#421 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
E sad da li je pametnije dati 400-500 kn više i kupiti tu sa inverter motorom, ili uštedjeti i kupiti Končara. Čitam malo o perilicama i svi spominju te inverter motore kao nešto must-have... |
#422 |
Postovi: 23,516
@Dizel Zaboravio si jednu bitnu stvar, baš zato jer ima inverter - polako se zalijeće je u prednosti, ne kao kod klasike kad ukopča centrifugu da skače ko koza ... @HAL 9001 Već smo spominjali u temi, dužina garancije (i to striktno navedena crno na bijelo) je jako bitna kod takvih proizvoda. |
#423 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Pazi da ovih 10 godina nije samo na motor a na ostatak 2 godine . Drugi link to je 7 kg a prvi 6 kg. To si vidio? Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#424 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kupit najjednostavniju masinu tipa stare Gorenjke, sam izbijes lezajeve koji kostaju 30kn (SKF 6204), semering isto jeftinjak, remen, vodena pumpa itd...kod ovih sofisticiranih mos samo sjest k plakat kad nest crkne... |
#425 | |||
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Jesam, ne igra mi to neku ulogu pošto je ova Bosch sada od 5 kg. Citiraj:
Sad mi je samo odlučiti ići na inverter ili ne. |
#426 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Podizanje teme iz mrtvih! Pitanje za eksperte koji se razumiju u ves masine. Cura je prala ves i u jednom trenu se cuo 'udarac'. Prvo sto sam primjetio jest da se ona guma na donjem dijelu kod vrata malo gužva dok se bubanj vrti. Kad sam probao bubanj mrdati nekako imam dojam da pleše više nego inače (jedini doticaj osim ovog s masinom je dok sam je unosio pa je to subjektivno). Skidanjem poklopca vidim da bubanj dosta plese dok radi. Dvije opruge odozgo su ok, odozdo imaju sva plasicna "amortizera" na oko - OK. Prije nego ih izvadim i sj** ima li tko savjet?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#427 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Nisam ni ja expert,ali znam da mi je mama imala isti problem,znalo je par puta tako lupiti kao da će se raspasti. Zvala je Mielle servisera,i kaže da je sve ok i ništa nije mijenjano,nakon toga oprala ''milion'' puta robu. Mislim da je serviser rekao,da se roba zna nakupiti na jedan dio bubnja i kad se zavrti,baci ga valjda na drugi dio,i zato vjerojatno strese amortizere i zato su znali lupnuti tako jako. Probajte opet oprati robu pa vidi hoće li biti isto. |
#428 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 49
Pokušaj ponoviti ciklus pranja (neki kraći program npr) da vidiš radi li sve ok i po mogućnosti budi blizu perilice da ju isključiš brzo ako bude problema. |
#429 |
Postovi: 494
Hvala obojici na odgovoru. Nema nikakvih ostecenja. Veceras ide probno pranje pa cemo vidjeti. Sto se kolicine tiče moguće jer je cura prala onu duplu deku a to je mokro tesko k'o vrag
#430 |
Postovi: 18,847
Može biti da je neki od amortizera otišao pa promijeni oba, nisu skupi.
#431 |
Postovi: 494
To moze biti isto, odradila je vec par pranja, i perilica radi ali nekako cudno bubanj stoji, kao da nije okomito na sasiju i kao da je mrvicu nize. Probati cu zamjeniti ta dva amortizera pa cemo vidjeti. Hvala svima na savjetima!
#432 |
Postovi: 3,472
Koja mašina i koliko je stara? Nedavno sam zamijenio amortizere na vešmašini, malo starija (10g) i nije to nešto što se isplati. Idem u nabavku nove jer u tim godinama već su i ležajevi koma, a posao je ispao zeznutiji nego što sam mislio. Manje lupa, ali i dalje je nemirna, nije to to. Novo je novo. |
#433 |
Postovi: 18,847
Onda je takva mašina, a 10 g i nije tako stara mašina i na tim serijama je štednja već vidljiva. ![]()
#434 | |
Postovi: 49
#435 | |
Postovi: 3,472
#436 |
Postovi: 18,847
Kada ležaj ode, onda imaš struganje sve jače i jače, na kraju bubanj krene udarati od kadu i grijač i ode sve u PM. Kod tebe je onda bila pogrešna dijagnostika.
#437 |
Postovi: 3,472
Ma ne, ti si po opisu zamislio neku kojoj su totalno otišli ležajevi ![]() Bili su potpuno krepani amortizeri, ali ono baš kao da ih nema. Ležajevi imaju vrlo malo lufta, ali ga ipak imaju - ne čuje se posebno kad se zavrti bubanj, ali se osjeti radijalni pomak. Nakon zamjene amortizera - zamjenski 20€ jer nisam lud da dam 150 za original, nešto je bolje, ali ne potpuno. Još i dalje se čuje lupkanje. To je bila privremena mjera da se pokrpa da izdrži još neko vrijeme. Sad je "umirena" u smislu da neće pobjeći kada, neka vrti još malo, ne vjerujem da će dugo jer kad ležajevi jednom krenu onda to brzo ide. Već se traži druga, ali u ovo doba korone cijene su otišle gore, a ponuda slaba pa nije baš idealno vrijeme za nabavu ![]() Ali, nije u tom stvar, hoću reći da je novije perilice vrlo teško servisirati. Npr. kod Boscha je kada plastična, nosači amortizera su izliveni u jednom dijelu s kadom, to se buši itd. Za promijeniti ležajeve je još veći posao i nitko to ne voli raditi jer nema računice. Kada je spojena plastičnim kvačicama koje se moraju odsjeći i onda se stavljaju dodatni šarafi. To kad otvoriš nikad ne znaš što ćeš naći unutra. Obično se i osovina pojede na dosjedu semeringa i kad i staviš sve novo, ne traju dugo. A ako znaš što radiš imaš dan posla s time. Ja volim šarafiti, ali nema šanse da bi išao mijenjati ležajeve. Teraš dok ide i kupiš drugu ![]() |
#438 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
I koju perilicu bi preporučio ? Nažalost i moja Bosch se lagano bliži kraju. Naime guma na vratima je lagano podljevala i promjenjena je, danas iskočio prsten koji ju drži, vratio nekako i namjestio ali neće još dugo jer je onaj rub šta drži sav prohrđo tako da ću i ja lagano u potragu. Jel ima išta pametnih na tršištu, iako sam svjestan da hrpa elektronike ne valja ali .... ili je domet još uvijek samo dijagnostika odnosno izbacivanje greške ? |
#440 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Nažalost, u današnje vrime potpis na ovo. Koliko god da kupiš skupu,još su skuplji kvarovi. Uzmeš najjeftiniju sa najduže garancije. Svježi primjeri: Bosch suđerica,plaćena 4k kn, nakon 4 godine otiša motor u garanciji Druga Bosch suđerica 3.5k kn - 1x motor, 1x pumpa van garancije Electrolux top loader, plaćena 3000kn - elektronika, ne gasi grijač,prokuva voda- istekla gara ima po godine Druga Electrolux, starija, puka remen, i pumpa malo radi malo ne,slab protok A onda dodjemo na žnj marku,jeftileni. Najjeftinija Beko perilica (1600kn), suđerica (2000) i sušilica (3000) svo troje radi ko po špagi već 3 godine. Ne znači da sutra neće riknit ![]() Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 18.04.2020. u 00:03. |
#441 |
Postovi: 18,847
Nije Beko tako loš, ne očekuj čuda od opcija, ali barem radi. Mislim da mi kod dide Beko radi 10-ak godina bez problema, ali ne pere tako često. Kolega isto ima i ne žali se. Zadnje od Boscha što sam popravljao je naravno veš mašina i elektronika je bila spaljena. Gazda je rekao da je smrdila sve više i više, muljala programe i onda stala. Našao negdje polovnu i vozi dalje.
#442 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
sve će to Biljana riješit ![]() |
#443 | |
Postovi: 2,378
Druga mašina: već godinu dana ne radi sušilica. Treća mašina: sušilica prestala raditi prvi put u 12/2018 (popravak i čišćenje besplatni), drugi put prije par dana (kvar prijavljen, čekam da se smiri ova situacija s koronavirusom). Javim kako je prošlo. Sama perilica radi besprijekorno. On brighter side, ova veš mašina je tenk, izložena na ulazu u Gorenje na Slavonskoj: |
#444 |
Postovi: 3,472
Ja sam odvagivao par dana da li uzeti novu Bosch perilicu za 4+ tkn ili adekvatni Samsung za 2.5tkn. Na kraju uzeo Samsunga, 5g garancije, 8kg, veliki bubanj, po speckama sve isto kao i na boschu. Neka izdrži 5g garancije i može na otpad. Žena trpa u starog Boscha zadnjih dana deke, poplune,... sve veliko i glomazno što prije nismo htjeli s ciljem da je dokrajčimo prije nego dođe nova, lupa li ga lupa, ali nikako da se razleti :-) Bosch suđerica napunila 6g i počela je glasno zvrndati odvodna pumpa. Radi uredno još uvijek, ali izgleda da će i ona trebati servis uskoro. |
#446 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ovaj momak je popravljao dvije iste tvoje masine... https://www.youtube.com/watch?v=zFQETLYdSHg&t=11s https://www.youtube.com/watch?v=OMULrXKF02k |
#447 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Novost, išao sam isprobati, da nije možda "proradila", stavio program od sintetike cca 1h ukupno je trebalo trajati, radi par minuta, uzme vodu normalno, kratko vrti i brzo počnu problemi, totalno poludi, svakih par sekundi čuje se kao da uzme vodu pa pola sekunde kasnije prestane, unutar vrtnje u jednom smjeru pokrene vrtnju u drugom, počnu se paliti lampice za centrifugu, sve lampice prestanu svjetliti, stalno se čuje škljocanje i nakon par minuta takvog ludila ovo se dogodi: "dosta mi je i izbaci vodu uz tu poruku greške", toga nema nigdje u uputama da sve lampice svjetle, što bi to trebalo predstavljati? ![]() Izbacilo je vodu ali roba je ostala dosta namočena s deterdžentom (kada program nije uspio dogurati ni do centrifuge)
#448 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ja ne kužim zašto se tu zajebavaš na forumu umjesto da nazoveš servis? Ovo je PC ekspert a ne forum servisera bijele tehnike. Ajd još bi i razumio da nije pod jamstvom...
#450 |
Postovi: 81
Bok ekipo Vidim da se ovdje raspravlja zanimljivo i argumentirano pa me zanima , da li je tko od vas kupio sebi veš mašinu sa parnom funkcijom. Evo koje dvije su meni ušle u izbor. Prva : https://www.electrolux.hr/laundry/pe...njem/ew7f348w/ Druga : https://www.electrolux.hr/laundry/la...hine/ew8f228s/ Zanimaju me vaša iskustva , ako tko ima veš mašinu sa parnom funkcijom.. |
