Staro 11.09.2018., 18:19   #1
tomo19
Postovi: 317
Spajanje HDD-a USB Y kabelom na punjač?
Pozdrav!
Spojio bi HDD na Rasberry pi ali pošto napajanje od Rasberry-a ima svega 2.5A možda to neće biti dovoljno za stabilan rad sa HDD-om.
Da li bi radilo da USB y kabelom spojim na Rasberry a onaj power dio uštekam u punjač (2A) od moba da daje struju HDD-u??
HDD je 2.5“ eksterni bez dodatnog napajanja koji inače radi bez problema preko jednog USB-a (Maxtor M3 Portable 4TB).
Hvala unaprijed i LP!
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2018., 19:00   #2
Postovi: 23,569
Treba prvo gledati specs,
ako govoriš o Raspberry Pi 3 on se napaja sa 5V i std. psu daje 2.5A, info > https://www.raspberrypi.org/document...ower/README.md
Za Maxtor M3 Portable 4TB proizvođač Seagate mudro šuti / službeno nije naveo (bar ja nisam uspio naći) potrošnju.
Na ovom testu > https://goughlui.com/2016/09/28/revi...-hx-m401tcbgm/
navode: typical power ranges from 1.1W (idle), 1.9W (read), to 2.1W (write).
Praktični test možeš napraviti i sam tako da ga spojiš / koristiš na USB 2.0 portu (zanemari sad brzinu transfera USB 2.0 vs 3.0),
ako tada uredno radi (šta vjerojatno hoće) znači da mu je dovoljno 500 mA (koliko je specifikacija USB 2.0 porta).
Na gore linkanom dokumentu sami Raspberry Pi ima maksimalnu potrošnju do 1A.
Zaključak, sa navedenim std. napajanjem (2.5A) ima više nego dovoljno za napajanje Raspberry Pi i tog eksternog 2.5“ HDD - a.
Ne trebaš raditi kemije sa posebnim napajanjem HDD - a.
Staro 11.09.2018., 19:03   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Kod mene radi WD Elements 320GB normalno, 1USB. Jedino je napjanje preko konvertera namješteno na 5.2V a ne standardno USB. Ako nemaš nikakvih drugih potrošača da vuku struju, vjerujem da bude radilo bez problema.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 11.09.2018., 21:45   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Imam isti hard disk (Maxtor M3 Portable 4TB) i radi na USB 2.0 portu na laptopu iz siga bez problema.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.09.2018., 21:51   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
uglavnom ..
ili ce radit direkt na 1 usb
ili y kabel pa na 2 usb
ako se blesira .. stavis adapter kako si zamislio i to je to
izgorjet nece ništa
Staro 12.09.2018., 20:29   #6
tomo19
Postovi: 317
Ma hard radi na jednom USB-u 3.0 ili 2.0 bez problema samo ne želim da vuče struju iz Rasberry-a .
Raspberry Pi (model 3 B+) sa hifiberry digi+ pro karticom biti će glazbeni server a ako bude na njega spojen i hard moglo bi dolaziti do padova napona i slabije kvalitete zvuka (spaja se na vanjski kvalitetniji DAC).
Neki naručuju i posebna napajanja, te rade preinake na ulaznom naponskom sklopu (ili kako se to već zove) na Rasberry-u.
Ja za sad to neću raditi, a i ne znam , možda kasnije nađem nekog.
O ovome postoje oprečna mišljenja, da li to utječe na zvuk ili ne ali ne bi da sad da pređe sasprava na tu temu.
Ako bi hard radio sa y kabelom i dodatnim napajanjem (kvalitetnijim punjačem) a dadoremix je napisao da bi radilo, onda idem na to, nije to sad neki trošak.
Hard imam a ostalo tek naručujem a ranije sam pitao da ne naručujem y kabel ako to ne bi radilo.
Hvala vam svima na odgovorima
Staro 12.09.2018., 21:39   #7
Facelessone
Postovi: 4,204
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 12.09.2018., 22:33   #8
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
A što fali USB hubu s vanjskim napajanjem?
Ovako nešto:
https://www.svijet-medija.hr/art/usb...a-u3bch4/77573
Nema kemijanja s kabelima, radi i više uređaja odjednom.
Staro 12.09.2018., 23:37   #9
tomo19
Postovi: 317
Autor Sinac Pregled postova
Ovako nešto:
U pravu si, to je još i najbolje rješenje.
Mislio sam da su ti hubovi sa vanjskim napajanjem skuplji, nisam ih baš ni gledao.
Hvala, kupujem to
