#4531 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja bih isto ali sam imao grdih problema s memorijom na ploči pa bih prvo htio biti siguran da će sve raditi kako treba. Taj Apacer Blade bi trebao biti Samsung B-Die i samim time bi sa sigurnošću od 99% trebao raditi na deklariranoj brzini ili jače na svakoj Ryzen ploči. |
#4532 |
Postovi: 14,584
ssarik šanse da ćeš naći nekoga iz prve ruke da ima kombinaciju Kingston HyperX Fury i Apacer Blade, još na tvojoj ploči su ravne nuli... Idi yolo pa kupi dok je ovakva cijena pa što bude, kao i ovaj prije tebe. Ako ti ne bude pasalo lako ćeš ga preprodat |
#4533 | |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ako kupim Apacer Blade i on bude radio uredno - vadim sadašnji HyperX i stavljam ga na tržnicu. Ako Apacer Blade ne bude radio, onda ga ili vraćam u Links ili preprodajem dalje. Nikakva kombinacija Apacera i HyperX-a istovremeno u mom kompu ne dolazi u obzir. Konkretno me zanima ima li tko taj RAM, ili može priložiti neki izvor da on radi uredno sa 1st gen Ryzen pločama i da je B-Die. Kako stvari stoje naručit ću ga, ali bilo bi super kad bi netko znao nešto više. |
#4534 |
Postovi: 14,584
B-die samsung nije sigurno po ovakvoj cijeni, to ne moraš ni provjeravati Ja sam apacer krenio viđati po našim shopovima tek ovih zadnjih par tjedana, sumnjam da ti itko ima apacera. Uglavnom poanta je ista - kupi pa ćeš vidjeti ![]() |
#4535 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ovaj je sigurno B-Die: https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...x8gb-051200183 Izvor: https://knowtechie.com/review-apacer...32gb-ddr4-kit/ "The Blade comes in a number of speeds and size of kits, from 2800mhz to the super speedy 4133. Your mileage on the higher speeds will be dependent on your specific setup, as we will see later as this kit was specifically designed for the X99 platform. The 3600 rated kit I have been provided is Samsung B-die IC, and it’s a fair assumption that all the 3466 and higher kits will also be." |
#4536 |
previse sekiranja oko b diea, narucite najeftiniju 3000mhz koju nadjete, ako nece raditi na nazivnim vrijednostima vratit ce te u roku 14 dana |
#4539 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Pa da, taj je i naručen, za 824,50kn. Ovaj koji sam sad zadnji linkao izgleda identično ovome što sam naručio osim razlike u parsto MHz i što je sigurno B-Die. Ako ovaj naručeni bude radio uredno to će onda biti brutalan deal. |
#4540 |
Postovi: 14,584
Sreća prati hrabre, samo updejtaj bios, tj. čak ni ne moraš ako nije neki od prvih par mjeseci od izlaska ploče pa ćeš vidjeti. Vjerujem da će ti raditi stock 3000mhz cl16 vrijednosti, overclock otom potom. Čak i da "fejla" i ne može ti preko 2666mhz, opet si odlično prošao s obzirom na cijenu, jer ipak pričamo o 16gb ram za 800 i kusur kn |
#4541 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Vidjet ćemo, F21 BIOS koji ploča ima je izišao 12.02. ove godine, znači skoro godinu dana nakon prve revizije. Prije njega je bilo 6 revizija, a nakon njega 2 revizije, obje sa isključivo AGESA updateom. S prvim ranijim BIOS-om došao je support za Pinnacle Ridge liniju procesora. Ako ne bude šljakalo odradim update na F23 pa ću onda testirati. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 26.11.2018. u 23:43. Razlog: prepravka |
#4544 |
Postovi: 7,656
__________________ |
#4547 |
Postovi: 14,584
#4549 |
Postovi: 1,513
Ja se ponovio u Ryzen 1600x , uzeo ga u HG spotu za 1167 kn na crni petak i mogu reći samo riječi hvale. Na defaultu u igrama procesor se drži oko 52 celzijusa hlađen freezerom 33 što je odlično naspram ryzena 2400g koji je redovito bio preko 60. S obzirom na veći TDP mislio sam da će se ovaj više grijati no u krivu sam bio. O performansama da nepričam, dobio sam 10 fps-a više u prosjeku sa gtx 1060. Uglavnom ja prezadovoljan, još se malo pogiram sa clockanjem kada uhvatim vremena iako kontam da s grafom koju imam neću dobiti ništa, ali čisto zbog brojki da vidim kako će biti ![]() |
#4551 |
Postovi: 1,513
U HG shopu je 1300 redovna cijena pa su ga spustili na 1167 kn, nije neki popust ali jbg, najjeftinije što sam našao. A najjače što ga nisam ni u petak uzeo nego u ponedjeljak jer im još trajala akcija ![]() |
#4553 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
ne mislim na temperature (sta da vozis na intelu ![]() ..nego mislim na igre.. pa nije to neka graficka na kojoj bi se trebala ta razlika osjetiti.. mora biti jos "nesto".. ![]()
#4554 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ne igra na Ultra/Very High postavkama, može se i na 1060 u nekim igrama pojaviti lagani bottleneck na nečemu kao 2400G(npr. GTA V, CS:GO). Vjerojatno je većina te razlike u tome što 2400G ima samo 4MB L3 cachea naspram 16MB kod 1600X ![]() |
#4555 |
Postovi: 1,513
Daleko od toga da je r5 2400g loš ali izgleda da je lagani bottleneck ipak bio prisutan, bolji mi je dosta fps u svim igrama sa r5 1600x. Evo konkretno benchmark u novom Assassins creedu na istim postavkama 9 fps-a više, Forza Horizon 4 benchmark iste postavke naravno 10 fps-a više, BF 5 novi u MP najniži fps viši i konstantniji prosječan fps tako da je u praksi znatno bolji. A opet ipak ima više jezgri i threadova, cache veći tako da mi nije ništa čudno to, quadovi lagano izlaze iz komfor zone za igranje. U startu sam ja i pikirao r5 1600, ali mi trebala integrirana grafa pa se odlučio za ovaj prvo i taman kada sam nabavio grafu naletio na relativno dobru cijenu za X primjerak i nisam ni malo požalio. |
#4556 |
Postovi: 14,584
U BF5 i AC ti je zbog core loada bio bottleneck. Quad je quad, SMT tu ne čini čuda. Tu i skylake/kaby i5-ice (čisti quadovi) bottlenckaju malo gtx 1060 6gb. OK oni nemaju SMT, ali su jači per core (ipc + clock) pa ti dođe na isto |
#4557 |
Postovi: 1,513
SMT možda i ne čini, ali dodatne dvije jezgre čine, iako nije mi ni 2400 bio u BF 5 non stop zakucan na 100%, prosjek je bio nekih 80%, dok je ovaj 1600x na nekih 60-70%. A recimo u laptopu koji sam imao i5 7300hq se nije micao sa 100%, ali opet intel je taj dosta slabiji od 2400, a od 1600 da ne pričam. |
#4558 |
Postovi: 14,584
Ne mora ti nužno cpu biti na 100% da bi sa nekim drugim cpu imao veći fps, kao i što gpu ne mora biti uvijek na 100% da nema bottlenecka. Nažalost taj monitoring nije baš sveto pismo, al je OK pokazatelj |
#4559 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
![]() ![]() na kraju nabavio ove rame, ovo sam iz par pokušaja napravio... na tim postavkama se nakon nekog vremena ruši pa se još malo igram na koje postavke postaviti ove rame, mislim na cl, trcd, trp i da li tras i trc uopće dirati ili ostaviti kako je... i koja je inače sigurna voltaža procesora za 24/7 i koja najveća ako bi malo OC-ao čisto da vidim dokle ide... |
#4560 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
