#12032 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
![]() Operativni sustav kako su mnogi vec napisali neusporediv sa bilo kojim ostalim ![]() |
#12033 |
Postovi: 1,015
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#12035 |
tiki
Postovi: 2,732
Štogod sa 5 godina jamstva, u Elipsu imaš 32" Grundige za ~1700kn sa 5 godina tvorničkog jamstva, ili pak Hisense sa 2 godine tvorničkog jamstva + 3 godine osiguranja. Imaš čak i veće Hisense u Elipsu u tom cjenovnom rangu, ako stane u regal. |
#12036 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
@HAL 9001 iskreno nisam ga nešto zagledao to je ženi za zabavu, ovak od oka nisam primjetio iskrivljenja ili bleed @nick praskaton tv ugašen, u meni uđeš da stisnes svako dugme na kratko normalnim redoslijedom i sacekas da se tv upali i onda pokaze service menu... ima dost stvari za cackat al najbolje ne prtljat i naravno samsung ko samsung, krepo mi je wifi, znaci aplikacija ne reagira na postavke ko da je dio sofware-a ili hardware krepao. Pokrene kao scan i vrti vrti i ne pokaze popis uređaja neg se sam vrati na prethodni ekran. Probao nekoliko reseta, hard reseta, long press na shut down... Firmware update je zadnji, tu nemogu nist, reflash nisam našao kako se radi. Probat cu danas nazvat samsung. |
#12037 |
Postovi: 16,786
Mišljenja za taj Hisense? Vidim da imaju brutalne akcije u elipsu, kupujem za punicu i tasta, 120+cm, UHD do nekih 4000kn. Jedino i osnovno je gledanje MaxTV-a (većinom nacionalna televizija od strane punice i svi mogući sportski programi od strane tasta). UHD čisto za neke UHD programe. |
#12038 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Posebno zanimljiva cijena je za 50a6140 no 6500 model je ipak bolji + ima malo jači (4x) procesor pa je korištenje Smart funkcija dosta glađe i ima daljinski poput U serije.. |
#12039 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
#12040 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#12041 |
Postovi: 1,806
Oled beskonacan kontrast i raskosno zasicene boje povlace i sd signal da izgleda uvjerljivije. Ljudi nerjetko optuzuju nase domace providere i njihove sd programe da su krivi za losu sliku na njihovim novim televizorima a to uvjek ne stoji. Sd je takav kakav je, moze biti gledljiv itekako na dobrom televizoru. Neki lcd sa ispodprosjecnim kontrastom nece dobro prikazati sd da ima neznam kakav procesor slike i skaliranje |
#12042 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Što uzeti za cca 5000kn u dijagonali 55''? Već sam se gotovo odlučio za Philips 55PUS7503 jer na papiru ima sve što želim, ali rasprava na zadnjih par stranica me odmakla od tog izbora. Spominje se i Hisense H55U7A koji mi je ok, ali velika mana mu je što nema 5god jamstva, to mi je uvjet. Što mi je još opcija? |
#12044 | |
Postovi: 1,015
Znam da je određeni forumaš ubijao okolo namećući Philips preporuke, ja sam samo obični user koji je uzeo model 7803 pa me zanima što te odvraća od 7503. Kolega mi je skoro isto uzeo 55PUS7803, ali ga je odvratila estetika i postolje... ![]()
#12045 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Nije 5 godina jamstva ali je oke cijena. Isto tražim TV za nekih 4.000 kn za 55" ali više za igranje PS4 PRO. |
#12047 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#12048 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Pozz, dali se hdmi konektori na tv-u mogu polemiti? Lokalni serviser kaze da ne!! Djeca su mi strgali dva komada, a prezivio je treci sa oznakom MHL...kad u njega ukopcam hdmi kabel i spojim na komp PC se smrzne!! ima li nacina...? |
#12050 |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#12051 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Samo xf75, 85 i; zaboravio si xf70 (u 55"). Dakle, skoro svi te serije (osim xf90). |
#12052 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Zg zupanija
Postovi: 107
Pozdrav. Imam dilemu. Imam Panasonic P42x10y. Da li da uzmem nešto tipa nvidi shield TV pa da to još furam koju godinu sa plazmom ili kupit nešt tipa LG OLED TV OLED55C8PLA? Malo mi je puno novaca pa molim savjet. Služit će mi za gledanje filmova i serija. Za gejming imam komp. Hvala unaprijed. |
#12053 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
ak ti je ekran dovoljno velik ostavi si plazmu. uštedit ćeš si puno novaca. |
#12054 | |
Postovi: 1,345
XF70xx, 80xx, 90xx su VA paneli, 75xx i 85xx su IPS. Za XF93xx neznam točno.
#12056 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
![]() I da pitam jos jednom posto mi nitko nije odgovorio za hdmi konektor sa oznakom MHL!! Zasto mi se komp smrzne kad ustekam pc u njega? U konacnici dali se uopce moze slika sa kompa reproducirati na tv preko njega? |
#12057 |
tiki
Postovi: 2,732
Možda kolega trex? Koliko sam skužio on se povremeno bavi takvim poslovima. Što se tiče HDMI 3 stvarno ne znam zašto bi ti se smrzavala slika, MHL ne bi trebao utjecati na to jer to znači samo da taj ulaz još dodatno podržava Mobile High-definition Link što znači da možeš spojiti mobitel/tablet na njega. |
#12059 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Koji bi bio bolji izbor izmedu ova dva TV-a LG sk8500 ili Samsung UE55NU8002 |
#12060 |
Postovi: 2,721
Ako puno gejmaš i gledaš sport, možda rađe LG (iako RTings tvrdi da NU8 ima odličan motion handling i low input lag, ostali reviewowi se baš ne slažu s njima). Ali ako gledaš puno filmova i serija (pogotovo mračnih) i gledat ćeš ga u zatamnjenoj prostoriji, NU8 je bolji. Za crtiće ujutro i daily viewing u osvjetljenoj prostoriji, gdje će se telka gledati iz raznih kuteva (sa poda, jako sa strane...) LG pobjeđuje. Osobno bih vjerojatno uzeo LG-a, iz gore navedenih razloga, i zbog Nano IPS-a (pandan QLED-u kod Samsunga). Ovo sve se odnosi na 55" verzija, u 49" pobjeđuje SK8500 jer on i dalje ima 100/120Hz panel, dok NU8 ima 50/60Hz. |
