Staro 23.05.2019., 23:27   #44371
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor pci_e3x Pregled postova
*3 puta
U gradu sam isto koristio javni prijevoz, komodnije je. No na selu ni blizu necemu sto se moze nazvat "javni prijevoz" :/
Da bar imaju medugradski vlakovi (na podrucju dalmacije), pa bi s autom/biciklom do vlaka i onda peglaj dalje. Ovako preostaje citav put vozit autom.
Nije neka sreca ni javni prijevoz u ZG. S javnim prijevozom do posla mi treba 45-60 minuta, ovisno kako se poklope tramavi i bus. S autom mi treba 10 min kad nema guzve i 15-tak minuta kad je guzva. Auto me ispadne barem 2x skuplji od javnog prijevoza ali barem se ne moram guzvati u tramvaju i brze stignem gdje treba.
Staro 24.05.2019., 01:21   #44372
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor prileee Pregled postova
Novo ulje u mjenjacu smanjilo potrosnju vozila? Hmm, a da nije placebo u pitanju pa da je olaksala noga malo?
Noga mi je skroz olaksala, na tempomatu sam bio
The new fluid (jws3324) is low viscosity and thus presents a bit less drag and power loss when pumping it around the place and particularly in the torque converter. The lubricating properties, additive package, detergents, etc are broadly similar.
So, basically, no harm will come if you use jws3309, but you may lose out on some fuel economy.
Staro 24.05.2019., 07:57   #44373
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor coconut Pregled postova
@icy
Da, kada je kasko u pitanju. Tu su razlike debelo veće od tih 400kn. Osnovno osiguranje se svima vrti oko sličnih cifri.
Za osnovno. Kad sam produljivao početkom godine, ponude su bile 1250-2500kn...
Kaj se tiče javnog prijevoza ... tko god je bio u nekim boljim europskim gradovima zna koliko je javni prijevoz Zagreba jadan, nažalost. Negdje vani bih mogao bez problema bez auta, ali kod nas je trošak vremena i živaca veći nego trošak auta, barem za mene. Čak i kad autom zapadneš u gužvu, brži si od javnog prijevoza. Za neke osnovne trase autom trebaš 20min, a tramvajem/busom 45-60 minuta. U nekim gradovima je to obrnuto, često autom dulje treba.
Eto, kako je MadBoY rekao.
@jed2i - ponavljam se, al baš me zanima kaj bi se desilo da sad u S80 nakon 350k km zamijenimo ulje. Ima nekih problemčića trenutno, ali ne znam je li to do motora (reparirane dizne, i od onda je potrošnja barem pola litre veća) ili do mjenjača. Ili oboje. Ponekad zatrese pri promjeni brzine, ili se zabuni. Potrošnja je generalno dosta visoka, 9.7-9.9L, 30% grad, 70% otvorena cesta, preko brda. D5, AWD.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 24.05.2019. u 08:10.
Staro 24.05.2019., 08:36   #44374
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor IcyTexx Pregled postova
A gle, uvijek može probat isprat pa ćeš vidjet jbg.... reparacija te 100% čeka u oba slučaja.
Ako zatrese pri promjeni, onda te mjenjač zajebava, što nije ni čudo
Uglavnom, mehaničar mi se začudio, jer mu ekipa inače donese 6-7 litara ulja i eto, promijeni, što nikako nije dovoljno da se kompletno staro ulje izbaci van.
I to je ono što vam ja govorim stalno, nije Aisin loš mjenjač, nego se nalazi u velikom broju auta i ekipa se ne brine o njemu.
Staro 24.05.2019., 08:46   #44375
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Staro 24.05.2019., 08:55   #44376
Postovi: 16,729
Sva'ko normalan
Staro 24.05.2019., 09:12   #44377
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
A gle, moguće da me stvarno jednostavno posralo sa mojim primjerkom.
Vidjet ćemo kako će biti sa ovom novom kad mi ju dostave.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2019., 09:30   #44378
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,662
Sta nisi ti trazio nesto hitno da bude?
Da se i ova koju trbas dobit nije pokvarila
Staro 24.05.2019., 09:36   #44379
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Je, guraju kao pod hitno pa će mi ga ubaciti na traku u tvornici čim uleti prilika (ako netko odustane i sl.), a najdulje što mogu čekati je nekih 2 mjeseca.
5.1.4 setup:
Staro 24.05.2019., 10:58   #44380
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor Igorr Pregled postova
Dva mjeseca radi jedne rupe na petim vratima u koju moraju prišarafiti brisač
Staro 24.05.2019., 12:13   #44381
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
5.1.4 setup:
Staro 24.05.2019., 14:25   #44382
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Jel mogu očekivati kakve probleme kasnije ako tehnički obavim u mjesecu prije nego inače ističe?
Znači u 5. umjesto u 6.
Napišu u prometnu do kraja 5. mjeseca, a osiguranje će mi završiti i novo početi nekoliko dana kasnije u 6. mjesecu.
Ne vidim tu nikakav problem, ili ima kakva caka?
Staro 24.05.2019., 14:31   #44383
Postovi: 10,024
Meni su rekli da osiguranje mogu napraviti 30 dana prije isteka, a tehnicki samo u tekucem mjesecu kada mi istice. To je bilo u 10mj prosle godine.
Staro 24.05.2019., 14:40   #44384
Postovi: 16,729
Bila je šema da ti mogu napraviti, ali novi datum će ti biti zadnji dan tekućeg mjeseca.
Npr. tebi registracija ističe 20.08.2019., no ti odlučiš to obaviti u srpnju.
Meni je rečeno da mi može staviti samo zadnji dan srpnja kao novi datum.
I najviše 30 dana prije istika stare police.
Znači 20.07.2019. je najranije što možeš, a registracija će ti vrijediti do 31.07.2020.
Tako su meni rekli, ne mora biti da je tako propisano.
Staro 24.05.2019., 15:26   #44385
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Ističe mi rega 02.06 koji je nedjelja znači imam točno jedan radni dan za obaviti, nakon toga auto ne smije više na cestu.
Pa bi ti htio prebaciti na 31.05, ako dobro tumačim, tada sam kasnine slobodan od 1-31.05. kad mi paše na tehnički?
Staro 24.05.2019., 15:29   #44386
Postovi: 16,729
Obavezno automobilsko osiguranje možete ugovoriti i mjesec dana ranije, jer vam ono počinje vrijediti tek kad staro istekne.
Tako da ne vidim problem, iskreno.
Staro 24.05.2019., 15:39   #44387
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,279
HAJ GAJS AJM ŠMIIIIIIIIIIIIIIII
Staro 24.05.2019., 15:42   #44388
Postovi: 16,729
Ja ga ne mogu čuti... To "fufljanje" i taj naglasak. Jest da ima para i aute, ali je ogavan.
Staro 24.05.2019., 19:02   #44389
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
haj šmi ajm gajs, d veder iz blutiful tudej, č hi hi hi hi hi rrsss.
Dobar je video. Shmee živi kako je htio i kako većina želi. Hebiga...
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2019., 19:37   #44390
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
SSSSmmmiii koliko sam pohvatao nije dosao iz love, vec je stvorio svoj biznis kroz ytb
Staro 24.05.2019., 21:45   #44391
Postovi: 8,212
Vrijedi ti samo za tekući mjesec, nebitno dal radio 1 pa rego 30 il radio tehnički 29og pa rego 30, il 29og. Al nema u drugi mjesec, bar ne na mom STP-u. Osiguranje nebitno kad platiš, doslovno ti produžuju sljedeću minutu kad ovo istekne.
Staro 24.05.2019., 23:27   #44392
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor Gabre Pregled postova
Hm, nekad dok sam to jos gledao mi se cinilo da je bio u dobroj lovi i na nekom posjetu Monacu, pa je usnimio par zgodnih auta i dobio dobar feedback...sumnjam da od YT moze imat onaj vozni park, a arapima nebi reko da je zanimljiv za ez monney
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 25.05.2019., 00:06   #44393
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Before YouTube Tim ran a very successful Electronics store in London which he sold to move to New Zealand to become a Ski Instructor. Upon his return to the UK, he worked in an investment consultancy in London.
Bio je vec dobro potkovan s novcem
Staro 25.05.2019., 12:42   #44394
Postovi: 33,942
Nadam se da je ovo vic. A i o 'luksuznosti' navedene marke bi se dalo popričati.
https://www.index.hr/auto/clanak/isp...e/2088117.aspx
Staro 25.05.2019., 13:15   #44395
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Prema subjektivnom dojmu, odnosno ocjenama vlasnika
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 25.05.2019., 13:45   #44396
Postovi: 10,024
Gledam suseda s prozora, pimpa skodu fabiju sa zatamnjenim folijama - i lijepi ih s vanjske strane. Jesam propustio neku novu vrstu folija ili netko nije procitao upute?
Staro 25.05.2019., 13:46   #44397
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,279
kolko ja znam, lijepi se iznutra
Staro 25.05.2019., 13:47   #44398
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Inace se s vanjske strane "oblikuju" pa onda s unutarnje lijepe.
Staro 25.05.2019., 13:50   #44399
Postovi: 10,024
Nema mi to smisla za oblikovanje ako je vanjska strana zadnjeg stakla +10cm veca u svakom smjeru naspram unutarnje (ono, okviri i to..) :/ on bas reze od ruba do ruba zadnjeg stakla (nisam vidio kako je prozore radio)
Staro 25.05.2019., 13:58   #44400
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,662
Folije je kupio u Lidu il Kauflandu
Bit ce fora kad prvi put spusti zadnje sajbe pa kada gumica uhvati foliju
