#1921 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Ja sam planirao uzeti 32" 4K ali nisam mogao propustiti ovaj 32" 1440p AOC (sinoć stigao). Cijena/mogućnosti/kvaliteta je jednostavno nenadhebiva u ovom trenutku, a RX580 će to lijepo upogoniti. ![]() |
#1922 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#1923 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 33
Pisao sam već prije o problemima koje sam imao sa Samsung C27F591, nakon slanja Alzashopu i nekih malih problema na kraju sam dobio povrat novca. Uzeti ću neki za crni petak ali nisam dobro upoznat sa modelima monitora, dajte mi neku preporuku (treba biti freesync monitor). Budžet je 300€. Samsung neću ni razmatrati jer sam čitao da imaju problem u kontroli kvaliteti proizvodnje, neda mi se opet zafrkavati sa nekim poluproizvodom. Grafička mi je RX 580 8GB te neznam da li da kupim 1440p ili 1080p monitor. Što je bolje, igrati na 1440p na medium detaljima ili 1080p na ultra? Poželjno je da monitor bude VA panel jer igram igre kao Metro, Stalker i Sins of a solar empire. Ovo su neki koje sam vidio na Amazonu: - AOC AG272FCX MVA Freesync 48-144hz 320€ - po nekim recenzijama nema baš neki kontrast, pomalo isprane boje. Jedini problem koji san naša u vezi monitora je da nekom nije radilo 144hz kako triba iako je je sve bilo namišteno kako triba a i ufo test je pokazio da je frekvencija na maximumu. Nakon resetiranja monitora sve je proradilo kako triba. Nikad nisam vidio 144hz pa neznam što očekivati. MSI monitore priskačem jer svi koriste Samsung panele a i recenzcije govore da ima gadan black smearing bez obzira na overdrive. Pod uvjetom da cijena drastično padne prvi favorit bi bia Asus Rog XG27VQ VA 144hz freesync 390€. Ima i motion blur reduction koji samo radi na određenom rasponu frekvencije i van freesynca. Eventualno spomeniti i Benq EW2775ZH i EW277HDR (lažni HDR) VA panel 60hz - oko 170€, bez freesynca. Po jednoj recenziji koja je testirala i onaj prvi AOC monitor koji san spomenia Benq ima osjetno bolju kvalitetu slike. A usput bi i uštedia. Kad bi iša na IPS ovi dolaze u obzir: - LG 34UM68 freesync 40-75hz 2560x1080p 342€ - Asus MG279Q monitor je 144hz ali freesync radi samo na 35-90Hz, 1440p 530€ - Acer XF270HU 1440p freesync 40-144hz 350€ Neki drugi? Ode svi preporučuju one 32" AOCe ali to bi mi mislin bilo preveliko. A i negdi san pročita da za toga VA aoca kažu da igre ne izgledaju baš glatko na njemu, prespor panel?? |
#1924 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Kakvi su dojmovi sad nakon 20ak dana? Čitam recenzije kupaca od najboljih do najlošijih na amazonu i okolo, te ima dosta raznolikih. Ni kod ~1500kn skupljeg Asus PG279Q nije puno drugačija situacija koliko vidim. ![]() Razmišljam si ubosti jednoga pa me zanima ako netko tu ima iskustva. Kalibraciju bih odradio sa i1Display Pro. |
#1925 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
da, to je taj. jako zadovoljan! jedini minus mi je taj OSD i kontrole. ali da ti iskreno kažem samo sam prva 2 dana petljao po tome. još nisam stigao obaviti kalibraciju sa spyderom, ali slika mi se i po defaultu cini ok. 144hz je olakšanje ![]() |
#1926 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Da ovaj monitor nema 144Hz, mislim da bih ga vratio, posto same specke monitora su zasjenile mane istog (BB) tak da se ne obazirem na to, presudno je bilo 144Hz.. Generalno gledajuci, jako dobar monitor i preporuka za istog.. |
#1927 |
DBS
Postovi: 1,855
Kako sam i očekivao. Hvala. Piknem jednoga kroz tjedan dva pa se javim povratno s dojmovima. ![]() |
#1929 | |
Postovi: 33
Ajmo ljudi,neka mi netko da prijedlog. Od ovoga Aoca odustajen jer kažu da ima jako loše boje. Sad naginjen i na Ips ali ako je ovakva situacija sa crnon onda bolje da odustanem od njega |
#1930 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
I važna napomena, to koliko je grozna crna vidiš najviše na ovakvim full tamnim scenama. Dok igram X-Com 2 (koji je dosta mračna igra), na IPS-u, nemam problema s crnom. Doduše javiti ću ti dojmove kad ju odigram na VA. Jedino gdje me razljuti IPS je upravo na ovakvim scenama (kod mene je to loading screen od X-Com-a, kad vidim i glow i da nije crno), ali brzo zaboravim. |
#1931 | |
Postovi: 33
Ovaj gore AOC 144hz otpada. Ovo san naša: The picture quality - in terms of colour accuracy - is significantly better on the EW2775ZH compared to the AG272FCX. According to the tests we ran, the colour inaccuracy of the AG272FCX is 2.70 while the EW2775ZH is 1.20. Lower numbers are better here, and 1.00 or below should be basically indistinguishable from perfect, so the BenQ monitor is very close but the AOC monitor is pretty noticeably bad. Ako ne bude onaj skupi Asus na nekom velikom popustu (390€ sada) kako sada stvari uziman Benq EW2775ZH ili 277HDR. Ovaj Aoc šta si preporučuju, dali na njemu freesync može raditi na 1080p rezoluciji ili samo na 1440p? |
#1932 | |
Postovi: 2,721
#1933 |
Postovi: 101
Vidim da su mi @dmr, @zvonac i @mamutarka odgovorili pa da kazem jednu.. imao sam dosad jako puno monitora od hm.. (bolje da ne napišem jos sam mlad ![]() |
#1934 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#1935 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#1939 |
Postovi: 16,651
Za što ti treba? |
#1940 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Namjena surfanje, filmovi i gaming. Kolegi s posla prodati ću 27" 1080p pa prvenstveno prelazim zbog gustoće piksela i kvalitete slike. Prije mjesec dana kupio sam Sapphire RX 580 8GB pa je bolje da uzmem neki sa freesyncom, možda onaj Acer? Privlači me i onaj 31.5" AOC ali problem je što će mi okupirati 95% stola i što bi gledao u njega s nekih 70-80cm. |
#1941 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 4
Je li mi bolje ići na VA matricu ako mi je prioritet gledanje filmova i serija te surfanje i rad u office paketima, a gaming tek u trećem planu? ![]() Što mislite o ovom monitoru https://www.instar-informatika.hr/mo...2719H/product/ ? Za vikend će biti na akciji u instaru 1649 kn. |
#1942 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
ASUS i ACER imaji apsolutno isti panel, dogo sam pratio i čini mi se da ACER pokupi malo bolje panele od ASUSA tako da se manje ljudi žale ba BB. JA sam na blef kupio s alze i dobio na lutriji, savršen primjerak. |
#1943 |
Postovi: 323
Tražim preporuku za gaming monitor. 24" - 27" bilo bi fio da je 144Hz cijena do nekoh 400 EUR. ima što u tom cjenovnom razredu da je adekvatno. |
#1944 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#1945 |
Postovi: 617
Pitao sam Instar za Predatora 27" XB271HUbmiprz da li ga mogu testirati prije nego ga kupim. Prvo su mi rekli u Splitu da ne mogu, onda sam ih kontaktirao u ZG-u i rekli mi da moze. Problem je što ih nemaju na lageru, mogu povuc jedan i onda mi bez veze ne uzet ga kad ga vec probam s obzirom da samo radi mene povlacili monitor iz ZG-a. Nevezano za ovo, jeste kad pitali neki ducan da pogledaju par njih i da vam posalju onog s najmanje blacklight bleeda? |
#1946 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,200
zašto si ne naručiš preko weba i sam provjeriš to? to će ti oni? naručiš, probaš doma, imaš čak 14 dana da vidiš dal ti išta smeta, ako si zadovoljan super, ako nisi vratiš i riješeno tako sam ja
#1947 | |
Postovi: 617
#1948 |
Postovi: 323
Dali ima tko sto reci o ASUS MG279Q, 27" i Dell UltraSharp U2719D/U2719DX, 27" ono sto me malo brine ako uzmem 144 monitor sto je minimala što moram uzeti po pitanju graficke kartice je prelazim sa svog dingy laptopa na desktop |
#1950 | |
GTX1080Ti, GTX2080 i GTX2080Ti. Cijene prava sitnica: od 7 tišća do 12. Uz to i neki precjenjeni Intel (nestašica je pa su cijene nerealne) proc tipa i5 9600K od 2 ipo do 3 soma. Ploču od soma ipo te napajanje koje to sve može terat. Tako da uz monitor od 5-6 somova, komp te izađe još nekih 16 tišća sa recimo RTX2080. Ukratko, nema čabe 144Hz 1440P gaminga nažalost. Sent from Usreo Mobara |
