#4082 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
@jed2i - ti snimas mjesec sa nekim trackerom onda? jer vec na 500mm meni dobro "trci" preko kadra ![]() |
#4083 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Može se i iz ruke, ako imaš stabilizaciju u tijelu Ovo je s prastarim ruskim Tairom (300mm f/4.5) i nekakvim jeftinim kineskim 2x telekonverterom (koji je ubio oštrinu koju Tair inače ima) na Sonyu A7II u crop modu (ukupno 900mm). Kad se stabilizacija postavi na 900mm u aparatu, jedini problem je fokusirati precizno. Moram negdje pronaći što sam radio u zvjezdarnici nakačen na njihov teleskop s A6000, a i mogao bih se zaletiti uskoro da vidim kako će izgledati na A7III.
#4084 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
mislim da nije toliko problem uhvatiti mjesec (ionako su kratka vremena ekspozicije), koliko je problem da ako kadriras i pustis 2minute, ode mjesec iz kadra ![]() |
#4085 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja ga inače fotkam iz ruke sa Sigmom 150-600 na 600mm, budem i takvu fotku postavio. Ren, mjesec je svjetlosno jak tak da ne trebaju za njega duge ekspozicije, na iso 100, blenda 5.6-6 fotkam ga sa 1/125 do 1/200 Kad stavim CCD astro kameru, dođe mi do pojave bloominga, kamera jednostavno ni na najkraćoj ekspoziciji ne može podnijeti količinu svjetla koju daje Mjesec Koristim teleskop montažu jer mi ovaj refraktor(teleskop) kroz kojeg snimam ima cca 70cm duljine i kojih 7 kila Stavim ga na montažu, na daljincu mu naredim da "ode" na Mjesec i Mjesec mi stalno drži u kadru |
#4088 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Bodrum ![]() Najs. Bijah i ja prije par godina Kasnije uppam par fotki s istog mjesta i još par s drugih iz Bodruma i okolnih otoka ![]()
#4089 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Meni je sad treći put tamo (Bodrum, Bitez, Gumbet) i vraćam se i iduće godine. Najviše zbog ovoga... Položio 2 certifikata za ronjenje (cijena je tako smiješna da me sram i reći) i došao do 20-ak metara dubine na ovo. Toliko savršenih lokacija za ronjenje, a šanse da ću si kupiti pošteno podvodno kućište za A7III ili RX1R su ravne nuli ![]() Fotkano sa Sony AS50 action cam, dok ne dobijem na lutriji.
#4090 |
80286
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
#4091 |
Postovi: 8,218
Gledam si neki fotić uzeti, za zamjeniti nx2000. Zapeo mi je za oko 4000D, vidim da idu od 2300kn. Da li je to ok kupnja ili da gledam nešto drugo u toj cijeni? Gledam čak i ovaj kit u kojem dolazi i 75-300 za 3800.
Sent from AS/400. |
#4092 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kako sam poklonio svoj eos 1200d, mislio sam kupiti sebi novu igracku, nista pretjerano skuplje od prosle, no sada kontam da li ici na sony a600 ili nikon d3400 (jeftiniji oko 600kuna), slikanje je ono priroda, djeca i izleti. Da li sony nudi vise za dat novac? |
#4093 |
Postovi: 1,771
Index je objavio članak o astrofotografiji i stavio fotke korisnika, moje dvije fotke su tamo, pa pogledajte ako vam se da ![]() https://www.index.hr/magazin/clanak/...u/2051926.aspx |
#4095 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#4098 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 69
Ako netko slučajno ima Samyang lens station za E mount, bio bi jako zahvalan ako bi se mogli dogovoriti oko prodaje, iznajmljivanja ili posudbe ![]() |
#4100 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
To slikas iz stana ili imas neku lokaciju gdje se maknes? |
#4102 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Jako fino, ja tek moram upogoniti svoj SkyTracker GoTo Mount i vidjeti ako je dovoljno stabilan za fotkanje. Kolega je sa SkyTracker Mini i 300mm objektivom isto uspio lijepih fotki uhvatit, ali kaze da preko ~30s nemoze cisto fotkat s tim malim trackerom. Neki dan sam okinuo par fotki mjeseca, ovaj puta zgleda dosta bolje nego stare fotke, budem zalijepio drugi tjedan ![]() |
#4103 |
Postovi: 1,771
Može se s njim, samo kupi dulju pločicu za glavu stativa, tako da ga izbalansiraš maksimalno Kad staviš objektiv na fotić, težište je ispred tijela, zato uzmeš dulju pločicu tako da ga možeš našarafit na glavu u točno toj točki gdje je težište. Onda možeš radit dulje ekspozicije. I ispraksaj se kaj se usjeveravanja tiče, to mora biti precizno jer imaš praćenje samo po jednoj osi (RA) Pazi na težinu opreme, skytracker nemre u nedogled, na to je osjetljiv jako. |
#4104 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Doma imam ovakav setupsamo sa starijim modelom GoTo-a koji se spaja preko RS232 porta: https://www.astroshop.de/teleskope/s...n-goto/p,20298 A u fotoklubu imamo Skytracker Mini sa svom opremom (ukljucujuci counter-weight), samo mi moj setup sa Canon M50 + 300mm f/4 objektiv ima skoro 2,5kg, pa treba jako dobro u balansirati ![]() teleskop jos nisam kako treba upogonio, ceka proljece i malo normalnije temperature za isprobavanje. |
#4105 |
Postovi: 1,771
Ak hoćeš malo više fotkati astro, preporučam nabavku fullspectrum aparata.... Nije ti bitno da bude noviji tip dslra, ljudi rade super fotke i sa canonon 400d Osjetljivi je senzor, posebno na crvenu Montaže su ti manje više na rs232 portu, ascom driveri to sve hendlaju Ja ti mogu preporučit koje programe sve koristim za fotkanje i guiding, i kasnije za obradu |
#4106 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#4108 | |
Postovi: 8,218
tnx
Sent from AS/400. |
#4109 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#4110 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Vrijedi ispravan, ali pitanje je u kakvom je točno stanju s obzirom na starost. Nađi nekog tko se bavi takvim aparatima, da provjeri mehaniku. Ako si u Zagrebu, onda imaš stručnjaka na Trešnjevci. Trebalo bi i ispucati par snimaka, razviti i vidjeti da ne pušta svjetlo negdje.
