#4201 | ||
Postovi: 8,229
![]() Citiraj:
#4202 |
Postovi: 10,051
Hežušmarija, napijem se krvi Billu Gatesu, ovo je najgluplje i najuvredljivije rješenje ikada. Naravno da sam to isključio prije koji mjesec. Naravno da sam sada probao uključiti-isključiti tu opciju i naravno da je timer nestao s -waketimers liste. Ne znam ni što bi rekao. Ajde da nisam pola registryja zdrmao. Ako se timer vrati bar ću znati kako ga ugasiti. Isusebože! Hvala ![]()
#4204 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Također me zanima kada se dogode takvi iznenadni rebootovi i crashevi... Mislim, osobno nemam takvih problema, ali me zanima use case scenario kada dođe do tak nečeg.
#4205 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
+1 na listi zadovoljnih korisnika, i to ne samo sa svojim kompom, nego sa svima koje sam instalirao (što doma, što uokolo) i koje "održavam" u smislu ugasi random opskurni app proces koji je ostao blokiran iz nekog razloga (jer drugo održavanje ne zahtjevaju) W10 instalacija mi je na kompu od prvog dana kad je omogućen upgrade s W8.1 (legalni, ako uopće znači što). Osim ponekog divljanja nVidia drivera i ostataka smeća koje instalacije i deinstalacije ostave, a Revo Uninstaller ne uspije počistiti, nijedan jedini problem. Od XP-a, pa sve do W10 sam uredno TuneUp Utilities koristio, jer je sustav uvijek prodisao nakon čišćenja. Ovdje baš nikakvog truda nisam morao uložiti. U tri i pol godine imali su doslovno 3 velika updatea koji su vidljivi i naporniji od prosjeka. Odradiš i vozi dalje. Čemu živciranje. Jel stvarno takav problem ugasiti komp navečer i podići ga opet ujutro? Moram priznati da mi forsiranje hibernacije kad se danas sustav s SSD-a diže u desetak sekundi nije jasan + to što ti za muteanje svih zvukova treba točno 2 klika mišem.
#4206 |
Postovi: 10,051
Nemam nikakvih problema s W10 i ima evo 2 god od instalacije, sve ko po spagi, zero maintenance, peri deri. Nisam bas bio cest gost u ovoj temi. Hibernacija mi sprema workspace (2-3 desktopa i upaljene aplikacije dva korisnika) pa sutra mozemo nastaviti gdje smo stali. Nema mi smisla drzati komp upaljen 24/7 jer nista ne radi preko noci. Kao da imas upaljeno svjetlo u wcu, a ne sjedis na skoljci. Isto mi nema smisla sutradan paliti sve te aplikacije i pamtiti gdje si stao. Mjutanje zvukova? Odakle sad to? ![]()
#4207 |
Postovi: 18,851
Hibernacija i SSD nemaju apsolutno nikakve veze jedno s drugim osim što sa SSD-om brže ode u hibernaciju. ![]() ![]()
#4208 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
OK, kužio bih sve to da se radi o računalima na poslu, pa vas netko tjera da budete što produktivniji i ne gubite vrijeme na nešto tako banalno kao što je paljenje računala...ali da se računalo koji ti stoji pored kreveta ne može ugasiti... Ne mogu taj dio shvatiti. No dobro, možda radite od doma i stvarno su nekakve krucijalne stvari u pitanju (iako iskreno, ne znam nijedan sličan slučaj kod kolega u IT sektoru, osim ako se ne radi o ekipi na dežurstvu koji su zaposleni kod domaćih teleoperatera). Znate da u startup možete staviti sve aplikacije koje vam mogu zatrebati, pa da se dižu apsolutno svaki put kad se komp upali? Za automatski login i kao password manager, koristim Dashlane i mogu ga samo preporučiti ako je već login problematičan. Ne znam, meni dan u uredu za kompom ubije volju da doma upalim išta osim browsera i winampa, a da me probudi usred noći, selio bih ga u vrt ![]()
#4210 | |
Postovi: 10,051
Start up popis appova je nefleksibilan. Nekad imam upaljeno vise istih aplikacija s razlicitim fajlovima (wordovi, excelice), nekad samo cad i deezer, nekad ni sam ne znam sto cura ima upaljeno na drugim desktopima pa ne zelim nista gasiti. Samo zelim da nas sutra ceka isti setup kada netko kresne komp. I da pjesma nastavi gdje je stala haha. Zero thinking ![]() Spavam na mansardi, komp je udaljen 5-6m i 10ak stepenica od mene. Smeta mi kad radi po noci pa ga gasim. Smeta mi kad se upali, a ne zelim to. Sad sam i to rjesio (valjda) ![]() Imam filing da se ponavljam i da smo izasli iz domene windowsa ![]()
#4212 |
Postovi: 18,851
Meni i dalje nije jasno zašto mi se poslije updatea na SVIM mašinama smrdaju power management opcije. Nije vezano samo uz Windows 10, na Windows 7/8 je ista stvar. Konfiguracije nisu ni približno slične. Ne mogu s ničim to povezati. Je li imao netko taj problem? Već mi je pun k**** namještavanja opcija svaki mjesec i tako par godina.
#4213 |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Shut down
Od stoljeća sedmog koristim ikonicu na desktopu za gašenje. %windir%\System32\shutdown.exe -s -t 00
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
#4215 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
1 klik manje, oliti lijenost ![]() Salu na stranu, s druge strane meni sve sad radi normalno, bez greske... Cak mi se problem vezan uz notifikacije koji je dosa sa 1809 updateom nekako popravija, da se quotam: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 23.01.2019. u 10:00. |
#4216 | |
Postovi: 10,051
Možete se vi smijati i čuditi koliko hoćete, ali Windows mi je zašećerio novi wakeup task kojeg prije nisam imao: Code:
powercfg -waketimers Timer set by [SERVICE] \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\svchost.exe (SystemEventsBroker) expires at 17:13:36 on 6.2.2019.. Reason: Windows will execute 'NT TASK\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Backup Scan' scheduled task that requested waking the computer. ![]() Ovaj isti task sam vidio i kod par frendova. Barem nije na dnevnoj bazi... Citiraj:
#4217 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz, eo jedan problem koji mi se događa svako malo. Naime kada upalim komp ikone na desktopu mi se preslože te display postavke vrate na difoltno stanje. Kao da sam obrisao graf drivere pa restartao komp. Rezolucija mi ostane nativna ali sve ostalo mi se vrati na difolt. (primjer imam povećane message box s fonta 9 na 10 i title bars isto. To vrati na 9). Sve je updateano, ništa mi se ne kolje s ničim a graf driveri updateani. Nemam ideje otkud bi krenuo. Ništa mi ne upada u oko.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#4218 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Pitanjce ... Koji win 10 staviti najnoviji (znam da je bilo pi*darija pred jesen-zimu 2018 te) ili .. iz 6-8 mj 2018 te koji vec imam na USB-u skinut sa media creation toolom ?
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4222 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Kako u win10 sa Defenderom pregledati pojedinačni file? Hvala |
#4224 |
Postovi: 2,133
Tako pregledavam u svim win do sada, ali ovdje nema te ikonice kad stisnem desni klik miša. Zato sam i pitao. |
#4225 |
Postovi: 23,523
"Napredni W10" > scan with windows defender missing in context menu > https://answers.microsoft.com/en-us/...1-243b701852ee |
#4226 |
Postovi: 2,133
Riješio sa ovim, iako scan radi u cmd-u: https://www.eightforums.com/threads/...ndows-8.15790/ Ja isto volim kad skinem neki zipani file, a pogotovo .exe, pregledat ga ručno. MS kaže da sa Defenderem nema potebe, jer on sve što se skida pregleava, tako da ručna pretraga je ista kao i prilkom skidanja. Možda su u pravu, a možda je mene vrime prgazilo ![]() |
