#4351 |
Postovi: 18,919
Mene jedino živcira što ponekad ne mogu iz prve otvoriti start ili kalendar nego se otvori nakon više klikanja i 5-10 s. To mi se javlja na svim PC-ima s Win 10, nevezano za hardware i build. EDIT: Da, i onaj famozni problem s power managementom.
#4352 |
Postovi: 23,585
#4353 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Jednu jedinu prednost desetke ne vidim a nit sam (valjda)star, glup, ignorantan kako etiketiras u rukavicama, a bogami sam dosta vremena (nazalost) utukel u desetku i privatno i poslovno. Konkretan primjer i problem u okruzenju koje donosi cetveroznamenkaste cifre u dolarima po satu: Eyetracking set spojen na laptop s win 10, sve konfigurirano i kalibrirano i radi savrseno, i radi tako jedno 15 paljenja. Odjednom sistem ne radi, novi driver za IR kamere i analogno tome eyetracking SW ne radi. Update servisi ugaseni, update drivera ugasen, jedina mreza je postavljena na metered a firewall firme ima blokirane kanale MS update-a. (7, 8 i 2012R2 standard ne vide update-e) Naravno da sve radi nakon rucnog vracanja prvotnog drivera, a kolko dugo? Moze se konkretan simptom problema rijesiti na puno nacina, ali problem, da je 10 smece u segmentu pouzdanosti, tesko. Win 10 je za po doma: igre, surfanje, office... a ne u okruzenju koje trazi/povlaci odgovornost. |
#4354 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Morao sam reinstalirati windowse i sad imam problem jer ne mogu naći jednu opciju. Prije mi je search bio unutar starta, a sad je pokraj što me živcira. Znači sad mi izgleda ovako https://i.imgur.com/WqQ4GmR.png , a prije je izgledao ovako http://www.theexperienceblog.com/wp-.../2016/08/1.png. Jel možda zna neko kako da namjestim da mi izgleda kao na drugoj slici? |
#4356 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Da, sad mi je instalirana verzija 1903. Znači ne može se namjestiti stari izgled? Teško mi se je naviknuti da search zauzima skoro četvrtinu ekrana, stari je bio 100 puta bolji i jednostavniji... |
#4357 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Desni klik na search polje -> search i odaberi show icon only --- nvm mislim da znam na što si mislio, pa i nije nešto drugačije od prijašnje pretraživanja Meni nije recimo jasno zašto su micali opciju za odgađanje update na pro verziji windowsa, sad ima samo po danima... Možda i dalje ima, ali ja ne mogu naći. Zadnje izmijenjeno od: veve. 06.06.2019. u 17:45. |
#4358 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Hvala, ali i dalje je isti problem, samo se maknulo s alatne trake. Ja bi htio izgled rezultata promjeniti Zadnje izmijenjeno od: cba. 06.06.2019. u 21:49. |
#4360 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Možda nisam dobro objasnio. Nije problem u ikoni, nego u prozoru od rezultata koji je sad tri puta veći. Znači s lijeve strane je slika koju sam našao na netu i tako mi je do jučer izgledao start i search. S desne strane je kako mi danas izgleda nakon što napravio instalaciju windowsa. ![]() Htio bi da izgleda kao na lijevoj strani. |
#4364 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Hvala thunder11, šteta što se ne može vrati, ali mi nisu jasni s tim da ne ponude korisnicima da mogu birati. |
#4366 | ||
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4367 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Sasvim slučajno sam, tražeći nešto pročitao i ovo. Sav hardware i sve verzije Win 10 klik na start otvara trenutno, a o problemu s power managmentom nemam pojma tj. kako namjestim screen i kantu tako se i ponašaju. Vjerovatno utjecaja ima geografski položaj ![]() |
#4368 |
Postovi: 18,919
Sumnjam da je do toga, lokaciju mijenjam svaki dan. ![]()
#4369 |
Postovi: 34,040
Došla mi je verzija 1903 na komp. Imam osjećaj da se komp usporio. Ima netko slična iskustva?
#4371 |
Postovi: 4,398
Stavio win 10 pro na jedan 7 godina stari Acer laptop (Celeron, 4GB RAM, ubacio SSD). Sve bude dobro, pronađe sve drivere, sve radi do nekog od zadnjih updatea (nisam zapamtio koji). Nakon toga sruši windowse i više ne može ući u njih (može se ići na reset PC i onda imamo čiste win 10). Na službenoj stranici su službeni dirveri za win 8.1. Tko zna što bi moglo biti i što je rješenje? Onemogućiti win update? Probao msa dva puta instalirati update i svaki put se sruši... |
#4372 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#4375 |
Postovi: 18,919
Ja sam još uvijek na 1809, updateat ću kroz 2-3 mjeseca kad vidim što sve ne radi. ![]()
#4377 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 276
Ko i ja. Makar kod prošlih nadogradnji nisam imao nekih problema komp mi radi predobro sad pa rekoh nema potrebe još. Kroz 2 mjeseca ide nadogradnja proca i matične pa vjerojatno bude i friški install pao, tako bar preporučuju. |
#4378 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
Kao prvo, nisam niti rekao da je apsolutno savršen, daleko je Win10 od toga. Imam i ja hrpu stvari koje me živciraju kod Windows 10, od činjenice da cijela- MMC konzola nije redizajnirana niti prilagođena dizajnu Windows 10 + i dalje loš High DPI support - File Explorer je i dalje dizajnerski prst u oko, sa samo djelomično implementiranim dark mode-om - generalno konzistentnost sučelja je katastrofa, pa jbt još uvijek Control Panel nisu migrirali do kraja u Settings, nakon 4 (!) godine - Windows Search je toliko "dobar" da mi je Everything gotovo stalno upaljen. Ajde, od 1903 je ipak dosta bolji indexing tako da to nije više toliko slučaj. Ali, bez obzira na sve to, i dalje je daleko ispred bilo koje druge iteracije Windowsa. Za produktivnost - pa ono: - bolji window management (Snap Assist, mogućnost snapanja 4 prozora) - bolji multi monitor support - Quick Assist - relaunch aplikacija nakon restarta - Snip and Sketch (vjerojatno jedan od najdražim mi aplikacija koje koristim konstantno) - drastično bolji management notifikacija - drastično bolja sigurnost - bolji update management (ljudi vole srati po tome, kao da su zaboravili na sate i sate čekanja da se Windows Update na Win7 i Win8 uopće usudi pokazati broj updejtova koje treba instalirati nakon čiste instalacije, s time da je ta broja bila u stotinama, i da je trebalo nekoliko restartova da se apliciraju svi updejtovi) - WSL (i WSL2 uskoro) - Windows Sandbox (izolirana okolina za pokretanje neprovjerenih aplikacija) Jednostavno nemreš reći da nema pomaka na bolje, i da generalno desetka nije bolja za produktivnost. Desetku koristim od kad je izašao prvi build 9841 2014. godine, i nikad, ali baš nikad mi se nije dogodilo primjerice da su se Windowsi restartali sami od sebe zbog updejtova. Znam da se to ekipi događalo, ali jednostavno ne razumijem kak i zakaj. Uostalom, svaki bug, problem, ili sugestija se može poslati i komentirati na Feedback Hub-u. Koliko ljudi ovdje je ikad koristio Feedback Hub? To je najbolji način da se da MS-u do znanja kaj treba fixati / riješiti / dodati u novom release-u. Tako da nema potrebe stavljati mi izjave u usta koje nisam rekao, no ajde, opraštam ![]() Nego, da odgovorim na quotane postove iz tvog posta: 1.) Start Menu pouzdanost je jedna od stvari koja, istina, nije na razini Win7 i Win8. Ovo povremeno neotvaranje Starta i Kalendara mi se događalo na verzijama do 1607, znači pred 3 godine, u međuvremenu nisam imao problem nigdje osim na tabletu sa 1GB RAM-a koji je ionako ispod minimum sistemskih zahtjeva pa je razumljivo. Pretpostavljam da je u pitanju onaj fly-out kalendar kraj sata u taskbaru, kaj mi govori da ShellExperienceHost proces ima problema sa otvaranjem. Teško je ovak troubleshootati, ali imam osjećaj da ima veze sa nekim zajedničkim faktorom na svim tim mašinama - možda neki shell replacement ili dodatak (tipa za tabove u Exploreru), ili neki servis koji je instaliran na svim tim kompovima koji se kosi sa nečim u OS-u. Tu je primjerice debilana kaj u 99,9% slučajeva na Microsoft forumima kao rješenje bude predloženo kreiranje novog user profila. Naravno da to nije prihvatljiva opcija ogromnom broju ljudi. Ipak, prvo bih provjerio da nije neka aplikacija kriva, pa bih onda išao dalje istraživati (sfc /scannow pa DISM, ili repair sa Media Creation Tool-om, ili tracing sa Windows Performance Recorderom i Analyzerom). 2.) Kakve veze ima Windows sa lošim third party driverom? Očito ima veze sa proizvođačem divajsa čiji je driver loš, treba pitati njih. E sad, druga je stvar kaj čovjek prtlja po stvarima koje ne razumije, pa gasi sistemske servise bez razmišljanja o posljedicama, te umjesto group policy-ja za blokiranje driver-a ide brute force metodom blokiranja IP adresa na firewallu I onda se pjeni ekipa kad velim ignorantnost.Eto, raspisao sam se i previše, mislim da sam dosta vremena utrošio na ovo, idemo dalje ![]()
#4379 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#4380 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
