#2161 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
Ima li netko iskustva sa WD MyCloud NASom? Imam 4tb disk unutra i nakon jednog nestanka struje blinka power LED cijelo vrijeme. Kaze web da mora provjerit cijeli disk za data corruption, ali kod mene vrti vec 5 dana... Preko LANa se nemogu ulogirati (ne odgovara ni na ping). Spojit disk u PC i rijesit pa vratit? |
#2162 |
Postovi: 399
ISutra idem slagat synology. Molim par noob savjeta. Gledam tutoriale na yotubu i sve pet međutim nije mi jasno nekoliko stvari. 1. Kod prvog postavljanja synology softwera on ne pita koji raid i file system hoćeš nego stavi svoj koji je u biti raid1 ako imaš 2 diska? 2. Trebam li imat statičnu IP lan adresu za nas i remote pristup ili to radi i sa dinamic? 3. Za pristup NAS od doma trebam složiti QuickConnect? 4. Da bi korisnik pristupio nasu najbolje je da se napravi map network drive na pc,ali radit će i bez toga? 5. Backup od synology (c2) jel dostupan u hr? 6. Jel za školu malo bezveze radit raid1 ako imamo c2 backup? 7. Treba li nam plaćeni antivirus i koliko on usporava nas? Zadnje izmijenjeno od: marek45. 28.01.2019. u 22:14. |
#2163 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Prati ovo: https://youtu.be/39r2kb8Fv3Q?t=879 2. Ja imam DHCP i na LAN i na WiFi vezi, radi bez problema već godinama. Možeš naravno složiti i s fiksnom IP adresom, ako već imaš tako složenu lokalnu mrežu Synology Assistant će ti ga uvijek pronaći. Instaliraj to na komp. DS Finder ako hoćeš isto preko smartphonea. 3. Da, radi savršeno 4. Možeš ga mapirati, a možeš preko Synology Assistanta svaki put ručno spajati svaki pojedini. Ima opciju "Reconnect at logon" i u assistantu, pa ne moraš ni dirati network opcije u Windowsima. 5. Piše sve osim Kine. Ono što je zanimljivo Citiraj:
7. Koristim onaj besplatni Antivirus Essential, a pošto sam jedini korisnik, meni bolje ni nije potrebno. Možda ne bi bilo loše, pošto ne možeš kontrolirati što ljudi stavljaju gore.
#2164 | |
Postovi: 399
Navodno taj njihov AV dosta upori rad?! Ima netko iskustvo? |
#2165 |
Postovi: 2,230
Obavezno backup. Danas sutra netko slucajno pobrise nesto? Netko popusi na lokalnoj mrezi ransomware i odu podatci. Raid1 (stiti od kvara diska) + backup (stiti podatke od svega) ako su ti podatci dragi. Ja imam C2 i dostupan je u HR. AV na synologyu, ok kao jos jedan level sigurnosti mada nije neophodno dok god end useri imaju AV na masinama. Definitivno radje no raid + backup nego raid bez backupa. |
#2166 |
Postovi: 399
Opet pitanje. Imam jednog korisnika kojeg ne mogu spojit na nas, tj ne mogu napraviti map network drive niti se spojiti na nas. Preko weba i quick id sve radi. Vjrrujem da je problem u tome što taj korisnik ima fina certifikate. Dakle upišem network path i credentials i kad bi se trebao spojit on baci meni onu listu fina certifikata kao kad se prijavljuješ na eporeznu il cop. Vjerujem da je to čak i problem u win 10, al nemam ideju što podesit. |
#2167 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Nadam se da ne planiraš NAS samo uštekati u struju i zdravo doviđenja. Ako već ne možeš uzeti UPS, bar neku kvalitetnu prenaponsku zaštitu uzmi.
#2168 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#2169 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Zvuči li ti ovo kao ozbiljan backup? Citiraj:
#2170 | |
Postovi: 2,230
Ovo je vise pitanje hyperbackupa nego C2. No vecina nas i tako 90% backupiramo podatke i mozda neke baze podataka. C2 je za to dosta jeftino i ok rjesenje. P.s. Pa kakve veze ima ako imas "virus" u C2? Sta to znaci da ce ti virus magicno pobrisati C2? Ni prvi ni zadnji put da backup sadrzi i maliciozne datoteke. P.p.s Postoji tzv 3-2-1 rule za backup. Svodi se na 3 kopije backupa. Od toga dvije na razlicitim medijima i jedan offsite. Ajmo reci da ima dvije kopije s time da je jedna offsite i mirno spavas. To bi bilo jedan usb spojen na nas za backup + cloud. |
#2171 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Synology ima Cloud Sync opciju i kompatibilan je sa svim relevantnim cloud servisima. Google Drive recimo ima 15 GB free i među ostalim, 80 kn mjesečno za 2 TB prostora. (sve do 30 TB) C2 nudi max 1TB za 6€ mjesečno (jedino pozitivno što vidim je da ima file versioning, samo što će tako puno prije popuniti prostor)
#2172 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#2173 | |
Postovi: 2,230
P.s. Plan2 ide do 99TB i vise Zadnje izmijenjeno od: mann. 30.01.2019. u 11:19. |
#2174 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Da li je moguće kod Synology-a koristiti VPN (OpenVPN konekcija) samo za određene servise (torrente recimo)? a da za ostale synology servise net nejde preko VPNa? ![]() EDIT: Riješeno. Pa ako nekom zatreba: https://forum.synology.com/enu/viewt...2519&start=105 EDIT 2: Iako se navodno torrenti koriste defaulnim getaweyem bez obzira na VPN, hm. Jel se netko zabavljao sa ovim "problemom"? Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 03.02.2019. u 21:58. |
#2175 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 5
Pozdrav. Trebam savjet za kupnju kućnog NAS servera. Služio bi u glavnom kao multimedia centar (Plex), spremanje slika, dokumenta i još po nešto... Spajati će se najviše 8 raznih uređaja (PC,Laptop, Mob ) na njega u istom trenutku. Svakako bih radio backup bitnih stvari na externi HDD. Čita sam postove par stranica u nazad i ostalo mi je par pitanja. Trebam li u opće NAS s više od jednog diska za ove potrebe? (Mislio sam ići na dva diska i RAID1 ). Jeli se kome pokvario jedan disk na NAS-u s dva diska? Jeli netko instalirao DOCKER na NAS i koji su memorijski zahtjevi? (Za sitno programiranje, ništa profesionalno) I na kraju što kupiti? Htio sam synology ali mi je cijenom pristupačna jedino "j" serija, koju niste hvalili jer osnovni model. Hvala na odgovorima. |
#2176 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Problem kod "j" model je sto Plex zahtjeva jace procesore, vidio sam od nedavno nesto da postojhi sad neka Beta (vise alpha i zahtjeva Plex Pass/paynin verziju) za ove obicne modele sa Relatekovim i Alapuna procesorima ali obicno je PLEX u storeu samo za intel procesore oliti DS+ modele pa svakako prvo provjeri dali ima plex za model koji ciljas. Najjefitniji DS218+ ti je oko 2800kn smao NAS. Mislim da 118+/119+ niti nema u ponudi.
#2177 | ||
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, vec jako dugo razmisljam sloziti kucni NAS, previse mi diskovlja u PC-u, mora stalno raditi da bi mogla zena nesto gore streamati, itd itd... imam viska i5 4590 koji stoji, imam kuciste i napajanje, trebala bi mi soc 1150 ploca koja je dobra za NAS.... preporuke? software? potrpao bih unutra jedno 15Gb diskovlja, backup mi cak nije ni bitan jer bi gore bila samo multimedija prakticki... ali otvoren sam za ideje i prijedloge... |
#2179 |
Postovi: 399
Može li se na synology složit neki univerzalni account da više osoba može pristupiti jednoj mapi pod istim korisničkim imenom i lozinkom? Onaj guest accunt nisam siguran jel radi ili ne? |
#2180 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
https://www.youtube.com/watch?v=FuF3lCIzn60 |
#2181 | ||
Postovi: 2,230
#2182 |
Freelancer
Postovi: 5,317
A kako si instalirao Plex na j model ? kolko vidim po PLEX forumu pishu da ga nema u app storeu uopce jer je u beti/alphi i da treba plex pass (placeno) za skinuti betu. Na ovoj tablici pishe recimo za 218j da uopce nepodrzava nista: http://prntscr.com/mtxpzb https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1274624273
#2184 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Onda im je valjda ta tablica zastarjela.
#2186 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Ma free verziju ja i korisitm ,netreba mi plexpass za 100$+ jer mi netrebaju te opcije niti channels sa zemaljskih Tva, meni ide sve lokalno sa NASa vidoe/photo/audio i storage. Ajd bas vidi (kad stinges) jel ti glatko playa Tv/komp iz plex playera neki fullHD MKV sa 10-15 Mbps rateom i kolko je CPU zakucan kad playa. Trebam prijatelju slozit nekih NAS za Plex i Samsung TV i bilo me strah staviti j model kad pishe da ga ne podrzava, njemu ionako nista drugo osim playa i storage netreba tako da 218+ je stvarno overkill cijenom za njega a opet ispada po tablici da je on jedini podrzan od tih manjih. Thx
#2187 |
Postovi: 5
Hvala na odgovorima. Potpuno ste u pravu, ipak idem na pravo rješenje s dva diska Za sada je pala odluka na QNAP TS-251B-2G i vjerojatno dva WD RED od 3TB. Ima proširivi RAM, dva diska i još svašta nešto... Izgleda da ima sve što meni treba a jeftiniji od SYNOLOGY 218+ serije. |
#2188 |
Postovi: 4,734
@Lewis ne mogu to testirat jer nas je u firmi I malo su negodovali da sad ovo probam, jer ekipa ništa ne kuzi Namješteno i ne diraj ništa, dobro je to ovako. Vele mi oni ![]() Oni ga imaju kao obični data storage za posao u raidu sa 2 diska i to je to.. nikakve napredne funkcije samba share u firmi i vpn pristup iz doma do tog nas-a. Tu su sfršili kad čuli da i od doma mogu pristupit podacima, a ovako su se vozikali u firmo i stavljaj na usb, pa salji mailom drugom da doradi nešto itd itd. Gledaj, normalni video fajlovi moraju radit x264 kodeki a Sad neki over-hebeni blue ray rip od 60GB .. sumljam Isto tako bi ekipa da andoid player od 30$ bude formula 1 bez ikakvih mušica |
#2189 |
Freelancer
Postovi: 5,317
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 06.03.2019. u 11:22. |
#2190 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Imam ga od prije nove godine. Radi sve što meni treba (Plex, Serviio, backup, download station). Od prvog dana ubacio unutra 2x4GB RAM i sve radi kako spada. Razlog QNAP u odnosu na Synology isključivo radi činjenice da je bio odmah raspoloživ za isporuku i bio je jeftiniji od pandana kod Synology... |
