#1831 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Nestali podatci sa HDD-a?
Ovako,cistio sam komp i dizao nove windowse,izvadio sam storage HDD-e van. Prilikom instalacije novih winsa u caseu je bio samo SSD na koji sam dignuo winse. Kasnije sam spojio ta dva storage HDD-a i iz meni nepoznatog razloga se zapalio SATA power utor na jednom HDD-u (vidljivo na fotki),iskljucio sam komp doslovno odmah cim sam skuzio da se poceo palit utor. Na drugom HDD-u nije nista i radi ,ali problem je u tome sto mi prikazuje da je HDD prazan, free 931gb od 931,a bio je skoro pun,na tom HDD-u su mi bili vazniji podatci,slike i sl. https://s9.postimg.cc/dohbk1e2n/3346...77319424_n.jpg Bilo kakva pomoc je dobrodosla ... nadam se da zbilja nisam popusio sve podatke s tih HDD-a jer je bilo gro fotki i raznih uspomena na njima... |
#1832 |
Postovi: 8,216
Probaj s nekim programom za spasavanje podataka tipa recuva il easeus. Uvijek ti ostaju specijalizirane firme za recoveri jedino sto kosta. Iako, ako nije bilo backupirano, nije bilo ni bitno. |
#1833 |
Postovi: 18,866
Kad si slomio ovaj notch na konektoru?
#1835 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Stvarno ne znam... Ali na stranu taj HDD kojem je izgorio konektor sad,vazniji mi je ovaj drugi sa kojeg su "nestali" svi podatci odjednom. Upalio sam recuvu ,pronalazi ,sad vidjet cemo kad zavrsi hoce li pronaci sve.. A sto se tice skurenog konektora na HDD-ui,da nabavim isti takav HDD i prebacim kompletan pcb gore i trebao bi funkcionirat? Radi se o Seagate Barracudi ST3320613AS 7200.11 ,fw: SD11 . Zadnje izmijenjeno od: Mikygs. 23.05.2018. u 23:46. |
#1838 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Morao sam igrom slučaja kupiti Easeus licencu za povrat shift + delete situacije (jer sam budala koja sve tako briše) pa ako ideš prema Zagrebu, možemo probati izvući podatke u zamjenu za pivu ![]()
#1839 |
#1840 |
Postovi: 184
(riješeno) HDD postao unallocated
Bok Imam ssd na kojem je os i još 4 diska na kojima su podatci. Kupim novi ssd i uštekam ga u komp i ne želi se podignuti os win 7 nego se stalno resetira. U biosu sam sve stavio na AHCI mode računalo se podigne i j vi mi da je našlo novi disk i baš onaj najbitni hdd uopće više ne prikazuje :-( a ja budala nemam zadnji backup :-( Uštekam ga u komp s linuxom i tamo mi javlja da je disk unlocated Ima li spasa za podatke na njemu?
grrr |
#1842 |
Postovi: 184
u win 7 taj disk više ne pokazuje jesam tog diska više nema. Sad sam sve vratio na IDE čitanje diskova i ništa. NE znam zašto sam uopće to prčkao, auk... :-( Znam da mi je dao neki izbornik ja sam manualno kliknuo i diska više nema. Linux mint ga pokazuje kao unlocated Evo ovo me je pitao kada sam sve prepacio na AHCI mode. Ja sam manualno stisno ok i disk je postao unlocated i odu svi moji projekti u nazad 8 mjeseci. Audio produkcija :-( https://ibb.co/hoaxoK
grrr Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.08.2018. u 19:14. Razlog: spojeni postovi |
#1843 |
Prebacivanje iz IDE u AHCI mod ne bi trebao ubijati disk. Nije to prebacivanje diska iz FAT32 u NTFS ili ubrnuto. Nešto se tebi drugo ujebalo ili se uz to pitanje prebacivanja u AHCI dogodilo nešto sa MBR/GPT pa je zato otišlo u klinac. Izvadi SSD i pikni ga u neki drugi stroj. Sent from Usreo Mobara |
#1844 | |
Postovi: 184
grrr |
#1845 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Pa koliko vidim da ti je ponudio init diska (inicijalizaciju),ako si tu pritisnuo da,onda je sve obrisao ... Ako je to nakon dodavanja diska,onda u mini partition tool ili neki drugi partition manager i probaj recovery ... probaj popraviti MBR ... Možda ti je samo slovo podijelio sa novim diskom,i sad ga ne vidi,probaj to promijeniti u partition manageru ... |
#1846 | |
Postovi: 184
grrr |
#1848 | |
Postovi: 184
Uspio sam, sve je spašeno :-) PRobao sam dva komercijalna programa (u demo verziji) i na kraju uspio s besplatnim DOS programom TestDisk ![]()
grrr Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.08.2018. u 23:11. Razlog: spojeni postovi |
#1850 |
Postovi: 184
Zadnjih cca 8mj nisam ništa backupirao. Danas ću, sutra ću pa zaboravim i tako se odužilo.... Ovo mi je lekcija koju neću nikada zaboraviti :-) Imao sam i prije sličnih scenarija ali ovo je već ozbiljno
grrr |
#1851 |
Postovi: 8,321
Složi si automatski lokalni (offline) + cloud backup i(li) sinkronizaciju svih bitnih stvari, tak da više uopće ne moraš razmišljati o tome. ![]() |
#1852 | |
Postovi: 184
grrr |
#1853 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Kako sačuvati podatke sa hdd
Pozdrav, malo me hvata panika. Čini mi se da mi disk umire ali to nije problem vec je što su mi na njemu sve obiteljske slike !! Pokusao sam prebaciti slike na drugi hard ali jednostavno nece, pre sporo odraduje tipa 100kbs ... Molim vas pomozite na koji nacin da sacuvam slike? SS diska https://imgur.com/a/NhlkL9Z |
#1854 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ako ti radi tih 100kBps i ne dobivas koruptirane slike ma drugom disku, pusti ga da kopira i nadaj se da ce iskopirati sto vise. Ili koristi neke od specijaliziranih alata, bilo Windowsolikih (ako ti je to target OS) ili pak nesto sto boota kakav *nix pa se s time snalazi. U suprotnom, HelpDisc, InfoLab, DataSector ili tko ti vec ispadne kada u Google ukucas "spasavanje podataka". Dobrodosao u klub korisnika "naucio sam cemu sluzi izrada sigurnosnih kopija na tezi nacin". Ne brini, nisi poseban, svi smo to prosli, neki ranije, neki kasnije, neki jeftinije, neki skuplje. Drugi put ces znati. Mozda...
#1855 | |
Postovi: 16,877
#1856 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Ja sam imao sličan problem sa čudnim usporavanjem HDD-a i počeo je često javljati greške. Mislio sam da je na samrti no međutim probao sam malo mrdati po sata kabelu i zaključio da je u njemu problem. Zamijenio sam sata kabel i brzine se vratile u normalu te više nije prijavljivao errore u dijagnostičkim alatima. Pa evo, ako nisi slučajno probao, pokušaj zamijeniti podatkovni kabel, možda te samo on zeza. ![]() |
#1857 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Mommistake sjetio sam uploada sinoc i mic po mic se odrađuje prebacivanje slika.. Groowix hvala na sugestiji ali nista od toga..polako odumire |
#1858 |
Postovi: 33,990
(riješeno) Problem s hardom
Nisam siguran jel baš hardverski ili više softverski problem, pa neka bude ovdje. Imao sam Seagate Barracuda 3Tb u NAS-u (D-Link DNS-320 spojen preko AC-a na komp) gdje mi je služio kao storage. Kada sam ga napunio, izvadio sam ga van. Problem je što sada ne mogu očitati podatke s njega. Stavio sam ga u u usb dock, ali mi govori da particiju treba formatirati (NAS je od tog diska napravio 4 particije: 1x512Mb, 2x1Gb, ostatak. Stavio sam ga u NAS, ali ga ni on ne očitava. Kako spasiti podatke s njega?
#1859 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ako to radiš iz Windowsa onda ga ni ne možeš vidjeti jer NAS koristi Ext file system (Ext2, 3 iili 4) ... po starosti tog D-Linka, vjerojatno Ext2. Probaj sa nekom Linux live distribucijom ili Ext driver za Windowse. |
