#242 |
Postovi: 2,390
Zato pitam, da li ima smisla tražiti "pravi" Gsync monitor ili mi je FreeSync dovoljno dobro rješenje? Odnosno, da li me hardverski Gsync rješava potrebe za razmišljanjem kako radi monitor i štelanja? |
#244 |
Postovi: 2,390
Dakle, GSync nije plug'n'play "it just works" sistem nego i s njim je isto imam petljanja po izbornicima? Nije mi problem petljanje, nego sam mislio da kad već više košta da ima neku prednost u odnosu na FreeSync. |
#245 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nema nikakve prednosti, nvidia ce reci da je iskustvo bolje sa gsync ali to je cisto sranje ![]() ![]() |
#246 |
Postovi: 14,584
Jedina značajna razlika ti je range tj. minimum, gsync (pravi) može raditi od 0 fps-a, dok freesync od 30-ak, 40-ak fps-a, a eventualno nešto niže ako podržava LFC. Naravno to je paradoksalno jer netko tko može kupiti gsync monitor ne zanima ga fps ispod 30, a takav ima i za high end gpu. Za maximum ti vrijedi isto, poželjno 2-3 fps-a skratit od max refresh ratea zbog istih razloga |
#247 |
Postovi: 2,390
Ovo za IPS panele nisam znao, bio sam u uvjerenju da su paneli FreeSync monitora isti kao i Gsync, samo sa dodanim hardverskim modulom i naplaćenim "testiranjem" od strane nVidia-e. A ništa, tražim neki FreeSync da vrijedi... Neka preporuka za 27", 1440p, IPS 120+ Hz FreeSync monitor koji pouzdano dobro radi sa Gsyncom i da ima LFC? |
#248 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
https://geizhals.eu/acer-nitro-vg0-v...-a1923015.html https://geizhals.eu/acer-xf0-xf270hu...-a1528218.html https://geizhals.eu/asus-mg279q-90lm...-a1215454.html S druge strane, gsync modul JE hardversko rješenje i omogućava nešto brže vrijeme procesuiranja signala, al to je praktički zanemarivo. Također gsync varijante monitora mogu imat bolje poštelan overdrive jer su valjda nekad prošli kroz ruke nvidije. Također gsync ima veći range od freesynca i ULMB. Gsync je bolje rješenje, al dal je isplativo? NE BTW kome god je stalo do najmanjeg laga pri igranju (multiplayer pucaljke) i onako neće palit sync već napucat fps dokle ide. A pri visokom fps-u na visokohercnim monitorima nema tearinga ili ga je praktički nemoguće vidjeti. |
#250 | |
PREMIUM
Postovi: 2,156
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/...or_x34.htm#lag http://www.tftcentral.co.uk/reviews/...pg27uq.htm#lag 144hz 27" 1440p ips-ovi su brži... Pogledaj na prvom linku MG279Q (freesync), osjetno brži. Osim što bacaš modele bez neke podloge, miješaš i terminologiju. |
#252 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
#253 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ne u toj tabeli je samo oznacen lag cijelog monitora, koji je sacinjen od procesiranja signala od kompa ka monitoru (crveno) i odziva monitora (naveli su tu response time kao zeleno). To dvoje se vodi pod lag monitora a ne pixel response time, a njega imas malo vise na istoj stranici. Vidi se da si proucio tematiku ![]() |
#254 | |
PREMIUM
Postovi: 2,156
Ne. Prikazuje vrijeme obrade signala i pixel response (g2g) kroz njihovu formulu. Dvije stvari koje su bitne ako pričamo o "brzini" monitora. Svo procesuiranje o kojem se ovdje priča se dešava unutar monitora, a komp, miš i ostalo o čemu pričaš nije ovdje uzeto u obzir jer ne bi imalo nikakvog smisla (jer ne recenziraju pc već monitor) Citiraj:
Slobodno baci konkretan graf, podatak. |
#255 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kako onda objasnjavas da eto iz te tabele asus pg278q ima lag kako ti kazes 2.45 i response time od samo 1.45ms, a najmanji izmjereni response time pixela tog monitora izmjeren na tft central je 6.2ms ![]() |
#256 | |
PREMIUM
Postovi: 2,156
Moraš malo i čitat. Evo, ja ću umjesto tebe... Napravili su mjerenje i formulu koja im omogućuje mjerenje laga i pixel responsa kako bi dobili ukupnu sliku kolko je monitor "brz". To također omogućuje usporedbu različitih monitora. Citiraj:
#258 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ja imam AOC Q3279VWFD8 te i uz najnovije nvidia drivere gsync proradi tek kada isključim i uključim monitor dok je gsync sadržaj na ekranu. Ako računalo ode u sleep opet se izgubi gsync. Te ako ugasim i upalim monitor dok sam npr u Chromeu, ne pomaže. Tek kada ga ugasim i upalim unutar gsync sadržaja ostane ispravan sve dok računalo ne ode u sleep opet.
#260 |
Postovi: 7,485
jesam, evo opet najnoviji driveri pa isto. S time da je par dana radilo stalno dobro pa sada opet zna štekati. No "dobra stvar" je da se u igri to odmah vidi, slika se užasno trese pa samo ugasim i upalim monitor te na 50FPS-a se čini kao da je 100
#261 |
Kostolomac
Postovi: 1,518
Događa se to masi monitora. Rješenja: -gasi/pali monitor -promjena ulaza u izborniku od monitora (npr. DP->HDMI->DP) -promjena refresh ratea (npr. 75Hz->60Hz->75Hz) -restart drivera (CRU, možda i enable/disable u Device Manageru) |
#267 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako moze neko kome radi gsync na freesync monitoru da testira freeesync test demo, na ovom test pattern (2:50 u videu). Da li dobijete stuttering sa gsync on na bilo kojem fpsu? Skoro sam zamijenio graficku i ne sjecam se da sam na prosloj imao stuttering u ovom demu, a sada sa novom nema tearinga, gsync radi ali je stutering prisutan i na 45 i na 50 i na 60 fpsa. Ako moze neko da testira hvala!!! |
#268 |
Postovi: 2,327
Pa neradi ti zato sto imas gsync monitor a ne vise freesync kad instaliras nvidia gsync drivere ili sam u krivu?Vjetrenjaca je freesync test. Pokreni gsync pendulum demo i vidi? Sent from my H8266 using Tapatalk
#269 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ma nije to oba testa moraju biti smooth i na gsync i freesync, a imam nvidiu na freesync moniotoru, ako mozes probaj pa javi imas li gadan stuttering na ovom freesync testu kad ides na pattern pogotovo. I na gsync pendulum mi se zna desiti stuttering na 1080ti, a prije ga nije bilo na 1070ci, al u ovom freesync je ogroman stuttering. Onda gsync pendulum na 1080ti prvo skoci na 90 i nesto fpsa pa tek nakon 5-10 sekundi se vrati u ograniceno podrucje, je li kod tebe tako? Zadnje izmijenjeno od: dmr. 13.03.2019. u 21:08. |
