#1231 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
Imam jedan problem. Cekam da mi monitor dode pa sam u meduvremenu spojio komp.sa tv-om preko hdmi kabla. E sad slika mi je kao izvan rubova ekrana nevidim uopce ni gore rubove ni dole,a na ovom win.10 neznam kako i gdje da to namjestim i malo to smanjim? Gledo sam na ati postavkama nemogu nigdje naci opciju da malo smanjim sliku,a rezolucija mi je 1920x1080 |
#1235 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
Danas doso monitor no zanima me sljedece. Kako sad da ja to nastimam? Imam ati rx 580 nitro onu special edition U postavkama na monitoru i na kartici mi je ukljucen feee sync. Na monitoru imam opciju 1ms motion blur na off i kad to ukljucim free sync mi ode na off. E sad koju opciju trebam koristit 1ms motion ili free sync? Monitor je 144 hz a di ja vidim na koliko on radi? I gdje bih mogo naci koje postavke da koristim za graficku i za monitor? ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog RNE-L01 koristeći Tapatalk |
#1236 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Na kolko hz radi vidiš u windowsima, ovisno na kolko je podešeno. https://www.windowscentral.com/how-c...ate-windows-10 Imaš freesync i motion blur reduction. Možeš koristiti ili jedno ili drugo. Freesync eliminira cijepanje pri manjem fps-u dok motion blur eliminira...blur koristeći backlight strobing i korisan je pri višem fps-u. Pri višem fpsu nema baš cijepanja slike, a uklanja blur. Pa sad ovisi koliko fps guraš u igrama koje igraš, možeš probati što ti više odgovara. Neki ne vole taj blur reduction jer smanjuje brightness. https://www.blurbusters.com/faq/motion-blur-reduction/ |
#1237 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
Moram izmjerit fps igram bf1 nekad pa cu vidit prvo koliki mi je fps pa cu si namjestit sta mi vise odg. Na igri sam namjestio 144 hz u postavkama i radilo mi je sinoc sve ok Poslano sa mog RNE-L01 koristeći Tapatalk |
#1238 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Upravo naidjoh na ovo. https://www.reddit.com/r/Monitors/co...and_srgb_mode/ Na aoc q3279vwfd8 monitoru ima sRGB mode koji ispravlja kolor space u sRGB ali bude zakljucan brightness na 90%, sto je previse. Moze se ovim programom ClickMonitorDDC spustiti brightness na zeljenu vrijednost u sRGB modu ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 29.04.2019. u 18:39. |
#1242 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ne možeš baš na sRGB monitoru vidjeti kako izgleda wide gamut ![]() U tome i je poanta, može prikazati veći raspon boja od sRGB monitora. Ako su aplikacije color managed (a na Windowsima većinom nisu), onda su boje točne i u wide gamut i u sRGB modu. Koliko znam macOS je kompletno color managed. Ako nisu, onda zapravo dobiješ netočne boje (zasićenije). Nekome se to sviđa, ali ako su ti boje bitne za posao može biti problem jer su netočne. |
#1244 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
Cekaj sta sa ovim ddc programom namjestis svjetlinu i na monitoru ukljucis sRGB,onda netreba vise korstit saturaciju preko amd drajvera? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 30.04.2019. u 21:46. |
#1245 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa da, problem ostaje sto se ne mogu podesavati RGB u sRGB modu pa dobijes previse hladne boje, mjerio sam kalibratorom sRGB da oko 6850K. Evo ako nekom treba iskalibrirao sam sRGB mod za topline 6000-6900 pa probajte kome sta pase. https://ufile.io/reqnqou0 |
#1246 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() To je kao da preko youtube-a uspoređuješ 2 super zvučnika, a slušaš na zvučniku od laptopa ![]() |
#1247 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa da ali ce vidjeti o cemu se radi A pogrijesio sam kod jucerasnje kalibracije Ko pokusa sRGB mod neka proba ovaj icc profil https://ufile.io/0os4zvamOve su mi postavke u ClickMonitorDDC ![]() |
#1250 | |
crnjo
Postovi: 1,907
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1251 |
Kostolomac
Postovi: 1,528
PPI bi mi trebao biti sličan kao na trenutnom 29" UW tako da me to ne brine Mami me ovih 144Hz i VA matrica jer mi je kod IPS-a preslab kontrast. Kakav je za serije i filmove? Je li crna fino crna? ![]() |
#1252 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Cisto radi usporedbe, do sad sam imao: - Dell 30" 3007WFP, IPS (~10k kn novi) - Philips 40" 4K, VA (~5k novi) - Dell 27" 4K, IPS (~5k novi) - AOC 32" 144Hz QHD, VA (~3k novi) Po kvaliteti slike, backlight bleedu i kontrastu sortirani: 1. Dell 30" 2. Dell 27" 3. Philips 40" (za dlaku ispred AOC, samo zbog veceg PPI) 4. AOC 32" Po gaming gustu: 1. AOC 32" 2. 3. 4. Dell 30, Dell 27, Philips 40 ![]()
#1254 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
TN ima bolji odziv i losije sve ostalo, nije neki misterij zasto je VA nekome "ok". |
#1255 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
#1258 |
Postovi: 2,937
Idem u USA sljedeći tjedan i bit ću tamo 2mj za vrijeme kojih će mi trebat monitor. Pošto je tamo jeftinije, mislio sam kupit 27-30" IPS 4k. Koji bi preporučili? (vj do 500$ i da nije pretežak (idealno ispod 7kg, ali ako je kvalitetan, a veća kilaža onda ok). |
#1259 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
ovdje ima raznih preporuka... https://www.rtings.com/monitor/revie...k-ultra-hd-uhd racunaj da je kutija za toliki monitor poprilicna, na avion je furat u koferu je riskantno a kao carry-on bi ga mogli odbit (ovisno o kompaniji). |
#1260 |
Postovi: 2,937
10tak puta sam do sad nosio monitore u koferu.. čak i 32" ![]() |
