Staro 27.05.2018., 13:26   #1441
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Znači po nekima je čak fhd "doable" na 27" (a na 23-24" idealno) a zamisli 4 puta veću gustoću na istoj dijagonali. U igrama rađenim za pc sučelje je ćoretanje zajamčeno (menu, inventory, HUD i sl.). Treba minimum 32" za 4K
Staro 27.05.2018., 13:37   #1442
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
27'' 2k reza mi je overkill al ajde, nek to bude gornja granica za 27''
a 4k je ono, marketing gimmick u kojem čak ispaštaš zbog u postu iznad navedenih razloga
Staro 27.05.2018., 14:01   #1443
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
1070ti će se dobro nosit sa 2k rezom uz poneko reduciranje detalja u svrhu dobivanja što većeg fpsa..
Ak imaš love, uzmi onog Asusa kaj si linkal..
Staro 27.05.2018., 14:12   #1444
Postovi: 16,663
Kolega s posla uzeo 2x neke PRO dell 4k monitore, 27". Imao ih je svega 2 dana, vratio od kuda su došli... Presitno, tako da je nemoguće bilo raditi na njima.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.05.2018. u 08:38.
Staro 28.05.2018., 10:32   #1445
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Inace, od tih 27" 1440p, 144Hz, G-Sync (majke ti koliko toga) je jos uvijek sigurniji izbor XG2703-GS.
U odnosu na Asus i Acer, VS ima najbolji QC. Samo sto je od ViewSonica kod nasih lokalnih trgovina nemoguce dobiti vecinu monitora pa treba gledat ponude izvana.
Tako da @mamutarka, ako vec planiras uzeti takvo nesto, baci oko i na tu opciju.
Edit: iz nekog razloga hyperlink uporno ne zeli raditi pa evo sluzbene stranice: https://www.viewsonic.com/us/xg2703-gs.html
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 28.05.2018. u 10:38.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2018., 12:19   #1446
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
tenks, ma uzeo sam već PG279Q u uziju pa kad stigne ćemo vidit
Staro 28.05.2018., 17:08   #1447
anita2
Postovi: 217
Osobno sam zato uzeo sa Amazona. 30 dana povrat robe bez razloga pa ako neš ne bude štimalo ili razvije kakav dead pixel, putuje natrag.
Sent from Usreo Mobara
Ako se kod nas uzme preko weba, zar nemamo isto pravo vratiti bez objašnjavanja? Ili je to kod nas još uvijek samo pusta želja.
anita2 je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2018., 17:14   #1448
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
imaš 14 dana kolko ja znam
mall ima recimo to ovako https://www.mall.hr/povrat-u-14-dana
Staro 28.05.2018., 18:01   #1449
Autor anita2 Pregled postova
Kod nas je povrat unutar 14 dana i o svom trošku. Na Amazonu je 30 dana i o njihovom trošku (ti platiš, oni refundiraju).
Nije čak ni poštarina veliki problem, puno više me veseli 30 dana vs 14.
Staro 28.05.2018., 21:53   #1450
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Rabljeni Dell U2713HM ili novi Dell SE2717H?
Običan korisnik, lagani gaming. Cijena ista! 1920x1080 na 27" mi ne predstavlja problem.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2018., 22:47   #1451
U tom slučaju - novo.
Staro 29.05.2018., 08:22   #1452
Postovi: 16,663
Jesi?
Ajde, napokon.
Javi dojmove
Staro 29.05.2018., 12:10   #1453
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
ah
obožavam ovaj dell koji imam, fakat se mogu samo nadat da će zamjena bit dostojna nasljednika
Staro 01.06.2018., 02:26   #1454
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ipak sam uzeo na 1 dan ovaj Dell UltraSharp U2713H, da ga probam, i losa iskustva. U igrama nesto ne stima, ne znam da li je do tog overdrive-a koji svi spominju ali smeta u igrama imam osjecaj da je lag puno veci i u sRGB modu i u wide gamut modu. Uporedjivao sam lag sa svojim HP LP2475W i isti su kada je dell u sRGB modu, evo fotke.
Kada je dell u wide gamut modu onda je brzi od mog HPa za citavih 49ms, sto je cudno jer mi vise smeta u igrama i tako, vjerovatno gore pomenuti overdrive. Evo fotke kada je dell u native WG modu
Inace pixeli su premali za mene sa 1440p na 27" na desktopu a u igrama ne osjetim toliko vecu gustocu pixela i naravno sve igre rade losije . Sa zadovoljstvom se vracam na 1200p i HPa
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 01.06.2018. u 02:40.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 09:15   #1455
Da otklonimo i posljednje nedoumice te da ne bude opet fijasko kao sa 32-inčerom:
- stol je dubine 60 cm (nažalost, to je kako je jer je ugradbeni dio namještaja)
- panel monitora je udaljen 48 cm od ruba stola
- oči cu mi točno 70 cm udaljene od monitora kad nešto tipkam ili čitam ili crtam
- sada gledam u 23" / 1080P / 54x29 cm / 0.2625 mm pitch
- preveliko je bilo 32" / 1440P / 72x42 cm / 0.273 mm pitch
Što je najpametnije staviti onda ispred sebe:
a) 24" / 1200P / 53x35 cm / 0.27 mm pitch
b) 25" / 1440P / 57x33 cm / 0.216 mm pitch
c) 27" / 1440P / 62x37 cm / 0.233 mm pitch
Jer što više čitam i istražujem, to manje znam i manje sam siguran
Staro 01.06.2018., 10:45   #1456
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
a kakav ti je vid? jel nosiš naočale ili ne? imali smo della 25" 1440p i za mene je to isto bilo pre pre sitno..
a zašto i čemu toliko kompliciranja? ionako imaš dva izbora, 24" fullhd ili 27" 1440p (ovo je neki standard, sve između a to je 25" 1440p ili 27" full hd je čisto kemijanje), a sve te monitore imaš po dućanima, i možeš otprilike vidjeti da li ti odgovara veličina a onda lako nađeš model koji hoćeš.. ovako da ti ljudi daju savjete pa da ti opet naručuješ nešto pa vraćaš, stvarno nema smisla
Staro 01.06.2018., 10:45   #1457
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Imam monitor iz siga, prešao sam sam sa 22" 1680X1050 razlika je, al nije neka značajna..
Radije bih uzeo monitor sa 1440 rezom, 25-27"..
Više nit ne igram na monitoru u FHD (što se tiče slike, lošija je) rezi, otkad sam počeo gejmat na 2k odnosno 4k rezi 55", hebiga kad me razmazila visoka rezolucija
Bolje se ti uvjeri na svoje oči, pa ćeš najbolje doć do zaključka..
Staro 01.06.2018., 10:46   #1458
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
ček gejmaš na tvu? kako to ide
ja se bojim uopće upalit nešto na 65''
Staro 01.06.2018., 10:52   #1459
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
pes brate na 55" ide ko podmazan..... ..
Staro 01.06.2018., 10:53   #1460
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
ma znam to, ali možda zvonac igra pucačine
Staro 01.06.2018., 11:23   #1461
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
a playstation se spaja na šta? laptop?
Staro 01.06.2018., 11:25   #1462
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
nisi shvatio, nema veze
playstation gamepad drzis i igras, tastaturu i mis ipak treba stavit negdje ispred tva da bi se pucalo
Staro 01.06.2018., 11:28   #1463
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
kakve veze 65-ica ima s tastaturom i mišom i ostalim? shvatio sam ja vrlo dobro, no nema veze
Staro 01.06.2018., 11:30   #1464
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
tv mi nije za stolom pa je zeznuto stavit miš i tastaturu
Staro 01.06.2018., 11:36   #1465
Vid je malo slabiji od normalnog ali OK je. Upravo tipkam sa 27" 1440P monitora. Doduše nije na mom stolu, ali izgleda da bi to bilo to. Čak mi se i dotični model sviđa.
Puuuuuuuuuuuno je slika oštrija, svjetlija i crispy nego na onom 32" kojeg sam vratio. Dan i noć razlika. Istina da bude mi i za 27" trebalo par dana prilagodbe, ali barem ne zujim glavom lijevo desno
Autor zvonac Pregled postova
Baš gledam u njega. Uzeo sam metar i smjestio njušku 70 cm od monitora. Malo je sitnije, ali oštro i svijetlo, onako kako mi se sviđa.
OK, hvala na savjetima, onda definitivno 27" 1440 or bust
Staro 01.06.2018., 11:44   #1466
Postovi: 10,001
Ljudi kupe u ikei za 100kn stol (karikiram) 70x70 i stave ga na 2m od tva. Mozes gore staviti tipkalo ili cak volan, your call. A ako koristis gamepad onda ti ne treba nis od navedenog, samo kauc. Premalo se igras za tv-om
Staro 01.06.2018., 11:47   #1467
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
ma igram ja ps4 pro za tvom, al nisam jos probao recimo pubg na tolkom tvu iz gore navedenih razloga kud sa tastaturom i mišem
mene jedino brine hoće li mi na tim specsima sve bit sitno, uvjerit ću se sam kroz par dana al to je jedino što me muči (ima scaling u winsima i kromu pa ajde)
Staro 01.06.2018., 11:51   #1468
Postovi: 10,001
Doomara ide jako dobro, a ako mi nije bilo zlo na nekih metar i pol od tva bome onda bi isao i pubg
/off
Staro 01.06.2018., 12:09   #1469
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Gejmanje prek telke, brutala, svaka čast monitorima, al ovo je daleko bolje iskustvo, zavalim se na krevet, gejmped u ruke i udri..
Da, čak sam i pucačine igrao, naravno nije ko miš i tipkovnica, al navikavam se..
4K 60fps, sa kreveta cca 3.5m, di ćeš bolje, konzolaši znaju o čem pričam
Staro 01.06.2018., 12:10   #1470
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
e pa to je bitno, igrao si pucaljke na gamepad a ne miš/tipkalo, nemogu to, probao sam
