Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Intel by Dell
Dakle molim za pomoć sve koji imaju ideju... Stvar je sljedeća - dobio sam računalo od gospodina koji mi je to donio sve u dijelovima da mu smjestim u big tower kućište;e sad,dotični gospon je bio strašno pametan pa je on iz original dell kućišta povadio komponente-kao da se ja ne zezam i sa time,a ustvari da mu manje naplatim... I sad složim ja sve to u kućište kad na matičnoj nema oznake na metalnim pinovima... Dakle ima samo jedan konektor plastični i u njemu pinovi - 16 komada-po 8 njih u 2 reda... I sad ja nemam pojma kamo spojit 4 stvari - power led i hdd led;te još bitnije power i reset switch! Tražio sam na dellovoj stranici međutim ništa... Pinovi ispod sebe nemaju apsolutno nikakve oznake... Pomagajte! Hvala
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Probaj sve po redu mislim da ti to jedino preostaje
Postovi: 1,685
A jebiga to sam i ja mislio,sa kacavidom ili jednim jumperom probavat ali tako mogu spalit matičnu...jer ako spojim a pod naponom je-5V;recimo spojim hdd led i napravim kratki spoj,jer ledice nema... Dakle u najboljem slučaju izgori taj kontakt i kad spojim ledicu ne radi...a u najgorem;pa u najgorem ode matična... ![]()
Postovi: 124
a o kojoj je ploči riječ |
Postovi: 1,685
Nema tu o kojoj je ploči riječ jer bih ja već skinuo manualse... Ploča je od Dell-a ili je tuđa pa je rebrandana,nebih znao,iako mislim da Dell proizvodi matične pa je najvjerojatnije Dell...
Postovi: 124
pa mora imat neke brojeve ili oznake da se znaju ravnati šta ugrađuju u kompove |
Postovi: 1,685
Nema ništa zato što je to Dell kompjuter i Dell ploča i nema apsolutno ništa! Oni samo imaju sve te pinove složene u jedan konektor u koji se onda ubode kabel sa svim potrebnim koji ide za front panela zato određenog kućišta! I nemože se čak ni falit i ubost pogrešno taj konektor bash kao ni IDE kabel,zato jer ima zarez na konektoru... A ja imam Chieftec big tower koji ima samo kabele sa front panela,bez ikakvog konektora... BTW: upalio sam ga.... Samo sad je jebeno probavati koje je za šta...a ništa...a spojit ga bez reset gumba i indikacije ledica...? :clap:
Lokacija: st
Postovi: 1,084
pa jednostavno pogledaj u tom dell-ovom kućištu kako ti idu kablovi od power sw, reseta itd. s prednjice prema konektoru koji se spaja na matičnu i samo tako spoji u cheifteca.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 1,178
ili nabaviš voltmetar pa se malo igraš i paziš da ne spojiš krive konektroe ako si sretne ruke, možda uočiš da ti se pri radu harda povremeno javlja napon na dva konektroe -> HDD power led i tako redom |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,289
to ti je "dell" odvratno! ![]() |
Postovi: 1,130
/to ti je "dell" što ti briješ? Imaju sve konektore fino složene u jedan koji samo upikneš, a na jebeš se sa 5 različitih i to je tebi odvratno? Jesi ikad vidio Brand name konfiguraciju? Pretpostavljam da nisi jer su sve redom (HP, IBM, Dell) odlično složene i tiše od bilo kojeg slaganca, čak i od onih u koje gazda slupa gro para na pasivnjake, izolacije i gluposti. To što nisu predvidjeli hobističke ideje mijenjanja svojih kućišta za druga i što im ovo vjerovatno jedna od milion sitnica koje im puno olakšavaju i ubrzavaju slaganje konfiguracija...thums up for Dell ... : baad : za klepetanje bezveze
..smartphone... |
Postovi: 1,685
Evp dobio sam oriđiđi kućište pa sam složio prema konektoru iz originala-vidio sam di koja ide,uglavnom sad rade i ledice i power/reset switceri! )Ostajem pri tome da su dell,HP,fujitsu-siemens i tome slični usrali te svoje konfiguracije,moraju oni bit specijalni i uvijek neš posebno... Ne kažem ništa za kvalitetu,ali mogli su bar stavit slova kraj oznake kraj pinova... ![]()
#14 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
(bar vecinom...naime nisu bas tise od bilokojih fkt masia al ajde)![]() |
Postovi: 12,613
5 min truda i sve se moze naci, pa makar se on zvao "Dell" Evo link
#16 |
Postovi: 1,130
/naime nisu bas tise od bilokojih fkt masia al ajde naravno da nisam mislio na vaš demonski kult tišine ![]()
..smartphone... |
#17 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
inace nisamti aj u fkt al ne fali puno...kad fleks opet dode i cuje panafloe... al da dell i ostale takve tvrtke imaju svoj princip hladenja...i on je jako dobro izveden |
#18 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Eh kad bi svi kompovi imali hlađenje ko brand name kante... Meni se takve stvari jako sviđaju, samo što velika većina ovih "customer" hladnjaka ima neki šugavi dizajn, mislim, dobro oni hlade. ali ako se skine vent, nema tih para da ga se složi u neki air tunnel i da to djelotvorno hladi.... Možda sam u krivu, ali eto... |
