#2762 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
#2763 | |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Kak doznati kolko sam GB ovaj mjesec potrošil? Nisam regan na mojt2 niti se mislim, router je B315s. Citiraj:
Daleko je, 7km, a između antena 50cm. Trenutno barem znam da kad hoćem download, stavim na 2100, a za up čekam jutro/noć i na 1800. Dal mi se za štelanje 2100 (RSRP mi loših 104dbm nasprem 88 na 1800) uopće isplati doslovno riskirati grdi pad s lojtre? ![]() |
#2764 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#2765 |
Postovi: 251
Vidi se ali samo kolko traje trenutna veza... Nema opcija za detaljne statistike, samo odabir jedinica, MB/GB. |
#2766 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 22.03.2019. u 15:24. |
#2767 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Da li je netko probao mijenjati frekvenciju na TP link-u MR6400? Tražio sam opciju ali nema nigdje ili ja to ne mogu naći. Volio bih vidjeti hoće li se što poboljšati jer je brzina zadnjih mjeseci kriminalna. |
#2768 |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#2771 |
Postovi: 251
Na taj broj javi mi "preostalo vam je 0kn i 0sms" i predloži mi da pošaljem poruku "stanje" na isti broj. Ta kombinacija mi uz kune i poruke javi i da imam 0mb prometa... Samo nule bacaju. Ovo je usput prvi put da sam koristil poruke prek toga "broja". Vidim da javljaju sve pojedinosti oko pristizanja i plaćanja računa, ko i eventualnih umanjenja. Svejedno hvala na tom broju, to je trebalo raditi al eto, oni tak ne misle. UPDATE: Dali ova slika u privitku znači da je samo ova čelija kaj pokriva mali prostor na 2100mhz? Lokacija Ivanščica pa bacite pogled vi znalci. ![]() Ak je, onda meni hvata tu čeliju, a s druge sam strane!? @Prezime ? Zadnje izmijenjeno od: Armor. 23.03.2019. u 12:59. |
#2772 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Zanimljivo kako su čekali da počnu isticati dvogodišnji ugovori koji je većina sklopila prije 2 godine pa da krenu unaprijeđivati mrežu barem tu kod mene u Umagu.Slučajnost?Ne vjerujem ni 1% u tu kombinaciju,ljudi su se žalili i prije 6,12,18,20 mjeseci i nisu poduzeli apsolutno ništa do ovog trenutka kad im je zaprijetilo da ostanu bez lijepog broja korisnika.Meni je prosjećno bio download 1 mbit u večernjim satima na 4G mreži jedno 22 mjeseca i zadnjih tjedan dana rijetko ispod 22 mbit-a.Mislim da ću ostati i dalje kod njih ali ni slučajno pod ugovorom da mi se ne desi ponovo isto. |
#2774 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
#2775 |
Postovi: 704
#2776 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,336
#2777 |
Postovi: 251
U vezi potrošnje, otkril sam kak ju doznati, i to prilično slučajno, a odgovor - cijelo vrijeme ispred nosa! Sve govori skrin u privitku... Dal je ovo neko riješenje za hvatanje 2100 signala na daljinu, možda u kombinaciji sa jednom P56? https://www.links.hr/hr/antena-mikro...jska-053524234 ili https://www.links.hr/hr/antena-mikro...tena-053512458 Naravno da nemam pojma kaj sve to znači, osim da su vanjske ![]() Mislil sam, možda mi hvata doslovno prek 1050m visoke planine, ko da tebi hvata s naše strane, od Stubice ![]() |
#2778 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Te dvi u links-a su za wifi 2,4 GHz i druga za 5 GHz. Treba ti ili antena samo za 2100 MHz (npr. yagi ili panel, grid) ili širokopojasna (LPDA) za mobilne bandove od 700 do 2700MHz kao npr. Iskra P56. |
#2779 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Ako netko treba poštelati Iskre P56 za 2100MHz ispod su podaci koje sam izračunao za TELE2; 1. Izmjerite koji direktor na anteni je dugačak 3.80 cm. 2. Podesite udaljenost između vrha izmjerenog direktora i onog na nasuprotnoj anteni na 30.44cm. Ali imam i pitanje; Kod usmjeravanja prve antene, koji signal je najvažniji, a da je neovisno o dobu dana (RSRP, RSRQ, SINR, RSSI)? Razmišljam si - najbolji efekt u praćenju signala - dok pomičem antenu - bih trebao vidjeti kroz RSRP (jer je najfinija podjela u dBm), ali je li dovoljno voditi se samo s tim signalom? Zadnje izmijenjeno od: Yurgonn. 25.03.2019. u 13:23. |
#2780 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Signal koji primamo od bazne stanice i stiže do naše antene nije jedini na toj frekvenciji već ih imamo još koji su se na putu odbijali od drugih objekata i brda ( reflektirani ) i oni nisu u istoj "fazi" pa remete kvalitetu rada demodulatora prijemnika. Dakle pomicanje antene (lijevo-desno-naprid-nazad) koja je stalno točno usmjerena na baznu će mjenjati kvalitetu veze. Zato se često puta desi da na poziciji sa nešto manje dBm signala imamo veću brzinu komunikacije. ps: LPDA kao što je i P56 nema direktore već sve su dipoli vezani na ukršteni vod ( ona dva nosača). Reflektor , dipol i direktore imaju Yagi antene. |
#2781 | |
Postovi: 4,339
SINR ovisi jao o udaljenosti i vrmenskim uvjetima. Meni je, uz sve ostale podjednake parametre SINR po kisi/snijegu iznad 12dB, a po suhom suncanom vremenu jedva 5dB... |
#2782 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Karta pokrivenosti nema veze s mozgom. Čim se izađe iz većeg grada, ne da nema 4G, nego nema ni 3G uglavnom. I to u Podravini u mojem slučaju, gdje nema reljefnih barijera. Brzinu ne mogu ni izmjeriti jer bi mi trebalo jedno 3h da skinem speedtest s playa... |
#2783 | |
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Zato mislim da raspon RSRP-a od -134 do -25dBm omogućava bolji "fine tuning" usmjerenja antene. Pogotovo jer je RSRQ=RSRP / (RSSI/N), tj. RSRQ je direktno ovisan o iznosu RSRP. Mjerim pomoću Huawei Band Toola v0.1. Ispravi me ako griješim, nisam 100% siguran. PS. Jesam li dobro izračunao razmak antena? Tele2 je dobio frekvencije za LTE 2100 na 1970-1980MHz Uplink i 2160-2170 Downlink. Za najmanju frekvenciju, tj. za 1970MHz valna duljina (lambda) je 15.22cm. Za pravilno pozicioniranje potrebno je pronaći direktor duljine 1/4xlambda=3.8cm. Onda je potrebno drugu antenu pozicionirati tako da je razmak od vrha do vrha tih direktora (onih duljine 3.8cm) jednak 2xlambda, tj. 30.44cm. Siguran sam da sam dobro izračunao to kaj sam računao, ali dal to mogu primijeniti na svoje Iskre P56 Unicom MIMO? One jesu logaritamske, da... Imam LOS, udaljenost 2260m. |
#2784 |
Postovi: 4,339
Na tako veliku udaljenost ti je izracun za tocnu udaljenost izmedju antena samo pocetna tocka od koje moras krenut i povecavat razmak, jer nema pravila za tocni razmak na udaljenosti vecoj od 800-1000m. Kako imas LOS smjer nije problem, a gledas da razmakom dobijes sto manji RSSI. Kad dobijes -51dB onda si na konju ![]() Jos jednu stvar nakon toga isprobaj: mjeri download prvo sa jednom pa onda sa drugom antenom da vidis koja daje bolju vrijednost... |
#2785 | |
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Udaljenost je točno tolka - mjerena prek Google Earth-a. Preko dana uopće ne vidim baznu stanicu, nego tek po noći kad se upali i crvena lampa na baznoj stanici. Tak da me muči i to točno usmjerenje. A točno usmjerenje trebam ciljat okom ako imam LOS? Ja ne bih okom, jer ne znam kuda trebam ciljat. LOL. Kroz onaj razmak između nosača svake pojedine antene? Niz jedan od kuteva antene? Koji? I još ne vidim odašiljač prek dana... Baš zato i razmišljam - pošto mi ovaj band tool jako brzo i lijepo očitava RSRP - da antenu usmjerim u smjeru koji ima najjači iznos RSRP. RSRQ jako oscilira, pa nemrem prek toga usmjerenje pronać. SINR isto tak. I RSRQ i SINR su jako ovisni o dobu dana. |
#2786 |
Postovi: 251
Ne znam dal mi se uopće isplati ići na opasno penjanje za namještanje antena na 2100. Na 1800 imam RSRP 88-91 i SINR 10-14, RSRQ je čak u zadnje vrijeme jako dobar 5-3. Brzine - svakakve Na 2100 RSRP je 103-105, SINR se skoro stalno šalta sa 9 na 13 i natrag, RSRQ je doslovno miran na 4, a RSSI je 79-83 Brzine 50/15 Za 1800 je štelano, bilo je dosta o tome u ovoj temi, zna Prezime. Sad kolko se da napraviti s parom P56-ica na 7km zračne udaljenosti, nemam pojma... Bi išlo na RSRP 93-95? I kolko bi to uopće utjecalo na brzinu? |
#2787 |
Postovi: 4,339
Ciljas sa nosacima dipola, poravnas ih prema baznoj stanici. Ne brini brigu oko tocnog smjera, jer nije to satelitska antena sa potrebnom preciznoscu od +/-1°, nego LPDA antena sa prijemnim kutom preko +/-10°. |
#2788 | |
Postovi: 4,339
Medjutim, ja bi trazio neku drugu antenu samo za uze podrucje 1800-2100, jer ce Tele2 najvjerojatnije uskoro svugdje ukljucit LTE-a (CA) pa ce ti trebat dobro radit obje frekve. |
#2789 |
Lokacija: Laduč
Postovi: 17
Signal s Iskrama je prema prilogu. Jel ima potrebe još dodatno prčkat? |
#2790 |
Postovi: 4,339
Ne, samo da tako ostane u svim vremenskim uvjetima... |
