#2136 |
laser
Postovi: 2,340
Jesi probao ili onako, s interneta? Ja sam bio istog misljenja, ali na mom monitoru kad sam setupirao postavke i gamma vrijednosti u nvidia driverima ne vidin veliku razliku izmedu boje na IPS i na ovome. Naravno dok sjedis centralno ravno ispred monitora. Po defaultu je kriminalno los, ali sa minimalnim korekcijama je super. |
#2137 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ja moze biti da mu je gama bila prenisko pa je bio svjetliji/ispraniji nego sto treba. Dok kod tna samo malo nagni monitor nazad i dobijes tamnije boje tj drugaciju gamu ![]() ![]() |
#2140 |
Postovi: 2,327
Gledam uzet neki monitor da je min 144hz freesync 1440p i po mogucnosti VA ili IPS panel ako bas moram onda TN.LOL Ovaj moj 4k je zakon ali nemam jak hardver za to.GTX 1080Ti nije jaka za 60 FPS-a u novijim igrama a pogotovo sad kad izade Metro novi btw Monitor je na trznjaku Ajmo vi koji imate 144/240 Hz monitor da li se stvarno osjeti razlika u gamingu ili je to vise placebo efekt? Koja je razlika da netko kaze iz prve ruke jer po youtubeu nemres vidit nista Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 20.01.2019. u 12:17. |
#2141 | |
Postovi: 990
Jednom kad pređeš na 144 hz mislim da nema nazad na 60hz bez obzira kolika kvaliteta slike bila. Ovo sve govorim iz gaming perspektive. |
#2142 | |
Postovi: 619
Evo čisto osvrt na BF5, igrao sam u fullHD-u sve na ultra (cpu 85-90%), kad sam kupio gysync 27" predjem na 1440p sa gysncom, ali mi sad igra ždere 100% CPU-a koji je na 4.6Ghz. Razlika se vidi izmedju 60 i 144, ali dosta ovisi o detaljima igre.. Kad ubodem 9700k sljedeci tjedan bas me zanima koliko ce BF5 bolje radi jer sad trzucka. Nije do grafe jer imam uglavnom oko 120fps-a... |
#2143 | ||
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Što se tiče igara, razlika se osjeti negdje oko 80-90 na gore FPS/Hz. Tada igra postane nevjerojatno glatka i dobiješ onaj efekt kao da ne gledaš ekran već "kroz prozor". Ne bih se vraćao natrag nikada nakon što sam ovo iskusio. Druga stvar, a to sam pročitao negdje na nekoj od recenzija: 144Hz i jako niski odaziv (input lag < 10ms) isto ima razlike kod MP pucačina. Tamo je u jednoj recenziji lik napisao da u kombinaciji sa G-syncom si defakto u prednosti nad drugima. Veli da pogađaš stvari koje inače ne bi sa 60Hz monitorom niskog odaziva. Ja malo što sam testirao (a ne igram godinama MP FPS pa suckam stravično) našao sam se da uletavam u duele 1 na 1 gdje kasno palim i ipak uspijem sredit lika i preživjet duel. To se prije nije događalo. ![]() Tako da - 144Hz i FreeSync ili G-Sync kombo the way. ![]() EDIT: Recenzija XB271HU kojeg imam. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 20.01.2019. u 22:07. |
#2144 |
Postovi: 990
#2145 | |
Postovi: 2,327
Koji 144/240hz 1440p monitor uzet onda? Kazu da je onaj Dell TN mila majka za gaming po netu. I da mu fakat slika odlicna za TN. Treba mi ionak samo za gaming monitor. Gledam ravno u njega a ne iz kuta Sent from my H8266 using Tapatalk
#2147 |
Postovi: 2,327
Za gaming i youtube eventualno. Za serije i filmove imam Sony tv. Znaci ovaj tn dell je onda zakon. Ajmo vlasnici raspisite se malo Sent from my H8266 using Tapatalk Edit:sad po redittu citam da ekipa ima problema sa gsyncom. Javlja im gresku da moraju staviti refresh rate monitora ili slicno pa moraju gasit i palit mon. Ako je to istina nema sanse da ga kupim.
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 21.01.2019. u 05:31. |
#2148 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ja vrtim 4 igre i s niti jednom nisam imao problema. Za sada isprobao 2 verzije drivera i sve radi ko ura. Jedini problem koji nas nekolicina tu ima je ako imaš na grafu spojen monitor ili TV preko HDMI- uz DP G-Sync monitor. Onda se javlja flicker i random blinkanje. Riješeno iskopčavanjem TV-a iz grafe. Problem Nvidia drivera još od v399 kako piše Mamutarka. Ja sam monitor uzeo par tjedana prije objave da će omogućiti FreeSync, a i da nisam ne bi mi radilo jer imam 980Ti, odnosno 900 seriju. Sent from my OP6 |
#2149 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Nakon kraćeg druženja, vratio sam ovaj popularni AOC 31.5", jer je imao očajan glow i nije mu bilo pomoći, pa sad tražim neki drugi do cca 2 soma, FHD, IPS, Freesync, s dobrim prikazom boja jer se primarno uzima foto/video obradu i gaming, uz sve ostalo, surfanje, multimedija itd. Može i više ak je baš dobar deal. Zasad mi zapeli za oko Dell SE2717H, LG 27MP59G-P i LG 27MK600M-B, ako ima tko pametnu ili bolji prijedlog? ![]() Nije još na tržištu, ali VP279QGL po speckama bio idealan, vjerojatno nešto skuplji. |
#2150 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
pogle si malo range-ove HZ-a tu: https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors zato i je cjena tak "niska" kolko ja kuzim. ovog 3. nema na listi. |
#2151 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
A što da više napišem? Uzeo sam najprije AOC C27G1 i vratio sam ga odmah idući dan, najviše iz razloga što je imao 3 mrtva piksela po dolasku, da nije njih bilo vjerojatno bih ga ostavio ne probavši Della i onda nedajbože da sam kasnije vidio negdje tog Della udarao bih glavom o zid Boje su puno življe, nisu isprane kao na AOC-u, sviđaju mi se tanki rubovi, izbornik je jednostavan i lak za korištenje Prije promjene sam imao LG 27MP48HQ-P sa IPS panelom i prelaskom na ovog Della stvarno nemogu reći nešto negativno tj. naći nešto što je meni lošije Jednostavno sam oduševljen i da idem opet kupovati opet bih kupio Della jer za te novce se nema što razmišljati Evo nekoliko slika, makar neznam jel se može preko slika što dočarati ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#2156 | |
Postovi: 990
naručio sam ga pa ćemo krajem tjedna vidjeti dojmove ![]() |
#2157 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Stigao monitor, sa slikom sam zadovoljan. Naručio u protisu DP kabel, naravno da nije 1.2a tako da 144hz nemam. Odem u lokalnu trgovinu i tam kupim DP kabel jer su svi bez ikakvih oznaka i naravno da nije 1.2a.... Super |
#2158 | |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 8
Prva stvar što primjetite na 144hz monitoru je miš, miš je puno više smooth i onaj trag što ostavlja po dekstopu je kraći i gušći. Scrollanje po web stranicama i pdf dokumentima je također puno više "smooth", kad paralelno testiram na dva monitora razlika se odmah uoči. Ovaj Asus Rog me je iznenadio i sa bojama i kutevima gledanja, pošto se radi o TN monitoru očekivao sam lošije boje i kuteve, dok na prvu se i ne skuži da se radi o TN monitoru. Jedina mana što ove novije pucačine poput CODa i PUBG-a nisu dovoljno dobro optimizirane za veće rezolucije pa je teško imat konstantno više od 70-ak fpsa, a 1080p na 27" monitoruje previše pikselasto za takav tip igara. |
#2159 | |
Postovi: 4,130
![]() sto vise citam o svemu ovome vise mi je muka jer vidim koliko nas rade budalama kao consumere. kako se ocituje problem. sta komp neda izabrat, neki artefakti ili...? |
