#44611 |
Postovi: 10,805
svaki dan kad prolazim tim putevima mi dođe da svim odgovrnima za te radove svakih sat vremena dođe onaj timelapse kako kinezi popravljaju progutanu/nepostojeću cestu ili grade onaj hotel. sramota, ali dobro to je kinesko i bofl, ovo je ipak croatian hand job! ![]() |
#44612 |
Postovi: 8,215
Čitao sam neki komentar, na forumu il negdje, navodno nisu svaki radovi radovi, već postoje i "radovi" koji služe za usporenje prometa i neke gluposti, neka debilna opravdanja.
Sent from AS/400. |
#44614 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
E sada to je bilo prosle godine, dali se nesto mijenjalo ne znam, ali ove godine nije ni spominjo posto mi ni dalje ne radi 😁 |
#44615 |
Postovi: 33,982
Ni električnjaci nisu imuni na greške, u ovom slučaju opoziv za Audi e-Tron https://www.index.hr/auto/clanak/prv...i/2092108.aspx
#44617 |
Postovi: 16,834
#44618 | ||
Postovi: 4,707
I onda kad ce stvarno biti radovi, nitko nece postivat ogranicenja. Citiraj:
#44619 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Lagano imat klimu na turbo dizelu sa V6 i 350ks!
#44620 |
Postovi: 16,834
1.2 benzinac ![]() |
#44621 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#44623 |
Postovi: 16,834
#44625 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#44627 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Upalio unutarnju cirkulaciju zbog Male Kapele i zaboravio vratit nazad, nakon 15-ak minuta mi se počelo mantat. Ugasio i u pol min se vratio u normalu....mrzim kad nema kisika i još više mrzim ljeto |
#44628 |
Postovi: 9,505
Možda meni onda ne radi cirkulacija kak su Francuski inženjeri zamislili, jer sam vozio 12h u komadu sa njom uključenom ![]() Dapače, kad isključim cirkulaciju osjetim miris vlage na kratko.
#44630 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
![]() ![]() jel imas ovakvu tipku, ovo kao za unutarnju cirkulaciju, ali sa slovom A na noj? ![]() pa pise: "If the air quality sensor located in the climate control system detects polluted outside air, the sensor decides whether the air pollution can be reduced by the factory-installed pollutant filter or whether it is necessary to switch to recirculation." Ja ga drzim upaljenog, i zaista nisam primijetio da mi povuce smrad iz vana kada naletim na nesto sto bi ocito trebalo smrdit. Tipa dim iz auspuha od nekog auta nikad ne povuce unutra. jebenica mi je to. |
#44631 |
Postovi: 1,668
#44632 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Kod.mene ista stvar. Kad ti zadimi stara kamionska ili zetova krama pa ti sve unutra povuce. Jedino je zimi sjebano. Meni se momentalno pocne magliti. Btw. prije neki dan se lik s Fabiom iz krajnje lijeve trake koja iz Vukovarske vodi u Heinzelovu, okrenuo tamo di se tramvaj nekad okrece i po tracnicama nastavio u smjeru Volovcice. Zbilja ne znam koji je k tim ljudima 😅 Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#44634 |
Postovi: 10,093
Pitanje kad ste vec oko autoklime... Ukratko opisem problem, a zanima me je li netko imao slican problem i ako ga je uspjesno rijesio ili savjet sto jos dati provjeriti: - upalim auto, upalim klimu, cuje se kad ukopca i za 2 sekunde iskopca. Klima ne radi. - naknadno paljenje klime ne proizvodi klik u motornom prostoru dok ne restartam auto. Nakon toga sve isto. - prosle godine sam imao srece, nekad bi nakon par paljenja i pokusaja ipak upalila. Kad uspije upaliti klimu onda radi u komadu i po 500km bez problema. Prosle godine nosio na dijagnostiku jer sam na kraju 10 dana bio bez klime, tip spojio i pokrenuo preko dijagnostike i sve radi. Nije uspio reproducirati problem niti naci ista korisno. Nakon toga se cijelo ljeto vozio s klimom, sve radilo do zime. Zimi je nisam bas koristio. Ovo ljeto ista prica, isti simptomi, klima ne radi. Ovaj put to zelim rijesiti bez gremlina i vozio u ovlasteni koji nakon dijagnostike kaze - spula kompresora. Sustav je pod tlakom i fali malo plina, po njihovim rijecima to nije problem. Mehanicar tvrdi da nije do struje niti releja brzine ventilatora hladnjaka, nista tome slicno, prilicno je uvjeren da je spula. Nemam garancije jer ne mjenjam cijeli kompresor, oni kazu. P308 '08. 2.0hdi.
#44635 |
Postovi: 33,982
@murina Nije ono M3. Ta generacija je imala drugačije retrovizore - s karoserijom su bili spojeni na 2 mjesta, na dnu i vrhu, dosta tankim konekcijama. Slične ovima na slici. Ofkors, ima i 4 auspuha, po 2 na svakoj strani.
#44637 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Iz ovog razloga za klimu kupujem malo kvalitetniji filter s aktivnim ugljenom, uvijek Mann Tu si ga pronađite po vozilu: https://catalog.mann-filter.com//EU/eng Nemam problema sa nikakvim smradom i nikad ne palim unutarnju cirkulaciju. Frend mi je rekao da bezveze na to bacam lovu pa sam uzeo obični filter, jedva sam čekao da ga zamijenim i ponovo sam uzeo Mann, sa ugljenom. Edit: probao sam par filtera s aktivnim ugljenom, Mann i Mahle su onak, kao da nisu od papira nego su mekani, točno skužiš kak su kvalitetniji |
#44638 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
#44639 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#44640 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Evo ga, krece i s autocestama: https://www.index.hr/vijesti/clanak/...e/2092414.aspx |
