#31 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Iverica se čini kao moguća solucija. Kvadrat cca 100 kn. Što se tiče dvostrane trake, znam da gornji sloj vrlo jako uhvati. Eventualno okrenuti traku i da jače ljepilo ide na ivericu a slabije na mašinu. Hvala dečki |
#32 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Elgrad, režu na mjeru, kantiraju, daju ti i restlove. Ja pol stana složio sam ![]() Ako ti je dubina starog stola 55 cm, napravi ploču 3-5 cm širu. Od restlova izreži dva komada cca 5x3 cm i 2 komada 5x10 cm i složi prema skici u prilogu. Sličan efekt kao prethodno predložene stege. Nebitno koliko ti je gornja ploča debela, s pretpostavljenom debljinom postojeće stare ploče od 4 cm, ova 2 komada od 5x3, moraju biti te iste debljine, donja 2 komada mogu biti i od 18 mm iverala. Vijak za drvo od (18+40+15 = 73 mm), 75 mm i montiraj kako je nacrtano.... Voila! ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#35 |
Postovi: 2,275
Da ne otvaram novu temu pitat ću ovdje. Kupio sam ploču od bukve i složio stol. Prije stavljanja bilo čega sam si ploču premazao lanenim uljem i to ostavio preko noći i prebrisao kasnije krpom. Sada nakon 3 tjedna vidim da to nije doboljno zaštite, gubi se polako, bljedi. Valjda se upija i ja nešto pokupim dok se naslanjam. Majice mi nisu masne i slično. Mene interesira neko trajnije rješenje ali da ne moram ploču micati i cijeli stan zasmrditi nekim lakom. Ima li neko sredstvo, lak, premaz, bilo šta što je trajnije od ovog ulja i da možda dobije i na sjaju, jer mi je ova boja drva do jaja? Tenks. BTW ploča je 230cm x 80cm x 28mm.
![]() RedGreenBlue |
#36 |
Postovi: 5,784
Koliko znam sva rjesenja sa uljima su rjesenja koja treba svako malo ponovit jer drvo upija/tekućina isparava. Trajno rjesenje je jedino lakiranje, neki polu mat lak i onda nemas brige. |
#37 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ako ti ne smeta hladnoća na prvi dodir, kupi staklenu ploču i riješio si problem održavanja stola (brisanje prašine, izbljeđivanje/brisanje ulja i sl), a zadržao si vidljivu teksturu drveta. Ovako to izgleda kod mene: ![]() |
#38 |
bok, dali netko ima iskustva s epoxy smolama za drvo. znači imam dvije drvene ploče koje bi spojio s epoxy smolom po sredini. nešto poput ovoga: http://prntscr.com/mwxbfd znači da bude masa skroz prozirna, pa me interesira koliko je to komplicirano za napraviti ? dali je dovoljno smjesu pravilno izmješati i uliti u kalup ili treba još kasnije nekaj napraviti ? hvala |
#40 | |
e sada ja bi možda dodao boju, još ću vidjeti. koje trgovine to kod nas prodaju ? |
#41 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
https://ardec.ca/en/blog/22/linseed-...wood-finishing "Painted, varnished or waxed wood will therefore need to be cleaned and/or stripped to bare wood before proceeding with linseed oil application. The surface must be sanded and dusted to ensure good penetration. Typically, three coats at 12 to 24 hour intervals are sufficient. When the last coat is completely dry, a light hand polishing can be done: This will enhance the satin finish and smooth the texture. Once it's done, plan for maintenance once a year or as needed (twice a year on floors). Superficial scratches can be easily repaired with a small application of oil locally."
slow is smooth, smooth is fast... |
#42 |
Postovi: 2,275
Hvala svima. Znači, ili lakiranje (to mi ne dolazi u obzir jer nemam gdje to raditi, ploča je u stanu i jedva sam ju instalirao), staklo (to bi me koštalo kao cijeli stol obzirom na dimenzije) i nanošenje ulje u više slojeva jer ja sam napravio samo jedan ili dva, ali ne u razmacima od 12h nego odmah jedan za drugim. Treću opciju još i mogu nekako, ali tko će biti bez kompa 3 dana? ![]()
#43 | |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
#47 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Treba biti majstor za dobiti rezultat kao na slici, dobro poznavanje materijala, i odgovarajući alati + tona iskustva. Količina epoxi-a sa slike košta kao svetog petra kajgana, i moraš biti apsolutno siguran da ćeš uspjeti napraviti savršeno ako želiš ne baciti 1000-2000 kn u vjetar Na YT videima to izgleda lako, a potpuno je suprotno od toga. Ja sam pokušavao s puno manjom količinom epoxy-a (odnosno 2k dvokomponentni lak) prelakirati gornju plohu drvenog stola da se dobije 'glass finish'. Nisam dobio ono što sam htio a jako sam pazio, a ovo što ti želiš je 10 puta kompliciranije. Problemi s kojima ćeš se susresti : pojava mjehurića u smjesi, nejednako nivelirana površina, površina s patternom nakon prolaska valjka ili kista, pojava narančine kore zbog ne odgovarajuće brzine sušenja i sl... Da ne pričam da bi ovo trebalo raditi u zaštitnom odijelu s kapom na glavi u prostoru bez prašine, vjetra, s odgovarajućom temperaturom, obavezno s maskom. |
#48 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Plus je što će sve klizit ko iz p* i ne trebaš niti podlogu za miša. Imaš ih na ebaju za 60ak kn veličine za naljepiti cijelo krilo od vrata i u raznim dezenima (imitacija drva) i bojama Staklo mi se najmanje sviđa, jer sam jednom imao priliku za probati raditi na takvom stolu i totalno sam ispizdio, ruka se lijepi, hladno za poludit. |
#50 | |
Postovi: 2,063
![]() Evo, našao još jednu sliku kaj sam postao na forum prije xy vremena u jednoj drugoj temi gdje se bolje vidi: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3707 |
#51 |
Postovi: 1,782
ma daj, tri dana je nista... ja sam u subotu kupio mis za 270tak kn, krepo je nakon par sati, danas dostavljen u zg na "testiranje" , pitaj boga kad cu dobit nazad ispravni mis ![]() a bas ti stol mora bit od te daske? nisi htio od mediapana si slozit jeftino stol ?
#52 |
Postovi: 2,275
