Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Prekidanje zvuka i videa pri reprodukciji filmova
Imam problem kod reprodukcije filmova ili serija . Zvuk prekida svakih par sekundi , a video također zna zastati na nekoliko sekundi . Koristio sam 5-6 video playera i kod svih je ista situacija . Skinuo sam i codec pack i ništa se nije promjenilo . Mislio sam da je procesor preopterećen kod reprodukcije , ali zauzeće mu je oko 20 % ili niže ( radi se o AMD A8-7600 APU ). OS je Win 10 64bit RAM : DDR3 8 GB Crucial BX500 480 GB 2.5" SSD Ne znam koji je razlog ovom problemu . Svaki savjet je dobrodošao . Ako ne uspijem ovo riješiti , razmišljam da stavim Win7 na to računalo , ali to je posljednja opcija . |
Postovi: 4,738
driveri od grafe uredni? |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Postovi: 8,506
OK, ajde pokreni DPC Latency Checker, pa kad analizira kaj se vrti u pozadini - javi kakva je situacija. Ovakve stvari najčešće uzrokuju kojekakvi pozadinski servisi i sfušani driveri. |
#9 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ne vjerujem da je još nešto pokrenuto u pozadini . Vidjelo bi se da troši resurse ! |
Postovi: 8,506
Nema to veze s memorijom i procesorom. iGPU tak i tak ima nativnu podršku za hardversku akceleraiju H.264 materijala, tak da po tom pitanju nema brige. Samo nek provjeri ovo kaj sam spomenul. Postavke za (MPC-HC i VLC) hardversku akceleraciju video materijala, za svaki slučaj. Također, iskoristi(te) Sysinternals Autoruns i Process Explorer za dodatnu provjeru svega kaj se vrti u pozadini. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.11.2018. u 22:51. |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imao sam isti problem jučer između 20:00/01:00h dok sam gledao filmove, zvuk ispočetka počne prekidati pa nestane pa se vrati za 2/3sec i tako svaku minutu mislio sam da je do 3.5 jack priključka pa sam ga stalno mrdao isključivao i uključivao, kasnije posumnjao na logitech g510 tipkovnicu da su joj se driveri zbrkali jer su mi slušalice spojene preko nje, na kraju odustao i otišao spavat jutros gledam jedini update za 30.11 je bio windows defender antivirus te danas opet novi update, sada sam opet pokrenio film i vidim da je sve ok |
#12 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Postovi: 8,506
Kaj sve je instalirano od popratnih programa, drivera, itd., jer ako je ovo samo Windows OS - to definitivno nije normalno. Eventualno, da pokreneš Safe Mode, pa onda opet DPC provjera, čisto da vidiš kakva je situacija sa samo najosnovnijim pozadinskim procesima. |
#16 |
Postovi: 18,933
Stavi novi BIOS i firmware za sve što može, ištekaj sav nepotreban hardware, instaliraj novi OS, drivere skidaj i instaliraj jedan po jedan pa prati situaciju.
#19 |
Postovi: 8,506
BS.Player je problem sam po sebi, a Windows OS ionako dolazi opremljen s DirectShow i Media Foundation paketima, tak da stvarno nema potrebe za codec-pack pizdarijama. Friško instalirani Windows 10 Home ili Pro je u stanju bez ikakvih dodatnih playera i popratnih codec-pack zavrzlama, reproducirati većinu današnje multimedije. |
#20 |
Postovi: 17,119
#21 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kako codec, kakvi bakarači.. lik fino napisao u prvom postu da je isto bilo i prije nego što je stavio codec.. driveri ili nešto ga kolje, nešto što je win10 sam skinio preko updatea.. možda mu je uštekan neki usb đavo pa ga njegov driver zeza ako je već reinstalirao friške windowse.. to su jedine stvari koje mogu biti.. iskopčat sve s kompa, ostavit tipkalo i miš i nanovo reinstalirat win i odmah isprobat video reprodukciju |
#22 |
Postovi: 8,506
Jebamipas. Na pragu 2019. još uvijek se raspravljamo o BS.Playerima i dodatnim codecima. To ne da ne radi ama baš ništa na Windows 10 OS-u, nego još dodatno sjebe sve po spisku.Njega muče ili sfušani driveri za neku komponentu ili se u pozadini vrti ko zna kakvo maliciozno čudo, jer ne može biti sve crveno odmah nakon reinstalacije OS-a. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 17.12.2018. u 16:00. |
#23 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Stavio sam Win7 64 i sve je bilo ok što se tiče latencija dok nisam instalirao Allin1(v15.20.1065)_1 drajvere .... Počelo je malo ludovati , ali ništa strašno . Zatim sam instalirao Drajvere za grafičku VGA(v15.20.1065)_1 , nakon ovoga latencije su otišle u nebo i ne spuštaju se . Znači problem je u drajverima za iGPU , to je moje mišljenje . Trebam savjet što sada napraviti ?! Nikakvi kodeci nisu sada instalirani niti antivirusi . Čista instalacija Win7 . |
#25 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ne pronalazim opciju HDCP override ! Accelerated video conversion je isključen , ako si na to mislio ! Edit: Instalirao sam sada Realtek drajvere za zvučnu i sada je tek katastrofalna situacija. Latencije su totalno u crvenom konstantno ! Ovo je jako čudno . Edit No_2 : Na trenutke se latencije spuste i sve bude ok , i kada krenem nešto raditi (bilo što) Opet odu u nebo visoko . Da li je moguće da SSD radi probleme ili memorija ? Da li je možda neka komponenta ne ispravna ili je ipak stvar do drajvera !? Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 22.12.2018. u 14:30. |
#26 |
Postovi: 4,205
How to disable HDCP: Open Radeon settings. Go to Display tab. Select go to any one of your digital (HDMI, DVI-D or DP) monitors. Click Specs. Go to the Override tab. Disable HDCP. Reboot.
#27 |
Postovi: 8,506
U slučaju da na službenim stranicama (pojedinog proizvođača komponenete) još uvijek postoji mogućnosti skidanja drivera - instaliraj te verzije, umjesto ovih koje se nude na stranicama matične ploče. Ili pusti da Windows Update povuče svoje verzije. Ili opet vrati Windows 10 OS, pa nek i tu Windows Update riješi drivere. Kak god, sve je bolje od ovih all-in-one drivera. |
#28 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ako može neka dodatna pomoć ?! Stavio sam danas treći puta svježu instalaciju win7 . Nisam sada stavljao nikakve drajvere i pokrenio sam dpclat (latencije opet u crvenom ) , to se događa periodično svakih 30 sekundi . Kada se na kompu ništa ne radi zna se sve smiriti i onda kada se krene sa radom opet latencije budu visoke . Stavio sam drugu ram memoriju i to u drugi slot za ram - drugi proizvođač i drugi kapacitet ( situacija je ista ) .Znači nije do memorije. Novu instalaciju sam radio na klasičnom hard disku kojega sam sada spojio u drugi sata port . Otklonio sam sumnju sa SSD diska . Što da sada isprobam ?! |
#29 |
Postovi: 8,506
Možeš komotno (za probu) instalirati Ubuntu ili Fedoru, čisto da u potpunosti eliminiraš OS i hardver. VLC je dostupan za sve popularne distribucije, pa po tom pitanju nemaš brige. Jesi probal još jednom Windows 10, ali ovaj put bez spajanja na net? Koja je to uopće ploča u konfiguraciji - ASRock A88M-G/3.1 ili neka druga FM2+? Možeš čak i u BIOS/UEFI-u (privremeno) isključiti integriranu zvučnu i mrežnu karticu, pa onda pokreni DPC da i to eliminiraš. |
#30 | |
Postovi: 4,205
Ali ako se ne varam, problem je vezan uz Windows 10 i AMD kominacije drivera, a ti kažeš da je i na Windows 7 ista stvar :/ Reddit tema. Probaj linux kako kolega kaže, ako i tamo bude isti problem, to hardwarea je.
