#4441 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
#4442 | ||
![]() Citiraj:
Sent from Usreo Mobara |
#4443 |
Postovi: 1,346
OK, C14 je naajs, ali kolika je razlika u odnosu na C15 ili 16 gledajući cijenu koja je za 14najstice ponekad bezobrazno veća (3000C14 200+ kuna naspram 3000C16 za recimo 8 GB keks). Pod razlikom ne mislim na "u jbt, cijela 3 frejma brže" nego na osjetnu razliku u vindozama i/ili programima. Konkretno, koliko bi ja bio brži sa 8 gb 3000c14 nego sa Aegis 3000c16? Baš me zanima kako se ponašaju 3466+ meme smanjenog kloka sa C14 ili čak još nižim latencijama.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 15.08.2018. u 14:43. Razlog: dodavanje |
#4444 |
Postovi: 14,584
Ne radi se tu toliko o tome koliko je brže, nego ti što nisu C14 (barem ovi od 3200mhz) nisu samsung b-die. Ako se to traži Što se tiče performansi i ostalog slažem se, to su krajnje rubni scenariji i male razlike |
#4445 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Što ti znači 3000 C16 ako ga nemožeš dobiti da radi iznad 2400MHz kao što je kod mene slučaj? Imam memu koja deklarirano radi na 3000MHz sa CAS 16 latencijom, ali bananko jer ne radi dobro sa ryzenom tj. čipovi su problem... @ Brko - ma bit će Flare X i gotovo
#4447 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ja koliko vidim mi ovdje nikad necemo imati dusevni mir.. ![]() ![]() da sam miran, ne bi vec nekoliko puta mjenjao svoju ryzen platformu a najprvija je dobro radila kao i sve izmedju do ove zadnje .. ![]() ![]() ![]()
#4449 |
Postovi: 8,302
Zapravo ništa novo kod AMD-a ![]() ![]() ![]() |
#4450 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Zamijenili mi u Futuri ram za G.Skill Trident Z 3200 C15 Roknuo ga na ploču, bootao u BIOS, učitao profil za 3200MHz i bam, radi ko iz p Samsung B-Die je gore, provjereno sa Thaiphoon Burnerom ![]()
#4453 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Za 3.8GHz prime stable mu treba iznad 1.4V tako da sam odustao od toga Na 3.7GHz prolazi prime sa 1.325V i to mi je ok, odustao sam od toga da ga gutim sa skoro 0.1V više za 100MHz više Ram na 3200 15-15-15-35 @ 1.35V se ruši prime blend test nakon par sekundi, probao i 1.4V, ali ista stvar Na 3000MHz prolazi bez problema sa 1.35V čak i na 14-14-14-35 Jel ima možda neki napon koji bi pomogao kod OC-a da dignem? PLL? VTTMEM? SOC? Jel znače što podizanje tih napona sa defaultnih vrijednosti?
#4454 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Taj proc je ispodprosjecan primjerak za OC nažalost.. ja ne bih imao volje toliko se zezati, umorio sam se i citajuci te ![]() ..ne bih znao odgovor na pitanja za OC, da li ga možeš kako ustabilit, ali ja bi ga ostavio na 3000@cl14, jer razni online testovi pokazuju da je oboje vazno, i brijem da su mem. performanse slične kao 3200@cl15 ..tamo gdje memorija uopće dolazi do izražaja..
#4456 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
@ Eladio - ma i tih 3.7GHz sa 1.325V i mema na 3000 CL14 mi je ok, ali ono, pitao sam samo jel možda koji od dodatnih napona može poprilično pomoći kod OC-a pa da još to probam ![]() Ionako mi je vani na stolu to, a s obzirom da se poprilično dugo nisam igrao sa OC-om malo me hvata nostalgija pa se igram ![]() @ Brko - SoC napon pomaže kod OC-a memorije ili procesora? Što je sa ostalim naponima? MEMVTT, PLL?
#4459 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Ja sam svog ryzena 1600x stavio na 4.0 GHz, napon na 1,35 i prolazi realbench i cinebench. Memorija je ista kao tvoja maXonja G.Skill Trident Z 3200 C15 i sve radi samo se zna dogodit da mi se sruše windowsi tu i tamo. Event viewer kaže Bug check, istestiro memoriju sa Memtestom 6 sati i nema grešaka. Latencije su ručno postavljene na deklarirane. |
#4460 | ||
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Ovako se testira ram na ryzenu Citiraj:
Na kraju, radi mi kak spada na 3000 c16 sa 1.35v, dalje mi se nije dalo natezat, al moj je ipak hynix, pa mi je to ok. |
#4461 |
ako se bilo kad srusi overclock se ne vazi |
#4463 |
Postovi: 502
Optimistično je ali prolazi sve faking testove a kad se sruši u 99% slučajeva ništa se ne radim na kompu. Stavio sam novi bios upravo pa ću vidjet. Doduše mislim da Chrome sruši windowse jer sam čitao negdje da zna rušit windowse. Budem vjerojatno povisio voltažu cpu-a i meme ako se opet sruši. |
#4464 |
po 1.4v stavi za cpu i ram, i testiraj sa intelburnom na max barem 5 passeva, intelburn ili linpack u occtu su najjaci stressovi znatno tezi od realbencha i cinebencha |
#4465 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Moj takodjer radi (inace) na 4.0Ghz @ 1.335v osim sad po ljeti kad je na 3.8Ghz @ 1,286v. Mogu reci da moju definiciju stabilnosti potpuno zadovoljava, sto znaci da se nikad nije srusio u windowsima niti u jednoj aplikaciji/igri koju koristim - meni dovoljno. S druge strane to ne znaci da ga neki Intel burn test i slicni nebi srusili u 5sek, jednostavno nisam isproba... |
#4466 | ||
Postovi: 14,584
Onda smanji ram za 1 korak ili ti možda može biti nešto do napajanja Citiraj:
Ja prvi nisam za bjesomučno stressanje, ono tipa višesatno pa do 24h, ako je za user vulgarisa, ali opet ako mi ne može proći barem pola sata-sat stressa nebih to nazivao stabilnim |
#4467 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,331
Goddamn, 2 errora već, a nijedan test iznad 10%. A imao sam nešto problema sa stabilnosti, ali druge testove je prolazio bez grešaka. Ništa, idemo troubleshootati, ići ispod XMP vrijednosti... Link na grešku: https://hcidesign.com/memtest/copyEr...0flag:4%20xb:0 Citiraj:
#4468 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Koje komponente imas? Koja ploca i koji BIOS je gore? Daj nam tocan link na memoriju. |
#4469 |
All-rounder
Postovi: 1,331
Ispričavam se, nije ryzen, pa neću spamati. Mod može slobodno obrisati ako je post problem. Htio sam samo podržati nub-a, njegov program mi je otkrio greške koje drugi memtestovi nisu nalazili. Nijedan BSOD otkad sam izvadio sporne stickove. |
