#812 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
meni je to bio problem do rutera, upalim komp, spoji se, stoji malo zuti usklicnik, nestane, jos malo cekam i tek onda internet proradi, sve azurirano, zadnji driveri i sve...ali to mi bilo sa speedsportom i 5ghz mrezom, 2.4ghz je radila ok...sad sam stavio svoj ruter (speedport u bridge) i radi bez greske, cim se upali odma je spojeno i vozi ako imas kojim slucajem od zte ruter, logiraj se u njega i iskljuci ipv6 dhcp, on isto zna stvarati probleme oko spajanja |
#813 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Mislim da je kabel ok. Sa njim je spojen komp cijelo vrijeme, speedtest pokazuje max brzinu kolko može ić 116/15. Ruter je bnet techicolor tc7200, prčkao sam ja po postavkama nedavno 2.4/5ghz, al niš ne dobim s tim, bilo je i prije tog problem. Samo odjednom je to nastalo, ja vjerujem da je jedan update zeznuo stvar. Tv se spoji prek wifi normalno i mobiteli isto, nema čekanja veze.
#814 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 40
Budem digo na drugi disk Windowse 7 pa ću vidjet kak će se ponašati.... Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk
#815 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
Znam da sam istu stvar istrazivao pred nekoliko mjeseci. Nis od 5.1 sa jubitoa, skini si neki film sa 5.1 zvukom ili probaj preko netflixa ako ga imas. win 7 ti nece tu nis pomoc |
#816 |
Postovi: 1,179
Evo samo da javim, upravo napravio update na 1903, i izgleda da je riješilo stvar što se spajanja na net tiče preko kabela. Odma radi na browseru, ne baci prvo no connection. Izgleda da je ipak neki prijašnji update prije 2-3 mjeseca zeznuo stvar. Al dobro, nadam se da neće više bit takvih blesavih problema. Jedino kaj mi je 1903 neke mape vratio na prikaz datoteka detalji, a bilo je na velike ikone. Možda je još nešto poremetio ko će ga znat. ![]()
#817 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Trebao bi neki Windows 10 mage da mi pojasni šta mi je to upravo iskočilo iz vedra neba (po prvi puta vidim) - i sta mi je činiti ![]() - See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x800401D0): Requested Clipboard operation did not succeed. at System.Windows.Forms.Clipboard.ThrowIfFailed(Int32 hr) at System.Windows.Forms.Clipboard.GetDataObject(Int32 retryTimes, Int32 retryDelay) at System.Windows.Forms.Clipboard.GetDataObject() at PluginClipboard.ClipboardViewer.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Loaded Assemblies ************** mscorlib Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3801.0 built by: NET48REL1LAST_B CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll ---------------------------------------- NXTInput Assembly Version: 1.2.0.0 Win32 Version: 1.2.0.0 CodeBase: file:///C:/Users/papac/AppData/Roaming/Rainmeter/Plugins/NXTInput.DLL ---------------------------------------- PluginClipboard Assembly Version: 1.0.0.0 Win32 Version: 1.0.0.0 CodeBase: file:///C:/Users/papac/AppData/Roaming/Rainmeter/Plugins/PluginClipboard.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3801.0 built by: NET48REL1LAST_B CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Configuration Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Core Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- ************** JIT Debugging ************** To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box. |
#818 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,957
@thunder ... vrućine stigle, nije ni kompovima lako, pogledaj si malo temperature, odvrti memtest... plastika se širi kod viših temperatura, moguće da ti se koji keks RAM-a pomaknuo u slotu ili da je neka druga hardverska greška ako ti se takav exception pojavio iz vedra neba. |
#820 |
Postovi: 1,699
To i mene zanima, jedino što prepoznajem jest Rainmeter program, ovo ostalo je samo hrpa slova za mene EDIT: Temp svih komponenti u zelenoj zoni, memtest odradim kasnije pa vidim. EDIT2: Error se pojavio nakon restartanja kompa.. EDIT3 :odgovor MC ekipe: "Above message indicates an improper restart of .net. It was running in windows task manager and without proper instruction from windows shutdown sector it got a restart" |
#821 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
pozzz ako moze pomoc da ne stavljam nove winse... dakle, u okviru tražilice mi ne radi tipkovnica (ne mogu nista upisat), mozda i jos negdje ali ovo sam nedavno skuzio, isto tako mi ne radi ni kad odem u postavke, ni u onom prozoru... shodno svom znanju sam probao sve, google mi isto nije pomogao hvala lp
https://bikeforphoto.blogspot.hr/ |
#822 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
Radi copy/paste, recimo iz notepada. Ta tražilica je bez veze, bolje instalirati "Search Everything". |
#823 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
#824 |
Postovi: 2,140
Laptop mi se pali sam po noći radi ažuriranja win10. Nije mi problem ažuriranje, nego mi je problem da mi potroši bateriju,a ujutro nemam vremena ga puniti. Je li se može to isključiti? Ne mislim na kompletno isključivanje ažuriranja, nego samo da ne pali sam računalo. Hvala |
#825 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,313
Tebi onda laptop nije na shutdown nego na sleep/standby (zaklopis samo ekran umjesto shutdowna ??)
#826 |
Postovi: 2,140
Ne. Napravim klasični shutdown. |
#827 |
Kostolomac
Postovi: 1,522
EDIT: pao clean install, sad radi. Je li se tko susreo sa problemom Virus & threat protection - Unknown? Pojavilo se nakon upgradea na zadnji build (1903). Čudno je što mislim da Defender ustvari radi, ali nekako ne može prikazati stanje. Probao sam more fixeva, regedit, gpedit, cmd i powershell naredbi, reset Windowsa, možda čak i clean install. Niš ne pomaže.
EDIT: pao clean install, sad radi. Zadnje izmijenjeno od: d0X. 05.09.2019. u 02:17. |
#828 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav. Imam win 10 zadnja verzija, maloprije instaliral nanovo .. Sa linka (tenforums) skinuo reg key, "add open command windows here"https://www.tenforums.com/tutorials/...dows-10-a.html Lijeva tipka miša, Select C: a desna tipka C:, copy/paste ne mogu radit. Snimio video i ovo se događa.. Jel ima rješenja za ovo? https://www.youtube.com/watch?v=E-qBUpdPcLQ Isti slučaj se događa dok prek searcha pokrećem cmd. Sa ovog linka sam isto probao, nula bodova. https://www.youtube.com/watch?v=uE9WgNr3OjM Evo još jedan video koji sam snimio Lijeva tipka miša, Select Adminstrator, desna tipka, Administrator.. https://youtu.be/f8D4E7QtKAY |
#832 |
Postovi: 18,892
Po defaultu je uključen quick edit. Ako ti toliko smeta, isključi ga, ali to je jedna od prvih stvari koje sam ranije uključivao nakon instalacije.
#833 |
Postovi: 5,826
Ma jučer sam baš radio otključavanje bootloadera na HTC U11, i dok je mob bio spojen prek cmd, trebao sam mark-at jedan dio teksta, al nisam uspio nikak, sad se ne sjećam, jel taj feature bio i na prijašnjim verzijama desetke? Uglavnom, puknul mi film, i mob spojio na laptop koji ima win7 i dalje nastavio radnju, uspio označit tekst (token) i paste-at u jedan stupac u browseru.. Ne znam, opcija sa win 7 mi je bolja, bar što se tiče označavanja teksta, doduše, to je vjerovatno stvar navike, al eto, jako rijetko koristim cmd, uglavnom dok sam vidio jučer taj "feature" reko, wtf win10 ![]() |
#834 |
Postovi: 18,892
Ne sjećam se više, mislim da su promijenili u nekom od starijih buildova.
#835 | |
tiki
Postovi: 2,749
#836 |
Postovi: 1,699
Nakon podosta vremena isao pokrenuti sfc scnanow commandu, i ovo mi je izašlo: " Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. For online repairs, details are included in the CBS log file located at windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag." Kaj sada da radim? Da pokrenem ovo : Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth? Windows mi poceo glitchati u zadnje vrijeme, kada prebacujem opera window sa monitora na tv, backround slika odjednom postane full black, na sekundu za glitcha zvuk dok vrtim youtube videe, pa nekad taskbar zaglitcha itd...HElp! |
#837 |
Postovi: 18,892
Otvori log i analiziraj što ne može popraviti pa onda traži rješenje, ovako nema smisla.
#838 |
Postovi: 1,699
Si ikada vidio kako taj log file izgleda? Odnosno od koliko riječi se sastoji? To nije nešto što mozes proci i da cijeli dan gledas u to. S druge strane, niti ne znam da li se log dijeli i sektore koje se gledaju i one koje se ignoriraju, ne razumijem se u to ako to treba znati prije češljanja kroz sami log. Zato i pitam, ako je kojim slulčajem netko imao slično iskustvo pa da predlozi koji savjet. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 30.09.2019. u 22:55. |
#839 |
Postovi: 18,892
Naravno da jesam, troubleshotam Windowse godinama. ![]()
