#1501 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
dobar izbor za ovog 27".. a 2516D mišljenja sam da bi ti bilo presitno 1440p na toj dijagonali.. to mogu samo oni koji vide baš baš savršeno |
#1502 | |
Slika mu je stvarno odlična. Moj eLĐijac je imao odličnu sliku, ali ovaj ima još bolju. Hvala. Citiraj:
Sent from Usreo Mobara |
#1503 | |
Postovi: 16,720
![]() ![]() Uzeo drugog ili odustao? |
#1505 |
Postovi: 16,720
Ajde, sretno ![]() |
#1506 | |
Postovi: 14,584
23" 1080p - 95 PPI 32" 1440p - 92 PPI 27" 1440p - 109 PPI Uglavnom 32" je očito bilo preveliko za tebe i tvoj stol, ostalo ti je 27" kao jedina alternativa za 1440p sa malo većom gustoćom pixela, tako da ćeš se morati malo naviknuti, ali IMO to ti je bila najbolja, praktično jedina opcija. Nije veća gustoća lošija stvar, bit će ti oštrije, jedino što se moraš naviknit na promjenu. Uglavnom nek si ga rješio |
#1508 |
Postovi: 14,584
https://iiyama.com/gb_en/products/pr...xub2792qsu-b1/ Nije uopće skup, te ima dosta dobar user feedback na amazonu |
#1509 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Kad se naviknes na 27'' i 1440p rezu, zapravo ti onda 1080p na 23-24'' bude sve preveliko i manje ostro ![]()
#1510 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,448
#1511 | ||
![]() ![]() Inače da, kod mene brightness na 40%. Volim svjetlu sliku, ali ovaj stvarno ubija. I danas ujutro kad sam se sjeo pred njega, već mi je bio normalniji. Nema šetanja glavom levodesno, a i uspravno sjedim 75-80cm od ekrana. Na starom sam se više grbio prema napred. Jedino sam si forum povećao na 110% u Firefoxu ![]() Citiraj:
![]() Sent from Usreo Mobara |
#1512 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Koju si prije imao rezoluciju? Osjetis li povecanu rezu u igrama iskreno? ![]() |
#1514 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
hmm ja bas nisam nista osjetio u odnosu na 1200p 24" u igrama, osim naravno fpsa ![]() ![]() ![]() |
#1515 |
Postovi: 14,584
NHF, ali možda jednostavno nisi na "ti" sa igrama, možda ti kontrole i akcija na ekranu oduzimaju previše pozornosti kao kod ljudi koji tvrde ne vide razliku između 30 i 60 fps (rijetko igraju). Jer nisam nikad čuo da netko ne vidi razliku između 1080p i 1440p |
#1516 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
a za drugi dio, 1080p na 24" i 1440p na 27"..... možda mu je FOV drugačiji? |
#1517 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
apsolutno ne, gejmam najmanje 25 godina ![]() ![]() ![]() |
#1519 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa da vecina igara i kod mene na gtx1070 koja je pofino OC-ana ide preko 60@1440p ali me najvise zabolilo sto GRW pada sa 60-70@1200p na 40-50@1440p pa i nize ![]() |
#1520 | |
Postovi: 14,584
Jesi ga probao OC-at? Vjerojatno ide barem 72-73hz Evo googlah, vidim da to čudo ide ljudima i po 80-85hz, najs. To čak u nekim igarama gpu nebi mogla držati, no napraviš si par profila - 75hz itd. Tako ja sebi za PES 18 snizim na 60hz, jer je to jedna od onih igara gdje imaš stutter gdje ti se ne poklapa fps i refresh rate, iako je fps dobar tj. preko 60-70. Za takve situacije je freesync dušu dao |
#1521 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
u vezi OC-a, koliko steti monitoru, ima li kakva statistika ![]() ![]() |
#1522 | |
Ali zato ima fast response pa su igre dan i noć naspram starog LGa. Sent from Usreo Mobara |
#1525 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hmm sad pokuso ponovo overclockat i odem na logom lcd test stranicu kad artifekti na Inversion (pixel-walk) i Clock and phase pa provjeri je li ti tu sve ok http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php http://www.lagom.nl/lcd-test/clock_phase.php EDIT: Ovo mi se samo desava kada OCam preko display porta, preko DVI nema nikakvih artefakta, ali ne mogu dalje od 64Hz. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.06.2018. u 18:51. |
#1526 |
Evo prvih zapažanja nakon što su oči sjele na svoje mjesto i što sam 2 dana isprobavao mnoge postavke ![]() Sweetspot postavke: - Brightness: 22 - Contrast: 50 - Red: 99 - Green: 95 - Blue: 98 - icc profil sa TFT central (hvala kolezi The Exiled na info) - Sharpness: 50 - Response time: Normal (Fast palim za FPS-ove) 75-80cm od ekrana, vidim ga ko sivi soko, nema ćoretanja i cimanja glavom uokolo. Da sam znao, uzo bi ga ranije ![]() |
#1527 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
I dalje ti savjetujem da čekaš sljedeći godinu dok LG svoje izbaci. Ako baš ne možeš izdržati, ViewSonic je najbolja opcija. Ali kako god okreneš, igraš lutriju i nadam se da za tu cijenu ne pristaješ ni manje ni više nego skoro pa savršen model. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 10.06.2018. u 16:30. |
#1528 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
kak misliš viewsonic, koji? kaj nisu samo acer predator X27, asus rog pg279q i AOC agon u toj klasi montiora vidjet ćemo idući, frendu je malo prije mene stigao savršeni asus, strpljiv sam ![]()
#1530 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 10.06.2018. u 17:52. |
