#4471 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
I tako ja ispao blento haha Nisam uopće razmišljao da bi razmak rupa mogao biti različiti od AM2/AM3 Rastavio Intela, sve počupao van, skinuo hladnjak, podmazao ryzena, a kad ono, neide Hyper 612S na ryzena ![]() Sutra dolazi Noctua NH-D15 AM4 edišn, valjda će biti dobra ![]()
#4472 |
Valjda će biti dobra, jer boljeg zračnog coolera od toga nema ![]() Eventualno estecki je bolji BeQuiet Dark Rock Pro 4 ![]() Ali svejedno, 3,95GHz sa 1,4V ti je maksimum, ne zbog topline nego zbog limita arhitekture. Sad recimo da nabaviš 2700X, onda bi ti boostao na 4,4GHz sa jednom ili 2 jezgre prilikom gaminga, jer bi imao dobro hlađenje. U svakom slučaju, you are golden ![]() |
#4474 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ma gledao najprije coolere od 300kn pa 400 pa 500 i jbg, nakraju ispala noctua, kad je bal nek je maskenbal Nisam ga uzeo uopće zbog namjere za velikim OC-om
#4475 |
@Overclock_freak Mislim na PE2-PE3 boost sa 1-2 jezgre. Preko 4,3GHz all cores je gotovo nemoguće. Probao sam sa svojim 4,2GHz @ 1,395V ispod Venomousa pa je ošo na 90°C samo tako u Primetu95. Zen 3,9-3,93 GHz, Zen+ 4,05-4,1 GHz. Sve dalje od toga je ogromna disipacija topline i potrošnja električne energije za 50 MHz. @maXonja Sa tim coolerom si miran sljedećih 10 godina. Tu nema nekog velikog razvoja i to je to. Samo u budućnosti dodaješ mounting kitove po potrebi, kao i sam za Venomousa. |
#4478 | |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Kako se ono kaze, strpljen spasen ![]() Ovo je bilo prije skoro godinu dana,amd je bio tad na mislim 12$ ? Pa dosao do 15 pa potonuo na 9... ![]()
The machine spirit is with me! |
#4481 |
Postovi: 16,783
Ima li netko u krugu Varaždina voljan posuditi Ryzen 1. generacije ili napraviti flash biosa na am4 matičnoj? Imam Ryzen 2. generacije i u VŽ nitko neće odraditi to... Plaćam pivu. LP |
#4482 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Mogao bih ja, moramo samo dogovoriti detalje jer ga koristim trenutno, ali ok, skinemo ga na sat,dva... javi se na pm... |
#4483 |
Kakva piva za: - otpajanje kablovinja - šerafanje kištre - skidanje coolera - čišćenje paste sa proca i coolera - vađenje proca - vraćanje proca - apliciranje paste - montaža coolera - šerafanje kante - spajanje kablovinja Bez đambo pizze nemreš proć ![]() Sent from Usreo Mobara |
#4484 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
-otvaranje paste -zatvaranje paste ![]() ![]() |
#4485 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Mijenjam pizzu onda za dvije pive 😉 |
#4488 |
odvrti intel burn 5 passova na maximum stress level, ako ne smrzne to je to moj 1700 smrzava 3.7ghz sa 1.2v, na 1.24v je stabilan, dajem mu 1.27v "za svaki slucaj" |
#4489 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#4490 |
na xmp profilu sto je ploca ponudila 2933mhz, nisam se igrao sa ramom nema tu sta puno vidim da imamo i slicne ploce, hajde kad ces vrtiti intelburn (ili u occt-u linpack isto je) prati temperature ploce u cpuid hwmonitoru ili nesto sl i javi, kod mene poslije 10-15min ide oko 110c vrm ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.10.2018. u 00:22. |
#4491 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Koja je oznaka?
#4492 |
#4495 |
ona koja ide najvise C ![]() i daj si stisaj komp, u idle-u 2000rpm too much man |
#4496 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#4497 |
ne cujes 2000rpm? NICE. evo kod mene tog cpuid hw monitora ![]() mislim da je ovo prvo SYSTIN VRM, ne zelim sada opet prziti, polako se dize do 110c uglavnom 10-15min intelburna na max (ne standard jer se zaustavlja svako malo) i trebao bi negdje vidjeti visoku temperaturu btw. cpu voltaza na auto? 3.7ghz drzi? koliko volti drzi pod stressom? vidim da ti skace do 1.6v valjda je ocitanje tocno Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.10.2018. u 11:21. |
#4498 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da ide an 1.6!Vrtil sam ga nekih 10 minuta,nije se ništa rušilo.I u igrama za sad nemam problema,pa neka bude ovako.Drukčije ploče,drukčija očitanja.Ja nemam ovaj systin!
#4499 |
2000rpm je 2000rpm iz kojeg god venta dolazilo, no dobro sto god trebalo bi biti negdje pod drugim nazivom, cudno bi bilo da nema senzor vrm temperature. |
#4500 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Kriva su očitanja za ventove,trpi. Ovaj 1200 je od fortrona na procu. Kistra mi ima gentle typhoone,koji se max vrte na 1500rpma,a svaki je reduciran na 800,tako da silence. Inaće ,kad je u sobi potpuna tišina ,moram se dobro prisloniti na kištru da čujem zvuk iz nje.Jedino kaj se malo čuje je ova asusica,ali pod većim opterećenjem.I ona je skroz tiha.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 03.10.2018. u 12:42. |
