#1683 |
Lokacija: home
Postovi: 572
nadan se da grijesin, al mislin da se ne gleda, osim ekstremnog bleeda na panelima
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1684 | |
Nitko ne garantira da će idući monitor biti bolji. Ili da ćeš dobiti bolji U2715H. Iako U2715H koliko vidim nije ista klasa kao i ovaj Filipov monitor. Moj savjet - pregrmi to i ne pokreći testove više i ne sekiraj se ![]() Sent from Usreo Mobara |
#1685 |
Postovi: 14,589
Zvonac slažem se sa brkom. Šta si mislio da ćeš dobiti savršen monitor za te novce? Pa toga nema ni u high endu ako se krenu cjepat dlake. Također mislim da sa drugim možeš samo još više najebat (veći bleeding, krepani pixeli i sl.). Čačkaš mečku, dok nisi provrtio testove bio si zadovoljan |
#1687 |
Lokacija: home
Postovi: 572
.....a ti prodaji 2410-ku ![]()
#1688 | |||
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Da, sve je bilo ok do pokretanja testova ![]() Citiraj:
Da, očito nema pravila oko toga koji je cjenovni rang monitora.. |
#1689 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Spomenuti Philips ili ima nešto bolje u 27" 2K za korištenje za posao (ms office pretežito, pdfovi, nešto sitno obrade slike i crtanje..)? EDIT: Spajao bi se na Asus N551JM (i7 4700hq, 960m, 8gb..) Edit2: Poželjno da se u imenu ne spominje "gaming" jer ide preko firme za posao... Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 20.08.2018. u 19:12. |
#1691 |
Postovi: 31
Pozdrav, Napokon se odlucio definitivno izmedju dva monitora Dell u2718q ili lg 27uk850w... Cijene su skoro pa iste ajde molim vas savjet. Jedino sta mi se kod della vise svidja je boja i stalak.. |
#1692 |
Postovi: 5,828
Koristim display port spajanje, monitor-komp, pošto je podešeno da se monitor ugasi nakon 3min. treba mu dost duže da se upali, sa dvi-dvi spajanjem nisam imao tih problema na prethodnim monitorima.. Jel ima ko isti problem, a da vam je spojen prek display porta monitor? Očito bum si moral dvi kabel nabavit, pošto filips ne nudi uz svoj monitor, neg dp kabel.. |
#1693 |
Ne. Moj Delija je isto spojen DP kabelom i isto je 3 minute podešeno da ode u standby. Kad mrdnem mišosa, pali se unutar jedne sekunde kao i LG koji je prije njega bio spojen DVI kabelom. Sent from Usreo Mobara |
#1694 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,735
Ja sam također gledao te monitore zadnjih dana, na kraju sam otpisao ovog della zbog toga što nema freesync podršku (kao što mi se čini mi se da niti jedan od njihovih to nema iz kojeg god razloga) https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/u2718q Na par mjesta sam vidio da ga nisu baš pohvalili što se bleeding tiče, ali ima dobar kontrast i za zvučnike na par mjesta govore da su puno bolji od očekivanog. LGev monitor možda ima lošiji kontrast (ovo što su na rtings mjerili je oko 1150) ali uz bolje pozadinsko osvjetljenje. Vidio sam jednu recenziju gdje je neki španjolac popljuvao 27UK650 zbog image retention, moguće da je to bio problem kod nekih (starijih/ranijih) modela ali u svakom slučaju me malo ohladilo. Koja je razlika u cijeni između 27UK650 i 27UK850 tamo gdje si gledao? |
#1695 |
Postovi: 330
Molim savjet, razmišljam nabaviti novi monitor pa da sam miran sljedećih 5-10 godina Htio bi da je 144Hz. Mislim da bi bilo bolje uzeti 27" 1440p ali onda imam problem što će mi igre raditi loše na toj rezoluciji (imam 1060 3 GB) i neću imati >120 FPS. Dakle trebao bi FHD a to nema smisla na 27" monitoru? Ostaje mi izbor nabava 24" FHD monitor a to opet nema baš previše smisla na period za sljedećih 5+ godina...Šta vi mislite? I molim preporuku modela, što je best buy 144Hz? Tnx. |
#1697 |
Postovi: 330
#1699 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
dode covjek po savjet za monitor ,a cuj kupi auto brze je smh. uzmi 27"1440p ima i 75 Hz vecina, grafu ces nadogradit naknadno kad tad , lokaj fps na 60 ili 45(ovisi o igri) i smanji detalje,stace ti 144hz igras kompetetivno mozda u nekom timu ili turnirima ili zaradujes kruh ka gejmer? Sent from my Redmi 3S using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 05.09.2018. u 19:25. |
#1704 |
Postovi: 626
Najeftinije je sada Acer 271Hu IPS u svijetu medija oko 5k. Drugi je Asus PG279 koji je dosta skuplji. Imaš još AOC isto s g-syncom IPS ali ne znam da li ga ima kod nas. Ima isto tako verzije s TN panelom ali nisu baš isplative, jer koliko sam vidio dođu isto ko ovaj Acer s IPS panelom. Uglavnom ništa povoljno i tu je još problem panel lutrije. Nikad ne znaš kakav će biti panel. Neki su mijenali po par monitora dok nisu dobili dobar, tako da kupuješ preko weba da možeš vratiti nazad. |
#1705 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Dvoumim se izmedju Acer XB271HUA koji je TN i XB271HU koji je IPS sa 4ms vremena odaziva.Sad gdje uzeti kod nas pa ako ima koji problem da ga mogu zamjenit.Vidio sam na Senetic da imaju te monitore i dodju jeftinije nego kod nas.Pa me zanima da li je tko imao iskustva kupovine kod njih. |
#1706 |
Lokacija: zagreb (čapljina)
Postovi: 202
može preporuka 27'' monitor, koristiti će se za office, poker itd. dakle nista specijalno do nekih 2000 (može i manje) . Bilo koji webshop, a vidim za vikend akciju neku u Sancta domenici za otvaranje u splitu u jokeru pa može i u njih. hvala |
#1710 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,505
velim, apsolutno svi 27'' 144hz monitori sa g sync imaju isti AU Optronics sad je samo pitanje kaj te potrefi, quality control itd itd svi su isti, cjenovno se vrte oko 6 somova
