#2431 |
Casual gamer
Postovi: 802
Ako gledate bluetooth sluške za slušanje glazbe onda svakako preporučam JBL Endurance Sprint. JBL po kvaliteti pojede Sony, a kamoli ove kineze. Tko želi kvalitetan zvuk neće mu bi problem izdvojiti 300injak kuna za kvalitetu. Jedina mana im je malo touch sensitive kontrole pa tu i tamo pauziram umjesto da pojačam glazbu ![]() |
#2432 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
kako ću ih morati isprobati preko nekoliko da nađem koje mi pašu - na kraju je izbor za prve pao na ZSR, ni najjeftinija ni najskuplja opcija, pa da i to vidimo (tj. čujemo). Koliko brzo stižu stvari s Gearbest?
#2433 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Madagaskar
Postovi: 67
I ja sam se odlučio za KZ ZSR i upravo ih naručio za nešto više od 20$ sa Aliexpressa. Budući da kineski radni narod slavi Novu godinu, najvjerojatnije ću se načekati, ali valjda će se isplatiti na kraju ;-) |
#2434 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#2435 | |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Gdje god ih gledam svuda su poprilično skuplje ili ih ne dostavljaju u RH, npr.Amazon Poslano sa mog LG-M700 koristeći Tapatalk |
#2436 | ||
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
#2437 |
Postovi: 67
Evo ovih Mpow Flame na Aliexpressu čak i jeftinije nego na Ebayu. Uz popust za nove korisnike idu još 3$ niže ;-) |
#2438 |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 4
Stigle Sennheiser hd58x. Poslane 22.01., znači 2 tjedna je trebalo. Danas je poštar bio da moram na poštu otići po paket. --- Cijena sluški: 165 $ (150$+15$ poštarine) = 1110 kn Carina: 1. Po njima vrijednost je 150$, znači nije poštarina uračunata, te po tečaju od 6.54 iznosi 980.33kn, odnosno 25% = 245kn 2. Podn. poš. na CAR. pregl. do 2kg uvoz = 37,50kn UKUPNO: ~1400kn --- Poslano DHL-om, tracking mi nije radio, tj. nisu ga update-ali. Imamo samo stavke za prva 2 dana, pa sam cijelo vrijeme mislio da još nisu stigle u EU. Malo prije sam došao doma, pa sam si tek samo pustio nekoliko pjesmi i jako mi se sviđaju i bolje su od trenutnih (status audio cb-1). Nemam nikakvu dodatnu opremu(dac, amp). Lagane, jako stisnu (imam naočale, ali zasad mi ne smeta), ali osjecam laganu bol na svakoj strani lica. |
#2439 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
To stiskanje je prisutno na svim sennheiser modelima tog oblika. Razradi se s vremenom, a možeš ih i sam probat malo lagano razradit ako se usudiš (potraži po netu kak ekipa to radi, da ne uhvatiš gdje ne treba) ![]() Ja sam svoje 6xx malo rastegnuo, a i vrijeme je učinilo svoje očito i sad su jako udobne ![]() |
#2440 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Bilo je govora o KZ ZSR - onima koji su zainteresirani za kupnju, vrijedi razmotriti i model ES4 koje su isto hibridne (jedan dynamic driver i jedan balanced armature), a ZSR dva balanced drivera uz dynamic. Unatoč tome, ES4 imaju bolju ocjenu na Phonographu, a jeftinije su kojih 6$. |
#2441 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Koliko sam shvatio slušalice Sony WH-1000XM3 zbog bluetooth ograničenja ne pušta mp3 ni flac audio datoteke. Najbolja zamjena je sonijey LDAC. Kako da onda konvertiram tisuće MP3-ova i FLAC fileova u LDAC? Da li će se izgubiti i koliko će se izgubiti na kvaliteti tokom konverzije? |
#2442 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Imam XM3 i nikakvih ograničenja nema
#2443 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ovdje piše pod Bluetooth specs: https://www.sony.com/electronics/hea...specifications Znači tebi mp3 i flac rade normalno? |
#2444 | ||
Postovi: 2,276
Na prvu su super, ali samo sam ih spojio i isprobao kratko. tako da ne mogu znati o dugotrajnosti baterije i ostale stvari, ali zvuke je ok. Ako ih previše nabijem u uho onda je bass preprenaglašen. Kad ih malo razradim i koristim, javim dojmove. P.S. gdje si bio ranije sa tim linkom na aliju!! Ja platio 19funti! ![]()
![]() RedGreenBlue |
#2445 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Ima ograničenja. Sam aptX HD, kao najnapredniji codec, je ograničen na 576 kbps dok je LDAC ograničen na (mislim) 990 kbps. Dakle čak ni korištenjem LDAC-a ne može se dobiti kvaliteta FLAC zapisa. To je teoretska strana. Praktična strana je da je za korištenje preko slušalica, koje se uz to najčešće koriste vani, 576kbps sasvim dovoljno i da će rijetko kome baš nedostajati ta bitrate razlika. WH1000XM3 su (uzevši u obzir da su bežične) slušalice sa sasvim solidnim zvukom, boljim i od nekih razvikanih žičanih slične cijene. Za sada druge najbolje bluetooth slušalice (po pitanju zvuka, po svemu ostalom su najbolje) koje sam čuo. |
#2446 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Imam ih na glavi trenutno, FLAC album sa stvarima od 780 do 994 kbps najnormalnije radi preko BT-a. Skinuo sam i test file od 3403 kbps s ovog linka ispod, stavio na mobitel i preslušao (spojeno BT-om, naravno). Apsolutno nikakva razlika. Svira kao i svaki drugi audio file. https://helpguide.sony.net/high-res/.../en/index.html I dalje mi nije jasno što je tu točno ograničeno. Sve što sam pustio na njih je radilo
#2448 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
E sad dolazimo do problema bluetooth veze. Kad se koristi FLAC format bluetooth šalje signal preko aptx HD (ako slušalice podržavaju a WH1000 jesu) codeca kojemu je maksimalni bitrate 576kbps. Znači sve one pjesme koje su ripane iznad toga, a FLAC uglavnom je i to dvostruko, doživljavaju downsampling tj. gubljenje izvorne kvalitete. Kod žićanih slušalica toga nema jer se već u vanjskom DAC-u glazba dekomprimira i u slušalice dolazi analogija. Znači ti kad uzmeš FLAC od 3403kbps, uređaj koji šalje signal ga komprimira na 576kbps i takvog šalje i takvog ti slušaš. A pitanje "jel ja to iz osobnog iskustva" se može svesti na dva odgovora. Da, iz iskustva sa brojnim bluetooth audio uređajima, slušalicama , između ostalog i WH1000 iako je potpuno nebitno o kojem uređaju koji reproducira glazbu je riječ jer je stvar u uređaju koji glazbu šalje tj. codecu koji je u njega ugrađen. Međutim drugi dio priče s osobnim iskustvom je taj da ja razliku u kvaliteti zvuka zapisanog u 576kbps i 3400kbps ne čujem. Možda zaista postoji "zlatno uho" koje tu razliku čuje na nekoj svemirskoj opremi, ali ja ne čujem pa moje osobno iskustvo govori kako je svako zapisivanje glazbe iznad 16/44.1 16 bit apsolutno besmisleno i jedino što dobijemo je veći file s razlikom u kvaliteti koju detektiraju mjerni uređaji ali ljudsko uho ne. |
#2449 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Tko će znati što se točno događa u trenucima dok puštaš FLAC s mobitela. Ako uspije u realtimeu skinuti 3400 kbps file na 576 kbps i to bez prekida reproducirati, onda to radi jako jako dobro. Sumnjam da netko čuje tu razliku. Osobno, MP3-ce držim na 160 kbps, sve više od tog mi je besmisleno trošenje prostora na disku. Davno sam bio nabrijan na FLAC, pa 320, i onda odustao od tog. 160 je sasvim dosta za apsolutno svaku upotrebu, jer ne seciram svaki zvuk koji čujem. Udobnost na prvom mjestu, a kvaliteta zvuka na drugom. XM3 su dosad najbolja kombinacija oboje koju sam probao i prezadovoljan sam kako se ponašaju.
#2451 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Za putne slušalice, a bluetooth slušalice mi jedino tu imaju smisla, 320kbps mp3 je dovoljan. Što se tiče WH1000xm3, malo mi je falilo da ih kupim. Oduševile su me udobnošću ali i nečim što se ne spominje baš puno - kvalitetom materijala i izrade. Za Božić i Novu godinu bio sam u Berlinu i dok je skwo lunjala okolo po dućanima s odjećom ja sam bio u onima s tehnikom. Tako su u jednom momentu u Saturn centru WH1000xm3 bile snižene na 320€ i već sam krenuo prema blagajni ali mi se upalila lampica. Što će meni te slušalice? Ne putujem non stop pa da mi baš trebaju, imam već solidne BT slušalice, za 320€ mogu kupiti puno bolje žičane slušalice a već doma imam bolje od tih. Pa sam ih vratio i kupio volan za Playstation kojeg sam od tada stigao priključiti čak dva puta. Da se vratim na kvalitetu izrade. Jedne pored drugih bile su izložene WH1000xm3 i njihov jedini pravi tržišni konkurent Bose QC 35 II. Njihova cijena je bila 280€. To je bila izvanredna prilika za direktnu usporedbu s istim pjesmama na istom izvoru zvuka (proveo sam par sati tu i poslušao još nekoliko modela). QC 35 II imaju ok zvuk, WH1000xm3 imaju puno bolji. QC 35 II su izuzetno udobne, WH1000xm3 su još udobnije. QC 35 II su sve redom bile ofucane dok su sve WH1000xm3 sve bile ko nove. S obzirom da je QC 35 II ipak dosta stariji model pretpostavio sam da je to razlog no trgovac mi je rekao kako ih često mijenjaju baš zato jer se brzo ofucaju ali da se prodaju duplo bolje od WH1000xm3 (i ranijih modela) i kako on misli da je to zato jer Bose ima zvučnije ime. |
#2452 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Probao sam u Mi Storeu u Areni Xiaomi Mi Comfort i baš su mi se svidile, samo ne znam ima li što bolje za 350 kuna? Na honorbuyu su 25 dolara, ali poštarina me iz EU izlazi još oko 20 dolara!?! https://www.honorbuy.com/1139-mi-hea...s-comfort.html Zna li netko kako ih povoljnije nabaviti, ili neku bolju alternativu? |
#2453 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Danas kupio JBL Tune 500 i mogu reci da su dobre. ![]() |
#2454 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Pusti par pjesama s FLAC-a i MP3 320 kbps pa javi ogromne razlike, mogao bi se iznenaditi ![]() Radio sam hrpu testova prije X godina s FLAC/mp3 na ABX komparatoru, 320 i 256 nisam mogao čuti razliku, V0 također. Napomena: sam sam radio ripove sa svojih CD-a, tako da su svi ripovi bili jednaki, samo je bitrate bio različit. |
#2456 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2458 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali moze netko preporuciti 2-3 para slusalica do 600-700kn, treba mi 85% za glazbu. Bitnija mi je ergonomija ispred zvuka posto nekad stoje na glavi cijeli dan. Izbjegavam modele bez zica, dobra stara metoda ustekaj i nek radi ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2459 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
molim preporuku žičnih on ear sluški za 300 - 400 kn. namjena je slušanje muzike (najviše elektronike) putem mobitela.
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 25.03.2019. u 02:44. |
#2460 | |
Postovi: 2,438
![]() npr: https://www.svijet-medija.hr/art/nag...apb-crne/68133 https://www.svijet-medija.hr/art/nag...apb-crne/80427 Zadnje izmijenjeno od: gin.tonic. 26.03.2019. u 11:12. |
