#61 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Samo da napomenem da LED trake koje imam su 2x 5m RGB od blaupunkta. Koliko su kvalitetne ćemo vidjeti sa vremenom .Kineske sam jednom probao i da, radile niti mjesec dana kako treba...očekivano. Za sve ostalo, ubrzo krećem u naručivanje. A za potrebe nule e to će morat električar doći pogledat i napraviti po potrebi. Još nećega se sjetio, za potrebe dimmanja...to mora i žarulja biti namjenja za to ? Ako se dobro sjećam, imao sam doma najjednostavniji dimm switch na kotačić ali mislim da su žarulje bile najosnovnije i da je radilo OK. Sada ne znam da li to vrijedi i za smart varijantu? |
#62 |
Postovi: 2,230
Led dimanje samo sa led dimerom i led dimmabilonom zaruljom. Ili smart zarulja sa dimmerom ugradjenim. |
#63 |
laser
Postovi: 2,355
Jedno pitanje za pametnokucase: ima li tko iskustva s ovom (ili slicnom) banalnom smart uticnicom? https://neutrinomobile.hr/tp-link-sm...m_medium=click Naime, zelia bi od "glupe" klime ucinit to da je mogu upalit preko mobitela neko vrijeme prije nego dodem doma ili se probudim, pa mi se ovo cini kao vrlo jednostavna i jeftina solucija. Uvjet je da uopce radi s klimom, tj da utikac moze "upalit" klimu. Iskustva, moze li se, ostali prijedlozi za ovako jednostavan primjer? ![]() |
#64 | |
Postovi: 2,230
Ako ti je klima IR upravljana i nemas wifi kontrolu klime mozda logitech harmony hub moze pomoci. |
#66 |
laser
Postovi: 2,355
A ima li onda neka jeftinija solucija od uredaja od 100 eur kao sta su tado i sensibo? @mann klima zacudo ostane upaljena ako ucinin off on iz zida ali ni meni se ne cini ko najzdravija opcija za klimu Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#67 | |
Postovi: 2,230
P.s. Sada sam tek skuzio sto si htjeo reci. A tesko, tesko. Treba ti IR to nesto. Postoji IR extender od remoteca ali za to ti treba gateway i opet nije puno jeftiniji. P.p.s Naisao na ovo. Ako tko kupi i isproba neka javi. https://www.amazon.de/IR-Fernbedienu...dp/B07K8M7HR6/ https://www.amazon.de/dp/B06WRXD8TV/..._t2_B07K8M7HR6 Zadnje izmijenjeno od: mann. 14.01.2019. u 17:54. |
#68 | |
Lurker
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Skup sport. Jedino dobro u svemu je što su makar ovi Sonoff divajsevi relativno jeftini, pogotovo ako se uzima obična verzija bez senzora. |
#69 | |
Postovi: 715
ovaj drugi navodno radi OK Gledao sam par reviewa na YT, nije kao Logitech da ima baza uredjaja nego se komande moraju uciti, ali nakon toga radi svoj posao. Za neke jednostavnije stvari mi se to cini OK, preko aliexpresa je nekih 15-18$, traziti Broadlink mini |
#70 |
laser
Postovi: 2,355
Proucit cu taj broadlink mini/drugi link pa ako mi se cini da moze ove nezahtjevne stvari koje mi trebaju narucit cu ga. Edit: takoder sam naletia na Xiaomi Universal IR pa cu i njega proucit. Zadnje izmijenjeno od: prileee. 15.01.2019. u 10:19. |
#71 | |
Postovi: 715
provjeri software, ako se ne varam na kineskom je |
#74 |
Postovi: 2,230
I ja maloprije kliknuo ali na ebay-u, nemam (ne koristim jos) ali. Kaze da ce biti tu dosta brzo, zivi bili pa vidjeli. Kako moj zwave gateway ima suport za ovaj IR koristiti ce mi kao relativno jeftin extender ako bude radio kako spada sto vjerujem da hoce (ima dobre ocjene i na athom-u). |
#75 |
laser
Postovi: 2,355
Ima dosta iskustava po internetu o ovome uredaju pa mi se cinilo okej pokusat za nevelike novce (19$). Meni treba remote s moba opalit ON/OFF na klimi i to je to, nikakve alexe ni google AI cuda niti spajanja na gateway. |
#77 | |
Postovi: 8,222
Treba ti samo ona kontrolna jedinica, tj. termostat. NetAtmo je popularniji al ima ih hrpa. Pogledaj malo na banggodu il aliju što se nudi. Citiraj:
Meni isto malo fali da narucim, neznam jedino da se rastegnem do Logitech Harmony dot-a il kak se vec zove, posto imam i 4 daljinska a dosta je komotnije preko njega.
Sent from AS/400. |
#81 |
Postovi: 715
#82 |
Postovi: 8,222
Logitech Harmony Hub nije tak skup, na amazonu je 50€, pa bi ga tjerao s appom preko mobitela. Vidjet ćemo, nešto će biti, najvjerojantnije će razum prevladat i past će ovo malo čudo, il veći brat.
Sent from AS/400. |
#83 |
Lurker
Postovi: 52
Gledam malo Amazon Dot i Google home mini i nikako se odlučiti. Velika prednost Dot-a je što ima 3.5mm jack, jer onda puštanje glazbe s njega na nekim pristojnim zvučnicima ima smisla. I to je stvar koja me odbija od home minija, iako je home softwerski jači po onome što vidim po rivjuima. Ima netko jeftin način kako najlakše natjerat da google pjeva na nekim zvučnicima? I netko je spominjao ovdje da plaća nekakvu mjesečnu naknadu za dot od 5$? |
#84 | |
Postovi: 715
zanemari tu naknadu od 5$ To ja placam jer sam lijen, a radi se o povezivanju home assistanta i amazon alexe google home mini + chromecast audio mozda? |
#85 |
Lurker
Postovi: 52
Previše para, za nešto što s Alexom dolazi po defaultu. Neznam jesi ti spominjao ili neko drugi, kako na Sonoff mogu spojiti i klasični prekidač, da ne izgubim funkcionalnost? Čini mi se da si to spomenuo, al gledam slike i nevidim nikakve ekstra konektore na njemu, osim za dolaznu nulu i fazu i za izlaz prema svjetlu. Ili sam preskočio nešto? Tnx |
#86 | |
Postovi: 715
Moguce jedino sa Tasmota firmwareom, ne sa originalnim Sonoff. Kada se koristi Tasmota firmware onda se mogu koristiti dodatni GPIO pinovi koji su vidljivi kada se rastvori kuciste, prekidac se spaja na GND i na GPIO 14 na starijoj verziji ili na GPIO 2 na novijoj verziji ili se moze iskoristiti RX pin posto je moguc OTA update firmware-a nakon incijalnog flashanja |
#87 |
Postovi: 2,230
Ovisi. Vailant bojleri su imali i imaju suradnju sa netatmo thermo (https://www.netatmo.com/en-gb/energy). Isti takav se prodaje pod vailant imenom (https://www.vaillant.hr/krajnji-kori...na/regulacija/). Ako pricamo o centralnom grijanju naravno. Ja imam njihove proizvode i fakat su vrh po meni. |
#88 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Ja imam netatmo i radi odlično. Može se uhvatiti novi na eBay.de za cca 80 eura. Bio nedavno na mall hr 1050 kn a inače je 1500kn |
#89 | |
Postovi: 8,222
Naručio sam svašta nešto, sad preostaje samo čekati da sve stigne. Ono što me muči, a možda me muči nepotrebno. Imam jednu situaciju doma, gdje imam jedan prekidač gore za svjetlo u hodniku a htio bih ga i palit/gasit i dolje. Kako mi je to najlakše složit s nekom smart kombom, da fizički imam prekidač gore gdje sada je i nekakav prekidač dolje, gdje nema žica ni ničega. Tu bi sad zanemario ovo da mogu preko aplikacije gasit/palit svjetlo.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2019. u 22:04. |
#90 |
Postovi: 715
Najlakse = stavis dolje jos jedan sonoff (ako ga mozes staviti naravno) i onda njega koristis kao prekidac samo (salje MQTT poruku i upravlja sa istom zaruljom kao i prekidac gore) Ako nemas nikakve struje dolje onda mi na pamet pada RF daljinski kojeg zalijepis na zid ili tako nesto treca varijanta je recimo Ikea daljnski, ali to nisam jos siguran da li bi radilo, saznati cu za cca tjedan dana kada uzmem taj daljinski za testiranje |
