#2492 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
nisam, ali ppi na fullhd 27'' nije bas preporucvljiv sto se tice eyestraina. :S u principu lako povecam tekst? nemam dioptriju, samo umor. 22'' je 1680x1050, tako je. sta bi ti preporucio? za anti eye-strain, najbitnije je da je flicker free, podesiv po visini, IPS, što veci ppi i ako ima neki low-blue light setting, to mu je veliki plus. Zadnje izmijenjeno od: ShAd0w_dAnCeR. 30.03.2019. u 14:37. Razlog: dodana recenica u vezi dioptrije |
#2493 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Najbolja ako mozes da probas 27" 1440p, taj 22" monitor ima manji PPI cak i od 32" 1440p, tako da ces na 27" imati poprilicno sitnije pixele. Ako u programima kojima radis lako povecas tekst onda ce ti biti ok. Mislim prvenstveno na situaciju kada tekst ne bi skalirao, da bi imao sto vise prostora na native rezi. |
#2495 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Uzeo doticni a imao prije 2x Dell U2412M 16:10 FHD. Iskreno sad mi 2412m ima prevelika slova, taman mi je velicina 27” za 1440.
žmnpp |
#2496 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Ima neko da je uzeo Philips 27" 276E8FJAB? Za tu lovu mi se čini super izbor za casual gaming (ne igram baš FPS naslove) i za laganu zezanciju u photoshopu i premiereu. Zadnje izmijenjeno od: renc. 08.04.2019. u 11:58. |
#2498 |
Postovi: 102
Mislim da bi mnogima bila olaksana odluka da pogledaju ovaj kalkulator gdje se moze vidjeti dpi i ppi.... https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator te ovaj link odnosa velicine monitora: http://www.displaywars.com/31,5-inch...s-27-inch-16x9 |
#2499 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Trebam preporuku 27" monitora za kolegu. Ima raspoloživo max 1500 kn. Trenutno koristi Acer 22" monitor i želio bi nešto veće. Komp koristi uglavnom za gaming, CSGO, PUBG i GTA 5. Našao sam: Dell SE2717H Acer 27" SA270Abi Acer Nitro 27" VG270bmiix ili polovni AOC G2770PF za 1500 kn. Koji od tih bi bio najbolji ili ako ima neki drugi koji je trenutno best buy za tu cijenu? Hvala. |
#2500 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
hmmm.... Imao sam prije DELL i njihovi paneli su stvarno odlični. Da bi ja birao, onda ili Dell ili Acer Nitro...ovisi šta mu treba, Nitro ima malu prednost pošto je jedini koji ima i DP - a to uvijek dobro dođe. Čak i rabljeni ako je ta cijena i pod garom nije loša opcija, ako ima nešto bolju grafu pa da roka 144hz na igrama koje si naveo. Ovisno šta želi, ako mu FPS nije bitan onda rađe jedan od dva nova, ako želi više FPS-a onda ovaj rabljeni. p.s. imaš ih jeftinije u drugim poslovnicama. |
#2501 |
Postovi: 119
Pogledat ću cijene i u drugim trgovinama, ovo sam samo uzeo za primjer. Trenutno ima GTX 950 2gb, i3 6100 i 8gb ddr4. Pretpostavljam da bi mu s tom grafom najisplativiji bio jedan od novih monitora. Da li bi radio Freesync na toj grafi ili to vrijedi samo za novije nvidije? Reći ću mu ako želi neka proda stari monitor i grafu i može naći rabljenu RX570 ili RX580 za 700-800 kn i s takvom grafom bi imao puno više FPS-a. Rabljeni AOC G2770PF ima garanciju još oko godinu dana. |
#2502 | |
Postovi: 1,698
Grafa mu def. pre slaba za bilo koje 60 fps+ igranje. A da bio radio freesnyc treba mu minimalno 10x0 serija na dalje i/ili Rx serije od AMD-a. Ovisno koliko mu je dubok džep, ja osobni bi išao na ovu varijantu što si rekao. KUpio drugu grafu i 144Hz monitor. A neka se neko od drugih forumaša uključi ako zna na kojoj grafi bi pak i i3 mogao kočiti ![]() Ali kažem, najprije on mora znati šta želi od svega toga. |
#2504 |
Postovi: 83
za one koji čekaju LG 27 '' 27GL850 QHD Nano IPS https://www.inet.se/produkt/2215350/...pecifikationer još nije in stock, ali bar je cijena tu pa možemo preračunavati ![]() čudno , meni dela, a sad? https://ibb.co/ZTTrxFS i da dodam http://www.lgnewsroom.com/2019/06/lg...aming-monitor/ The larger LG UltraGear 38GL950G is priced at $1,999.99 while the UltraGear 27GL850 monitor is priced at $499.99 Zadnje izmijenjeno od: Vekster. 12.06.2019. u 18:24. |
#2506 |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Aj pomagajte. (iako je činjenica da baš nisan aktivan sa savjetima, bar redovito čitam ![]() Već neko vrime tražim novi IPS monitor za nošenje posla doma. Znači istovremeni rad u CAD programu, reneringu i foto editiranju (a za slobodno vrime ništa prezahtjevno od gejmanja). Bitno je da ima mogućnost zaokretanja i rotiranja, te podešavanja visine. Prvi problem je veličina, prvotno sam se orijentira na 24 inča sa 1920 x 1200/1080 rezolucijom, ali eto sad nakon pročitanog i pogledanog svega i svačega (preko sedam mora i gora) sumiram da je meni onako koliko se mogu max ispružiti (2.500kn) "best buy" Dell U2518D jer podržava rad u 16:10 1920x1200 i 16:9 2560x1440. Problem broj dva, tj. pitam se koliko je tih 2560x1440 na 25" sitno za gledanje jer ne volim imati zabijenu glavu u ekran ? Kažu da je 2560x1440 idealno za 27". U redu, naći ću nekako mista da smistin i 27". Nađem recenzije za razvikane i meni skupe, npr. toliko hvaljeni i poželjni Dell U2715H https://www.rtings.com/monitor/tools...u2518d/530/665 ...ali 4.000kn ne dam. Problem broj tri je odabrati neki 27" u 2k rezuluciji, za što ja ne mogu naći baš neke recenzije, a da je cijenovno u rangu do max. 2.600kn Ovo je u igri, ali nikako se nakaniti što uzeti. 0. Dell U2518D ![]() 1. ACER CB271 HUBMIDPRX ![]() 2. Philips 272B7QUPBEB ![]() 3. AOC Q27P1 ![]() ![]() |
#2507 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Zašto ne BenQ GW2765HT (27", 2k, IPS,)? Ne razumijem se toliko u foto editing ali sjećam se da su ovaj monitor prije hvalili na temi. Kod nas je preko 3000kn ali na njemačkom amazonu sa dostavom imaš ga za 330€ (2500kn). |
#2508 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 717
Trebam preporuku za monitor koji je IPS/VS/PLS, ima 144hz, FDH reza, poželjno 27" te da je do max 2k kn Za sada sam našao Samsung LC27FG73FQUXEN koji ispunjava sve uvijete (VA, 144hz, 27", FHD, 2000kn) no zanima me da li ima bolji za te pare? |
#2510 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Ips je najbolji kad se sve zbroji i oduzme, ali i najskuplji, tn je najbrži ali ima svojih nedostataka, a VA pak najviše mulja tak da nije neka sreća na 144hz. Al eto, nisu svi jednako zahtjevni po tom pitanju pa će ti možda i VA bit ok. |
#2512 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
Najbolje se vidi ak probaš, loš je pixel response. Ima fluidnost, ali nema čistoču slike u pokretu kao tn ili ips. Pogotovo izraženo na tamnijim nijansama. Meni je bilo najuočljivije u fps igrama, kako si u pokretu (mičeš miš) tako slika mulja. Ko je do sada bio na 60hz i pređe na 144hz va možda i neće tolko skužit, al meni je s 144hz tn-a na va bilo baš razočaranje i vratio sam monitor. |
#2514 | ||
Postovi: 717
inače ne igram toliko FPS, recimo svega 5% ukupnog igranja. Znam igrati više FP-RPG tipa Skyrim no najviše strategije i 2D scroolere Citiraj:
![]() https://www.reddit.com/r/Monitors/co...il_on_c27fg70/ |
#2515 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
A gle, najbolje ti je kupit na daljinu pa probat. Ak ti ne legne, vratiš monitor. Ovo što sam ja spominjao nije tearing već baš mulj koji nastaje zbog sporog odaziva piksela. No ne primijećuju to svi jednako jer vidim da na forumu ima dost zadovoljnih ljudi s VA. Ili samo nisu vidjeli nesto bolje ![]() |
#2516 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
@telefunken To što si ti linkao sa reddita je C27FG70, navodno su to ispravili sa LC27FG73. Na youtubu su većinom videa problema sa FG70, našao sam samo jedan sa FG73 Najbolje kako je kolega nub rekao, probati pa vratiti ako bude problema. |
#2517 | |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
BenQ nisan reka NE, štoviše čak san pita u temi za 24". Znam da su odlični i to baš u tom segmentu koji mene tangira. A što se nabave izvana tiče, za monitor sam malo skeptik jer nemam baš vire u naše dostavne službe preko kojih to ide, od DHL-a, Overseasa, DPD-a, GLS-a pa do HP. A najmanje iman volje i vrimena za zajebanciju oko prepiski, vraćanja i sl. (je digitalno doba, ali još uvik vlada mehanika). |
#2520 |
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
boom |
