Staro 19.02.2019., 13:46   #241
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa ako trazis ips monitore sa najbrzim odzivom matrice oni su iskljucivo gsync. Ako trazis neki jeftiniji model onda idi na freesync varijantu.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2019., 13:57   #242
Garro
Postovi: 2,390
Zato pitam, da li ima smisla tražiti "pravi" Gsync monitor ili mi je FreeSync dovoljno dobro rješenje? Odnosno, da li me hardverski Gsync rješava potrebe za razmišljanjem kako radi monitor i štelanja?
Staro 19.02.2019., 13:59   #243
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
gsync monitor i freesync isto rade, imat ces isto iskustvo, i jedan i drugi moras ograniciti ispod maximuma 2-3 fpsa ako neces da imas tearing. Nema nikakvog stelanja osim tog.
Staro 19.02.2019., 14:07   #244
Garro
Postovi: 2,390
Dakle, GSync nije plug'n'play "it just works" sistem nego i s njim je isto imam petljanja po izbornicima? Nije mi problem petljanje, nego sam mislio da kad već više košta da ima neku prednost u odnosu na FreeSync.
Staro 19.02.2019., 14:09   #245
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nema nikakve prednosti, nvidia ce reci da je iskustvo bolje sa gsync ali to je cisto sranje Kao sto sam rekao fazon je sto su pod gsyncom najbrzi ips paneli pa ako trazis top panel onda svakako dodje uz njeg i gsync. Po meni je cak i bolje ici na freesync jer radi i sa nvidiom i sa amdom.
Staro 19.02.2019., 14:14   #246
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jedina značajna razlika ti je range tj. minimum, gsync (pravi) može raditi od 0 fps-a, dok freesync od 30-ak, 40-ak fps-a, a eventualno nešto niže ako podržava LFC. Naravno to je paradoksalno jer netko tko može kupiti gsync monitor ne zanima ga fps ispod 30, a takav ima i za high end gpu.
Za maximum ti vrijedi isto, poželjno 2-3 fps-a skratit od max refresh ratea zbog istih razloga
Staro 19.02.2019., 14:15   #247
Garro
Postovi: 2,390
Ovo za IPS panele nisam znao, bio sam u uvjerenju da su paneli FreeSync monitora isti kao i Gsync, samo sa dodanim hardverskim modulom i naplaćenim "testiranjem" od strane nVidia-e. A ništa, tražim neki FreeSync da vrijedi...
Neka preporuka za 27", 1440p, IPS 120+ Hz FreeSync monitor koji pouzdano dobro radi sa Gsyncom i da ima LFC?
Staro 19.02.2019., 14:58   #248
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Autor dmr Pregled postova
Od kud ti to. Postoje i freesync verzije tih g-sync 144hz ips-ova. I značajno su jeftiniji. Odaziv matrice nema veze s freesyncom i gsyncom već panelom (koji je isti u gsync i freesync varijanti).
https://geizhals.eu/acer-nitro-vg0-v...-a1923015.html
https://geizhals.eu/acer-xf0-xf270hu...-a1528218.html
https://geizhals.eu/asus-mg279q-90lm...-a1215454.html
S druge strane, gsync modul JE hardversko rješenje i omogućava nešto brže vrijeme procesuiranja signala, al to je praktički zanemarivo. Također gsync varijante monitora mogu imat bolje poštelan overdrive jer su valjda nekad prošli kroz ruke nvidije. Također gsync ima veći range od freesynca i ULMB.
Gsync je bolje rješenje, al dal je isplativo? NE
BTW kome god je stalo do najmanjeg laga pri igranju (multiplayer pucaljke) i onako neće palit sync već napucat fps dokle ide. A pri visokom fps-u na visokohercnim monitorima nema tearinga ili ga je praktički nemoguće vidjeti.
Staro 19.02.2019., 17:30   #249
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
To nisu najbrzi ips paneli. Mislio sam nesto tipa predator x34 ili asus rog pg27uq
Staro 19.02.2019., 18:09   #250
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
kako su najbrži?
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/...or_x34.htm#lag
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/...pg27uq.htm#lag
144hz 27" 1440p ips-ovi su brži... Pogledaj na prvom linku MG279Q (freesync), osjetno brži. Osim što bacaš modele bez neke podloge, miješaš i terminologiju.
Staro 19.02.2019., 18:14   #251
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ti pricas o lagu a ja o pixel response time!?!?!?!?!? Response time je brzina odziva matrice i ono sto utice da slika ne bude blurava u pokretu.
Staro 19.02.2019., 18:18   #252
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
ti pricas o lagu a ja o response time!?!?!?!?!? Response time je brzina odziva matrice i ono sto utice da slika ne bude blurava u pokretu.
u tablici je iskazano i jedno i drugo. Dovoljno je da pročitaš
Pixel response je zelenom bojom označen u grafu
Staro 19.02.2019., 18:21   #253
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ne u toj tabeli je samo oznacen lag cijelog monitora, koji je sacinjen od procesiranja signala od kompa ka monitoru (crveno) i odziva monitora (naveli su tu response time kao zeleno). To dvoje se vodi pod lag monitora a ne pixel response time, a njega imas malo vise na istoj stranici. Vidi se da si proucio tematiku
Staro 19.02.2019., 18:31   #254
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Ne. Prikazuje vrijeme obrade signala i pixel response (g2g) kroz njihovu formulu. Dvije stvari koje su bitne ako pričamo o "brzini" monitora.
Svo procesuiranje o kojem se ovdje priča se dešava unutar monitora, a komp, miš i ostalo o čemu pričaš nije ovdje uzeto u obzir jer ne bi imalo nikakvog smisla (jer ne recenziraju pc već monitor)
In practice the signal processing is the element which gives the feel of lag to the user, and the response time of course can impact blurring, and overall image quality in moving scenes. As people become more aware of lag as a possible issue, we are of course keen to try and understand the split between the two as much as possible to give a complete picture.
I dalje ne vidim niti na jednom grafu iskazanom u cijelom reviewu da su ti koje si naveo "brži" od 27 1440p.
Slobodno baci konkretan graf, podatak.
Staro 19.02.2019., 18:41   #255
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kako onda objasnjavas da eto iz te tabele asus pg278q ima lag kako ti kazes 2.45 i response time od samo 1.45ms, a najmanji izmjereni response time pixela tog monitora izmjeren na tft central je 6.2ms
Staro 19.02.2019., 18:49   #256
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Moraš malo i čitat. Evo, ja ću umjesto tebe... Napravili su mjerenje i formulu koja im omogućuje mjerenje laga i pixel responsa kako bi dobili ukupnu sliku kolko je monitor "brz". To također omogućuje usporedbu različitih monitora.
For our tests we will continue to use the SMTT tool to measure the overall "display lag". From there we can use our oscilloscope system to measure the response time across a wide range of grey to grey (G2G) transitions as recorded in our response time tests. Since SMTT will not include the full response time within its measurements, after speaking with Thomas further about the situation we will subtract half of the average G2G response time from the total display lag. This should allow us to give a good estimation of how much of the overall lag is attributable to the signal processing element on its own
I dalje, ponavljam, monitori koje si naveo nisu "brži", pa niti po po pixel reaponsu. Pošto očito ne znaš o čemu pričaš, a lijen si pročitat i naučit, isključujem se iz rasprave
Staro 19.02.2019., 18:52   #257
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Znaci da asus pg278q ima response time 1,45msx2=2,9ms potvrdjuje moju tvrdnju da su gsync monitori najbrzi
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 19.02.2019. u 18:59.
Staro 02.03.2019., 19:40   #258
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ja imam AOC Q3279VWFD8 te i uz najnovije nvidia drivere gsync proradi tek kada isključim i uključim monitor dok je gsync sadržaj na ekranu.
Ako računalo ode u sleep opet se izgubi gsync. Te ako ugasim i upalim monitor dok sam npr u Chromeu, ne pomaže. Tek kada ga ugasim i upalim unutar gsync sadržaja ostane ispravan sve dok računalo ne ode u sleep opet.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 02.03.2019., 19:51   #259
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
jesi li probao ocistiti drivere sa ddu iz safe moda?
Staro 11.03.2019., 15:21   #260
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
jesam, evo opet najnoviji driveri pa isto.
S time da je par dana radilo stalno dobro pa sada opet zna štekati.
No "dobra stvar" je da se u igri to odmah vidi, slika se užasno trese pa samo ugasim i upalim monitor te na 50FPS-a se čini kao da je 100
Staro 11.03.2019., 19:57   #261
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Događa se to masi monitora. Rješenja:
-gasi/pali monitor
-promjena ulaza u izborniku od monitora (npr. DP->HDMI->DP)
-promjena refresh ratea (npr. 75Hz->60Hz->75Hz)
-restart drivera (CRU, možda i enable/disable u Device Manageru)
d0X je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2019., 20:39   #262
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Meni se to nikako ne desava. Kad spomenu CRU, tu sam jedino prosirio freesync range od 38-76, pa probajte to ko ima problema na ovom AOCu.
Staro 12.03.2019., 11:21   #263
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Podešen mi je freesync range od 48-76, to se sigurno može za ips model?
Staro 12.03.2019., 15:18   #264
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa da, nema veze sa matricom vec elektronikom u monitoru, i kod mene je ips.
Podesi ovako i restartaj komp
Staro 13.03.2019., 00:17   #265
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
netreba restartat komp vec samo driver sa opcijom restart64 ili kak se zove vec u cru folderu
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 13.03.2019., 00:17   #266
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma ja, al rekoh da ga ne zbunjujem
Staro 13.03.2019., 06:44   #267
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako moze neko kome radi gsync na freesync monitoru da testira freeesync test demo, na ovom test pattern (2:50 u videu). Da li dobijete stuttering sa gsync on na bilo kojem fpsu? Skoro sam zamijenio graficku i ne sjecam se da sam na prosloj imao stuttering u ovom demu, a sada sa novom nema tearinga, gsync radi ali je stutering prisutan i na 45 i na 50 i na 60 fpsa. Ako moze neko da testira hvala!!!
Staro 13.03.2019., 20:59   #268
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pa neradi ti zato sto imas gsync monitor a ne vise freesync kad instaliras nvidia gsync drivere ili sam u krivu?Vjetrenjaca je freesync test.
Pokreni gsync pendulum demo i vidi?
Staro 13.03.2019., 21:01   #269
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ma nije to oba testa moraju biti smooth i na gsync i freesync, a imam nvidiu na freesync moniotoru, ako mozes probaj pa javi imas li gadan stuttering na ovom freesync testu kad ides na pattern pogotovo. I na gsync pendulum mi se zna desiti stuttering na 1080ti, a prije ga nije bilo na 1070ci, al u ovom freesync je ogroman stuttering. Onda gsync pendulum na 1080ti prvo skoci na 90 i nesto fpsa pa tek nakon 5-10 sekundi se vrati u ograniceno podrucje, je li kod tebe tako?
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 13.03.2019. u 21:08.
Staro 13.03.2019., 21:41   #270
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Upravo probao i pendulum i windmill
cru 36-76hz range i savrseno glatko i bez tearinga na jednom i drugom testu.Limitirani fpsi na 72 sa nvidia profile inspectorom
