Staro 26.04.2018., 01:30   #2461
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo preko onog adslctl toola valjda, treba ti ssh za to.
Staro 04.05.2018., 21:48   #2462
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,354
trebo bi za wc3 otvorit portove jer ne radi, kak točno to napravim? ovo trebam pootvarat https://us.battle.net/support/en/article/7842
vidim port activation ali neznam gdje točno upisujem
3 su kućice, pa jedna siva,, pa još jedna veća
u prve dvije valjda ide port raspon, u treću? i zadnja velika je ip? koji točno, di ga nađem?
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 04.05.2018. u 23:49.
Staro 05.05.2018., 01:20   #2463
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
U prvu i drugu ide raspon portova na wan strani rutera, a u treču početak raspona na klijentu, tj. isti port ko na wan strani, a u zadnju ip od kompa.
Pazi da imaš zelene kvačice lijevo, ako ih nema i ne želi ih prihvatiti da ostanu nakon save, napravi factory i ponovo unesi, užasno iritantan bug.
Npr port 100:
100-100 100-100 192.168.1.2
Od porta 100 do 200:
100-200 100-200 192.168.1.2
Otvori samo one portove koji trebaju pristup do kompa, na ovoj listi su vjv. mislili na izlazni promet, a ne dolazni.
Staro 05.05.2018., 12:08   #2464
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,354
evo ovak sam otvorio https://i.imgur.com/TEi1Veq.png
al ne radi warcraft i dalje, frendu na iskonu radi mene ne radi kreiranje igre
neznam di griješim
koji ip moram ukucat u zadnju kućicu od ovih? https://i.imgur.com/JDZ4kt7.png
Staro 05.05.2018., 14:02   #2465
Postovi: 23,530
Druga slika je sa kompa / lapa ?
Ako je onda si napravio grešku, u zadnju kućicu treba biti 192.168.1.4, to je trenutna ip adresa.
Ako su mrežne postavke na idiot (auto) onda je trebaš fiksno podesiti pod TCP/IP v4 a v6 ugasi.
U routeru provjeri / postavi da DHCP počinje od cca 192.168.1.20 kako bi ove od .2 do .19 bile slobodne za klijente sa fiksnim ip adresama.
Staro 05.05.2018., 15:13   #2466
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,354
sve je s mog kompa
enivej stavio sam kak si reko i sad radi sve, tenks nikky
Staro 10.05.2018., 20:12   #2467
booNN
Lokacija: a
Postovi: 7
ispričavam se ako je već odgovoreno, je li moguće uz net imati i voip i maxtv preko novog routera ak je speedport u bridge modeu? hvala!
booNN je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 20:40   #2468
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
speedport u bridge modeu znaći da voip i max tv i dalje rade na speedportu,
jedino signal za internet samo prolazi kroz njega, za internet tom slučaju treba dodatno tvoj router.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 11.05.2018. u 00:11.
Staro 11.05.2018., 15:20   #2469
ThorSteiner
ThorSteiner's Avatar
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: more, moje more.
Postovi: 40
da vas pitam ja imam kvačicu i na 2.4ghz WLAN i na 5ghz, jel normalno da oba rade ili treba samo jedan od ova dva radit ? i za jedan imam šifru, a za ovaj drugi imam neku drugu vidim, jel to treba biti ista šifra za obe verzije ili kako je to normalno napravit ?
i jel ima razlike ako se koristi 2.4ghz ili 5ghz, meni se čini da mi je tehničar stavio šifru ovu veću na 2.4ghz, dok ova tvornička od rutera je na 5ghz.
ThorSteiner je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2018., 15:44   #2470
Postovi: 23,530
Promatraj to kao 2 odvojene WiFi mreže (što i jesu),
svaka ima svoje ime (SSID) i šifru, mogu / ne moraju imati istu.
Svaki band ima svoje prednosti i mane,
na 5ghz ima manje susjeda (čitaj manje smetnji), dobit ćeš veću brzinu transfera ali je radijus pokrivanja manji, na 2.4ghz je skoro obrnuto.
Čitaj malo, informiraj se
Staro 12.05.2018., 01:13   #2471
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
5ghz ti treba i kartica/komp/laptop/stick podržavati,i savjet ti je isto osiguraj svojom šifrom
ne ostaviti tvorničkom.
Staro 12.05.2018., 02:52   #2472
ThorSteiner
Postovi: 40
Autor skalar Pregled postova
ma ovu 2.4 ghz mi buraz koristi i ne žali se za sad ništa, ona je odlično zaštićena imam skoro 30 znakova. ali ovu 5ghz nisam dirao, tehničar nije ni radio tu šifru, samo za 2.4ghz. budem napravio istu za oboje, smislio sam odlčnu šifru.
Nikky nisu svi od čitanja kao ti, neki vole da im drugi pričaju, a ne da moram sve čitat unazad, pa nemam ja vremena listat toliko stranica, ja sam radni čovjek ko je vidio čitat, kao da ja imam vremena za to.
Staro 12.05.2018., 18:42   #2473
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
šifra se stavlja da ti se nitko sa strane ne spaja kako na 2,4 tako i na 5 se možeš spojiti u isto vrijeme, a može se i susjed ili netko sa ne baš čednim namjerama,
u prvom slučaju osim što ćeš osjetiti s vremena na vrijeme pad brzine, nikakve posebne posljedice osim što plačaš internet i za sebe i za susjeda,
u drugom slučaju pak ovisno o nečednim namjerama možeš biti i zakonski gonjen za stvari koje nisi sam napravio, jer zakonski si dužan sam zaštititi wifi mrežu dobrom šifrom,
ako ne koristite 5ghz onda ju je najbolje isključiti, tvorničke šifre nisu dobre zato jer da bi se upisala automatski mora postajati neka lista u tvornici, e sad dali je netko nekom tu listu prodao ili nije to nitko nezna, a šifre se najčešće probijaju preko lista, tako da ćeš uvijek naći savjet da te šifre odmah promjeniš i da u redovitim razmacima staviš nove šifre.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.05.2018. u 19:05.
Staro 14.05.2018., 00:24   #2474
Doktor O
I encompass, and I eclips
Doktor O's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,041
pozz
neda mi se čitat cijelu temu...jel se može složit auto paljenje i gašenje rutera kao što se moglo na gigasetu recimo, da mi se resetira automatiski u 5 ujutro recimo?
hvala
i admin šifra, ne kužim i nemrem uć u admin, ako se tamo može složit onda nek mi netko pomgone pretty please
Doktor O je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2018., 01:19   #2475
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,354
Autor Doktor O Pregled postova
pozz
nop
moraš ustat u 5 i ugasit/upalit ruter
Staro 31.05.2018., 13:23   #2476
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Molim Vas ko moze da mi uploada FW za ovaj uredaj
Lp
Staro 06.06.2018., 15:28   #2477
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Da li je netko uspio upogoniti LTE failover? Imam Huawei E3276 4G stick i ht karticu na bonove (uzmem internet dan kada mi treba).
Stick i kartica rade bez problema na laptopu ali na routeru nikako.
Ima rješenja?
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2018., 22:47   #2478
Andrija M
Postovi: 469
Autor tomislav_sb Pregled postova
Ima rješenja?
Nema, tvoj stick nije podržan
(klikni na help kad si u failover meniju, tamo ti piše koji uređaji su podržani)
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2018., 09:50   #2479
tomislav_sb
Postovi: 248
Autor Andrija M Pregled postova
Currently supported 3G/LTE dongles: HUAIWEI E3131/E3131As-6/E3276/E372, ZTE MF110/MF193A/MF195/MF662/MF683/MF821D, Alcatel X221L/L100V
Ipak je podržan
Staro 07.06.2018., 15:28   #2480
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
koji je ulaz za ruter ( t-com) ?
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2018., 08:58   #2481
tomislav_sb
Postovi: 248
Kako mislis? ulaz čega?
Staro 08.06.2018., 21:00   #2482
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ADMIN prava preko 192.168.1.1
Staro 08.06.2018., 21:12   #2483
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
admin i lozinka ispod routera
Staro 09.06.2018., 07:55   #2484
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hvala
pozdrav ljudi,, jedno pitanjce
želim uklonit ovaj Speedport ruter i stavit ovaj Asus RT-AC66U
pa me zanima hoče li radit Turbo 30 opcija?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2018. u 09:13.
Staro 09.06.2018., 09:27   #2485
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
očito si na bakru ukloniti skroz speedport ne možeš,
postupak ti je sljedeći nazoveš 08009000 tražiš da ti prebace speedport u bridge nakačiš Asus RT-AC66U na speedport,
upišeš user (xxxxxxx@htnet-dsl) i pass od t-coma i conect (apply) i time ti asus postaje glavni router za internet,
u prvom setapu će ti se sam spojiti nakon konfiguracije,
na optici možeš skroz izbaciti speedport (gubiš telefon).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2018. u 11:11.
Staro 09.06.2018., 10:40   #2486
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok, hvala
znači nije kao prija 2gd kad sam bijo na t-comu mogao sam maket njihov ruter i stavit fizbox upisat samo podatke za voip i adsl.
ili nemože zbog turbo opcije?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2018. u 11:12.
Staro 09.06.2018., 11:31   #2487
Postovi: 23,530
Ako se ne varam, Turbo je samo dizanje Dn/Up brzine ako to priključak omogućuje na odr. vrijeme.
Znači da uređaj koji je direktno na xDSL liniji može uredno raditi sa tom brzinom.
E sad:
- ako znaš sve parametre za VoIp i važan ti je tel. (želiš da bude u funkciji), onda i Fritz može biti prvi na liniji, VoIp radi preko njega
- Internet konekciju na Fritz - u prebaciš u Bridge (ugasiš WiFi), a iza staviš Asus RT-AC66U za Internet
- ako iz nekog razloga ne uspiješ upogoniti VoIp na Fritz - u onda on ispada iz igre,
Speedšrot ostaje prvi na liniji, preko njega radi VoIp
- šta je rekao kolega, tražiš da mu Internet konekciju prebace u Bridge mode, a iza staviš Asus RT-AC66U za Internet
That's it
Staro 09.06.2018., 16:34   #2488
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Znaci, nocas se nesto sje*** dobri stari ZTE 931 i danas dode tehnicar od tcoma i donese ovo - kao najbolje sto se moze... Iako niti jedan niti drugi nisu do koljena starom SX763
zanima me kako pristupit admin ovlastima na 192.168.1.1
Prije nego sto vam padne "mrak na oci" vidim da je netko to pitao u ovoj isto temi, na istoj ovoj stranici al meni nikako ne prolazi login kada pokusam sa
User name: admin
Password: S/N koji se nalazi na poleđini routera.
Unaprijed hvala...
Problem je u tome, sto mi sad extender koji je bio uredno spojen uz pomoc kolege Nikkya na ZTE ne zeli se povezati na ovaj uredaj... Inace, Komp je spojen zicom u LAN 2 , Max tv je spojen u LAN 3, Telefon u Phone1 i siva zica u DSL.
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2018., 18:51   #2489
Postovi: 23,530
Extender - u je to nova / druga WiFi mreža,
trebaš otvoriti web konfig extender - a i "naučiti ga" da se spaja na novu mrežu (drugi SSID i pass).
Staro 09.06.2018., 21:05   #2490
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Autor stokis Pregled postova
ok, hvala
Samo da potvrdim da Fritz, voip i Turbo 50 uredno rade. Bez Speedporta.
frezer je offline   Reply With Quote
