Staro 20.08.2018., 13:24   #2521
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Speedport config
Pozdrav. Imam Speedport od T-Coma koji ne radi bas najbolje... Da li je netko uspio upogoniti Fritza 7490 tako da radi i VoIP i Internet.
btw. iz speedport-a sam izvukao config tako da imam sve potrebne podatke.
Pronasao sam par razlicitih postova, ali do sada bez uspjeha.
Hvala unaprijed!
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2018., 13:46   #2522
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Autor grga11 Pregled postova
Meni tako radi vec dvije godine bez vecih problema. Radi se o optici.
U cemu je problem?
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2018., 14:03   #2523
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Fritz 7490
Autor Tuco Ramirez Pregled postova
U cemu je problem?
@Tuco Ramirez
Pri podesavanju konekcije za VoIP (VLAN 1405 i DHCP), dobijem IP adresu i gateway ali DNS servere ne, i onda mi u logu pri registraciji broja izbaci DNS error.
Kod mene je bakar. Citao sam vec da su neki uspjeli upogonit sve pa sam mislio da postoji nekakav mali how to ili slicno...
EDIT: FB7490 je njemacki, cekam link pa da ga prebacim na International, ne znam, mozda je to problem...
Zadnje izmijenjeno od: grga11. 20.08.2018. u 14:04. Razlog: dodatni info
Staro 20.08.2018., 14:18   #2524
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
@Tuco Ramirez
I meni FritzBox ne dobije adrese za DNS Servere pa ipak telefon radi. Nije do toga. Ako su lozinke, VLAN i proxy u redu onda je vjerojatno do unutarnjeg DHCP servera. Treba mu reset. Iskljuci i ponovo ukljuci PVC vezu nakon restarta Fritz-a.
Koji je Fritz!OS? Nema veze da je njemacki!
Jesi vidio ovo?
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=20
http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=14
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 20.08.2018. u 14:54.
Staro 20.08.2018., 15:04   #2525
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Jesi vidio ovo?
Trenutno je 06.83. Budem probao jos sa postavkama iz ovih linkova sto si stavio pa se javim.
Hvala!
Staro 20.08.2018., 19:31   #2526
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 509
Hvala!
Neke stvari i ne idu baš kako je u postu od @lavoslava.
Pod "area code" ne ide "0 prazno", nego stavi pozivni koji već ide za tvoj grad. Isto tako nije bitno hoćeš li prvo konfigurirati voip pa internet. Ja sam mijenjao postavke više puta i uvijek radi. Problem se dešavao kod VPI/VCI postavki koje je potrebno unijeti za voip, pa kad bi (prema ranijim postovima) upisivali drugi VPI/VCI za internet postavke onda bi se postavke automatski promijenile i za voip. Zbog toga se gubio telefon nakon spajanja interneta.
Uglavnom, ako zapneš, javi pa ću ti poslikati kako je kod mene na Fritzbox 7390 os 6.83-bakar VDSL2.
Sve radi. Čak i korisničku službu mogu dobiti
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2018., 19:35   #2527
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Autor frezer Pregled postova
Kako to?
Staro 20.08.2018., 19:57   #2528
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 509
Kako to?
Trebalo je samo malo pričekati na liniji i nakon nekog čudnog zvuka dobije se szk.
Neznam ima li to veze ali VPI/VCI mi je bio 0 50(prema @lavoslavu), a treba biti 0 33-iščitao u logu od speedporta.
Staro 20.08.2018., 20:17   #2529
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Taj VPI/VCI podatak je specifican za ATM veze (ADSL). Za VDSL2 nema nikakvo znacenje jer je PTM. Kakogod, hvala na informaciji.
Staro 20.08.2018., 21:02   #2530
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Lavoslavov u svom postu opisuje setup za ADSL. Tada je za VoIP VPI/VCI bio 0/50 a za Internet 0/33... (mislim da je za IPTV bio 0/40)... Muci me samo ovaj podatak iz Speedport configa:
HTML:
<OBJECT name="X_SC_WAN." type="object" writable="0" >
<PARAMETER name="VOIPDNSServers" type="string(64)" value="10.24.13.4,10.23.1.4" writable="1" accesslist="Subscriber" />
<PARAMETER name="VOIPUseStaticDNS" type="boolean" value="1" writable="1" accesslist="Subscriber" />
Speedport koristi staticke dns-ove za voip.
@Frezer jel imas Int. Firmware ili DE?
Zadnje izmijenjeno od: grga11. 20.08.2018. u 21:28. Razlog: dodatni info
Staro 20.08.2018., 21:25   #2531
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Mislim da je on prebacio na internacionalnu verziju. Ja naravno koristim njemacku verziju.
U slucaju da nisi uspio do sad: Baci tu koji screenshot da se vidi gdje je zapelo. Sigurno je samo sitnica koja izluduje.
Za DNS-ove znamo ali ponavljam: nisu potrebni. Kad se uredno spojis onda igleda ovako u "System -> Ereignisse":
http://funkyimg.com/i/2KzdU.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 20.08.2018. u 21:38.
Staro 20.08.2018., 21:30   #2532
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Budem, ali za vikend... Trenutno sam na godisnjem, al ne ide mi iz glave zasto nece...
Staro 20.08.2018., 22:03   #2533
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
I kod mene uspjesno podigne konekciju, ali pri registraciji broja mi izbaci DNS ERROR u logu tj. u Ereignisse.
Staro 27.08.2018., 00:14   #2534
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Novi problemi...
Pozdrav svima!
Malo smo otisli u offtopic...
Probao danas po uputama od kolega, proradilo sve, ali....
kad je aktivna konekcija za VoIP onda ne radi PPPoE passthrough. Ne znam da li itko od vas koristi jos svoj router poslije Fritza ili PPPoE direkt u Fritzu.
Dakle kad se postavi kao router (interna PPPoE Konekcija) radi sve i VoIP i Internet. Međutim kad pokusam ostvariti PPPoE sa drugim routerom, ne ide, a kad maknem sve postavke za VoIP onda radi PPPoE passthrough... steta sto nema mapiranja portova i tagginga PVC konekcija
Staro 02.09.2018., 21:38   #2535
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Koliko vidim ovaj router ne podržava USB printanje za GDI pisače. Jel itko uspio upogoniti ikakav ink-jet printer na njemu?
Staro 02.09.2018., 22:41   #2536
Postovi: 23,544
GDI pisači su zlo, možda je netko i složio sa "normalnim" printerom
Staro 03.09.2018., 00:00   #2537
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Pokušavam spojit Canon IP 4850 ali bez uspjeha...
Staro 03.09.2018., 00:59   #2538
Postovi: 23,544
A jel imaš koji SE555 ili SX763 sa origigi fw na kojima "znamo" da Print server radi za (sa) dosta printera ?
Staro 03.09.2018., 01:29   #2539
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Imam 763 ali sam mislio to riješiti bez dodavanja njega u mrežu.
Staro 08.09.2018., 18:13   #2540
cooler_ZG
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: ZG/Istra
Postovi: 3
Pozdrav,
Nisam preveliki expert u ovom području, no neki dan su mi zamijenili stari ZTE router i stavilli Speedport W724. Na stari router su bila spojena 2 Unifi AP-a koja su radila bez greške zadnje 3-4 godine. Sad odjednom naravno ne rade kad se spoje na na novi router. Kad ih spojim na stari ZTE router na drugoj lokaciji uredno rade. Novi ruter radi ok sam za sebe čak se jedan AP jednom ili dvaput sam uredno spojio no u 99% slučaja AP-ovi ne rade.
Da li netko ima ideju u čemu bi mogao biti problem i kako ovo riješiti?
Hvala na odgovoru.
cooler_ZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2018., 19:24   #2541
Postovi: 23,544
A kako su ti AP - ovi spojeni na Speedšrot (žično ili bežično) ?
Ako je žično jesu li spojeni na Lan1 ili Lan2 ili preko nekog switch - a pa opet na Lan1 ili Lan2 ?
Koje su mrežne postavke u routeru, koje u AP - ovima ?
Staro 08.09.2018., 23:29   #2542
cooler_ZG
Lokacija: ZG/Istra
Postovi: 3
Autor Nikky Pregled postova
Spojeni su žicom (bez switcha), na lan1 i lan2 trenutno. Mrežne postavke na routeru su defaultne (192.168.1.1, DHCP 192.168.1.2-254).
Za postavke na AP-ovima neznam, to je pak drugi problem jer im nemogu pristupiti (zaboravljena unifi controller šifra, to je odavno podešeno). Mislim da imaju statičku ip adresu definiranu. Jednog AP-a sam probao resetirati na tvorničke postavke, ali ga nemogu sada ponovno podesiti jer ga ne vidim u unifi controlleru kad pokušam nanovo konfigurati preko laptopa.
Staro 09.09.2018., 00:22   #2543
Postovi: 23,544
1 - Skrati DHCP na 192.168.1.20 - 192.168.1.200 (tako znaš da na početku i kraju imaš adresa ostavljeno za klijente sa fiksnim postavkama)
2 - UniFi AP resetiraj na factory defaults pa konfig iz početka (reset taster držiš više od 5 sec pa pustiš)
3 - Dalje novi konfig možeš odraditi preko "kontrolera" tj. sw kojeg instaliraš na 1 pc ili preko Unifi App (ima je na store) ...
4 - pri konfigu pojedinog AP - a možeš im odg. fiksne mrežne postavke + WiFi kako želiš / trebaš.
Staro 09.09.2018., 02:20   #2544
cooler_ZG
Lokacija: ZG/Istra
Postovi: 3
Točke 1 i 2 napravio
Točka 3 - nemogu konfigurirati AP preko nijedne od 2 navedene opcije (svijetli konstantno naračasto). Izgleda kao da AP ne dobije IP adresu..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2018. u 10:18.
Staro 09.09.2018., 10:36   #2545
Postovi: 23,544
Može biti xy razloga šta bi moglo zezati (od W10 smetja do nečega na mreži) ...
Jel imaš pristup nekoj drugoj mreži ili lokaciji gdje je router isto na 192.168.1.1 ?
Sad sam pročitao da na drugoj lokaciji imaš ZTE koji je isto na 192.168.1.1,
možeš probati tamo odnijeti AP - ove i preko kontroler aplikacije konfigurirati ih:
1)
- Static IP
- IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8
- WiFi 1 po želji
2)
- Static IP
- IP=192.168.1.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- WiFi 2 po želji
Pa onda vratiti nazad i trebali bi raditi ok (kad ih se konfigurira nije ti nužno imati kontroler aplikaciju).
Ako i onda nešto ne bude štimalo treba se zafrkavati i naći razlog, vjerojatno šroteks od Speedšrota.
U ovoj i drugim temama smo govorili kako minimalizirati štetu tj. tražit da ga prebace u Bridge mode pa iza staviti neki "normalni" WAN Router da drži mrežu.
Staro 09.09.2018., 20:16   #2546
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ne mogu više uć na
http://speedport.ip/html/engineer/ro_dsl.htm
vidit parametre.
To nešt novo da se ne može ili ?
System information
Version numbers and DSL information
Date/time
09.09.2018 19:17:37
DSL downstream
36379
kBit/s,
DSL upstream
2539
kBit/s,
Firmware version
09091602.00.006
Boot code version
1.07.0
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2018., 08:52   #2547
Chiron
Chiron's Avatar
Postovi: 371
Dobio speedshrot plus nakon zte 913 vii v1 .. i mogu reć da je teško sranje neće se rebootat u vlastitom vremenskom roku..DHCP server 5 godina dodijeljuje adrese.. Uspostave konekcije iako vidi liniju 10 min.. tražiti ću da mi vrate zte, platiti ću samo da nemam posla sa shrotom jer ovo ne da je shrot, ovo je veće smeće i od nekada kasde.. samo da nemam voip govno kupio bi sam svoj ruter
Destiny isn't already Forged!!!
Chiron je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2018., 09:30   #2548
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Kako ti radi Wifi na njemu? nemogu skontati kako i kada prebacuje sa 2.4 na 5ghz ali u vecini slucajeva mi radi na 2.4
i btw, tko jos koristi telefon? xD
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2018., 09:34   #2549
Chiron
Chiron's Avatar
Postovi: 371
Autor animATrIx Pregled postova
iskreno nisam ga ni isprobavao jer sam ga tek jucer dobio i na prvu čim je tehničar otišao mi je išao na živce samo sa netom..ima opciju da možeš posebno uključit ap s 2.4g i posebno 5g, a jebiga telefon trebaju stari ljudi..
Staro 10.09.2018., 09:44   #2550
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
ima on dosta zanimljivih postavki u sebi, a posto je tek dosao vrlo vjerojatno ce se ispeglati neke sitnice koje mozda sad zezaju. Ja sam isto jucer ga tek spojio ali za sada mi 724 AC router daje daleko vece brzine u stanu. Neznam koliko je vremenski dizanje konekcije, tu vjerujem da je zte nesto brzi ali to je vec sad stari modem i ne podrzava gfast i tako neke opcije koje ce dobro doci s vremenom
