#1712 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,298
svakako preporučam kupovinu u dućanima koji ne zezaju kod vraćanja unutar 14 dana, obavezno kupit na daljinu jer ak te zadesi jak bleed, nitko ti neće priznat to, lijepo vratiš naručiš novi i to je to, jer se ne radi o sto kuna
#1714 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
#1719 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Jedini način da izbjegneš tearing je VSync, ali on unosi mali input lag, i što je gore, ako ti grafička ne može držati konstantnih 144 FPS, dolazi do stutteringa. |
#1720 |
Jel se itko ikad žali kad se zajebe u kupovini? Rijetko tko prizna zajeb i uglavnom kaže "meni je dobro" a onda vrši kuknjavu ili prodaju dalje od ovog foruma negdje drugdje pod nekim drugim imenom ![]() Doduše tom tvom frendu je možda i dobro ![]() @zvonac Takve stvari ne kupuj na neviđeno. Probaj se nekako negdje uvjeriti u to.. Sent from Usreo Mobara |
#1724 |
Odgovoran sam za ono što piše, a ne za ono što je netko mislio da piše ![]() ![]() Freesync monitori normalno rade sa nVidiom. Isto kao i oni koji nemaju freesync. Screen tearing je prisutan na obje vrste monitora osim ovih sa Gsyncom... Sent from Usreo Mobara |
#1726 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Jedini monitor sa gsyncom a da je prihvatljivije cijene je Dell 27" 2k, 144Hz al taj ima (začudo, dobar monitor, bar su ga tako pohvalili unatoč omraženom TNu) TN matricu, a drugi je Asus 27" 2k, 144Hz al taj je freesync Nisam mislio da ću to reć a nit ni pomislit, čak i razmatram taj Dell sa TNom matricom.. Čak sam našao na netu (mislim da je bila usporedba Dell IPS vs Dell TN s podrškom za gsync) usporedba IPS vs TN, potonji se jako dobro drži kod gledanja pod kutevima osim odozdo, tu definitivno pada na testu. A što se tiče freesynca, nisam naletio na neka negativna iskustva a da se radi o nevidija grafama, naravno, vele da je ipak gsync bolji, ali da je i freesync isto ok.. |
#1727 |
Postovi: 14,584
Pa neće ti smetat, samo ga nećeš moći upaliti... Skoro svaki novi monitor ima barem freesync ako nije g-sync, tako da ne vidim svrhu u izbjegavanju zbog freesynca samog ako ti paše u ostalim stvarima (panel, featurei, cijena) |
#1729 |
Postovi: 5,819
#1730 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
+1 u potrazi za monitorom, obavezno javi sta si uzeo zvonac. Ja sam gledao od Aoca onaj AG2701QG, izgleda top ali je cijena paprena |
#1731 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Pozdrav ![]() Ja sam sa svojim zadovoljan, ali mi je prevelik. Radi se o sljedećem modelu: https://www.mindfactory.de/product_i...D_1017133.html Neznam za freesync iliti g-sync jel nisam koristio, ali vidim razliku između 60hz i 144hz. Što se tiče "cijepanja slike" primijetio sam je samo u cod4, ali kad upališ "Sync every frame" ne kuži se. Mislim da se na većini igara takvo nešto ne primijeti ako ti je fps 144 ili veći. Ako bi tko htio mijenjati recimo nekakav 24 inch model (144hz) za ovoga može poslati PM. |
#1733 |
Postovi: 5,819
Pozdrav ljudovi.. Nabavio Acer Predator 27" 144Hz.. Nego, primjetio sam ko neko treperenje slike prije butanja winsa, spojen prek DP.. Probao drugi kabel, isto se događa, probao na grafi (DP) druge utore, isto.. Spojio hdmi tam je ok, nema ovog "treperenja slike". Sad me zanima, dal da furam na reklamaciju? https://youtu.be/PaPUlVWzWnU |
#1734 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,298
ne, sve je ok btw makni si zadnje drivere 411.63, sjebali su gsync dodatno s time iako je već sjeban s windows updejtom imaš na geforce forumu svaki drugi topic o tome, ili ugasi gsync ak si na 411, al to onda nema smisla
#1735 |
Postovi: 14,584
Mislim da pascal arhitektura ima nekih bugova sa DP, barem kod nekih novijih monitora. Sad dali je rješeno do sad nisam siguran, ali mislim da ima nekih firmware updejta. Eventualno da eliminiraš monitor i kabel probaj spojiti na neku drugačiju gpu |
#1736 |
Postovi: 5,819
Prek hdmi dela normalno, al nema podršku za 144Hz.. Na prijašnjem monitoru nisam imal taj (Filips) slučaj, s tim da se na prijašnjem monitoru prek DPa monitor budil iz sleepa tek nakon 3-4s, a sad dok je spojen na DP ovaj Acer, budi se instantno, al sad me ova anomalija zanima.. Al ne kužim, pa driveri nemaju veze s tim.. Znači, restartam komp i kod "listanja" hardvera mi počinje slika treperit, sve do win logoa.. @Manuel kakvih točno bugova sa DP? |
#1737 |
Postovi: 14,584
Ne znam ni ja točno, googlaj pascal DP bug https://wccftech.com/nvidia-releases...raphics-cards/ https://www.techpowerup.com/244981/n...update-can-fix Sjećam se da je bilo i nekih problema sa VR, Bubba je imao isto nekih problema sa mulitmonitor setupima (kad moraš koristit sve portove) i sl. Uglavnom probaj na nekom drugom pc da eliminiraš monitor i kabel, ako tamo ne bude problema updjetaj što možeš |
#1738 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
pikseli sigurno nisu premali ![]() edit: jel ko vidio onaj 1080 49" ultra ultra wide Samsungov monitor? Osim što mi je glupo da ga reklamiraju kao 4k, apsolutno ne vidim smisao za korisnika. Samo marketinški za Samsung. Frend ga je išao pogledati u HGS, ali su mu ga spojili na neki komp koji nije imao podešenu tu rezu, pa je vidio samo dio ekrana, ostatak je imao debele crne crte... Mislim ima li to kakvog smisla? |
#1739 |
Postovi: 5,819
Evo našao sličan problem samo kaj je Asus monitor u igri.. https://www.bleepingcomputer.com/for...no-other-time/ A tip je iznio neki svoje mišljenje, mada mi ne drži vodu, onda bi imali svi problema s tim tj koji imaju monitore sa 144Hz The only thing that came to my mind is this. The monitor has high refresh rate and because the startup screen doesn't really support more than 60hz refresh rate, the monitor is flickering by trying to get 60hz but it can't. It does flicker many times while the pc moves on. When it gets to desktop, the monitor can accept the screen size and then show the picture. For some reason DP cable and refresh rate of this monitor are not working well with startup logos. It could be the startup screen is not made for dp cable that has high refresh rate. A zadnji post, tip ima isti slučaj sa istim monitorom koji imam.. A i na kraju je rješenje.. UPDATE: There is no need to make a fresh windows install in order to enable UEFI support. Check out this link from Microsoft, they explain how to convert from MBR to GPT very easily. https://docs.microsoft.com/en-us/win...ent/mbr-to-gpt It takes 1 minute to fix it, without needing to backup, format, reinstall OS, etc etc... I am now able to disable CSM inm BIOS (using UEFI) and boot into windows without that annoying flickering. |
#1740 | |
Postovi: 14,584
![]() Ovi likovi su i od takvih monitora napravi triple setup ![]() https://youtu.be/boUQsQsoAdM Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.09.2018. u 22:30. |
