#331 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
zrak sam po sebi guši tu frekvenciju, tako da domet nije velik, iako dok ga ima je propusnost 1/1gbit. jedino - mikrotik je krajnje ne efikasan ovdje. dok ubnt kroz 80mhz kanal gura 400-500mbita, mikrotik kroz 1500mhz gura 2gbita. kad izađu novi AX uređaji vjerojatno će brzina porasti na 1gbit na 160mhz kanalu. (veći je problem gdje naći slobodan 160mhz kanal... već sad je problem nać slobodnih 40mhz) inače nv2 na ac opremi ne radi ili radi jako loše. mikrotik si je jedinu svjetlu točku svojih AN uređaja uspio ubit na AC uređajima. jedno kratko vrijeme sam mislio zamijenit AN omnitik sa AC omnitikom , ali sam odustao. |
#333 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
nije li to malo skup vic za kućni link? ili od firme? 800m neće pucat na lhg-u, čitam da tek iznad 1500m jaka kiša krene ubijati link. iznad te udaljenosti nije baš stabilno ipak. ja sam nedavno zatražio cijenu za komplet opremu za optiku duljine 100m, i dali su mi ponudu na cca 3000kn+pdv. set LHG60 je tu negdje, a radio bi i wireless wire na toj udaljenosti za drastično manje para. i ne treba kopati. |
#334 |
Postovi: 4,685
https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...re-Dish-60GHz/ lhg60 ghz ti je 2200 kn a gledaj .. isplativo ili ne .. svatko ima svoje fore nama u udrugi mnogo znači, izmedju 2 velika čvora mreže, ovo radi tip top |
#335 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Satelitsku antenu kad podešavaš na Astru ili Hot B. treba dobro nišaniti jer je kut mali tj. Gain oko 40dBi. Pošto je valna dužina 6 puta kraća sama parabola za 60GHz da je 6 puta manja od sat parabole ima 40 dBi pa je normalno da se treba nišaniti ![]() |
#336 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
Pozdrav, nadam se da mogu ovdje pitati. Trebam preporuku. Ako su nekom poznata ova dva uređaja. Linksys EA2750 N600 ili TP-Link TL-WR940N? Ili nešto treće u tom rangu? Treba za 2 računala, 3 mobitela, TV, Android box, PS4 konzolu. Jedno računalo funkcionira za streaming multimedije preko PLEX-a na ostale uređaje. Ne gura mi Bluray filmove sa visokim bitrateo na sadašnjem od T-Com-a. Pa bi to malo srihtao ako se da i da pojačam range WiFi mreže. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 23.01.2019. u 19:05. |
#337 |
Postovi: 16,681
TP-Link nikako. Prvo jer je TP-Link, drugo nema 5ghz, treće ne treba ti router, jer se moraš zajebavati s konfom i moraš prebacivati IPS-ov u bridge. Čemu router? Zašto ne uzmeš AP i gotovo? Preporuka, uzmeš neki jeftini Xiaomi iz npr. Honorbuya za 30$, složiš ga za 5 min, radi ko lud, pokriva sve živo, radi na 5ghz. |
#338 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
ja sam danas napravio prvi korak sa AC-om, i rezultati su na prvu ruku (sa jeftinim routerom) solidni. posudio sam tp-link c2 (ne-MIMO router, samo 433mbit na 5ghz, ali gigabitni lan portovi). blesavi tp-link ima samo 4 kanala dostupna na našem tržištu, pa kad se izabere 80mhz zauzme ih sve. brzinski test sa cp-om sa file servera preko total commandera: (u zagradi brzina na 2.4ghz) ista prostorija - max 300mbita. (max 80mbita) susjedna prostorija (1 zid od siporexa) - max 200mbita. (max 80mbita) ista prostorija ali iza zida (prostorija u L) - max 150mbita. (max 10mbita) kuhinja (iza zida u U obliku) max 100mbita. (ispod 1 mbit) tako da sam iznenađen kako u tim kućnim uvjetima AC dobro radi na mjestima gdje 2.4ghz radi drastično lošije. s time da je 2.4ghz MIMO pa bi trebao imati bolji signal od 5ghz. obzirom na dobre rezultate, uzet ću tendu ac10 jer je dosta jeftin (32usd) a podržava MU-MIMO i beamforming. |
#339 | |
Postovi: 1,221
E da, gledao sam te Xiaomi još prije. Imaš koji za preporučiti? Gledam Honorbuy upravo, skoro sve out of stock. ![]() |
#340 |
Postovi: 16,681
Probaj pronaći po drugim stranicama. Kolega je uzeo Mi Router 3, odlično radi. Bez obzira na cijenu, router vs. AP, s routerom se imaš još dodatno zajebavati, dok je ovo plug&play. ![]() |
#342 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Jedno brzinsko... da li postoji kvalitetan repeater, a da je jeftin (200-300kn)? Dakle neki uređaj da ima jednu usmjerenu antenu i jednu omnicu i da mu je cilj i svrha samo repetiranje postojećeg signala? Znam kako to izvesti stvarno kvalitetno, ali to mi ne ulazi u budzet. Cilj je dobiti 10-20 mbit adsl sa prvog na treci kat, to bi vjerujem svaki repeater odradio da bude smjesten na drugom katu, ali evo pitam da li postoji nesto sto bi imalo usmjerenu antenu na trecem katu i probijalo drugi kat do routera na prvom ![]() |
#343 |
Postovi: 1,221
Imam jedan doma koji ne koristim. TL-WA855RE, mislim da je V2. Kvalitetan ili ne, posudim ti pa vidi ako ti paše, ako paše se dogovorimo ako ne platiš pivu i super. ![]() Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
#344 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Nema neke bitnije razlike među wifi uređajima kad se radi o prolasku signala kroz plafon od slojeva npr. punog armiranog betona , izolacije , parketa . Nije to pregradni zid od šuplje cigle ili isti kat pa se većina signala provlači refleksijama kroz vrata itd. Signal previše oslabi pa ako netko koristi wifi na katu sa ruterom ovima na ostalim katovima će čak prekidat konekciju. Rješenje je ili powerline ili LAN kabal . |
#345 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ma p2p mikrotik link od 600-700 kn bi rijesio problem, ali kao sto rekoh to mi je van budzeta. Trazi se jeftinija (i prenosivija) varijanta. ma to nije rjesenje jer bi onda taj morao ici na drugi kat, a ja pokusavam izbjeci drugi kat i spajati se treceg na prvi... ne vjerujem da ce bog zna sto loviti bolje od trenutne situacije. |
#346 |
Postovi: 23,503
Sa 3. na 1. kat + jeftino + da dobro radi + neznam što ?? Jesi ti bunike konzumirao ili što ?? ![]() Kolega ti je dobro rekao, powerline ili LAN kabel, fino ga "baciš" kroz prozor ako nema drugog puta ... sve drugo je previše nofčića a pogotovo za kvalitetno rješenje. |
#347 |
Postovi: 1,221
Meni pada na pamet samo s prozora na prozor (ili balkon). Kroz kat, teško. Tipa da se stavi vanjski AP. Čujem da su dobri CPE210. Imaš ih u Instaru za nekih 300kn. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
#348 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Lan kabal sam na većini mjesta gdje je trebalo uspio provući , nekada ventilacija, nekada dimnjak koji se ne koristi, nekad rebrasti bužir tel. instalacije ili antenske za TV. Ako je bilo viška žica u tel. utičnicama ( dovoljno 4 ![]() |
#349 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
![]() Ne treba mi super kvalitetno jer 20Mbit bi išlo bilo kako, e sad kvalitetnije i manje kvalitetno se da pričati ![]() |
#350 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
koji ti je "glavni" router? okreni ga da gleda za gore , a sebi nabavi onu tp-linkovu usb karticu sa 2 antene , okreni ih da stoje horizontalno, pod kutem od 90, tako da love signal po vertikali. još ako ti kartica ulovi obje polarizacije (pod uvjetom da imaš n300 router), radit će ti to i više od 20mbita. |
#351 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Gledaj, hvala na pomoći, ali nisam od jučer. Znam kako polarizacije funkcioniraju i kako wifi radi, pitanje je bilo jednostavno, da li ima kakva kineska glupost koja radi ovo što sam pitao ![]() A kad baš forsirate ajmo u detalje: iznajmjljen je stan u zgradi i router je kat ispod (a ne dva, računao sam s 2 kata da bude sigurno), ima 2-3 crtice na laptopu (umjesto jedne kako sam rekao, opet, predimenzionirao sam situaciju radi toga da bude sigurno), ali ne radi dobro. Puca wifi. Možda zbog samog routera, možda zbog signala, možda zbog smetnji... jasno je meni da bi 2 mikrotika s antenama to riješila, ali to nije rješenje u ovom slučaju pa sam htio skratiti priču... očito mi nije uspjelo. |
#352 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
ako znaš kako radi wifi i polarizacije, šta pitaš. uzmi mikrotik sxt i usmjeri ga u pod. uzmi usb wifi karticu sa panel antenom. napravi windsurfer. ... |
#353 | |
Postovi: 4,685
ja ti ima doma 2,4ghz gridice od 24dbi montiraj to na svakoj strani i da vidiš badava dobiš ![]() |
#354 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Trebaš računati na to da signali susjeda i onih koji dopiru kroz prozor iz susjednih zgrada su često puno jači od tog signala kat niže. Da ne govorimo još o tome da dolje netko u prostoru gdje je ruter surfa ili gleda youtube na wifi.... |
#355 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Jel ima negdje kakva stranica/aplikacija na kojoj mogu vidjeti da li je moguće povezati dvije lokacije sa antenama? (topografska karta ili nešta) Koliko prepreke smetaju 5.8 GHz antenama? |
#356 |
Postovi: 4,685
https://airlink.ui.com/#/ptp ili napraviš mikrotik usera https://mikrotik.com/client/ i tamo imas sličnu stvar |
#357 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Pozdrav! Imam jedno pitanje za wifi adapter! Do sad sam koristio: https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...tene-053503081 ali ga je srce izdalo danas nakon 3 godine. E sad kupio bih si novi adapter ali neki bez kabla znaci usb stic samo da bude da nemam uopce kabla. Koji model mi preporučate? Na internetu sam našao ovo sad neznam dali je taj dobar: https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...tene-053503081 |
#359 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click da za destop pc trebam. u stanu mi je pc tako da nema problema sa zidovima. brzina interneta mi je 20 mb/s |
#360 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Takvi USB wifi stick je ok ako se radi o prostoriji u kojoj je ruter tj. da nema wifi korisnika koji su bliže ruteru od tvog PC-a jer bi te oni usporavali. Taj stik sa linka je i previše za 20Mbps jer ima i 5GHz wifi što vjerujem nema ni ruter pa će ta njegova opcija čekat bolje dane ![]() Dovoljno za tu brzinu je i stari duplo jeftiniji WN 722N koji bar ima vanjsku antenu što poboljšava stabilnost i domet veze. ps: Izbjegavam takve bez kabla jer obično su iza PC , a najviše problema ima sa polomljenim USB portovima po PC i Laptop uređajima ![]() |
