#2431 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Možda ako igraš samo pucačine i "pro gamer" si. Ali kažem, ne dovodim u pitanje osjećaj fluidnosti koji 144hz daje. I opet, koji hardver može gurati 144 FPSa na rezi 1440p kod modernih igara sve na max. Onaj koji košta. Pa još ako nećeš ono smeće od TN panela, 1440p IPS 144hz monitor nije jeftin. |
#2436 |
Postovi: 455
Da se vratimo na temu. Ovo je usporedba Della kojeg sad imam i IIyame koji mi se čini kao dobar nasljednik. Pače odličan za te pare. Mišljenja? Usporedba Zadnje izmijenjeno od: renc. 20.03.2019. u 16:50. |
#2437 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa po podatcima puno bolji izbor taj philips od tog della. 8bit pabel vs 6bit+frc, bolja reza, veca dijagonala, manji response time. Probaj kod nekog 27" 1440p, ako puno citas na monitoru a neces da skaliras moze ti biti presitno poslije 24" 1200p |
#2438 | |
Postovi: 455
![]() Pogledaj sad ovu IIyamu.... |
#2439 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa ta iiyama ima isti panel kao toliko spominjani aoc q3279vwfd8. Plus je sto ces zadrzati isti PPI kao na 1200p 24" monitoru, znaci text iste velicine, ali ti moze biti minus sto je monitor ogroman. Bilo bi dobro, ako mozes, da provjeris kakvo je iskustvo na 27" 1440 i na 32" 1440p pa da sam doneses odluku. Ja sam bio u istoj situaciji, prelazio sa 24" 1200p i probo 7 dana 32" pa 7 dana 27" 1440p da bih se konacno odlucio na 32" 1440p, al opet nisam 100% zadovoljan Na 27" 1440p presitan text, nije neki upgrade sto se velicine tice u odnosu na 16:10 24". Na 32" ogroman panel, moze biti los za gaming, pogotovo kada igras fpse, u tpsima opet moze biti plus. Da se sutra pojavi 29"-30" 1440p 16:9 monitor to bi mi bio izbor pa neka je i na 60 Hz ![]() |
#2440 | |
Postovi: 455
Da, problem je kod monitora. Iako 1440p na 27" je isti pixel pitch kao 1200p na 24". Veća rezolucija generalno znači više mjesta na ekranu. Moralo bi. Čudno mi je da ti je sitan text na 27" po tome bi ti bio sitan i na 24". |
#2442 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Igrom slučaja mi uletio Asus MG279Q po jako povoljnoj cijeni Znači IPS matrica, 144Hz, Freesync, 2560x1440 reza Vidi se razlika u kvaliteti slike u odnosu na Della S2719DGF kojeg imam (ipak je TN matrica u Dellu), ali baš da opravdava razliku od 1500kn (ako se gledaju cijene novih) - po meni NE Inače,Gsync radi normalno, samo se sa CRU treba editirati range sa upaljenim Freesyncom, 35-90Hz je po defaultu, a radi bez problema na 53-144Hz rangeu
#2443 | |
Postovi: 455
#2444 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ali se sigurno ne igras na poslu? Moja primjedba da je prevelik odnosi se samo na igre i to posebno fpse, takodje ne mislim da su ultra wide preveliki ni kada su 34" jer je visina monitora kao i kod 27" 16:9. Najvise moze smetati ogromna visina monitora jer onda automatski sve postaje ogromno na ekranu, kod UW monitora samo dobijas + horizontalni ugao. Donekle se ova ogromna visina moze kompenzirati povecanjem fov-a na max al opet nije to to, po meni bi za igre i za ostalu upotrebu ipak bilo idealno 29"-30" 1440p 16:9.Zadnje izmijenjeno od: dmr. 23.03.2019. u 00:02. |
#2445 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#2447 | |
Postovi: 455
#2448 |
Postovi: 1,365
Nema prevelikog za gejmanje...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2449 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zato sto imam AOC 32" i u fpsima mi je poveliko, kompenzujem donekle sa povecavanjem fova na max. U igrama iz treceg lica je plus sto je veci. |
#2450 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#2451 |
Postovi: 455
Od "FPS" like igara igram samo PUBG. I driving simulacije s Track IRom. Igrao sam stari COD na starom macu pro a monitor je bio cinema display od mislim 30" i nije mi smetalo. Svatko je za sebe. |
#2454 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
vec sam na 1,3 metara i to mi godi za citanja i sve je super samo mi u fps igrama ne godi prevelika visina monitora. Kada nastimam malo nizu rezu po visini bude puno ugodinije, tipa 2560x1400 ili 2560x1380 |
#2455 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
#2456 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,455
s čime čistite monitore? moj ekran je matiran, nije glossy, pa neznam dal ga samo blago mokrom krpom prebrisat ili nešto drugo vidim da ima milijon nekakvih točkica, recimo od kihanja itd. ![]()
#2458 | |
Postovi: 455
Ja u firmi i doma koristim antistatičko sredstvo (sprej) i antistatičku krpu za čišćenje monitora i LED TVa (ja kupio u sparu ali ima i u svakom HW dućanu). Nakon toga sam miran danima osim ako mi klinci ne zamaste TV s prstima. Zadnje izmijenjeno od: renc. 26.03.2019. u 16:37. |
