sad probat srušit primeom
PS..ma srusio se odmah
provrtio je cinebench pri 1,39V ..prilog SS. uglavnom temp na 78°C (mogu mislit sta bi bilo s primeom)
..i prime ga je naravno opet sa vrlo malom zadrskom srusio, ..lijepo lijepo, odlican primjerak, ali ipak sam ga vratio na 4,0
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 13.07.2019. u 12:50.
Staro 13.07.2019., 12:59   #536
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Na redditu je netko uspio 3800X klokati na 4,475 GHz https://i.redd.it/l6ujeoqhfz931.png
Na tom taktu je score u R20 samo 5 bodova manji od 9900K na 5 GHz. Ima Intel srecu pa Ryzeni ne idu na 5 GHz .
Staro 13.07.2019., 13:17   #537
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor MadBoY Pregled postova
E to je silikon ..ove r5 3600 bolje da su zakljucali , bilo bi postenije lol
Ps
A intel ima 14++++++++ , vidjet cemo tih 5ghz kad bude 10nm khm
MojSkuter
Staro 13.07.2019., 13:30   #538
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Kad bude tih 10 nm onda će amd bit na 7nm+
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2019., 13:33   #539
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor nickross Pregled postova
I više nitko neće biti na 5ghz
MojSkuter
Staro 13.07.2019., 15:23   #540
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,539
Autor Eladio Pregled postova
Gledao sam na redditu dosta threadova sa klokanjem 3600-ice i puno ljudi je reklo da nema smisla te nove ryzene testirati primeom, da se zbog specifične strukture novog ryzena takav stres neće moći postići kroz normalne aplikacije. Možda probat neke druge stres testove, kog briga ako se ruši u primeu ako radi svugdje drugdje
