#8589 |
Postovi: 14,584
#8592 |
jel zainteresiran netko sa mnom uzeti seasonic prime platinum 650w od ovog cike za 500kn http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=297465 , na pm |
#8593 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Eto ja kupio iz Mikronisa ovo cudo: Code:
https://www.mikronis.hr/napajanje-sama-armor-750w-80-gold-p-n-0151337.aspx Malo je hebada sto je u Njemackoj 5 godina garancije a kod nas 3 ali ajd... Nasao sam 2 pozitivna testa, trazio sam i negativno ali nisam nasao nista znacajnije. Mnogi brkaju ovo napajanje sa modelom Forza koje se pokazalo i na testovima lose. https://gamezoom.net/artikel/Sama_HT...Review-40615-0 550W model: https://www.mygarage.ro/teste-si-rev...plus-gold.html E sad.. zanimljivo je da su kondezatori isti/identicni kao u Seasonic Focus Plus koji nije ispod 600kn za 550W a Sama Armor je 750W za 500kn. http://www.jonnyguru.com/blog/2017/0...ower-supply/5/ Jos iskopao tu sa foruma: Citiraj:
Nisam nigdje nasao da je javio da je krepalo od mininga ![]()
trebaš seedbox? |
#8594 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 13
sta preporucujete od sljedeca 3 napajanja seasonic focus plus 650w 80+gold Antec HCG 650w 80+gold Corsair TX650M 80+gold mislim da su antec i seasonic ista stvar koliko ja znam trenutno imam ryzen 5 2500/GTX 1050ti OC 4GB/8gb ram ali s obzirom da mi je napajanje staro i trebam novo uzeo bi nesto jace danas sutra kad ubacim vise rama i jacu grafu da ne moram opet kupovat i napajanje, s ovim sam miran 10 godina a bas interesantno kako svi guraju corsaira,seasonica skoro nigdje na stanju,mora se cekat,mislim nasao sam ali sam se namucio corsair ima samo 7 godina u odnosu na gornja 2 koje imaju 10 godina Zadnje izmijenjeno od: leoness. 21.03.2019. u 21:23. Razlog: dodatak |
#8595 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
zamjeni vent za 50-ak kn i vozi dalje :-). sva 3 gore navedena su top AFAIK, ali mislim da ti nije potrebno ic na 650W sa navedenim. ja bi iso na Cors. osobno cu na Corsair RM550x za slicnu konfu. |
#8596 |
Postovi: 13
a sam ga ne znam zamjenit,tako da moram platit vent 50 kn + ruke,aj nek je i 150,vidjecu jos mozda tako i bude isao bi bar na 650 tako da sam miran u buducnosti,ali to sto kazes sva 3 su dobra i imaju 10 godina gare tako da toliko moraju radit samo corsair rm650x je i najskuplji od ova 3,jel vrijedi tu razliku u cijeni i po cemu |
#8598 |
Postovi: 23
Pozdrav. Imam napajanje Seasonic X 750w Gold, staro 9 godina, pa me zanima dali bi bilo poželjno isto mjenjati? Nemam nikakvih problema sa njime, al ne bih želio da rikne pa da povuče sa sobom ostale komponente. Konfiguracija: MBO: Asus x299 CPU: I7 7800x GPU: Nvidia 1080ti RAM_ 16 GB plus ostalo Molim preporuku napajanja koje bi eventualno zamijenilo postojeće, ukoliko je potrebno. Hvala. |
#8600 | |
![]() No ako te žulja i želiš mir u glavi, RM750x onda ![]() Sent from Usreo Mobara |
#8602 |
Postovi: 12,613
Koji kablovi trebaju? Moze link da vidim tocno.
#8603 | |
Postovi: 23
Hvala na odgovoru, nek onda radi dok radi. Napajanje je odlično, a vidim da ti imaš malo novije od moga (moje nije KM3). Zasto dosta ljudi preporuca Corsair? Seasonic više nije aktualan? |
#8604 |
Da. Imao sam X-760 2012-2017. Onda je razvilo PTSP tako da nisam mogao upaliti komp preko powerbuttona. Inače je bilo ispravno kad sam uspio upaliti na kurblu. Onda su mi poslali ovo iz siga preko RMA. Cors je zastupljeniji i nešto jeftiniji. I dalje Seasonic je odličan ali košta malo više nego ovaj Cors tako da vjerojatno zato se preporučuje više. Sent from Usreo Mobara |
#8605 |
Postovi: 309
#8607 | |
Postovi: 309
focus je rađen na istoj platformi kao i prime - full bridge, što je bolje od half bridge kavu koristi corsair focus ima fdb fan, kakav corsair daje tek na rmi ili hx i ostalim serijama više klase, koja je još skuplja od rmx sa sleeve ventom osim toga, već na novoj hx seriji coirsair je počeo štediti, pa stavlja komponente niže klase od očekivane za takav cjenovni rang, kamo li tek u rmx seriju link: https://www.kitguru.net/components/p...-review/all/1/ The build quality is high and only Chemi-Con electrolytic caps are used … unfortunately not the companies high-end lines but they will do a fine job and sustain good performance through time. Besides electrolytic caps a large number of polymer ones are also utilized. nije to velika razlika, no focus je kvalitetniji i bolji, ktome još i jeftiniji razlog je što sisa sama radi svoja napajanja, dok na rmx trebaju zaraditi i corsair koji prodaje i cwt koji ga proizvodi |
#8608 |
Postovi: 16,937
A gledaj, ova napajanja su odlična, pričamo o Focusu vs RM. Jedino gdje je po meni RM bolji je što je pasivan rad do 40%, dok je kod Seasonica do 30%. Plus, koliko vidim, sisa ima 5 godina garancije, Corsair ima 10 godina. Velika razlika. |
#8609 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kak si ti zakon kad kreneš tako na osnovu ničeg valjat svoje stavove.. seasonic ima 10 godina jamstva https://seasonic.com/support# |
#8610 |
Postovi: 309
koji rm, jel rm...x ili rm...i, jer rmi serija je još skuplja i još uvijek nije bolja od focusa - osim ponešto u buci, no to je ionako bitno samo ako uzimaš utijesno što kod ovakve klase rijetko tko radi - većini ljudi koji su uzeli 750 ili 650w napajanja ionako neće raditi preko 50-60%, a tu je buka nebitan faktor ako kome vjerujem kod recenzija, onda je to jeremy i evo ti njegove zadnje recenzije rmx i focus gold napajanja http://www.jonnyguru.com/blog/2018/0...ower-supply/4/ http://www.jonnyguru.com/blog/2017/0...ower-supply/4/ primijeti da je focus dosta bolji u rezultatima iako to nije velika razlika, ipak je bolji, s kvalitetnijim ventom i još ktome jeftiniji, dakle jednostavno je bolji izbor |
