#271 | |
Postovi: 4,465
![]() Sad konačno samo lagani povjetarac od pozadinske buke Nema više TDP zahtjevnih komponenti u moje kućište...ne treba mi ta muka od buke i vrućih vjetrova ![]() |
#272 |
to je to, jos polupasivna grafa i napajanje, ventilatore na cpu cooleru/kucistu podesiti na 500rpm (zaista nije potrebno vise) u idleu do recimo 50c i milina |
#273 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Što znači da u real life-u nema razlike između 28 i 32 dbA, iliti da čovjek uzme RX580 Nitro. Ajde da se napokon slažemo ![]() @trebampomoc - RX580 it is then ![]()
#274 | |||
Postovi: 2,138
![]() Citiraj:
btw. kad sad sve pogledam, na svakoj od tri navedene stranice niti za jednu grafu za koju sam stavljao dBA vrijednost nisu rekli da je glasna, naprotiv za sve su rekli ili da su tihe ili vrlo tihe i jednostavno mi nije jasno da se uz zvuk igre(na zvucnicima/sluškama) ti i dalje uspiješ fokusiras na buku od grafe, kako to da se ne fokusiras na buku od hdd-a koja je iritantnija/primjetnija uhu. Citiraj:
vuku mi tvoji postovi na dvostruka mjerila/standarde ili na trolanje.
#275 |
Postovi: 1,676
Izgleda da mi je prdnula grafa iz profila (Gigabyte GTX960 windforce) Kaj se opce sada isplati kupit? Konfa je ova iz moj komp. Dal ic u rizik i uzimat rabljene koje su rudarile il nesto novo? Da li ce napajanje (Corsair VX450) koje imam biti dovoljno za ove nove grafičke? Komp sluzi za casual gaming i sve vrtim da Dell P2417H u FHD rezoluciji. |
#278 |
rabljeno sa garancijom, gtx1060 3gb ~700kn ili gtx1060 6gb ~1000kn ili rx580 8gb ~1000kn ili gtx1070 (35-40% jaca od proslih navedenih) ~1500kn |
#280 |
Postovi: 495
Pozdrav svima! Treba mi jača grafička za konfiguraciju u potpisu. Posao joj je 3d modeliranje i rendering, a software kaže da joj treba minimalno 6Gb, poželjno 8+Gb rama (taj program ne podržava SLI) 2080TI mi se čini dobar izbor, pitanje je koju kupiti: - koja je na glasu kao best buy? - Ima li smisla uzeti asus jer je asus matična ili to nema veze? - Treba li mi jače napajanje? Vjerujem da bilo koja odrađuje posao odlično ali ako postoje neke nijanse koje čine razliku između skupljih i jeftinijih izvedbi, protegao bih se na skuplju. |
#282 |
MSI Gaming X Trio slovi kao Most wanted. Nije best buy ali je Best In Class. Asus Strix Gaming ako imaš OCD pa da bude pasent uz ploču zbog imena/logotipa ![]() Inače nema veze koji vendor grafičke osim ako ti ne treba neko RGBT sinkroniziranje boja. A pošto veliš da će zarađivat pare, onda svejedno. Edit: mamutarka, o OCDu mislimo isto ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#283 |
moci ce napajanje |
#286 |
Postovi: 495
Ok, ne loži me previše da su oboje asus. RGBT sinkroniziranje boja ne znam šta je, tako da mi vjerojatno ne treba. Sad nisam htio ispasti neznalica, pa sam guglao... definitivno mi ne treba I za kućište mi je bio uvjet da nema stakleni bok.Nisam napisao: zanima me 11Gb verzija jer mislim da će se to u konkretnom programu osjetiti (MSI gaming x trio ima 8Gb ako se ne varam) Sad mi je palo na pamt da bi možda trebao provjeriti dimenzije, ove sa 3 venta mi se čine velike |
#288 | |
jedna 2080/2080ti moze svakako, i na focus 550w. |
#289 | |
Postovi: 495
Koju Nvidia karticu kupiti - 5. dio
edit: pogledao sam u kućište, postojeća kartica je po dužini stala na knap. Dimenzije su joj 277 X 140 X 39 ![]() Dobro će doć i čišćenje Po specifikacijama sa stranice proizvođača: Maximum VGA Card Length 310 mm Zadnje izmijenjeno od: murina. 08.07.2019. u 16:26. |
#290 |
Postovi: 17,139
Gaming X Trio ti neće stati onda, nikako. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition ti je 26cm duga. Imaš tu listu: https://thepcenthusiast.com/geforce-...t-rtx-2080-ti/ Sve oko 10-11" tebi igra ulogu. |
#291 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,515
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#292 |
Postovi: 495
UZI je slagao, ne vidi se dobro profil kućišta, ispod je prostor za usis tako da je sve ok: ![]() Pogledat ću ovaj članak što je Mommistake poslao, čini se zanimljivo štivo. Kakva je MSI Ventus serija? |
#293 |
Postovi: 2,138
Kojim se uopce softwerom koristis za modeliranje i rendanje, prema softweru biraj gpu uzmi u obzir da je radeon VII true ws gpu prebacen na desktop i kao takav u nekim aplikacijama je i po nekoliko puta brzi od rtx2080ti. Ne kazem da kupis nego samo provjeri software i koji tabor mu vise odgovara.
#294 |
Postovi: 495
Više teksta: https://support.lumion.com/hc/en-us/...d-do-you-need- Radim na projektima za koje je preporučeno 6GB rama. Može se i sa ovom koju imam ali je teška muka i čarobiranje. Na kraju priče i rendering traje predugo. Lumion me tjera na upgrade:
Recommended graphics card requirements Više teksta: https://support.lumion.com/hc/en-us/...d-do-you-need- Radim na projektima za koje je preporučeno 6GB rama. Može se i sa ovom koju imam ali je teška muka i čarobiranje. Na kraju priče i rendering traje predugo. |
#295 |
Postovi: 2,138
ako je passmark generalno mjerilo za Lumion(tako navode) onda definitivno nvidia rtx 2080/2080ti https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
#296 |
Postovi: 495
Čini se da je. Dakle, suzio sam izbor na 2080TI, ne dulja od 30cm. Koju bi pcekspertovci odabrali? Ovo će mi biti najskuplja komponenta do sad pa mi treba podrška 😅 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#297 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ona s vodenim hlađenjem ![]() https://www.nabava.net/search.php?q=2080+ti+ichill EDIT: Taj model je još i najjeftiniji. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 10.07.2019. u 15:32. |
#299 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Sad ste mi bas skrenili paznju,jer san mislija da je Ventus od MSI najjeftiniji model trenutno rtx 2080 ti.Ova kartica je onda stvarno dobar izbor.Samo sta meni nece odgovarat jer ja kupujen isto rtx 2080 ti samo cu je spojit na 420mm radijator sa 3 ventilatora.Mozete li mi preporucit koji je model dobar od EVGA i da je za njega dobavljiv vodeni blok.EVGA dopusta skidanje originalnog hladnjaka,ostali proizvodaci nisu.Sve san djelove za konfiguraciju kupija vec osim graficke.Kuciste iman Thermaltake core x9,tako da ce bilo koja moc stat.Kupovacu u ducanu iz Hrvatske. Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 10.07.2019. u 15:46. |
#300 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
https://www.evga.com/products/produc...11G-P4-2487-KR https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-...b-plexi-nickel Za ovu je EKWB izbacio blok, iako šteta da ovakav zračni hladnjak stoji u ladici ![]() Zadnje izmijenjeno od: sti. 10.07.2019. u 15:47. |
