#661 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,632
https://www.ghacks.net/2018/10/06/mi...-1809-rollout/ Ko je jamio je jamio. Odnosno, izgubio "personal files". |
#663 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 53
vezano za svjetlinu bilo je i meni riješio sam na način da sam u device manager samo odradio update driver od grafičke i nakon toga kako si namjestiš % svjetline ekrana i tako ti ostane kod svakog dizanja windowsa. a vezano za brisanje fileova evo samo koristan savjet (a ja sam skoro ostao bez određenih fileova) da pripazite kada radite disk cleanup...uvijek do sada sam pričekao par dana nakon update-a i kada sam vidio da sve radi obrisao bih prethodnu instalaciju...ali od ovog update-a je caka da među svim folderima koje javi u disk cleanup sada je uveden i folder downloads pa pripazite da ne označite sve jer bi kasnije moglo biti...jelte problema |
#665 |
Postovi: 18,884
Zna li itko kako pouzdano riješiti već dugo poznati problem resetiranja power settingsa na default nakon x vremena? To imam i na Win 7 i na Win 10 i živcira totalno. Na oba OS-a imam svoj custom profil, nisam modificirao postojeći nego napravio novi.
#666 |
Postovi: 4,720
jok .. ja power setting promjenim da ne gasi komp na x vremena .. makar je na struji dal desktop ili lap i nikad mi nije promjenio postavke, pa makar bio i veči updejt Ja bi se kladio da ti to radi neki drugi program sa strane.. ako kaj koristis od same matične ili slično |
#667 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#668 |
Postovi: 18,884
Ne bih ništa rekao da se radi samo o laptopu, ali ovdje je i desktop u pitanju sa skroz drugim hardwareom i OS-om. Nigdje nemam instalirano ništa od proizvođača matične osim osnovnih drivera. Sad sam se sjetio da me i drugi laptop zeza, opet drugi hardware, bio prvo Win 10, sad Win 7. Na sve tri mašine isti problem s power managementom. Nije korišten isti medij.
#669 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Mene power mng nikada nije zezao od kada koristim win (od win 98) ali me uredno muci sleep koji nikada nije radio kako treba. Comp se jednostavno random sam upali bez obzira na postavke. Rijetko kada ostane u sleepu dok ga sam ne upalim. Sve zivo provjereno i postavljeno ali ne vrijedi bez obzira na win verziju. |
#670 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,632
Puno buke nizašta (opet). https://www.ghacks.net/2018/10/10/mi...-version-1809/ |
#671 |
Postovi: 682
Frend ima Asrock P55 delux3 maticnu plocu, ova: https://tinyurl.com/ybcfay28 Nakon dugo vremena odlucio se na upgrejd na Windowse 10 (64 bit) i sve je uspjesno instalirano osim zvucne kartice sa spomenute maticne ploce. Radi se o VIA VT2020 audio codecu. Probao sam instalirati drivere sa VIA download portala: https://tinyurl.com/kzqhmrq Nakon instalacije drajvera javlja gresku: "Your OS is 64 bit. Please use 64 bit version VDeck". Na VIA stranici za skidanja drajvera odabrana je 64 bitna verzija za Windowse 8 (nema drajvera za Windowse 10). Ima netko prijedlog? |
#672 |
Postovi: 107
Ima li kakav način da prebacim UEFI windows boot manager s HDD-a na SSD jer mi ga je kod instalacije metnuo na HDD umjesto na SDD, a da ne radim čistu instalaciju. Znam da sam trebao odštekati HDD, ali eto nisam pa... |
#674 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Tek sad vidjeh ovo, rokni Windows update i skinut ce ti sve drivere. Jos nisam naletio na plocu kojoj nisu svi do jednog drivera instalirani i to direktno preko Win Updatea. Vise se ne trudim ni skidati drivere za graficke kad update povuce zadnju WHQL verziju ionako. |
#675 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Nakon isntalacije 1802 update-a internet mi nije uopce funkcionalan, ili stranice uopce ne ucita (error err_timed_out) ili to bude veoma veoma sporo. Koristim chrome. Isao sam isprobat na edge-u ali njega mi samo otvori i odma zatvori...I te obe stvari mi se pojavljuju i na kompu i na laptopu. Vracanjem stare verzije windowsa internet proradi, al onda ne radi kalendar i kalkulator. Ima neko ideju kako rjesit ovo? ![]() |
#676 |
Postovi: 14,584
Ima li tko ideju zašto mi win10 ode u 3pm Nakon što mi se već jednom dogodilo, par dana nakon friške instalacije, prilikom paljenja, taman nakon loadinga win i prikazivanje profila win, taman kad treba doći desktop izbaci mi ovo i ne miče se: ![]() Inače sinoć mi je win ponudio da za "neku aplikaciju" treba net framework taj i taj, reko OK, skinilo se i instaliralo i nakon sljedećeg startupa nakon restarta opet me dočeka taj crni ekran... Troubleshooting, startup repair, recovery - nula bodova. Doduše kod recoveryja mi je pisalo za ovaj zadnji update - critical update i taj vremenski period kad mi se to instaliralo... No taj update tj. net framework bi trebalo biti nešto normalno, a i nije mi bio razlog i kad mi se prvi put dogodilo (bilo je iz čista mira, neki win updejt je bio par dana prije) Nemam ga volje više instalirati... |
#679 |
Postovi: 4,720
ili koristis neke aplikacije koje nisu legalne i shebu ti win tako je meni hdd sentinel sredio windowse a da nisam skuzio dugo dugo vremena na način da je ubio skype i jos neke programe, a antivirusni program je šutio sa time da je taj hdd sentilen dugo dugo radio i bilo sve ok.. koristio samo da provjerim smart status i stanje diska.. pa i nisam ga mnogo pokretao |
#680 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Skinuo sam legalni Windows 10 Multiple edition (Home/Pro) preko Dreamsparka te imam i ključ tj licencu. Mogao sam odabrati pri "kupovini" Multiple edition ili Education. U sustavu mi piše da koristim Windows 10 Pro uz digitalnu licencu. No malo me zbunilo sada kada sam u Assassin's creed odyssey napravio benchmark pa na kraju kaže da imam "Windows 10 Business", još kome javlja to za pro? ![]() ![]()
#682 |
Postovi: 8,360
Možeš dodatno provjeriti SSD pomoću službenog Crucial alata, pa usput napraviš firmware nadogradnju i secure erase (imaš i u BIOS/UEFI-u tu opciju). Nakon toga, ponovno (re)instaliraj Windows OS i samo osnovne drivere, pa provjeri kakva je SSD situacija. Kaj se tiče CMD System32.exe pizadrije, bojim se da bi tu stvarno moglo biti riječi o kakvom smetju koje ti u pozadini radi probleme i pokreće ko zna kaj. I to možeš, za svaki slučaj provjeriti pomoću TDSSKiller (safe mode), AdwCleaner (također safe mode), Avira Rescue System (bootabilni live USB/CD) i Sysinternals alata. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.11.2018. u 15:57. |
#683 |
Postovi: 14,584
Doslovce sam imao instalirano samo x370 chipset drivere, gpu driver, audio, wlan i usb driver. Zatim whatsup, viber, steam, uplay, office, mozillu, vivaldi i avast. Nisam ga ni počeo koristiti kako treba i opet. To nebi trebalo takve nestabilnosti uzrokovati, inače bi bilo puno više ovakvih slučajeva. Kažem instalirao mi net framework i puf. Bojim se da nije nešto hardverski. Provjerit ću |
#685 | |
Postovi: 8,360
Windows Defender (1 - 2) je sasvim solidno rješenje, a kasnije lako instaliraš nešto što nije Avast i slične bedastoće. U tom grmu leži zec, jer ove tvoje aplikacije ne traže .NET framework iz čista mira, a sam Windows 10 OS, već ima sve kaj mu treba ili se to riješi kroz Windows Update. |
#686 | |
Postovi: 14,584
Ne, bude isto tako. Uđem preko hirens boot bootabilnog usb-a Citiraj:
Sve je to OK, ali koliko računala ima Avast, da je on krivac koliko pc-ja bi imalo ovaj problem... Ipak je to mainstream program koji koriste milijuni, da sam skinio nešto opskurno bila bi već bi rekao OK Idem vidjeti to sa akronisom, eventualno neki disk rapair program ili tako nešto |
#687 |
Postovi: 8,360
OK, kak hoćeš, ali samo zato jer nešto koriste milijuni ne znači da valja. Nažalost u posljednje vrijeme sve je više takvih primjera. Za .NET framework update nisam pametan. |
#688 |
Postovi: 14,584
Palo mi na pamet da otvorim nešto preko komandi. I hoće. Skužio da pc najnormalnike radi, samo nemam sučelje tj. desktop. Brijem po folderima, instaliram, brišem programe, pokrećem igre... ![]() Ovo me ponukalo da malo kopam https://www.cnet.com/forums/discussi...tartup-524765/ Nisam našao system.cmd niti u startupu, niti onako preko regystrija kako je tip opisao... Izbrisao avast, sve živo maknio sa startupa, izbrisao drivere grafičke, chipseta, skenirao sa onim bleachom itd. No i dalje nemam sučelje... Toliko sam izdrkao po registyju da sam odlučio da mi je najpametnije ponovno instalirati OS nego probati rješiti preko komandi. Inače krenio sam kopati ovako jer mi onaj crucialov tool nije dao da pokrenem softver preko tog "kvazi" hirens os-a, a nisam mogao na šemu preko bootabilnog usb-a, jer mi jedan usb upravo pokreće hirens, a drugi od 64gb nebi praznio ni za živu glavu. To ću kad ponovno instaliram OS, no sad mislim da nije priblem u ssd-u. Zaboravio sam napomenuti da sam instalirao i 2 igre - fc3 blood dragon (original preko uplaya) i vidi kurca - njega sam instalirao dan-dva prije nego mi je ošao OS prvi put, i netom prije nego što mi je ošao drugi put (nakon što sam ga odigrao win je predložio net framework download). Zatim fcbd nešto je bilo u startupu (micanje nije pomoglo), kao ni brisanje igre. Jebeni ubisoft. Druga igra je sumnjiva PES 2019 yogurt verzija, koja ni ne radi... Izbrisano. Iće treća runda winsa bez toga. A baš mi se igra taj blesavi fc3... |
#689 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
nekada davno, još na XP (a i kasnije na 7-ici), virus bi znao zaraziti explorer.exe i zato ne bi otvorilo sučelje... probaj "sfc /scannow" i u command promptu probaj samo ukucati "explorer"... možda ti digne desktop... |
#690 | |
Postovi: 8,360
