Staro 13.03.2019., 22:44   #271
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nemam ni ja tearinga ni na jednom testu ali u ovom freesync kada prebacim na test pattern dole, u videu koji sam posto na 2:20 minutu, ovaj crveni bar koji putuje sa lijeva na desno stutering ogroman. Jesi li probao taj test bas? Zar nemas flickering na tom AOCu kada stavis min za freesync na 36?
EDIT:Ovdje vidim da mnogi imaju problem u tom demu https://www.reddit.com/r/Amd/comment..._demo_stutter/
Medjutim siguran sam da je sve bilo ok na gtx1070
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2019., 00:21   #272
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Prebacio sada u nvidia control panelu na fast sync i nema vise stutteringa. @warlock25 je li i kod tebe u CPu na fast sync ili use 3d aplication settings?
Staro 14.03.2019., 01:04   #273
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
pattern smooth, use 3d application
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 14.03.2019., 01:09   #274
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nista mi nije jasno fakat. Znaci na prosloj grafi gtx1070 isto tako pusteno bilo da aplikacija odredi sync i nikada nisam imao problema sa gsync. Sada na ovo 1080ti dodje do spustanja fpsa i u nekim igrama i u ovom amd freesync testu, znaci u testu stavim da radi na 50 fpsa on radi na 48, stavim na 55 on radi na 52 uz ogoman stutering. Jedino kada stavim na fastsync u CP, sve radi kao i prije. Kao da mi sad treba triple buffering da bi gsync normalno radio, znam da fastsync doda triple buffernig. Zna li neko do cega bi moglo biti? Znaci i u nekim igrama sa gsync ukljucenim zna spadat sa 60 na 30 uz spadanje gpu usage, tek kad ukljucim fastsync onda radi ok.
EDIT: prckao malo po nv inspectoru i sad ko radi sve ok, nisam inace nikada nista radio sa nv inspectorom al jesam jednom probao. Da li te opcije koje se podese u nv inspectoru ostaju i poslije reinstalacije drivera i koje bi najbolje opcije bile za sync and refreash rate? Trenutno radi sa ovim podesavanjem
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 14.03.2019. u 05:32.
Staro 14.03.2019., 09:18   #275
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,392
provjeri jos, ali ja mislim ako izaberes tokom instalacije nvidia drivera onaj "clean" onda ti resetira sve postavkei profile u inspectoru. ako ne izaberes mislim da ne. ja inace uvjek radim clean, ali uvjek imam jednu igru instaliranu tak da mi nije problem namjesta.
isto sam tek nedavno po prvi put imao potrebu koristis inspector za podesit profil u dishonored za bolju grafiku i AA.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2019., 12:27   #276
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Kao prvo stavi gsync na fullscreen i windowed u driverima i onda limitiraj fps na 72 u inspectoru posebno za svaku igru/aplikaciju li stavi globalno
Staro 14.03.2019., 13:15   #277
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
sinoc udarim reset to default u nvidia CPu i opet problem sada ne mogu vratiti u normalu ma sta god da podesim u nv inspectoru. Ali ovo izgleda nije problem vezan za gsync jer i kad iskljucim gsync grafa jednostavno ne moze da prati limiter koji je postavljen u ovaj freesync demo. Recimo ako u demou kliknem 50 fpsa rtss fps counter pokazuje da fpsi skacu izmedju 30 i 50 dok counter u demou pokazuje da je konstantnih 50 fpsa, zbog ovog problema se i desava problem sa gsync. Kada ne koristim limiter u demou vec ogranicim sa rtss fpse sve radi normalno, ali to nije rjesenje jer cim odem u demu na nize fpse od onih limitiranih u rtss opet isti problem. Ovo se isto desava i u nekim igrama. Da li moze grafa biti defektna pa da se ovo desava? Da li moze biti do sistema, jer mi je jos uvijek win10 ver 1803, mada na prosloj grafi sve ok na istom sistemu. I da uvijek kada stavljam drivere stare obrisem sa DDu iz safe moda i pri instalaciji novih idem na clean install.
EDIT: Evo sada instaliro geforce experience i procepi opet, do kad ce vidjet cemo.
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 14.03.2019. u 13:37.
Staro 14.03.2019., 15:16   #278
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Izgleda da sam nasao rjesenje, ovaj windows timer se zezne, ne znam zasto (moguce sto sam na updateu 1803), ali kada podesim kao u videu sve ok.
Staro 26.03.2019., 08:34   #279
nhooyd
nhooyd's Avatar
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Pozdrav, imam problem sa famoznim Dellom presvetim preporučenim (freesync na 1070ti) na sve strane. Naime, na 144hz mi se ekran ponaša ovako:
https://vimeo.com/326503128
Šta bi? Hvala. (novi driveri svježi, display port 1.2)
nhooyd je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2019., 09:17   #280
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Probaj spojiti s HDMI kabelom i staviti na 144Hz, bez GSynca. Ako se ne bude ponavljalo, onda je možda do DP kabela, često bude u njemu problem.
Staro 26.03.2019., 09:31   #281
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Moguce, nisam se baš isprsio (100kn za 3m kabela, pazio sam samo da bude taj 1.2). Iako, to na neko vrijeme zna prestati, ne znam, možda nisam dobro podesio, na 60hz radi normalno.
O ovom cableu se radi: https://www.protis.hr/products/detai...3m-black/60429
Zadnje izmijenjeno od: nhooyd. 26.03.2019. u 09:37.
Staro 26.03.2019., 10:26   #282
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Autor nhooyd Pregled postova
To ti je do kabla vjerojatno. Meni je bila ista stvar, kupio novi kabel i sve 5. Očito se može desit ako je jeftiniji kabel, a na granici propustljivosti Ż\_(ツ)_/Ż
Ja sam uzeo najjeftiniji v1.3/1.4 koji se dao naći, u željenoj dužini:
https://www.nabava.net/search.php?q=displayport+1.4
HDMI kabel koji dolazi uz monitor isto radi kako spada, ali HDMI ide samo do 144hz, DP omogućava OC na 155hz :P
Staro 26.03.2019., 11:00   #283
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Autor nub Pregled postova
Budem probao sa HDMI, pa da vidimo jel radi tako.
Bitno mi je da freesync radi najviše, ovo se pojavi pa nestane pa opet se pojavi.. malo naporno. Ja sam trazio specificno 1.2 DP, možda da uzmem 1.3/1.4 bolje?
Staro 26.03.2019., 11:08   #284
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ček koji monitor i grafa su točno u pitaju?
Jer Freesync neće raditi na Nvidia grafi preko HDMI-a, već samo preko DP.
(ako se radi od 1070ti + S2719DGF)
Staro 26.03.2019., 11:08   #285
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Ma uzmi viši standard. Nije skupo, a više si future proof.
Meni je 1.2 DP isto zajebavao, a prije na 1080p 144hz monitoru radio uvijek bez problema. Na dellu identičan problem je bio kao kod tebe samo nisu toliko česta ta prekidanja bila. Pretpostavio sam da je do toga što je preblizu gornje granice bandwitha. S 1.3/1.4 radi bez problema.
Staro 26.03.2019., 11:18   #286
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Da, upravo taj combo. Htio bi samo vidjeti jel 144hz normalni radi sa HDMI-em pa onda mogu odnijeti kabel na reklamaciju, šta već, nadam se da mi budu dali da zamjenim za neki drugi jer mi se neda imat kabel doma da skuplja prašinu
Joj e samo da nije jedan od onih problema gdje ću morati 10000 stvari probati ,drkati po driverima i na kraju vratit monitor.
Zadnje izmijenjeno od: nhooyd. 26.03.2019. u 11:50.
Staro 26.03.2019., 14:00   #287
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
da liimas isti problem kada iskljucis gsync u CPu?
Staro 26.03.2019., 15:47   #288
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
kabel 99.9% pogotovo što kažeš da 60hz radi normalno, ja sam se sa 240hz monitorom fino otelio dok nisam našao kvalitetan DP kabel
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2019., 18:56   #289
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Autor FT1000 Pregled postova
Mislim i ja. Ista stvar gsync on/off.
Preporuka za ok kabel?
Staro 26.03.2019., 23:53   #290
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Može li brzinski da pitam, radi li sad freesync na nvidia grafama npr. gtx 1060?
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2019., 00:11   #291
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Da
Sent from Carmageddon
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2019., 08:33   #292
FT1000
Postovi: 102
https://www.links.hr/hr/kabel-delock...-2-m-200600207
Meni je ovaj kabel sve probleme sa hrr i gysnc rijesio. Bio je nesto jeftiniji pred nekih 10ak mjeseci kad sam ga uzeo
Staro 28.03.2019., 13:03   #293
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Čisto da javim, zamjenili mi dečki iz Instara kabel, uzeo neki v1.3 i sada radi dobro, ali opet sam malo nesiguran oko toga svega jer sam pehist pa se nešto uvijek poremeti kod mene, budem i ovaj kupio pa neka bude na lageru.
Eto zasad, freesync radi, 1440p 144hz je čudo i ne znam zašto prije nisam uzeo. Čak mi nimalo ne smeta TN panel.
Staro 28.03.2019., 13:12   #294
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,614
A dobro, nije opet isto jel se radi o tom Dellu sa TN-om ili nekom drugom monitoru tako da se nemože generalizirati
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.03.2019., 14:27   #295
renc
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Autor maXonja Pregled postova
Ja još nisam vidio TN da mi nije (znatno) lošiji od IPSa sa slikom i bojama. Tako da kod mene rađe manje Hz nego TN sa više Hz (ako je lova problem).
renc je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2019., 21:09   #296
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
jel koristite chill i enhanced vsync u amd-a?
chill mi je jasan, al mislim da ga necu koristit jer ionak namjestam frame limit.
al za enhanced vsync nisam siguran. svasta pise po netu. inace mrzim "obicni" vsync zbog laga i nikad ga nisam koristio i zato i jesam kupio freesync monitor i vegu 56.
jel bolje koristit FRCT unutar drivera ili ako igra ima limit koristit njezin?
edit: gdje skinut windmill demo, a da nije neki divlji sajt?
Staro 18.05.2019., 21:58   #297
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=17
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2019., 23:37   #298
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Jel ima tko ovaj monitor
Acer B247Y
Jel radi freesync kako spada sa nvidia grafama na njemu ako je neko testirao?
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2019., 12:36   #299
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,392
@old.machine.
zahvaljujem, ali opet neznam zasto ne koristit bar frame cap unutar igre, ako je available, da se grafa ne muci/grije bezveze, ako je meni dosta 60fps-a. npr. igram trenutno dishonored onaj zadnji i unutra mogu izabrat cap i stavim na 75 ili 90 i udri.
po meni freesync + in-game FPS cap najbolje rjesenje, ali neznam dali bih mogao dodati u taj mix i chill samo iz razloga sto kad npr. pauziram igru, da grafa ne drobi bezveze na max ko sto uvjek radi. bokte maknem se od kompa na 15min, a on vrti koda radi heaven ili 3d mark. totalni vejst. to mi je radilo i na 1060tki (mozda zato jer sam za igre uvjek izabiro max perf u nvidia CP-u?).
edit: dobar link
https://www.techpowerup.com/forums/t...ftware.249360/
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.05.2019. u 13:00.
Staro 21.05.2019., 22:30   #300
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
@geronimo_2
Najbolji je RTSS limiter (treba staviti 1-2 fps manje od frekvencije monitora?), najmanje oscilacija frametimea, primjer ovdje ali ovo neće riješiti screen tearing. Ako oni iz AMD kaže da nije preporučljivo koristiti limiter i freesync onda bolje nemoj. Nemam ti freesync pa ne mogu osobno istestirati, malo još proguglaj, ima tu puno kombinacija.
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ced_sync_frtc/
https://community.amd.com/thread/227392
https://linustechtips.com/main/topic...enable-or-not/
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...with_freesync/
https://community.amd.com/thread/224170
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...it_fps_to_144/
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 21.05.2019. u 22:41.
