#2253 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Kažem, moji će vrtiti dok je i 1 dolar profita dnevno... kad ode u minus, cu razmisliti da li mi je isplativije placati struju iz vlastitog džepa ili direktno kupovati coine s kešom koliko bi inače platio struju... (trenutno plaćam 1000 kn za 10x 1060) i 25% iskopanog za 20x 470/480. Ove gdje plaćam u postotku iskopanog ostaju raditi sigurno jer je sve plus. |
#2256 |
dark seraphim
Postovi: 777
I ja struju iz džepa, nisam prodao niti jedan coin, neka stoje i čekaju "bolja" vremena. ![]() Sa 3x 1080TI imam profita 0,12$ po danu na Monacoinu. Ostalo je sve minus i još par coinova sa cent ili dve zarade. Užas.
#2257 |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
jesi probao LitecoinZ i Safecoin ? trebalo bi biti puno veci profi od ovog kaj si naveo. Poprilici 5.74 i 5.39. bez uracunate struje. |
#2258 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kako je 0.12$ kada pokazuje 0.82 po whattomine za jednu. E sad ovih safecoin i litecoinz tamo nema. Pa kako da vidim koliko je na njima? Jel ima neki bolji kalkulator?
#2259 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kalkulatori rade za interesne skupine tko da više $$, ne vjeruj kalkulatorima jer varaju. Kad pošaljem mail adminu whattomine onda se izvlači nekim isprikama da to još nije sređeno ili da drugačije se računa bla bla... sve samo da ne skužiš kako to funkcionira jer muljaju. Jedino i jedino kako se možeš uvjeriti u nešto jest kad pokreneš miner i vidiš onda koliko dobivaš u X vremenu. |
#2260 | |
Postovi: 91
https://crypt0.zone/calculator/s/wice3t8h |
#2261 |
Postovi: 91
uzgred odletio itecoinz na dolje brutalno. zato ja mijenjam skoro pa na dnevnoj bazi za BTC. |
#2262 | |
Postovi: 91
dok ti pokrenes za svako cudo izgubis dan majnanja. kalkulatori racunaju poprilici. nije problem u kalkulatoru nego kako doc na "top listu". e to kosta i zato vecina altova nije izlistana na kalkulatoru. zato se isplati malo potraziti kalkulatore koji ih imaju. brze rjesenje nego testirati svaki ponaosob |
#2263 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ovaj kalkulator za Raven izbaci nešto točnije podatke iliti 31.2 MH/s: http://ravencalc.xyz/ Sad si pomnoži to sa X brojem rigova, sad su odmaci u računicama jaaako veliki. Ovaj tvoj kalkulator daje 50 MH/s za RVN za isti rig, što je nemoguće. Takvih primjera ima i sa drugim algoritmima, coinima... zato vjerovati kalkulatorima nikako nije dobro. Ako imaš 1 rig onda naravno da te nije briga ali ako imaš veći broj rigova onda te ikako briga. |
#2264 |
dark seraphim
Postovi: 777
@dada-as i zyxy: Ne znam kako dobijes 0.82$. Ja stavim cijenu struje 0.19$ i praktićki sam sa svim coinovima u minusu ili na nuli, upravo provjerio. Pogledati ću coinove koje ste naveli i njihove kalkulatore. Nisam znao da whattomine mulja... Nemaju sve coinove jer se na listi pojaviš dok platiš, moraju i oni od nečeg živjeti. @lit: meni je do sada whattomine davao dosta tocne rezultate. Jedino za što mi je fulao je bio ZenCash, ako se dobro sječam. Staviš svoje vrijednosti hasha i potrošnje i ispada točnije.
#2265 | |
Postovi: 91
kakva je sad situacija sve je u banani pa trazenje neceg puno boljeg mislim da nece dati neki rezultat. al bas majnat nekaj kaj donosi 1usd , radje zgasim miner. |
#2266 |
Postovi: 4,204
Pa te default vrijednosti su samo odprilike. Nema točnog izračuna ak ne znaš koliko ti kartica mh/s radi točno. Rx570 ovisno o primjerku eth može davati od 28-32mhs, isto tak za svaki algoritam. Ovisi i o mineru koji koristiš i postavkama itd. Tak da ako samo slijepo vjeruješ kalkulatoru sa default vrijednostima i prema tome se ravnaš proračun ti može gadno fulati. Primjer ti može biti lyra2z koja je na kalkulatoru za jednu rx karticu imala (odprilike) 400h/s, dok kad si uprogonio tdx miner si imao preko 3mh/s po kartici.
#2269 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
#2270 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa kaj nije struja cirka 1kn(0,16$) KW i manje ak si u dvotarifnom brojilu? visa 1.05 niza 0,55 prosjek je 0.9(0.15$)kn po kw ak radi 24 sata. Meni 10 vega(1*6vega i 1*4vega) iz zida povuku 1.7kw na moneru(2000+Hr po kartici) i 1.6kw na heavy algu(1570+HR po kartici). to je oko 1200KW mjesecno i to je oko 1200kn pa mi malo cudno kad procitam ovdje da rig sa 10* 1060 trosi 1000kn.ipak su vege poznate po potrosnji struje a nvidie po stedljivosti.(kaj vi to frljite bez obzira kolko trose?( i vega moze dat 5% vise HR al pocne trosit 50% vise struje) po racunici ( calculatori po poolovima*cijena na burzi) vega je isplativa dok daje iznad 0,65$ po kartici na dan, ak cemo zanemarit kolko je kostala. a trenutno daje oko 1,1$ po danu sto je KOMA. ( za novu godinu je jedna vega davala preko 8$ po danu) Zadnje izmijenjeno od: livada2. 14.08.2018. u 12:35. |
#2271 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
nagadjanja mogu samo poceti. Ovako pa da ja krenem. Citam vijesti i pratim sve svakodnevno, to mi je hobi. Citanje o cryptu. I sto se desilo, BTC tone, sto je normalno buduci je napuhan bio to su nam govorili da je balon. Ok, BTC tone, ali zasto ETH tone? ETH tone abnormalnom brzinom, a pricali su da je kao tehnologija bolja od BTC-a i da bi mogla jednog dana vrijedit vise od BTC-a. Sad nedavno su pocele vijesti da su neke kvazi drzave totalno zabranile sve vezano za mining, coinove i tako dalje, Vietnam i Saudijska Arabija, ali izgleda da kad se nesto negativno procita onda inestitori i u drugim drzavama paze kamo ubacuju novac ili bjeze u ovom slucaju. A ETH je jos deblje krenuo na dolje zbog spekulacija s ASICSima, nesto se prica da nevaljaju ti ASICSi ali izgleda da ipak valjaju kada ih se toliko prodalo, toliko povecao difficulty, a cjena toliko pala. Ali interesantno je da ima i dobrih vijesti ali kao da se te dobre vijesti ignoriraju. Masa webstranica, shopova je pocelo koristiti BTC i druge valute ali to kao da nije bitno... najbitnije je da je komunisticki Vietnam zabranio mining opremu, mo0zda da im posaljemo amerikance s napalmom. @Livada2 Ja zaokrizim na 0.2$ i mirna bosna, jer na racunu uvijek osvanu neke lihvarske pristojbe pa bolje biti spreman na njih. EDIT: Ja sam godinu dana odprilike u rudarenju, znam da se kopalo i prije, ali me zanima sto kad bi svi prestali kopati, sto bi se desilo? jel bi ti coini postojali, tko bi pronalzio blockove?
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 14.08.2018. u 12:41. |
#2272 |
dark seraphim
Postovi: 777
Ja stavljam isto blizu 0.2$, oko 1.2kn po kW baš zbog tih dodatnih troškova sa računa. Meni jedna 1080ti vuče oko 150-170W, ovisi o algo i postavkama. Srečom pa sam sve rigove prodao iz sasvim drugih razloga a krajem 9. mj. sam mislio uzeti još par 1080ti. Nekako sumnjam da budem. Već 8. mj. je konstantan pad vrijednosti. Ne paničarim i čekam da počne rast. No čekam već dugo. ![]() @livada2: platit ćeš nešto više, što više kWh to više plaćaš trošarinu(nisam doma pa nemam račun za odgovorit točno i detaljno...)
#2273 |
Postovi: 4,715
to pada sve jer sam ja uspio kompletirat 7 gpu na rigu ![]() i sad bi kao morao počet zarađivat, vratit uloženo e nečeš ove godine a ni druge kak izgleda a još mi i napajanje na reklamaciji od 21.7 u hg šrot.. kupio drugo naravno da pretvarač struje u BTC ne stoji ![]() |
#2274 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
znam da ima jos troskova u struju al kad prestanes rudarit i dalje cs placat konstantnu naknadu itd. nemam struju radi rigova ![]() Mislio sam da 1080 kartice trose manje od 130W. Ne pise nam se dobro kad moramo gledat dal kartica trosi 10W vise ili manje ![]() najbolje da ti razmontiras taj rig a mi cemo ti kad sve naraste dat svatko po malo shitcoina ![]() Zadnje izmijenjeno od: livada2. 14.08.2018. u 13:07. |
#2275 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kod solo mininga gdje se rudari na wallet, gdje mora biti taj wallet? da li na svakom rigu ili kako to ide? |
#2277 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
SOLO mining? pa sto je difficulty toliko pao? Ako mislis na solo mining pool onda ti je to skoro pa isto sranje, a ako mislis na pravi solo mining kojeg nitko na ovom forumu ne radi onda ti je tu potrebno puno toga vise i u krajnoj rijeci sa tvojom opremom se neisplati pa makar imao 1000 graficki
#2278 |
Postovi: 1,360
Nije diff uopce pal
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2279 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, logicno je da nije pao, jer sad su ovi koji ne kopaju a zele prodat smanjili cijene pa su ovi koji kopaju kupili i to stavili u pogon... Nebi me cudilo da to jos poraste.
#2280 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
jel netko probal ove algosvitchere - Foragermultipool ili MoneroOcean? jel to vrijedi sta ? vidim da koriste razne calculatore profitabilnosti pa mi to sve sumnjivo jer wattomine laze koji je najprofitabilniji pa bi uz ove algoswichere mogo u biti i manje zaradjivat u ova teska vremnea. mozda je netko isprobao to ? |
