Staro 23.04.2018., 19:03   #4351
SoC do 1.2V je siguran. Ali se ne preporučuje više od 1.1V ukoliko se OCa i RAM. Stvara "noise" pa se RAM može blesirati. Ako se RAM ne OCa onda može i 1.2V. Poslije 1.2V postoji šansa ubijanja IMCa na procesoru. Iznad 1.3V smrt IMCa je 99.99% sigurna nakon par minuta nekog žešćeg stress testa.
Osobno SoC nisam prešao iznad 1.05V nikada. Držim na 1.025 i to je to. Realno, za potrebe R1000 do 3.95GHz i R2000 do 4.0-4.1GHz 1.025 do 1.05 je vrh vrhova. Ako su tu nestabilni, nestabilni će biti i sa većim SoC naponom.
Sent from Mobara
Staro 23.04.2018., 20:14   #4352
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Brko, kako si dobio RAM na 3466 sa tim latencijama? Kod mene "Stilt 3466" daje 15-15-15-35-1T@1.4V.
Jedino ako si ručno namještao pa testirao, ali za to jednostavno nemam vremena
Staro 24.04.2018., 05:28   #4353
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ručno je on namještao čini mi se. I moja ide na 3200 akose ručno podesi
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2018., 06:58   #4354
Autor sti Pregled postova
Ryzen DRAM Calculator. Ima postavki pun qrac i osamsto. Imao sam 3466 C14 1T ali sam onda flešao BIOS, a ispočetka mi se nije dalo opet štoljat po tome jer je R5 2600 bio blizu pa ću to ponoviti kad složim novi CPU. Do tada je sve na XMP postavkama 3200 C14 1T i 1.35V. Jedino je CPU na 3.9.
Očekujem 3600 C15 1T. A vidjeti ćemo hoće li uspjeti u tome
Sent from Mobara
Staro 24.04.2018., 08:37   #4355
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Ok, slobodno pukni koji screenshot kad budeš unio sve postavke
Staro 24.04.2018., 08:43   #4356
Kad dođe R5 2600 (trebao bi sutra/prekosutra), kad sve postavim i istestiram, budem napravio SSove iz BIOSa što se RAMa tiče.
Ali odmah napomena, zbog naprednijeg IMCa u PR-u moglo bi biti da ti te postavke ne budeš mogao furati na SR-u. Ali svejedno, budem postao
Sent from Mobara
Staro 24.04.2018., 09:00   #4357
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Ako imaš screenshot postavki za ovaj setup u svom sigu: 3466@14-14-14-36, postaj i njega
Staro 24.04.2018., 09:06   #4358
Nažalost nemam više
Ali skini si Ryzen DRAM Calculator. Vidi temu PCE Ryzen ownera. Tamo sam na zadnjoj ili predzadnjoj stranici Max Damageu objašnjavao što i kako.
Probaj koristiti taj calc, fotkaj postavke i onda u BIOS i deri
Sent from Mobara
Staro 24.04.2018., 11:48   #4359
Postovi: 16,783
Ima netko kombo Ryzen 5 1600 + B350m Mortar/Tomahawk + 16gb DDR4 (2x8 3000mhz) a da je overclockao preko 3.8? Hvala
Staro 27.04.2018., 17:29   #4360
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Staro 27.04.2018., 17:45   #4361
Pražnjenje "magacina: ali OK, 200 kn uštede ako nekoga takva stvar zanima.
Sent from Mobara
Staro 27.04.2018., 17:51   #4362
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
I kewl crna kutija I might add
Staro 16.05.2018., 13:18   #4363
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Do sada sam bio u offtopicu na gen2 temi pa se prabacujem ovdje..
Naime jučer se dogodilo nešto u najmanju ruku čudno i mislim da nije nikakav placebo.
Do sada Ryzen 1600 3.7ghz Adata rami na 2666mhz.
Stavio sam jučer 4.83 beta bios, proc opet na 3.7ghz rami na 2800 nije neki boost jer su rami deklarirani na 3000mhz i na 3000 ne rade nigdje ali me veseli.. čak su latencije veće na 2666 je cl14 ovdje je na 2800 cl16 i ovaj puta stabilno.
A sada što je čudno.
Naime COD WW2 multiplayer prije gpu usage padao iako mi nije gpu usage bio niti blizu 100% dakle čisti bn. Radi se o rezoluciji 3440x1440 i 100hz monitoru i gtx 1080.
Jučer sam dobio to da gpu usage ne pada, sve izgleda daleko fluidnije nemam nekrih micro stuttera i slično. Dakle grafa je gotovo non stop na max osim kada mi igra dostigne lokanih 100 fpsa ali tako treba i biti.. ofc shodno tome ostao mi je WTF..
jel ovo moguće i kako? igrao sam dosta dugo i mape u kojima sam siguran da je gpu usage padao i na 80% a da igra nije bila lokana, toga više nema...
Ima neko logično objašnjenje? jer 200mhz brži ram sigurno to nije??
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2018., 13:25   #4364
Novi microcode u BIOSu koji je donio određena poboljšanja. To je i dalje "nova" platforma koja se dan danas polira tako da ima nade
Sent from Usreo Mobara
Staro 16.05.2018., 13:33   #4365
m&n
Postovi: 893
ma brutalno.
sada moram probati druge naslove iako ih nema puno gdje je na ovoj rezi 1600 bio bn s gtx 1080 ali nade se..
probam mozda danas bf1.
Staro 16.05.2018., 13:53   #4366
trpi
razmisljao sam ali meh zasto kad 3.7ghz drzi na stock voltazi (occt 1.24v 70c), za 200mhz vise +10c +500rpm na cooleru neisplativo, jos trosak zivaca sate testiranja i odlaske u bios no way man
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 16.05.2018. u 14:03.
Staro 16.05.2018., 14:32   #4367
Do sličnih saznanja sam saznao neki dan da vrijedi isto za R5 2600 4075MHz @ 1.22V vs 4250 @ 1.425V. Puno topline i zvuka za jako malo dobitka (u RL ništa, u benčevima brojke).
Otkada sam uzo PWM vent, ne znam da postoji. Kad stavim ventove na 5V na kištri, znam da radi jer ledica svijetli.
Staro 16.05.2018., 14:59   #4368
m&n
Postovi: 893
ja sam si trenutno podesio ventove slijedece
stock cooler ofc
stock se vrti na 20% brzine ako je temperatura 50 stupnjeva ili niže
na 50% ako je temperatura 60 stupnjeva itd..
ostale ventove sam naritktao
ako nije 55 na cpu nemoj niti radit
tak da zapravo ventovi su skroz off dok se ne krenem igrati tada se polako sve pali i rezultat je više nego super..
manje prašine i u idlu ne cujem apsolutno nista osim glupog hdd-a koji se neda iskljuciti.. jedva cekam ssdove od 1tb i vise da budu cijenom ko hddovi
Staro 17.05.2018., 16:09   #4369
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
Autor m&n Pregled postova
stock cooler ofc
Zato sam ja ubacio 2.5'' HDD i nečujan je
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 20.05.2018., 18:29   #4370
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 266
Kakvo je sad stanje s brzinama memorije i 4x8GB memorije?
S obzirom da su biosi popeglani?
Guglao sam i ekipa navodno na CH6 vrti 32GB memorije na istim brzinama kao i 16GB.
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2018., 20:02   #4371
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Da li se vama događa da Vam win10 system pokazuje base clock od ryzena bez obzira na clock. Prije ovog updejta mi je bilo 3.6 ili 3.8ghz u winsima kako je i bio clockan. Sada mi prikazuje base od 3.19 a ustvari je na 3.8ghz. Svi ostali programi kao i cpu-z pokazuje da je 3.8ghz. Ništa strašno ali smeta
Staro 26.05.2018., 20:03   #4372
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
ne, piše 3,7 ..
MojSkuter
Staro 26.05.2018., 21:04   #4373
Postovi: 16,783
Autor SaleFFS Pregled postova
3.6 meni piše.
Zadnji update.
Staro 27.05.2018., 00:53   #4374
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nisam gledao u zadnje vrijeme, ali mislim da je i meni uvijek pokazivao krivi clock
Jbga imaš ozbiljnije programe za takve stvari (hwinfo i sl.)
Staro 27.05.2018., 01:05   #4375
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Meni task manager (ako pričamo o tom) na 1607 verziji pokazuje base takt bez obzira na stvarni takt proca.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2018., 07:26   #4376
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Meni je prije task manager pokazivao stvarni clock ali sada stoji base. Možda je i do biosa jer sam nedavno prije updatea winsa stavio zadnju verziju.
Staro 27.05.2018., 10:31   #4377
Ne znam kako je na drugim pločama, ali na C6H je pokazivao krivi takt zbog BIOSa i lošeg očitavanja senzora. Meni je pisalo 4.74GHz a CPU je bio na 3.8-3.9.
Kasnije su to popravili i sad očitava bolje, ali ne i savršeno točno
Staro 27.05.2018., 10:43   #4378
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
U međuvremenu sam skužio da je 99,9% zbog zadnjeg bios. Kod cure na istoj ploči na 3.20 verziji prikazuje 3,6 koliko i je stvarno isto je gore zadnji win update. Ostaje čekati noviji bios pa će valjda biti ispravljeno.
Staro 27.05.2018., 11:47   #4379
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Kod mene task manager pise krivo, pise base clock. Cak mi je na jednoj verziji biosa krivo u task manageru pisao i ram na 2133 a bio je na 2933.
Staro 29.05.2018., 13:01   #4380
trpi
muči li vas što vam procesor ne chilla u idleu prilikom overclockinga, može li utjecati na trajnost procesora ploče ili nešto
stock, smanjuje napon na 0.848v, frekvenciju na 1550mhz i powers package 13w:
overclocked, napon je fiksno na 1.272v, frekvencija fiksno na 3700mhz i powers package 22w:
