Staro 11.12.2018., 18:27   #1981
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,307
Nemam ideje
Drugi kabel probat
Staro 12.12.2018., 16:56   #1982
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Nemam ideje
Drugi kabel probat
Jel ima nekih "certified kurci palci" kabel ili bilo koji 100+ kn ce (bi trebao) radit?
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2018., 18:41   #1983
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,307
Trebo bi svaki radit, ali nemoj narucit neku jeftinjaru s ebaya, u ducanu pitaj za neki dobar i kvalitetan kabel i to je to
Staro 12.12.2018., 23:54   #1984
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Stigao Acer.
Vidim da se tu spominje kabel - za onoliko monitora koliko je prošlo kroz moje ruke ovaj koji dolazi s Acerom mi se čini jeftinjara. Em kratak, em onak... Plus još sam ga na ruku stavio, tako da ću se morati prošetati do dućana za neki 3m ili duži.
G-Sync dojmovi ovako na prvu: "nož u maslac"
Kalibrator ide za vikend i detaljnije prčkanje po postavkama. BB mi je vidljiv, ali manji nego što sam očekivao. Za prvi sam dan provrtio par pixel testova i ovako mi se s umornim očima čini sve ok.
Staro 15.12.2018., 21:21   #1985
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Odrađena kalibracija na XB271HU, standardne postavke: Gamma 2.2, D65 toplina, CD120 osvjetljenje.
Podesio RGB ručno da ispeglam gamu i dobijem točniju temperaturu bijele:
  • R99 G969 B99
  • Brightness smanjio na 23
  • Contrast ostavio na defaultnih 50
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 17.12.2018. u 10:51.
Staro 22.12.2018., 12:26   #1986
file12
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 33
Kupia san Benq ew277hdr monitor. Skinuo sam sve one standarne naljepnice koje stoje na plastici na okviru ali na rubovima ekrana ima nešto što nalikuje na naljepnicu (koja možda ide priko cilog ekrana??), neznam da li da to provam skinuti. Možda je samo i neka glossy crta, možda tako triba biti. Nebi ništa na silu skida da ne oštetin. Slike:
file12 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2018., 12:47   #1987
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Vjerojatno tako triba bit. Ima jedan kolega s foruma koji je to pokusao skinut pa sad bezuspjesno prodaje taj (minimalno) unakazeni monitor.
Staro 24.12.2018., 23:46   #1988
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor Firecracker Pregled postova
Za sve koji razmatraju Acer Predator XB271HUbmiprz, panel ima grešku koja se manifestira blinkanjem slike (kao da se ugasi i upali na 10tak milisekunda).
https://community.acer.com/en/discus...-flickering/p3
Moj monitor je proizveden Aug 2018, neću se zezat s reklamacijom jer je moguće da opet dobijem panel s greškom. Ja sam primijetio da mi se to događa najčešće kada se dižem sa stolice, koja ne dira stol (ali je sve na laminatu), kada upalim grijalicu koja shera istu strujnu letvu. Prodrmao DP kabel, sve je čvrsto tako da nevjerujem da je kabel. A nekad je i radnom. Eto čisto da znate
Vezano uz ovu grešku koju si spomenuo, kod mene se to manifestira na slijedeći način, za sada sam zabilježio dva scenarija:
Imam telku spojenu na istu letvu kao i cijeli komp, 3. ulaz u grafičku preko HDMI-a. Kod paljenja "blicne" dva puta. Prvo kod samog paljenja, zatim kod full screen iz menu-a. Panasonic LED TV iz 2012. je u pitanju. To se događa svaki puta kada palim telku ili pojačalo (isto na letvi). No, usporedbe radi, kada upalim pojačalo ista stvar se dogodi i na telki tako da mi je to "greška" s kojom ne da mogu živjeti već ono... Naviknuo sam.
Drugi vrlo rijetki slučaj je kada mi se miš Master 2S upali iz standby-a (nije spojen kablom!), dok sjednem za komp ili ga jednostavno ne korisim duže vremena. Jako rijetko ali to je drugi primjer. I nikada (barem još nisam primjetio) da to radi dok halam neku simulaciju letenja gdje mi miš zna biti nepomičan neko vrijeme, odnosno u igrama.
Kabel sam kupio novi jer mi je 1,5m koji je došao s monitorom bio pre kratak.
Driveri su 416.34.
Staro 24.12.2018., 23:57   #1989
Firecracker
Postovi: 621
Stavio sam DP kabel koji sam dobio s monitorom, nemam vise problema sa blinkanjem, ali sam iskljucio monitor sleep jer mi se desi da se vise ne moze probuditi. Grafa se nije mijenjala tako da je neka kombinacija grafa + mon.
Staro 25.12.2018., 14:57   #1990
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Driveri verzija?
Sent from my OP6
Staro 25.12.2018., 16:45   #1991
Firecracker
Postovi: 621
Zadnji
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Staro 25.12.2018., 18:48   #1992
file12
Postovi: 33
Far cry 3
Monitor je kupljen na amazon es. Sad iman opcije da ga vratin nazad u zamjenu za isti drugi. Ja onda plaćan poštarinu? Poštarina me prvi put izašla 30€ tako da to baš i nije vjerovatna opcija. Jel ovo ulazi u garanciju pa da ga pošaljen na kraju garancije pa da tražin zamjenu za neki drugi?
Iman još jedno pitanje za svoj Benq monitor. Primjetio sam danas da je u panelu zapelo nešto kao dlaka. Slike:
Far cry 3
Staro 27.12.2018., 22:23   #1993
Kranc
Kranc's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 20
I ja kupih acera XB271HU, trenutno nema nekih problema, ali vidjeti cemo sta ce se još dešavati. Uglavnom promjena sa TN panela 1080p i 60hz na Acera je mega.
Sada treba još skupiti novaca i ubosti 1080ti, da se ti fpsi vrte na 144.
Kranc je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2018., 17:35   #1994
Sideswipe
Sideswipe's Avatar
Lokacija: Pz
Postovi: 41
[QUOTE=file12;3260203]Kupia san Benq ew277hdr monitor. Skinuo sam sve one standarne naljepnice koje stoje na plastici na okviru ali na rubovima ekrana ima nešto što nalikuje na naljepnicu (koja možda ide priko cilog ekrana??), neznam da li da to provam skinuti. Možda je samo i neka glossy crta, možda tako triba biti. Nebi ništa na silu skida da ne oštetin. Slike:
Malo kasnim sa odgovorom ali tako treba biti!Recimo kad sam uzeo Acer Predator BX271HU ucinilo mi se da to moram skinuti ali kad sam razmislio shvatio sam da je to jedina zastita samog ekrana
Sideswipe je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 05:45   #1995
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Jako mi se dopada monitor Samsung C27HG70. Ispao bi me 530€ preko net kupovine.
Najviše ću gejmati, nešto sitno surfanja i filmova. Igram puno FPS-ova, a volio bih napokon imati monitor s lijepom slikom. Do sada sam imao samo TN-ove.
Gledao sam dosta recenzija i koliko kužim na njemu je slika stvarno jako lijepa. Kažu da može parirati IPS-u.
Ne sviđa mi se što je postolje dosta duboko, te zauzima dosta stola. Ima Free Sync, a meni bi trebao G Sync. Imam GTX970 i mislim da ću uskoro uzeti RTX 2070.
Uglavnom zbog ostalih dobrih karakteristika ove dvije bih progurao jer mi nisu toliko bitne.
Ima li netko iskustva s ovim Samsung QDot monitorima? Imaju li neke mane koje možda ne vidim?
Osim Samsunga zanimljivi su mi i Dell S2716DG i Acer XB271HU.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 14:49   #1996
Postovi: 16,783
ViewSonic XG2760, oko 600$ ispadne. Osobno bi gurnuo još tih 500kn i uzeo IPS s G-SYNC-om, nego FREESYNC a namjeravaš uzeti 2080. I još k tome VA.
Ako ne, ako je to previše, uzmi taj Samsung, isto odličan monitor. Samo će ti za 2080 biti lijepo imati G-Sync.
EDIT: Asus je dosta skuplji.
Pogledaj ViewSonic, ako ne, onda taj samsung.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.01.2019. u 15:40.
Staro 03.01.2019., 15:10   #1997
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Aha treba ganjati gsync obavezno, a nije 2080 vec 2070
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 15:35   #1998
imik
imik's Avatar
Postovi: 626
Pogledaj si ASUS MG279Q, jedan od najboljih za tu lovu.
Imaš ga vani po 500EUR, IPS, 165hz, G-SYNC, 144hz, 2k.
Ili ViewSonic XG2760, oko 600$ ispadne. Osobno bi gurnuo još tih 500kn i uzeo IPS s G-SYNC-om, nego FREESYNC a namjeravaš uzeti 2080. I još k tome VA.
MG279Q je freesync, g-sync model je PG279.
imik je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 15:39   #1999
Postovi: 16,783
Autor imik Pregled postova
Da, moja greška, on je dosta skuplji.
Ništa onda.
Staro 03.01.2019., 15:43   #2000
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Zašto bar ne provjeriš 2 puta prije nego napišeš hrpu netočnih informacija
Asus MG je oznaka za freesync model dok je PG oznaka za G-sync model koji je oko 700 Eura.
Dalje taj ViewSonic koji si naveo je TN panel ako mu je to ikako bitno.
Računaj bar na 600-700 Eura ako misliš uzeti bolji panel sa G-syncom.
bor1s je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 15:52   #2001
Postovi: 16,783
Znaš onu, "Ain't nobody got time for that".
Šalu na stranu, nisam vidio, da ga jebeš. Bio sam uvjeren da je taj VS najjeftiniji ISP G-Sync monitor, očitao sam bio u krivu.
Onda mi se ipak taj samsung čini kao najbolji izbor.
Staro 03.01.2019., 15:58   #2002
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Posloži prioritete karakteristika monitora, znači ono što ti je najvažnije. VA matrica ima svojih prednosti ali ima i mana u odnosu na IPS. Koje fps-ove igraš, ako je to CS i OW ili tako nešto g-sync ti neće biti presudan jer ćeš imati max fps. Ako misliš igrati sve novije AAA naslove na max g-sync dođe ko budali šamar
Opet nisi ni naveo neki budžet do kojeg bi išao. Da li te zanima ultra wide itd ima tu dosta potpitanja.
Konkretno ono što sam zapamtio za taj model Samsunga proguglaj "purple ghosting"
Staro 04.01.2019., 00:28   #2003
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
Ima li tko Dell U2717D. Trebam informaciju iz prve ruke jer mi je zapeo za oko. Druga opcija je Dell U2715H. Cijena im je podjednaka.
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2019., 00:39   #2004
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ima brko Dell U2715H, imo sam ga i ja na 7 dana. Fin je monitor, nista posebno
Staro 04.01.2019., 02:27   #2005
Autor Gonzo_stari Pregled postova
Koju funkciju ima? Neki pro-gaming u multiplayeru, obrada foto/video ili everyday use za svašta pomalo iz kućne radinosti?
Ako je ovo zadnje a malo i ovo drugo, svaka preporuka za U2715H. 17D je noviji, e sad je li bolji i u čemu, ne znam :/
Sent from Usreo Mobara
Staro 04.01.2019., 09:21   #2006
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Ja imam U2717D. Šta te zanima?
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2019., 10:29   #2007
Gonzo_stari
Postovi: 107
Autor A.J. Pregled postova
Zanima me općenito tvoj osobni dojam o tom monitoru. Kvaliteta monitora, slike, kakav je kod igranja i svakodnevne upotrebe, ima li veliki backlight bleed. Čuo sam da nije baš za FPS zbog odziva od 8 ms.
Monitor će biti za svakodnevnu uporabu, malo za igranje, surfanje, office itd.
Po svim recenzijama je bolji U2715H, ali me frka da ću pošto je to stari monitor kupiti jedan od onih "refurbished" sa svim onim falingama koje su se javljale.
Zadnje izmijenjeno od: Gonzo_stari. 04.01.2019. u 10:41.
Staro 04.01.2019., 11:33   #2008
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
Ja sam zadovoljan s njim, koristim ga za projektiranje, surfanje i office, tu i tamo pogledam koju seriju na njemu... Ne igram pa ti nemogu komentirat, kvaliteta slike mi je dobra, a što se tiče backlight bleeda ću provjerit večeras jer ga inače uvijek koristim sa svjetlom.
Staro 04.01.2019., 12:01   #2009
Gonzo_stari
Postovi: 107
Ne moraš se truditi, hvala svejedno. Upravo naručio U2715H pa kako bude. Ako ne budem zadovoljan vratiću ga.
Staro 04.01.2019., 16:52   #2010
Zašto misliš da bi dobio refurbished? Moj je kupljen 06.06.2018. i na kutiji piše da je proizveden 03/2018. Tako da budi bez brige, još se oni proizvode
