#8641 |
Lokacija: CRO
Postovi: 56
#8643 |
Postovi: 1,363
Svašta se dešava i najboljima. U mojim najboljim rudaskim danima na kilovatnim seasonicima i corsairama rastopili se konektori. Je da su radila, ali za to su i kupljena. Dok recimo kod fortrona mi se to nije desilo niti jednom.
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#8644 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Po broju kabela/konektora, ta 1kW napajanja su namijenjena za 4 grafe, a uz dodatne adaptere eventualno ima mjesta za 5. karticu. To što ljudi spajaju 6+ grafi (jer je to napajanje od hiljadu fata) nije problem napajanja već neprimjerenog korištenja/spajanja ![]() Rudari rijetko koriste 24-pin i EPS/CPU kontektore koji u normalnom gejmerskom računalu prenose velike količine struje tj. snage, pa tu često nastaju problemi kod pojedinaca. Dodatno, spajanje 2, 3 ili više rejzera preko jedne SATA/Molex grane također ne donosi ništa dobrog za napajanje/konektore, jer se navedeni počnu topiti, a nisu namijenjeni za takvu vrstu opterećenja. Ovo se pogotovo odnosi na onaj konektor koji ulazi u napajanje (modularna napajanja). SATA/Molex kabeli imaju samo jednu 12V žicu što je itekako premalo za npr. napajanje 3 rejzera, naročito ako se sama grafa napaja preko samo jednog PCIe konektora, pa samim time zna povući više struje preko rejzera. I još ako je grafa nafrljena i radi non-stop u upitnim uvjetima, problemi su zagarantirani. Zbog navedenog su mnoga napajanja dobila po papcima/konektorima, ni kriva ni dužna. |
#8645 |
Postovi: 1,363
Na muci se poznaju junaci! ![]()
#8646 |
Lokacija: CRO
Postovi: 56
Je li fsp hexa 85+ (novi model) bolje napajanje od seasonic s12g (stariji model), oba 550w? |
#8649 |
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 15.04.2019. u 23:49. |
#8651 |
zanimljivo pod tim opterecenjem 340w UOPCE ne dize temperaturu sa ugasenim ventilatorom, ostaje koliko je bilo prije opterecenja 30-35c, hladno na dodir, na kraju sam uzeo fen i puhao unutra vruci zrak da vidim reagira li senzor, reagira ![]() |
#8652 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Meni taj corsair link radi SAMO neka prastara verzija. I sa vodenim i sa napajanjem. Jedva.. plus sto pokazuje krivo SVE lol Idle: Wattmetar = 79W, corsair psu: 220W ![]() Load: Watt= 360W, psu: 310W Probaj iCUE ako zelis formatirat windoza, super corsair program, i da, napajanje je "podrzano" ![]() Da nemaju jebeni rma, ne bi vise u stan uslo nista sa slovom C ![]()
Bez potpisa. |
#8653 |
Postovi: 1,522
Postoji li mogućnost da se uslijed slabog napajanja komp smrzne u web browseru, a prilikom igranja igara da radi normalno? Naime takav problem imam u temi za matičnu jer mislim da je do ploče, pa da isključim jel do napajanja ili ne, jer sam došao u napast da ovog fortona iz potpisa zamjenim Raiderom od 550w. |
#8654 |
svasta je moguce ali navedeno je malo vjerojatno |
#8655 | |
Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#8657 | |
Postovi: 1,522
I ja si to kontam, logičnije bi bilo da se smrzne u igri pdo opterećenjem da je do napajanja, ali reko bolje pitati. Citiraj:
Testiran je ram u xmp profilu i prolazi memtest bez greške. Ili se kolju ram i matična ili je matična falična, a muka mi je kad se sjetim da treba servis čekati mjesec dana. The Exiled Prvo se događalo u Chromeu, pa installiram Mozzilu i opet isto. Doduše sada se nije od prekjučer zblesalo, isključio sam u power optionsima "fast startup", pa ćemo vidjeti iako je mala vjerojatnost da je do toga. EDIT: Ispričavam se ekipi i moderatorima ako davim u dvije teme sa svojim problemom ali ispalio sam na živce lagano od ovog kompa ![]() |
#8659 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,401
@Slavonac Jesi probao mijenjati "power plan" na Windozama? (High performance) WattMan opcije u Catalystu? (Također performance mod.) Jel kartica možda bila u mining rigu pa je moddan bios (downvolt)? |
#8660 |
Postovi: 1,522
Stavio sam High performance i isključio fast startup i sad ću vidjeti kako će raditi, dva dana ništa ali sam malo koristio komp tako da je teško reći još. U katalistu mi je sve po defaultu, a grafa navodno nije majnala i na staroj matičnoj je sve radilo kako treba dok nisam uzeo ovu b450 prije 2-3 tjedna. |
#8661 |
#8663 | |
#8664 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
moze mi neko pojasnit sta je onaj nekakav adapter sto mi je dosao sa Seasonic FOCUS Plus 650 Gold. ide na onaj najveci kabel napajanja od maticne. 2 kontakta su spojena na tom adapteru. edit: fala danex Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.06.2019. u 08:31. |
#8666 |
1
Postovi: 3,588
Imam Corsair HX750i i Seasonic Prime Titanium 850W i gledam naponske kablove jednog i drugog i ovaj Corsair ima za jedno 2-3mm deblji kabel. Koja je fora s tim ne kužim kako to da slabije napajanje ima tanji kabel od ovog jačeg, osim šta je novije generacije, to jedino.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#8669 |
Postovi: 23,545
@Thermaltake Review jednog i drugog: https://www.kitguru.net/components/p...50-psu-review/ https://www.kitguru.net/components/p...pply-review/2/ Ovako na brzinu nebi se reklo da je bitna razlika u debljini žica, vjerojatno je presjek "na granici" prema struji koju može / mora dati na pojedinom priključku. Uzmi u obzir i kapitalizam tj. ako je "uštipnia" malo x miljonček komada = ogromna ušteda. |
