Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Hardovi od 300 GB-iskustva
Dakle-u potrazi sam za novim hardom. Najvjerovatnije ću imati oko soma krznaša na raspolaganju-to bi taman bilo za neki 300 GB model. Način konekcije mi je manje bitan-može biti Ultra-ATA 100/133, SATA/SATA II... Bacio sam malo oko na cijenike-klasika. Maxtor, Seagate, WD. E sad, ono kaj mene zanima je to da li mi je još neki promakao i da li netko od forumaša ima 300 GB hard, kako se ponaša, grijanje, buka, vibracije i slično. Dobro bi legao i info nekog upućenijeg u to koje su serije bile problematične, koji se najčešće reklamiraju, otežu papke i rade slične gadosti. ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Pa evo ja sam cuo samo rijeci hvale za maxtora 300gb 16cachea. Dok za seagate-a nisam nista cuo. iako moj favorit je 250Gb hitachi jer je brz tih i hladan. a ako nije dovoljno tih jos uvjek imas aam za podesiti ![]() ![]() ![]() Uglavnom ja cu si uzeti 250 hitachia pa ono ako ces cekati 20 dana znat cu ti iz prve ruke.
Postovi: 4,190
ja imam wd 200gb s-ata2 i poprilično je glasan...brz je, ali koliko sam shvatio tebi ne treba brzina (ili možda griješim:confused: ) p-ata wd se jako malo grijao i bio je jako tih... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma ljudi se malo previše pale na papirnate perfomanse diskova, ja sam radio još sa starim WD 20 GB 5400 kvalitetan capture u MPEG2 bez izgubljenog framea, za kućnog korisnika vulgaris to i nije toliko bitno. Nekakav minimum testiranja bi trebao biti barem kao na anandtechu, inače škvadra opali samo test-dva na praznom disku i napišu review ![]() Zato se ja volim osloniti na iskustva kućnog korisnika vulgaris, on ipak ripa filmove, mjuzu, radi capture i satima konvertira svoju kolekciju pornjave ![]() Dok istovremeno sa neta krade najnoviji software...pa ako to nije pravi multitasking i pošteno opterećenje harda-ne znam kaj je ![]() Ne bih baš 250 GB-odabir je pao na 300 GB. Moram priznati da me svrbi probati Maxtor ili WD. Sad imam WD 850 MB sa Amiga OS-om, jednog 200 MB u Amigi i u piceku WD 20 GB, Baricu 120 i 200 GB. Kvragu, kaj nema nitko u kompu hard od 300 GB??? :confused: |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Sorry, opet 250 GB! Seagate, SATA (I), porodica 7200.8, gustoća 133 GB po ploči (dakle dvije ploče), dosta tih, dosta brz, ne grije se jako, 5 godina garancije (HGSpot)... Ima i model od 300 GB, ali je caka u tome što su modeli od 250 i 400 brži jer imaju ploče od 133 GB, a modeli od 200 i 300 ploče od 100 GB. Ja sa svojim zadovoljan, pravi društvo Seagate-u 7200.7 SATA od 80 GB (drugi disk) i Seagate-u 7200.7 PATA od 80 GB (u eksternom kućištu). Nemam prigovora ni na jedan. Zasad svi rade bez problema (doduše, najstariji je tek oko dvije i pol godine...). Pozdrav! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cuj Jelc, ja bih isao na Maxtora, seriju DiamonMax 10... Kolko sam cuo od frenda, njemu je disk super, veli da je tih, brz i da je hladan (istina hladi ga 120mm vent)...Ima ga desetak dana i za sada je odusevljen njime jer je dosad imao WD-a od 20GB koji je rostao ko konj... Ja ga osobno nisam cuo/vidio, al mislim da govori istinu, jer kolko sam i citao review-u, dobra je ta serija... Samo pitanje je, kaj kad krepa hard od 300GB? Odu svi podaci... ![]()
#8 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
![]() ![]() U svakom slucaju, radje sada izbjegavaj Maxtora i odi na S'gate (pogotovo ako diler daje 5 godina garancije).
Super Moderators
Postovi: 17,485
Vidim da je i Zam-zung konačno izbacio novu seriju. O njima sam čuo dosta dobroga. Mislim-piknuo bih ja najrađe jedan od 400 GB, samo kaj za te novce dobiješ dva od 300 pa se ne isplati ni pod razno. Bubba-ne treba mi SCSI, nemam potrebe za tim. Imao sam ga još na Amigi dok ste vi na pra-picekima imali bušene kartice ![]() Moram brzo nekaj smisliti, spizdit će žena sve krznaše dok se ja odlučim ![]() |
#10 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
![]() Citiraj:
#11 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() E sad-čuo sam dobre stvari o WD 320MB modelu, čini mi se da bih mogao malo i WD isprobati. Do sad mi nijedan WD nije radio probleme, valjda neće ni ovaj. |
Postovi: 192
prvi disk wd 4.6gb radi još i sad fenomenalno, drugi diska wd 40 radi uber odlično, treči disk wd 160 radi ko zmaj... ja bi uzeo wd zbog tišine i hladnoče i skužio sam čim je disk hladniji duže traje i da možda je wd nešt sporiji al je pouzdan |
Postovi: 4,190
ako govoriš o p-ata modelu (40 i 160gb) slažem se da je jako tih (možda čak i najtiši p-ata disk), ali ako si mislio na s-ata, onda wd nije nimalo tih...a nije toliko sporiji u odnosu na ostale, sad su svi diskovi tu negdje.... |
